  4. Standard (Gira) Schalter smart machen (Best Practise?)
shellygiraschalter
37 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @da_woody
    Ist zwar OT, aber ich beantworte das dann trotzdem.
    Ich habe die Elektrik selber gemacht, darf das offiziell ja und könnte mir noch in den Hintern beißen, dass ich hier zwar Verteilerdosen gesetzt habe um später noch was schnell und einfach ändern zu könne, weil eben in den Dosen für die Wechselschalter (ja da würde ich zwei Shellys benötigen) schon sehr viel Kabel vorhanden sind, aber eben nicht bedacht habe, dass wenn man ein Wasserbett vor die Verteilerdosen stellt da nei wieder dran kommt.
    Dumm gelaufen, da zu dem Zeitpunkt auch noch nix mit smart Home bei mir war und das nun so ist, bis ich mir mal wieder ein neues Wasserbett kaufe und die Dinger halten ja auch noch länger als normale Betten :)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @jan1 said in Standard (Gira) Schalter smart machen (Best Practise?):
    der ist herrlich! ein klassiker...
    @Pepsi1183 hier werden sie geholfen! ;)
    im prinzip einfach.
    shelly1 -> zwingend L + N
    shelly1L -> L sollte der verbraucher (lampe etc.) unter 20W haben, das beiliegende teil (bypass) dazu klemmen.
    jup, inzwischen 70 shelly's + tasmota dingens, also über 100 zeuch.
    hab aber auch mein netzwerk verbogen auf subnetmask 255.255.248.0 heisst IP range 192.168.0.x - 192.168.8.x
    jeder raum hat eigene range mit reserve... schön übersichtlich. ausser den batteriebetribenen läuft alles über DHCP angenagelt an die MAC.
    gruß vom Woody
    Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      im prinzip einfach.
      Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183P Offline
      Pepsi1183
      schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
      @da_woody
      Danke, habe noch ein paar denkfehler auf die ich nicht komme.
      Die Schaltung müsste ja bei mir aktuell ungefähr so aussehen:
      Bei deinen Skizzen müsste ich doch eine Verbindung zwischen den Schaltern aufbauen, oder?
      Edit: Moment, gabe gerade ne Idee.....
      • Pepsi1183P Pepsi1183
        @da_woody
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @pepsi1183 bei dir ja.
        zwischen den schaltern brauchts nix! die achalter sind da parallel!
        gruß vom Woody
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183P Offline
          Pepsi1183
          @da_woody
          Ok, also ist die Skizze falsch? Oder habe ich das eingangs falsch beschrieben?
          Mein Problem ist:
          Ich sehe das die Schalter so angeschlossen sind, aber nicht wie diese mit der Lampe verbunden sind.
          Zum Prüfen/Messen hatte ich noch keine Zeit....
            @da_woody
            Mein Problem ist:
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @pepsi1183 deine skizze stimmt mit deiner jetzigen situation überein!
            du musst rasufinden, bei welchen schalter L ist. dort kommt der shelly1L rein. rest nach dem plan von mir.
            gruß vom Woody
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183
              @da_woody Irgendwie fehlt mir gedanklich eine Leitung.....
              So wäre das ja dann mit einem Shelly1L "dazwischen" aber die Verbindung Shelly 0 über Schalter 2 (der rechte) zur Lampe (also der Rote Pfad) fehlt mir, oder wo ist mein Denkfehler?
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @pepsi1183 O heisst out, geht zur lampe. der rest passiert im shelly intern. darum hast du 2 schaltereingänge, da wird jeweils einer auf den O gelegt um es simpel zu erklären.
                gruß vom Woody
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183P Offline
                  Pepsi1183
                  @da_woody Das hatte ich schon verstanden, aber der Denkfehler lag eher darin, das ich den Shelly in den ersten Schalter packen wollte, also an dem wo initial L ankommt. Dann fehlt mir eine Ader von O(ut) zur Lampe.
                  Packe ich aber in den 2. Schalter und schleife L durch die schwarze Ader und nutze grau als Schaltimpuls habe ich genügend Adern.
                  (Schwarz zu Schalter 2 hat keine Verbindung zum Schalter, habe nur übersehen den zu kürzen)
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    @pepsi1183 bin mir da nicht sicher, ob SW die 230V überlebt.
                    ich kenn deine begebenheiten nicht. hast du die möglichkeit vom selben stromkreis L zum 2. schalter zu bekommen?
                    gruß vom Woody
                      Pepsi1183P Offline
                      Pepsi1183P Offline
                      Pepsi1183
                      @da_woody müsste ich nochmal im Detail prüfen was für Adern noch verfügbar sind, bzw. ob damals Leerrohre verlegt wurden.
                      Hätte jetzt gedacht, das Sx auch 230V durchschleift und es somit quasi egal ist ob man den Schalter an Sx oder direkt an L anschließt. Alternativ wäre dann doch ein 2. Shelly am ersten Schalter der mit nur ein Schalter Input liefert den ich dann im schaltenden Shelly per Skript verarbeite...
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @pepsi1183 ändert nichts daran das du am 2. auch L brauchst. nebenbei braucht du kein script, kannst auch den 2. über i/o url actions steuern.
                        gruß vom Woody
                          Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183
                          @da_woody Dann bräuchte ich aber im 2. Kein Feedback vom ersten und könnte Sx in den ersten Schalter leiten und somit wäre das Feedback für SW1 Shelly-Konform.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @pepsi1183 am besten halt testen...
                            gruß vom Woody
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183P Offline
                              Pepsi1183
                              @da_woody mache ich und werde Berichten. Shelly 1L Bestellung ist schonmal raus, dazu werde ich von Schalter auf Taster umrüsten, dann habe ich zumindest keine dauerlast auf SW.
                              Werde aber vor/während dem Einbau nochmal Messen bzw. prüfen welche Adern ich noch in der Dose finde :)
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @pepsi1183 guter plan!
                                gruß vom Woody
                                • Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183P Offline
                                  Pepsi1183
                                  Kurzes Update:
                                  Shellys sind da und die ersten 2 sind auch eingebaut und funktionieren.
                                  Ich habe die Shellys letzten Endes wie folgt angeschlossen:
                                  (Gemäß eines Schaltplans direkt von Shelly)
                                  Plus N was ich noch in der Dose hatte.
                                  Klappt auch alles nur muss ich an einer Dose gucken, wie ich mehr platz schaffen kann, da der Schalter im Moment nicht mehr plan an der Wand sitzt.
                                  Nächste Woche mal schauen, wenn ich ein paar Tage Frei habe, ob ich eine Dose daneben setze oder versuche eine tiefere Dose zu setzen....
                                  Danke für euren Input, Ihr habt mir sehr geholfen!!
                                    Kurzes Update:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @pepsi1183 na fein das es geklappt hat!
                                    psst, is zwar verboten, klopf hinten in der dose was raus... ausser du schaffst es neue dose setzen ohne zuviel kaputt zu machen.
                                    gruß vom Woody
