  4. ZIGBEE bleibt rot
    6.3k
ZIGBEE bleibt rot
73 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @xlklwr
    hast du sichergestellt das keine Instanz des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters mehr installiert waren bevor Du den zigbee Adapter neu installiert hast ?
    Die Log-Dateien deuten darauf hin das das nicht der Fall war.
    A.
    X Offline
    X Offline
    xlklwr
    @asgothian Ja, habe ich. Sowie in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und /opt/iobroker wurde mit npm list zigbee-herdsman-converters und npm list zigbee-herdsman nix gefunden.
    Ich probiere jetzt nochmal:
    • Zigbee Adapter deinstallieren
    • im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee den Befehl "npm remove zigbee-herdsman-converters" ausführen
    • dito mit npm remove zigbee-herdsman
    • in Verzeichnis /opt/iobroker die beiden Befehle auch ausführen
    • per npm list zigbee-herdsman-converters sicher stellen das keiner mehr installiert ist, dito für zigbee-herdsman
    • zigbee adapter installieren / updaten.
    macht es auch Sinn eine npm remove iobroker.zigbee zu machen?
    Und was bedeutet
    Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version using was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    • X xlklwr
      Und was bedeutet
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @xlklwr
      Die Serialport library wird bei installation gegen die vorhandene Node Bibliothek übersetzt. Wenn es da versionskonflikte gibt dann verweigert sie den Dienst.
      Bitte verifiziere auch deine node Installation. Nicht das du unterschiedliche Versionen installiert hast.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        @xlklwr
        X Offline
        X Offline
        xlklwr
        @asgothian Also wenn ich das richtig verstehe, ist mit meiner Node.js irgendwas falsch. Node Module 88 ist von Node 15, ich habe aber Node 12 installiert. Wie kann ich das fixen???
        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • X xlklwr
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @xlklwr
          erst mal folgendes machen und die Ausgaben posten:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Zum Node Update, siehe hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
          A.
          • X xlklwr
            @xlklwr
            Wenn die node-Installation nicht gerade ist, dann würde ich dieses HowTo empfehlen:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Da wird auch darauf eingegangen, wie man den schrägen Kram ggf. wieder los wird.
              @xlklwr
              A.
              X Offline
              X Offline
              xlklwr
              @asgothian
              xlklwr@xlklwr-VPCSB4M9E:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installiert:           12.20.1-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.20.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                      500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                   8.10.0~dfsg-2 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                @xlklwr
                X Offline
                X Offline
                xlklwr
                @thomas-braun Dank - da ich das erst alles neu aufgesetzt hab (bin iobroker Frischling) habe ich hier auch noch keine Updates von vorherigen Version etc. gemacht. Nur beim googeln habe ich jetzt gefunden, dass das Node Module 88 offenbar von Node 15 ist, und hier wurde offenbar das Module zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node gegen kompiliert, es hätte aber gegen Version 72 kompiliert werden sollen, also Node 12, was ich ja korrekterweise installiert habe. Auch ein rebuild und auch install --production in den entsprechenden Ordnern habe ich durchgeführt, keine Änderung. Auch nach kompletter Löschung wie von @Asgothian empfohlen und Neuinstallation wieder das selbe. Node 15 hatte ich hier ja noch nie drauf. Kann ich das irgendwie "manuell" kompilieren, außer mit rebuild oder install --production?
                • X xlklwr
                  @xlklwr
                  Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der zigbee-herdsman / serialport oft für Probleme mit den Dependencies sorgt. Ich habe den zigbee-Adapter deswegen bei mir auch vorübergehend rausgeworfen, weil es da immer Trouble gab.
                  Eigentlich sollte man das mit
                  cd /in/den/ordner/mit/dem/node/modul
                  npm rebuild modul
                  hinkriegen.
                  • R Offline
                    rebel85
                    ich ich ahbe auch probleme mit dem adapter.
                    habe schon node.js auf version 15 geupdatet und neustarts gemacht udn hin und her
                    versionen sind:
                    pi: '1.0.0',
                    npm: '7.5.1',
                    node: '15.8.0',
                    v8: '8.6.395.17-node.23',
                    uv: '1.40.0',
                    zlib: '1.2.11',
                    brotli: '1.0.9',
                    ares: '1.17.1',
                    modules: '88',
                    nghttp2: '1.42.0',
                    napi: '7',
                    llhttp: '2.1.3',
                    openssl: '1.1.1i',
                    cldr: '38.1',
                    icu: '68.2',
                    tz: '2020d',
                    unicode: '13.0'
                    zigbee adapter ist 1.4.4
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.738 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: }
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: ]
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: requireStack: [
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19) {
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:813:14)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:973:32)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1137:10)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1108:14)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:92:18)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:769:27)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:925:15)
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Require stack:
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: ^
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: throw err;
                    host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:928
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
                      ist jetzt nicht dein ernst oder... also entwerder 12 oder 14.. und IMMER GERADE Versionen... dann nochmal probieren
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R rebel85
                        versionen sind:
                        pi: '1.0.0',
                        npm: '7.5.1',
                        node: '15.8.0',
                        uv: '1.40.0',
                        zlib: '1.2.11',
                        brotli: '1.0.9',
                        ares: '1.17.1',
                        modules: '88',
                        nghttp2: '1.42.0',
                        napi: '7',
                        llhttp: '2.1.3',
                        openssl: '1.1.1i',
                        cldr: '38.1',
                        icu: '68.2',
                        tz: '2020d',
                        unicode: '13.0'
                        Fehler. Installier node12.
                        Und Texte immer in CodeTags setzen.
                        • arteckA arteck
                          rebel85
                          @arteck okay und was wie woher soll ich das wissen
                          den fehler also die fehler logs hatte ich auch mit node 10.23.3 oder so also gerade undgerade kann nicht sein
                          • R rebel85
                            @rebel85
                            Doch kann sein, denn ungerade node-Versionen sind IMMER für Entwickler gedacht. Stable ist zur Zeit node 12 oder 14. Wobei für den ioBroker node12 empfohlen wird.
                            Stutz dem Horus die Flügel und installier node12:
                              @rebel85
                              rebel85
                              wust ich auch nicht ;-)
                              also bitte mal etwas freundlicher wenn man um hilfe fragt und sich erst in google durchsucht und versucht selber das zu lösen weil es vllt. ein versions problem sein kann?
                              mein raspi mit software läuft im auto update modus und das 24/7 so das ich selber aktiv wenig an dem amchen muss und das was drauf ist kahm drauf oder musste drauf bzgl. abhängigkeiten
                              • R rebel85
                                @rebel85
                                Node15 kommt nicht von alleine drauf, das muss man aktiv auf das System schaufeln.
                                Übrigens ist deine Umschalttaste defekt.
                                  @rebel85
                                  rebel85
                                  kahm durch meine aktive fehlersuche drauf wie oben gesagt
                                  aktiv kanpp 2 stunden bei google gesucht warum der adapter nicht läuft und was evtl. sein kann.
                                  habe sourcelist umgestellt
                                  aber muss ich nun erst node deinstallieren damit dann die 12 er installiert wird?
                                  • R rebel85
                                    @rebel85
                                    Steht im HowTo drin, wie man spezifische Versionen installiert.
                                    -1
                                      @rebel85
                                      rebel85
                                      schrieb am zuletzt editiert von rebel85
                                      sehr hilfreich 👎 wenn man so gleich auf einen los geht der hilfe sucht und gewollt ist es zu lösen
                                      npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                      kann der fehler mit sowas zusammen hängen?
                                      wie gesagt aufgefallen wo noch node 10.23.3 aktiv war und es trotzdem die fehler gab, warum auch immer
                                      • R rebel85
                                        @rebel85
                                        Was willst du überhaupt?
                                        Warum soll ich mir mehr Zeit für dein Problem als du selber?
                                        -1
                                        • R rebel85
                                          Falsches Verzeichnis. In ~ von pi liegen keine node Module.
