  4. ZIGBEE bleibt rot
    6.3k
ZIGBEE bleibt rot
73 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R rebel85
    @wendy2702 klappt wohl nicht ganz
    bekomme node 15 nicht wirklich runter trotz rm und remove befehle
    und neuinstallation geht nicht
    pi@PI-4-Horus:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #41
    @rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
    Und hast du den Befehl denn jetzt nochmal richtig ausgeführt?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rebel85
      @michmein habe ja nicht mit große viel erfahrung erzählt.
      ja kann ein kopier fehler sein von tab zu tab.
      naja runter is node 15 nicht und der befehl gibt mir auch nichts mehr aus.
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      über den rest brauch man nciht sprechen wenn man schon genervt vorm bildschirm sitz und sich im forum hilfe erhoft wie es in der vergangenheit war und sich nur weiter aufregt über dumme posts die nur drum schiffen oder man allwissend hingestellt wird und doof angemacht wird weil man es nicht weis.....
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #42
      @rebel85 dann versuche mal nach diesen Video node runter zu bekommen
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • wendy2702W wendy2702
        rebel85
        schrieb am zuletzt editiert von rebel85
        #43
        @wendy2702
        ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster InRelease
        OK:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        OK:6 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        ## Confirming "buster" is supported...
        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/buster/Release'
        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
        OK
        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
        + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        ## Running `apt-get update` for you...
        + apt-get update
        OK:1 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        OK:3 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [776 B]
        Es wurden 5.360 B in 2 s geholt (2.287 B/s).
        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
        ## You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
        ## To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
        pi@PI-4-Horus:~ $ sudo apt install nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (15.8.0-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@PI-4-Horus:~ $
          Da kommt gar nichts ?
          Und setzte deine Logs doch bitte in Code Tags </>. Dann sind die besser lesbar.
          rebel85
          #44
          @wendy2702
          pi@PI-4-Horus:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          pi@PI-4-Horus:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           15.8.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 15.8.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 15.8.0-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.20.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
          pi@PI-4-Horus:~ $
          pi@PI-4-Horus:~ $ sudo apt install nodejs=12.20.1-1nodesource1
          E: Version »12.20.1-1nodesource1« für »nodejs« konnte nicht gefunden werden.
          pi@PI-4-Horus:~ $
          wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R rebel85
            @wendy2702
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@PI-4-Horus:~ $
            pi@PI-4-Horus:~ $
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            Glaube du hast bei der Versionsnummer einen Tippfehler gemacht.
            12.20.2
            • R rebel85
              @wendy2702
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@PI-4-Horus:~ $
              pi@PI-4-Horus:~ $
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #46
              @rebel85 Wie ist der Stand ?
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                rebel85
                #47
                @wendy2702 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
                grad feierabend und zu hause, ist der stand. melde mich später wenn dazu gekommen bin.
                  12.20.2
                  rebel85
                  #48
                  12.20.2
                  nope steht so im how to vom adapter
                    rebel85
                    #49
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.2
                    /usr/bin/node
                    v12.20.2
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Installiert:           12.20.2-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.20.2-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.20.2-1nodesource1 500
                    pi@PI-4-Horus:~ $
                    • R rebel85
                      12.20.2
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #50
                      In welchem How to von welchem Adapter meinst du? Das How to zum NodeJS update ist kein Adapter und der Befehl darin ein Beispiel da sich die NodeJS Versionen ständig ändern. Hier muss man schauen was einem dabei angeboten wird:
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Und da steht für NodeJS 12 --> 12.20.2-1nodesource1
                      Aber deine Abfrage sieht jetzt gut aus und zumindest die NodeJS Installation ist jetzt OK.
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        rebel85
                        #51
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        zigbee adapter einstellungen müssen jetzt nur noch wieder hergestellt werden...
                        der adapter ist neu installiert worden und nun gelb weil einrichtung fehlt
                        gibt es da möglichkeiten ohne eine backitup wiederherstellung?
                        • R rebel85
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #52
                          Das ist immer noch die falsche Version.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            @thomas-braun sagte in ZIGBEE bleibt rot:
                            Ne, das ist ein alter Screenshot von vor dem Upgrade.
                            Scroll mal bisschen weiter hoch.
                            Den habe ich nur genommen um auf die zu installierende Node Version hinzuweisen.
                              #54
                              @wendy2702 Ah, nur überflogen.
                              Ja, die verfügbaren Versionen sollte man schon der Ausgabe von apt policy entnehmen.
                                rebel85
                                #55
                                • R rebel85
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #56
                                  @rebel85 Sorry, da bin ich raus da ich den Zigbee und BackitUp auch nicht nutze.
                                  Wo es irgendwo im Backup die Einstellungen vom ZIgbee Adapter gibt kann ich dir leider nicht sagen.
                                    #57
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      OK. Danke. Wie geschrieben, ich nutze den Adapter nicht.
                                      Ich mache immer ein Full Backup (Konsole) oder Snapshot/Backup der Proxmox VM.
                                        @wendy2702
                                        rebel85
                                        #59
                                        @wendy2702
                                        schön und gut hat ich vorher nicht angeklickt sondern nur iobroker wo ja alles drin ist.
                                        also müsst ich alles erneut einstellen und verbinden?
                                        • R rebel85
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #60
                                          @rebel85 Vielleicht schaust du mal im BackitUp Adapter Thread oder der Anleitung ob im Full Backup nicht auch irgendwo die Zigbee Datenbank drin ist.
