  4. [erledigt] ... has no existing object, ...
41 Beiträge 8 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T ticaki
    @uwe72
    Der Fehler wird durch die Benennung deines Unterordners als _ModulTesterzeugt, der _ löst den Fehler aus.
    Bin mir nicht sicher aber ich glaube mich zu erinnern das States mit a-zA-Z0-9 beginnen sollen, kann jetzt ein müssen sein. Muss ich mal nachfragen.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    @ticaki
    Denke am Unterstrich liegt es nicht. Habe nun ein neues Script angelegt "TestNeu":
    Führt zur Warning:
    State "javascript.1.scriptEnabled.TestNeu" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Komisch ist eher, dass Warnung von ScriptAdapter Instanz .1 angezeigt wird. Betroffene Script ist aber in Instanz .0 erstellt?!
    Bestärkt mich darin, dass ein Refactoring des JS-Adapters notwendig ist :-)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1779#issuecomment-2556818029
    • U uwe72
      @ticaki
      Führt zur Warning:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @uwe72
      Im Ernst ich hatte noch nie einen solchen Fehler, und dann erzeuge ich einen Ordner mit _ am Anfang hab ihn und du sagst daran kanns nicht liegen...
      javascript.2
      2024-12-30 17:24:59.476	warn	State "javascript.2.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      javascript.1
      2024-12-30 17:24:59.477	warn	State "javascript.1.scriptEnabled._gehtNet.Skript_1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Es liegt an dem Unterstich - einfach zu vermeiden.
      Spenden
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • T ticaki
        @uwe72
        javascript.2
        javascript.1
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        @ticaki ich habe diesen Unterordner nicht für diesen Test angelegt! Der Unterordner mit dem Unterstrich war zuvor schon da.
        Im Ernst? Siehe mein Post danach. Es liegt nicht am Unterstrich. Und so fragile sollte das System auch nicht sein, dann sollte es nicht möglich sein einen Unterordner mit Unterstrich zu erstellen!
        • U uwe72
          haus-automatisierungH Offline
          @uwe72 Ich kann hier nicht so richtig folgen. Mit welchen Schritten kann ich den Fehler genau reproduzieren?
          📚 Meine Dokumentation
          U T 3 Antworten Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @haus-automatisierung
            https://forum.iobroker.net/topic/41469/erledigt-has-no-existing-object/27
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @haus-automatisierung sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
              Ich kann den reproduzieren, wenn ich einen ordner z.B. _test anglege, dann ein Skript irgendwo erstelle und starte.
              EDIT: habs nur mit js skripten versucht
              EDIT2: mit mehr als 1 aktiven Javascript-Instanz
              Spenden
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @haus-automatisierung said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                Vorab:
                • Danke für deine Unterstützung!
                • Habe 2 JavaScript-Adapter Instanzen
                • Diese beinhalten keinerlei Ordner oder Scripte welche mit "_" beginnen.
                • Ich verwende nur TypeScript
                Den Fehler kannst Du einfach reproduzieren:
                • Anlage mit Instanz 0 eines Scriptes z.B. "Testa" mit einem kurzen Log-Statement, z.B.
                --> Führt zur Logausgabe:
                State "javascript.1.scriptEnabled.Testa" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Auffälligkeit:
                • Script wurde mit Instanz 0 erzeugt
                • Fehlermeldung (Warnung) kommt von Instanz 1
                • U uwe72
                  Vorab:
                  Auffälligkeit:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @uwe72 sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                  Auffälligkeit:
                  Muß ich entschuldigen tatsächlich ist es unabhängig von _.
                  Ergänzend:
                  • Die Warnung kommt von jeder weiteren Javascript-Instanz, ausser der in der das Skript gestartet wurde.
                  • Bei mir kommt sie beim allerersten Start des Skripts. (ts oder js)
                  Spenden
                  U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    Auffälligkeit:
                    Ergänzend:
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    Reproduzieren des Fehlers, siehe mein Post 2 darüber.
                    Der Fehler an sich interessiert mich nicht wirklich, kann damit leben. Eher einen kleinen Bug des Adapters zu eliminieren. Mich interessiert aber der folgende Sachverhalt dahinter:
                    • Es gibt Abhängigkeiten zwischen den JS-Adapter-Instanzen. Warum ist dies so bzw. muss dies so sein?
                    • "Beweise" sind ja, dieses Thema und eben auch, dass alle global-Scripte JS-Adapter-instanzenübergreifend in die common-Scripte reinkopiert werden.
                    Nur falls Du bei Gelegenheit Zeit/Lust hast 1-2 Sätze dazu zu schreiben. Danke und Grüße
                    • T ticaki
                      Auffälligkeit:
                      Ergänzend:
                      @ticaki sagte in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                      korrekt!
                      ich habe ichts mit Unterstrich, bekomme aber die Meldung bei jedem Anlegen eines neuen Skripts!
                      da muss ich mal drauf achten.
                        @ticaki
                        ich hab gerade unter js.1 ein neues Script angelegt.
                        Die Meldung kommt von js.0
                        javascript.0
                        	2025-01-01 20:21:10.642	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Licht.Badlicht_BWM_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        javascript.1
                          @ticaki
                          javascript.0
                          javascript.1
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          @homoran said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                          @ticaki
                          javascript.0
                          javascript.1
                          Wie ich oben mehrmals schrieb, ja, die Warnung kommt von der anderen Instanz.
                          Aber mit mir redet/beachtet hier ja niemand ;-)
                          • U uwe72
                            @ticaki
                            javascript.0
                            javascript.1
                            doch, ich!
                            ich hatte ja versprochen das zu bestätigen
                              doch, ich!
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Wenn ihr das schon so reproduzierbar rausgearbeitet gabt wär ev. ein Issue mit den Infos sinnvoll.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @mcm1957 said in [erledigt] ... has no existing object, ...:
                                Ich habe mal ein Ticket erstellt. Hoffe dies passt so.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1791
