  4. ZIGBEE bleibt rot
    6.3k
ZIGBEE bleibt rot
73 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xlklwr
    Ich doktore jetzt schon seit Stunden mit der Installation de Zigbee-Adapter herum und komme auf einfach keinen grünen Zweig. Ich habe jetzt schon ziemlich alle Beiträge dazu abgearbeitet und es ändert sich einfach nichts, auch Neuinstallation, rebuild etc. hat alles gar nichts gebracht.
    Im Log erhalte ich
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.156	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.156	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.156	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.156	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.155	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: ^
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: throw e;
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:19.154	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:18.948	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29728
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:18.924	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:17.914	info	iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:42:17.913	info	iobroker npm-rebuild:
    javascript.0	2021-01-31 14:42:10.073	info	(28801) script.js.common.HomeWizardSensor: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/telist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Wohnzimmer","channel":1,"model":0,"te":21.5,"hu":44,
    javascript.0	2021-01-31 14:42:09.971	info	(28801) script.js.common.HomeWizard1: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Markise","type":"asun","mode":0,"favorite":"no"},{"id":1,
    javascript.0	2021-01-31 14:42:00.070	info	(28801) script.js.common.HomeWizardSensor: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/telist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Wohnzimmer","channel":1,"model":0,"te":21.5,"hu":44,
    javascript.0	2021-01-31 14:41:59.972	info	(28801) script.js.common.HomeWizard1: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Markise","type":"asun","mode":0,"favorite":"no"},{"id":1,
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:41:54.099	info	iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:41:53.853	info	iobroker rebuild zigbee --install
    host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-01-31 14:41:53.853	warn	adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
    Vielleicht hat mir hier jemand den entscheidenden Tip, wo hier mein Denkfehler liegt - wie gesagt, nach allem was ich bisher probiert habe kommen exakt diese Logeinträge - auch ein rebuild des Serialports habe ich probiert, iobroker fix, etc. etc. Ich bin mit meinem (wenigen) Latein am Ende. Vielen Dank für eure Hilfe!
    • X xlklwr
      Im Log erhalte ich
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @xlklwr
      • zigbee adapter anhalten
      • im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee den Befehl "npm remove zigbee-herdsman-converters" ausführen
      • dito mit npm remove zigbee-herdsman
      • in Verzeichnis /opt/iobroker die beiden Befehle auch ausführen
      • per npm list zigbee-herdsman-converters sicher stellen das keiner mehr installiert ist, dito für zigbee-herdsman
      • zigbee adapter installieren / updaten.
      A.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @xlklwr
        A.
        X Offline
        X Offline
        xlklwr
        @asgothian sagte in ZIGBEE bleibt rot:
        Danke für die schnelle Antwort. Habe ich so durchgeführt. Ich habe 3 Varianten ausprobiert.
        (1) Adpater gestoppt, die Befehle ausgeführt, Adapter gestartet. Geht nicht, Log:
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.639	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: }
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: ]
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.638	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.637	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.636	error	Caught by controller[0]: Require stack:
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.636	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.636	error	Caught by controller[0]: ^
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.636	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:00:22.636	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
        (2) Adapter gestoppt, Schritte ausgeführt, Adapter manuell geupdated (npm update im Ordner) Ergebnis: gleicher Fehler wie in meinem Eingangspost.
        (3) Adapter gestoppt, Schritte ausgeführt, Adapter über iobroker deinstalliert und neu installiert, Ergebnis:
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.744	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.744	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.744	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.743	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: ^
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.742	error	Caught by controller[0]: throw e;
        host.xlklwr-VPCSB4M9E	2021-02-01 10:15:08.741	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        Was mach ich falsch, noch ne Idee?
        • X xlklwr
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @xlklwr
          hast du sichergestellt das keine Instanz des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters mehr installiert waren bevor Du den zigbee Adapter neu installiert hast ?
          Die Log-Dateien deuten darauf hin das das nicht der Fall war.
          A.
            @xlklwr
            A.
            X Offline
            X Offline
            xlklwr
            @asgothian Ja, habe ich. Sowie in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und /opt/iobroker wurde mit npm list zigbee-herdsman-converters und npm list zigbee-herdsman nix gefunden.
            Ich probiere jetzt nochmal:
            • Zigbee Adapter deinstallieren
            macht es auch Sinn eine npm remove iobroker.zigbee zu machen?
            Und was bedeutet
            Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version using was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            • X xlklwr
              Und was bedeutet
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @xlklwr
              Die Serialport library wird bei installation gegen die vorhandene Node Bibliothek übersetzt. Wenn es da versionskonflikte gibt dann verweigert sie den Dienst.
              Bitte verifiziere auch deine node Installation. Nicht das du unterschiedliche Versionen installiert hast.
                @xlklwr
                X Offline
                X Offline
                xlklwr
                @asgothian Also wenn ich das richtig verstehe, ist mit meiner Node.js irgendwas falsch. Node Module 88 ist von Node 15, ich habe aber Node 12 installiert. Wie kann ich das fixen???
                AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • X xlklwr
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @xlklwr
                  erst mal folgendes machen und die Ausgaben posten:
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Zum Node Update, siehe hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                  A.
                  • X xlklwr
                    @xlklwr
                    Wenn die node-Installation nicht gerade ist, dann würde ich dieses HowTo empfehlen:
                    Da wird auch darauf eingegangen, wie man den schrägen Kram ggf. wieder los wird.
                      @xlklwr
                      A.
                      X Offline
                      X Offline
                      xlklwr
                      @asgothian
                      xlklwr@xlklwr-VPCSB4M9E:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.1
                      /usr/bin/node
                      v12.20.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.11
                      nodejs:
                        Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.20.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                              500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                           8.10.0~dfsg-2 500
                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                        @xlklwr
                        X Offline
                        X Offline
                        xlklwr
                        @thomas-braun Dank - da ich das erst alles neu aufgesetzt hab (bin iobroker Frischling) habe ich hier auch noch keine Updates von vorherigen Version etc. gemacht. Nur beim googeln habe ich jetzt gefunden, dass das Node Module 88 offenbar von Node 15 ist, und hier wurde offenbar das Module zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node gegen kompiliert, es hätte aber gegen Version 72 kompiliert werden sollen, also Node 12, was ich ja korrekterweise installiert habe. Auch ein rebuild und auch install --production in den entsprechenden Ordnern habe ich durchgeführt, keine Änderung. Auch nach kompletter Löschung wie von @Asgothian empfohlen und Neuinstallation wieder das selbe. Node 15 hatte ich hier ja noch nie drauf. Kann ich das irgendwie "manuell" kompilieren, außer mit rebuild oder install --production?
                        • X xlklwr
                          @xlklwr
                          Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der zigbee-herdsman / serialport oft für Probleme mit den Dependencies sorgt. Ich habe den zigbee-Adapter deswegen bei mir auch vorübergehend rausgeworfen, weil es da immer Trouble gab.
                          Eigentlich sollte man das mit
                          cd /in/den/ordner/mit/dem/node/modul
                          npm rebuild modul
                          hinkriegen.
                            rebel85
                            ich ich ahbe auch probleme mit dem adapter.
                            habe schon node.js auf version 15 geupdatet und neustarts gemacht udn hin und her
                            versionen sind:
                            pi: '1.0.0',
                            npm: '7.5.1',
                            node: '15.8.0',
                            v8: '8.6.395.17-node.23',
                            uv: '1.40.0',
                            zlib: '1.2.11',
                            brotli: '1.0.9',
                            ares: '1.17.1',
                            modules: '88',
                            nghttp2: '1.42.0',
                            napi: '7',
                            llhttp: '2.1.3',
                            openssl: '1.1.1i',
                            cldr: '38.1',
                            icu: '68.2',
                            tz: '2020d',
                            unicode: '13.0'
                            zigbee adapter ist 1.4.4
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.738 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: }
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: ]
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19) {
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:813:14)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:973:32)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1137:10)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1108:14)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:92:18)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:769:27)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:925:15)
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Require stack:
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: ^
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: throw err;
                            host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:928
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
                              ist jetzt nicht dein ernst oder... also entwerder 12 oder 14.. und IMMER GERADE Versionen... dann nochmal probieren
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R rebel85
                                versionen sind:
                                pi: '1.0.0',
                                npm: '7.5.1',
                                node: '15.8.0',
                                uv: '1.40.0',
                                zlib: '1.2.11',
                                brotli: '1.0.9',
                                ares: '1.17.1',
                                modules: '88',
                                nghttp2: '1.42.0',
                                napi: '7',
                                llhttp: '2.1.3',
                                openssl: '1.1.1i',
                                cldr: '38.1',
                                icu: '68.2',
                                tz: '2020d',
                                unicode: '13.0'
                                Fehler. Installier node12.
                                Und Texte immer in CodeTags setzen.
                                • arteckA arteck
                                  rebel85
                                  @arteck okay und was wie woher soll ich das wissen
                                  den fehler also die fehler logs hatte ich auch mit node 10.23.3 oder so also gerade undgerade kann nicht sein
                                  • R rebel85
                                    @rebel85
                                    Doch kann sein, denn ungerade node-Versionen sind IMMER für Entwickler gedacht. Stable ist zur Zeit node 12 oder 14. Wobei für den ioBroker node12 empfohlen wird.
                                    Stutz dem Horus die Flügel und installier node12:
                                      @rebel85
                                      rebel85
                                      wust ich auch nicht ;-)
                                      also bitte mal etwas freundlicher wenn man um hilfe fragt und sich erst in google durchsucht und versucht selber das zu lösen weil es vllt. ein versions problem sein kann?
                                      mein raspi mit software läuft im auto update modus und das 24/7 so das ich selber aktiv wenig an dem amchen muss und das was drauf ist kahm drauf oder musste drauf bzgl. abhängigkeiten
                                      • R rebel85
                                        @rebel85
                                        Node15 kommt nicht von alleine drauf, das muss man aktiv auf das System schaufeln.
                                        Übrigens ist deine Umschalttaste defekt.
                                          @rebel85
                                          rebel85
                                          kahm durch meine aktive fehlersuche drauf wie oben gesagt
                                          aktiv kanpp 2 stunden bei google gesucht warum der adapter nicht läuft und was evtl. sein kann.
                                          habe sourcelist umgestellt
                                          aber muss ich nun erst node deinstallieren damit dann die 12 er installiert wird?
