  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    2.3k
    4.3k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 84.2k Aufrufe 36 Beobachtet
    @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
    WaMa (plug-s) und Trockner (plug) kann ich momentan nicht testen...
    werd aber in absprache mit der wäschebeauftragten auch dort die updates rein jodeln. wobei das eigentlich nur der Trockner insteressant ist. der hat mir einen plug-s immer gekillt, darum ein plug.
    Thx, 100% gleiches Setup hier und habe deswegen flott RC5 wieder aus dem Plug/Trokner entfernt bevor es Sondersitzungen mit der Beauftragten gibt ;)
    Ok, dann halte ich mal meine Individuallösung im Auge. Scheint echt was Besonderes zu sein mit den Effekten :(
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #121
    @ralf-0 witzig, der plug zeigt nach wie vor 1.9.4 an...machen tut er aber was, standardmodus ist bei mir off und er schaltet nach update auch brav aus... nur halt kein 1.10.0-rc5...
    gruß vom Woody
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      #122
      @da_woody hatte das manuell übers RC repo gezogen. Etwas vorsicht ist da ja auch geboten, da es wohl 2 Versionen des Plug gibt.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #123
        @ralf-0 wie alle anderen auch von ~~http://192.168.5.x/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/rc/SHPLG-1.zip~~ :D wat glaubst denn du? banane2.gif
        oi, das kann der fehler sein... nicht die plug2-1 erwischt...
        gruß vom Woody
        • E Offline
          e-s
          #124
          Mir sind in letzter Woche 2 meiner 1PM gestorben. Waren plötzlich nicht mehr erreichbar, led blinkte. Nach netzreset leuchtet die LED dauerhaft rot. Aber sonst reagiert das Ding überhaupt nicht mehr. Auch per WLAN nicht erreichbar, kein AP Modus.
          5 mal switch oder reset taster am PM selbst brachte auch nichts.
          Beim Versuch manuell zu flashen, wird das Ding auch nicht erkannt.
          Wenn es nur 1 pm gewesen wäre, dann ok. Aber gleich 2 Stück innerhalb von einer Woche finde schon merkwürdig.
          Hat jemand eine Idee wie man die wiederbeleben kann?
          ? da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • E e-s
            #125
            @e-s
            Was meinst Du mit manuell flashen? Per USB TTL Adapter ?
            Auch das Terminal gibt per serieller Verbindung nichts aus?
            Dann würde ich mal dran schnuppern ob was durchgekockelt ist und eine Anfrage beim Support wegen Austausch machen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E e-s
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #126
              @e-s da dürfte innen was gestorben sein. kann es sein, daß überspannungsspitzen gewesen sind? wie, wo sind die verbaut?
              mir ist erst ein 1PM gestorben. da hab aber ich nicht aufgepasst und er ist auf dem decken infrarot panel aufgelegen.
              wenn das ding überhaupt nicht mehr reagiert, wirds mit wiederbeleben eher nichts. es sei denn, reinlinsen ob ein bauteil offensichtlich kaputt ist, austausch. aber erstmal ein ticket aufmachen.
              gruß vom Woody
                Sascha12
                schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                #127
                Bei mir ist ein EM3 abhanden gekommen. Ich werde Ihn nochmal einbinden und schauen woran das lag.
                Edit: CoIoT eingetragen. Adapter und Shelly neu gestartet. Shelly wird weiterhin nicht gefunden.
                Teste nun mal einen downgrade der FW auf 1.9.x
                Edit2: Mit der 1.9.0 funktioniert der EM3 wieder. Der hat vielleicht ein Problem mit der neuen FW....?
                Edit3: Habs nochmal mit beiden FWs getestet, bleibt bei oberer Aussage leider.... Sobald ich wieder auf 1.9.0 gehe, wird der Shelly direkt erkannt ohne Neustart des Adapters...
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  #128
                  @ralf-0 zo, wäschebeauftragte hat überraschend doch zugeschlagen! ;)
                  weder plug-s, noch plug auffälligkeiten! völlig normale verbrauchsanzeigen. deine 30% kann ich nicht nachvollziehn.
                  wobei ich als gelernter funkenschuster von der software beschränkung eigentlich nichts halte. dafür gibts eine sicherung im kasten als leitungsschutz.
                  weil er grad da rumliegt... einen DW1 getestet, alles i.o.
                  morgen sind dann diverse DUO und Bulb dran. eventuell noch mehr.
                  gruß vom Woody
                  • S Sascha12
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    #129
                    @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    schau ich mir morgen an!
                    gruß vom Woody
                      #130
                      @da_woody Danke. Frag mich langsam was ich hier für Sondereffekte alleinig gebucht habe 😕
                      Änderungen hat es aber bestätigt gegeben: "yes some time device detect fake over consumption and we change the way how we measure peaks."
                      Als Leitungschutz kann ich da aus Funkenschustersicht auch nur voll zustimmen. Sehe das eher als Indikator wenn sich etwas an einer Maschine ändert ohne sofort Sicherungen zu schmeißen.
                      P.S.: Die DUOs laufen bei mir mal ausnahmsweise total top mit RC5 :)
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #131
                        @ralf-0 nuja, peaks kanns immer geben. anscheinend wirkt sich das bei dir in den 30% aus.
                        bei dem trockner der vertraglich verbundenen hab ich trotz wühlen nie rausgefunden warums mir den plug-s immer geschmissen hat. jetzt isses klar, der steigt beim aufheizen kurzfristig auf 2.55kW. bißl viel fürn plug-s. :D es lebe die nennwertleistung, wie bei den dieselkarren wird auch da geschummelt...omg.gif
                        gruß vom Woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #132
                          @ralf-0 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          P.S.: Die DUOs laufen bei mal ausnahmsweise total top mit RC5
                          immer noch reboot notwendig nach update? bei denen und den Bulb konnte man ja nicht mit geringer % wieder aufdrehn. 100% start kein prob, runterdimmen kein prob, aber mit 40% aufdrehn ging nicht.
                          gruß vom Woody
                            #133
                            @da_woody
                            habe ich nicht getestet. der Reboot ist bei mir schon automatisiert im Zeigefinger :)
                            Die laufen bei mit entweder auf ca. 90% oder 40-50% Helligkeit aber viel geändert wird da selten.
                            Mal wieder eine Frage zum Adapter bzw. coaptest. Da ist im trouble-shooting aufgeführt man kann sich nur Coap Daten von einer IP anzeigen lassen mit:
                            node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                            Nutze ich dies anstatt aller Shellys kommt die deutsche Meldung:
                            Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                            Aber keine Coap Daten.
                            Mach ich da etwas falsch?
                              @da_woody
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #134
                              noe.png is bei mir auch so.
                              gruß vom Woody
                                @e-s
                                e-s
                                #135
                                @ralf-0 @da_Woody
                                An beiden befindet sich eine Wasserpumpe. Da Winter ist, liefen die in den letzen Monaten nicht viel.
                                Die eine ist in meiner Garage und der PM in einem offenen Verteilerkasten.
                                Wollte da schon fast ein Ticket öffnen, da das Wifi Status light abschalten nicht wirklich funktioniert. Die LED hat nach ein paar Tagen immer wieder angefangen zu blinken.
                                Die Temperaturen hatte ich per script immer überwacht, so das diese nie wirklich hoch war.
                                Genau, ich meinte serielles flaschen, aber dabei passiert wie gesagt nichts.
                                Ich finde derzeit keine Bestellungsdaten mehr dazu, aber ich glaub die werden keine Garantie mehr haben. Ich werde trotzdem mal ein Ticket öffnen.
                                • E e-s
                                  @ralf-0 @da_Woody
                                  #136
                                  @e-s
                                  Wenn Du schreibst Garage, Offener Verteilerkasten, wenig Betrieb und Winter kommt bei mir automatisch der Gedanke Kondenswasser etc auf.
                                  Aber alles viel Spekulation. Hatte bisher noch keinen Garantiefall aber bisher nicht den Eindruck, dass Allterco da kundenunfreundlich ist.
                                  Du schreibst ja auch von 2stk. ggf hat es da ja sogar einen Chargenfehler gegeben.
                                  Hoffe es klappt!
                                    @e-s
                                    Hoffe es klappt!
                                    e-s
                                    #137
                                    @ralf-0
                                    deswegen kam eher meine Frage, ob dahingehend irgendwas bekannt ist. Wenn einer ausgefallen wäre, ok, aber 2 auf einmal war mir suspekt.
                                    Die "Garage" war mal eine, derzeit mehr Abstellraum. Dort war es auch im Winter nie unter 10 Grad und die Luftfeuchtigkeit war nie hoch.
                                    • E e-s
                                      @ralf-0 @da_Woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      #138
                                      @e-s jup, ticket kann nicht schaden... auf jeden fall die IDs rein und ob die in der cloud sind. vllt können die da was nachguxxen...
                                      so, da ich gerade duschen war, hab ich auch gleich RGBW2 getestet, passt bei mir...
                                      gruß vom Woody
                                      ? E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sascha12
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #139
                                        hat mir jetzt keine ruhe gelassen. bin ja eh schon drinnen... ;)
                                        EM3 macht bei mir keine probleme...
                                        gruß vom Woody
                                          #140
                                          @da_woody
                                          Nuja kleine Lichtblicke konnte ich nun doch noch erzielen. Die RC5 läuft doch bzgl. Shutter Modus. Mit RC5 werden nur defaultwerte beim Shelly gesetzt. Sobald einmal der Motor läuft erledigt sich das 🤦 . Ergänzend kommen nur teilweise oder nur für eine gewisse Zeit COAP Daten in den Datenpunkten im IObroker an.
                                          Dies liegt an der Unicast konfiguration. Ändere ich das auf Multicast läuft es dauerhaft und vollständig.
                                          Erste Tests mit dem Coaptest haben eigentlich auch in Unicast gezeigt, dass die Daten auf dem IObroker ankommen. Warum sie nun nicht in den Datenpunkten über den Adapter landen, kann ich nicht sagen. Möchte dies erst nochmal 100% verifizieren, nicht das doch mein Netzwek irgendwo das Problem ist.
