ZIGBEE bleibt rot
Ich doktore jetzt schon seit Stunden mit der Installation de Zigbee-Adapter herum und komme auf einfach keinen grünen Zweig. Ich habe jetzt schon ziemlich alle Beiträge dazu abgearbeitet und es ändert sich einfach nichts, auch Neuinstallation, rebuild etc. hat alles gar nichts gebracht.
Im Log erhalte ich
host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.156 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.156 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.156 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.156 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.155 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: ^ host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: throw e; host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:19.154 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121 host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:18.948 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29728 host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:18.924 info iobroker npm-rebuild: exit 0 host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:17.914 info iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:42:17.913 info iobroker npm-rebuild: javascript.0 2021-01-31 14:42:10.073 info (28801) script.js.common.HomeWizardSensor: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/telist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Wohnzimmer","channel":1,"model":0,"te":21.5,"hu":44, javascript.0 2021-01-31 14:42:09.971 info (28801) script.js.common.HomeWizard1: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Markise","type":"asun","mode":0,"favorite":"no"},{"id":1, javascript.0 2021-01-31 14:42:00.070 info (28801) script.js.common.HomeWizardSensor: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/telist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Wohnzimmer","channel":1,"model":0,"te":21.5,"hu":44, javascript.0 2021-01-31 14:41:59.972 info (28801) script.js.common.HomeWizard1: {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist.json" }, "response": [{"id":0,"name":"Markise","type":"asun","mode":0,"favorite":"no"},{"id":1, host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:41:54.099 info iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee" host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:41:53.853 info iobroker rebuild zigbee --install host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-01-31 14:41:53.853 warn adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attemptVielleicht hat mir hier jemand den entscheidenden Tip, wo hier mein Denkfehler liegt - wie gesagt, nach allem was ich bisher probiert habe kommen exakt diese Logeinträge - auch ein rebuild des Serialports habe ich probiert, iobroker fix, etc. etc. Ich bin mit meinem (wenigen) Latein am Ende. Vielen Dank für eure Hilfe!
Im Log erhalte ich
- zigbee adapter anhalten
- im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee den Befehl "npm remove zigbee-herdsman-converters" ausführen
- dito mit npm remove zigbee-herdsman
- in Verzeichnis /opt/iobroker die beiden Befehle auch ausführen
- per npm list zigbee-herdsman-converters sicher stellen das keiner mehr installiert ist, dito für zigbee-herdsman
- zigbee adapter installieren / updaten.
A.
A.
@asgothian sagte in ZIGBEE bleibt rot:
Danke für die schnelle Antwort. Habe ich so durchgeführt. Ich habe 3 Varianten ausprobiert.
(1) Adpater gestoppt, die Befehle ausgeführt, Adapter gestartet. Geht nicht, Log:
host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.639 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: } host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: ] host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js' host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js', host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) { host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.638 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.637 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.636 error Caught by controller[0]: Require stack: host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.636 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils' host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.636 error Caught by controller[0]: ^ host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.636 error Caught by controller[0]: throw err; host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:00:22.636 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818(2) Adapter gestoppt, Schritte ausgeführt, Adapter manuell geupdated (npm update im Ordner) Ergebnis: gleicher Fehler wie in meinem Eingangspost.
(3) Adapter gestoppt, Schritte ausgeführt, Adapter über iobroker deinstalliert und neu installiert, Ergebnis:
host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.744 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.744 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.744 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18) host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.743 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: ^ host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.742 error Caught by controller[0]: throw e; host.xlklwr-VPCSB4M9E 2021-02-01 10:15:08.741 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121Was mach ich falsch, noch ne Idee?
hast du sichergestellt das keine Instanz des zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters mehr installiert waren bevor Du den zigbee Adapter neu installiert hast ?
Die Log-Dateien deuten darauf hin das das nicht der Fall war.
A.
A.
@asgothian Ja, habe ich. Sowie in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee und /opt/iobroker wurde mit npm list zigbee-herdsman-converters und npm list zigbee-herdsman nix gefunden.
Ich probiere jetzt nochmal:
- Zigbee Adapter deinstallieren
macht es auch Sinn eine npm remove iobroker.zigbee zu machen?
Und was bedeutet
Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version using was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing -
Und was bedeutet
Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version using was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 88. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installingDie Serialport library wird bei installation gegen die vorhandene Node Bibliothek übersetzt. Wenn es da versionskonflikte gibt dann verweigert sie den Dienst.
Bitte verifiziere auch deine node Installation. Nicht das du unterschiedliche Versionen installiert hast.
@asgothian Also wenn ich das richtig verstehe, ist mit meiner Node.js irgendwas falsch. Node Module 88 ist von Node 15, ich habe aber Node 12 installiert. Wie kann ich das fixen???
erst mal folgendes machen und die Ausgaben posten:
which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejsZum Node Update, siehe hier:
https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
A.
Wenn die node-Installation nicht gerade ist, dann würde ich dieses HowTo empfehlen:
https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debianDa wird auch darauf eingegangen, wie man den schrägen Kram ggf. wieder los wird.
A.
xlklwr@xlklwr-VPCSB4M9E:/opt/iobroker$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs v12.20.1 /usr/bin/node v12.20.1 /usr/bin/npm 6.14.11 nodejs: Installiert: 12.20.1-1nodesource1 Installationskandidat: 12.20.1-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.20.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500 500 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages 8.10.0~dfsg-2 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages -
@thomas-braun Dank - da ich das erst alles neu aufgesetzt hab (bin iobroker Frischling) habe ich hier auch noch keine Updates von vorherigen Version etc. gemacht. Nur beim googeln habe ich jetzt gefunden, dass das Node Module 88 offenbar von Node 15 ist, und hier wurde offenbar das Module zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node gegen kompiliert, es hätte aber gegen Version 72 kompiliert werden sollen, also Node 12, was ich ja korrekterweise installiert habe. Auch ein rebuild und auch install --production in den entsprechenden Ordnern habe ich durchgeführt, keine Änderung. Auch nach kompletter Löschung wie von @Asgothian empfohlen und Neuinstallation wieder das selbe. Node 15 hatte ich hier ja noch nie drauf. Kann ich das irgendwie "manuell" kompilieren, außer mit rebuild oder install --production?
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass der zigbee-herdsman / serialport oft für Probleme mit den Dependencies sorgt. Ich habe den zigbee-Adapter deswegen bei mir auch vorübergehend rausgeworfen, weil es da immer Trouble gab.
Eigentlich sollte man das mit
cd /in/den/ordner/mit/dem/node/modul npm rebuild modulhinkriegen.
ich ich ahbe auch probleme mit dem adapter.
habe schon node.js auf version 15 geupdatet und neustarts gemacht udn hin und her
versionen sind:
pi: '1.0.0',
npm: '7.5.1',
node: '15.8.0',
v8: '8.6.395.17-node.23',
uv: '1.40.0',
zlib: '1.2.11',
brotli: '1.0.9',
ares: '1.17.1',
modules: '88',
nghttp2: '1.42.0',
napi: '7',
llhttp: '2.1.3',
openssl: '1.1.1i',
cldr: '38.1',
icu: '68.2',
tz: '2020d',
unicode: '13.0'zigbee adapter ist 1.4.4
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.738 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: }
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: ]
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.737 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: requireStack: [
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19) {
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.736 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:813:14)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:973:32)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1137:10)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1108:14)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.735 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:92:18)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:997:19)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:769:27)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:925:15)
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.734 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Require stack:
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.733 error Caught by controller[0]: ^
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: throw err;
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:928 -
@rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
ist jetzt nicht dein ernst oder... also entwerder 12 oder 14.. und IMMER GERADE Versionen... dann nochmal probieren
versionen sind:
pi: '1.0.0',
npm: '7.5.1',
node: '15.8.0',
uv: '1.40.0',
zlib: '1.2.11',
brotli: '1.0.9',
ares: '1.17.1',
modules: '88',
nghttp2: '1.42.0',
napi: '7',
llhttp: '2.1.3',
openssl: '1.1.1i',
cldr: '38.1',
icu: '68.2',
tz: '2020d',
host.PI-4-Horus 2021-02-15 20:16:30.732 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:928@rebel85 sagte in ZIGBEE bleibt rot:
Fehler. Installier node12.
Und Texte immer in CodeTags setzen.
@arteck okay und was wie woher soll ich das wissen
den fehler also die fehler logs hatte ich auch mit node 10.23.3 oder so also gerade undgerade kann nicht sein@rebel85
Doch kann sein, denn ungerade node-Versionen sind IMMER für Entwickler gedacht. Stable ist zur Zeit node 12 oder 14. Wobei für den ioBroker node12 empfohlen wird.Stutz dem Horus die Flügel und installier node12:
@rebel85
wust ich auch nicht ;-)
also bitte mal etwas freundlicher wenn man um hilfe fragt und sich erst in google durchsucht und versucht selber das zu lösen weil es vllt. ein versions problem sein kann?
mein raspi mit software läuft im auto update modus und das 24/7 so das ich selber aktiv wenig an dem amchen muss und das was drauf ist kahm drauf oder musste drauf bzgl. abhängigkeiten -
mein raspi mit software läuft im auto update modus und das 24/7 so das ich selber aktiv wenig an dem amchen muss und das was drauf ist kahm drauf oder musste drauf bzgl. abhängigkeiten@rebel85
Node15 kommt nicht von alleine drauf, das muss man aktiv auf das System schaufeln.
Übrigens ist deine Umschalttaste defekt. -
@rebel85
Übrigens ist deine Umschalttaste defekt.@thomas-braun
kahm durch meine aktive fehlersuche drauf wie oben gesagt
aktiv kanpp 2 stunden bei google gesucht warum der adapter nicht läuft und was evtl. sein kann.habe sourcelist umgestellt
aber muss ich nun erst node deinstallieren damit dann die 12 er installiert wird?
