  5. Webhook als Trigger im Blockly
    6.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Meine Kamera sendet einen Webhook bei Alarm.
    Wie kann ich den als Trigger im Blockly verwenden? Aber nicht über den iot-Adapter und nicht über iffft.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bergjet hab das z.b. über motioneye, dort hab ich folgendes hinterlegt
      http://Ip-IoBroker:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true
      entsprechend einen Datenpunkt kamera.0.detection-haustuer erstellt und dient als Trigger, desweiteren brauchst noch den simple-api Adapter
      Datenpunkt ist natürlich frei wählbar und kannst genauso gut unter userdata.0 anlegen
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @crunchip Danke.
        Musste meine Mobotix Kamera noch dazu bringen, den Befehl richtig abzusenden.
        Und im Befehl fehlt hinter dem Port noch das Slash.
        • bergjetB bergjet
          @crunchip Danke.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @bergjet sagte in Webhook als Trigger im Blockly:
          stimmt, hatte ich versehentlich gelöscht
            bastiaux91
            @crunchip Ist es denn auch möglich, statt "value=true" einen Wert entsprechend der Funktion abzusetzen?
            Mir geht es dabei konkret um die Funktion eines webhooks für die Bewegungserkennung einer Türstation.
            Ich hätte den Datenpunkt gerne "true", wenn Bewegung und "false", wenn nicht.
            Aber ich vermute, so funktionieren weebhooks nicht oder?
            Es gibt einen Trigger, der den weebhook auslöst und in diesem kann man z.B. einen Wert mitschicken.
            • B bastiaux91
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @bastiaux91 sagte in Webhook als Trigger im Blockly:
              verstehe jetzt nicht was du genau meinst, du sendest doch mit value=true
                bastiaux91
                @crunchip Ich kann für die Bewegungserkennung in der Türstation nur einen http webhook absenden, der Weebhook sendet aber immer value=1. Ich bräuchte hier in der Türstation wahrscheinlich einen 2. webhook für Bewegung nicht mehr erkannt um dann value=0 absenden zu können. So bleibt mein Datenpunkt ab der 1. Bewegungserkennung true und wird immer nur bei der nächsten erneuten Bewegungserkennung mit true aktualisiert.
                • B bastiaux91
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Du könntest per Script (Blockly/JS) mit 'nem Timeout den Wert auf false setzen.
                  Wird eine Bewegung erkannt, wird der Timeout gestoppt. Ansonsten setzt der nach einer Zeit X den Wert auf false.
                  Damit bleibt der Wert auf true, solange im definierten Zeitfenster erneut eine Bewegung erkannt wird.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    bastiaux91
                    @Codierknecht Genau, so habe ich es momentan auch gemacht, allerdings mit "gleich oder größer", da der timer ja wieder auf Zeit X gesetzte werden soll, wenn aktualisiert wird und Bewegung evtl. noch true ist 😀
                    Wäre dann eine Treppenhausfunktion, die immer nachgetriggert werden muss.
                    Ich denke, damit werde ich leben müssen.
                    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bastiaux91
                      Codierknecht
                      Stimmt - Denkfehler :-(
                      • B bastiaux91
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bastiaux91
                        der timer muss halt größer sein, als das die kamera bei kontinuierlicher bewegung/anwesenheit den webhook immer wieder erneut sendet.
                        ansonsten hast du ständig einen wechsel von anwesenheit/nicht anwesend,
                        was bei steuerung dann blöd ist.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @bastiaux91
                          bastiaux91
                          @oliverio Jo, deshalb sind die 10 Sek. deutlich zu wenig, selbst bei 1 Min. schlägt der Timer manchmal bei kontinuierlicher Bewegung vor der Kamera, ohne auf sie zuzukommen, noch zu. Die Bewegungserkennung der Türstation ist vermutlich auch nicht unbedingt als Funktion eines Bewegungs- oder etwa Präsenzmelders vorgesehen, sondern soll lediglich einen Trigger auslösen, wenn eine Person an die Türstation herantritt. Für ein bisschen (bessere) Außenbeleuchtung, Aufnahmen von anderen Kameras starten und evtl. Tagesfallenfunktion (komibiniert mit Geofencing) sollte das aber ausreichen 😊
