[erledigt] ... has no existing object, ...
ist der Unterstrich am Anfang in
_ModuleTestState "javascript.2.scriptEnabled.Beleuchtung_-_mehrere_Räume._ModuleTest.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versionsist das ein Issue wert oder unwichtig?
_ModuleTestState "javascript.2.scriptEnabled.Beleuchtung_-_mehrere_Räume._ModuleTest.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions -
@uwe72
das hab ich nicht geschrieben :) -
@uwe72
?Der Fehler wird durch die Benennung deines Unterordners als
_ModulTesterzeugt, der_löst den Fehler aus.
Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern das States mit a-zA-Z0-9 beginnen sollen, kann jetzt ein müssen sein. Muss ich mal nachfragen. -
@uwe72
Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern das States mit a-zA-Z0-9 beginnen sollen, kann jetzt ein müssen sein. Muss ich mal nachfragen.Denke am Unterstrich liegt es nicht. Habe nun ein neues Script angelegt "TestNeu":
Führt zur Warning:
State "javascript.1.scriptEnabled.TestNeu" has no existing object, this might lead to an error in future versionsKomisch ist eher, dass Warnung von ScriptAdapter Instanz .1 angezeigt wird. Betroffene Script ist aber in Instanz .0 erstellt?!
Bestärkt mich darin, dass ein Refactoring des JS-Adapters notwendig ist :-)
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779#issuecomment-2556818029 -
Führt zur Warning:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779#issuecomment-2556818029Im Ernst ich hatte noch nie einen solchen Fehler, und dann erzeuge ich einen Ordner mit
_am Anfang hab ihn und du sagst daran kanns nicht liegen...javascript.2 2024-12-30 17:24:59.476 warn State "javascript.2.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions javascript.1 2024-12-30 17:24:59.477 warn State "javascript.1.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versionsEs liegt an dem Unterstich - einfach zu vermeiden.
@ticaki ich habe diesen Unterordner nicht für diesen Test angelegt! Der Unterordner mit dem Unterstrich war zuvor schon da.
Im Ernst? Siehe mein Post danach. Es liegt nicht am Unterstrich. Und so fragile sollte das System auch nicht sein, dann sollte es nicht möglich sein einen Unterordner mit Unterstrich zu erstellen!
@uwe72 Ich kann hier nicht so richtig folgen. Mit welchen Schritten kann ich den Fehler genau reproduzieren?
@haus-automatisierung sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
Ich kann den reproduzieren, wenn ich einen ordner z.B.
_testanglege, dann ein Skript irgendwo erstelle und starte.
EDIT: habs nur mit js skripten versucht
EDIT2: mit mehr als 1 aktiven Javascript-Instanz -
@haus-automatisierung said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
Vorab:
- Danke für deine Unterstützung!
- Habe 2 JavaScript-Adapter Instanzen
- Diese beinhalten keinerlei Ordner oder Scripte welche mit "_" beginnen.
- Ich verwende nur TypeScript
Den Fehler kannst Du einfach reproduzieren:
- Anlage mit Instanz 0 eines Scriptes z.B. "Testa" mit einem kurzen Log-Statement, z.B.
--> Führt zur Logausgabe:
State "javascript.1.scriptEnabled.Testa" has no existing object, this might lead to an error in future versionsAuffälligkeit:
- Script wurde mit Instanz 0 erzeugt
- Fehlermeldung (Warnung) kommt von Instanz 1
Vorab:
@uwe72 sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
Auffälligkeit:
Muß ich entschuldigen tatsächlich ist es unabhängig von
_.Ergänzend:
- Die Warnung kommt von jeder weiteren Javascript-Instanz, ausser der in der das Skript gestartet wurde.
- Bei mir kommt sie beim allerersten Start des Skripts. (ts oder js)
Auffälligkeit:
_.Ergänzend:
Reproduzieren des Fehlers, siehe mein Post 2 darüber.Der Fehler an sich interessiert mich nicht wirklich, kann damit leben. Eher einen kleinen Bug des Adapters zu eliminieren. Mich interessiert aber der folgende Sachverhalt dahinter:
- Es gibt Abhängigkeiten zwischen den JS-Adapter-Instanzen. Warum ist dies so bzw. muss dies so sein?
- "Beweise" sind ja, dieses Thema und eben auch, dass alle global-Scripte JS-Adapter-instanzenübergreifend in die common-Scripte reinkopiert werden.
Nur falls Du bei Gelegenheit Zeit/Lust hast 1-2 Sätze dazu zu schreiben. Danke und Grüße
Auffälligkeit:
_.Ergänzend:
@ticaki sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
Muß ich entschuldigen tatsächlich ist es unabhängig von _.
korrekt!
ich habe ichts mit Unterstrich, bekomme aber die Meldung bei jedem Anlegen eines neuen Skripts!@ticaki sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
da muss ich mal drauf achten.
ich hab gerade unter js.1 ein neues Script angelegt.
Die Meldung kommt von js.0javascript.0 2025-01-01 20:21:10.642 warn State "javascript.0.scriptEnabled.Licht.Badlicht_BWM_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions javascript.1 -
Die Meldung kommt von js.0javascript.0 2025-01-01 20:21:10.642 warn State "javascript.0.scriptEnabled.Licht.Badlicht_BWM_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions javascript.1@homoran said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
Die Meldung kommt von js.0javascript.0 2025-01-01 20:21:10.642 warn State "javascript.0.scriptEnabled.Licht.Badlicht_BWM_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions javascript.1Wie ich oben mehrmals schrieb, ja, die Warnung kommt von der anderen Instanz.
Aber mit mir redet/beachtet hier ja niemand ;-)
doch, ich!
ich hatte ja versprochen das zu bestätigen
