  5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    6.3k
blocklycommunicationjavascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Ich habe hier im Forum ein Script gefunden mit dem man Aliasse anlegen kann
    Leider weiss ich nicht mehr wo
    Hier mal das Script
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
    const idRead = '';
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
    desc = 'per Script erstellt';
    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? String(1) : String(0)";
    // role = 'value';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    // unit = '%'; // nur für Zahlen
    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
    // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
    // Ab hier nichts ändern !!
    function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
       if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
       else {
          var obj = {};
          obj.type = 'state';
          obj.common = getObject(idSrc).common;
          obj.common.alias = {};
          if(idRd) {
              obj.common.alias.id = {};
              obj.common.alias.id.read = idRd;
              obj.common.alias.id.write = idSrc;
              obj.common.read = true;
          } else obj.common.alias.id = idSrc;
          if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
          if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
          if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
          if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
          if(role) obj.common.role = role;
          if(desc) obj.common.desc = desc;
          if(obj.common.type == 'number') {
             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
             if(unit) obj.common.unit = unit;
          } else {
             if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
             if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
             if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
          if(states) obj.common.states = states;
          if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
          obj.native = {};
          setObject(idDst, obj, function() {
             if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
             else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
          if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
             let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
             obj.common.members.push(idDst);
             setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
          if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
             let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
             setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
    createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
    Das funktioniert so perfekt
    Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen
    Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
    Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
    Das betrifft aber nur Alias mit der Rolle "button" andere mit z.B. Rolle "switch" funktionieren.
    Hatte das schon jemand und hat dafür eine Lösung für mich?
    PS:
    Wenn ich im Blocky den Alias gegen den Originalen DP austausche funktioniert es
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hier mal das Script
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      // role = 'value';
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            if(idRd) {
            } else {
            obj.native = {};
      PS:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
      https://forum.iobroker.net/post/334261
      • WszeneW Wszene
        Hier mal das Script
        const idRead = '';
        // Alias-Datenpunkt
        // role = 'value';
           else {
              var obj = {};
              obj.type = 'state';
              if(idRd) {
              } else {
              obj.native = {};
        PS:
        @wszene sagte: Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
        Zeige bitte das Blockly und die RAW-Ansicht der Eigenschaften des Alias-DP (in Code tags).
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Hier die RAW Ansicht
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "AV-Receiver - Leiser",
              "role": "button",
              "type": "number",
              "write": true,
              "read": true,
              "min": 0,
              "alias": {
                "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown"
              "desc": "per Script erstellt"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611037285630,
            "_id": "alias.0.01_Stube.04_Fernbedienung.AV_Receiver-Leiser",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          und Hier das Blockly wie es funktioniert
          und hier wie ich es gern hätte (nur im erst falls Block geändert)
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "button",
                "type": "number",
                "write": true,
                "read": true,
                "min": 0,
                "alias": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @wszene
            Fehler 1:
                "type": "number",
            Fehler 2: "wiederhole 8 mal" sendet 8 mal im ms-Abstand
            Fehler 3: Button schaltet man nicht mit "umschalten", sondern mit "steuere" mit "wahr"
              @wszene
              Fehler 1:
                  "type": "number",
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              Das Script übernimmt doch aber die Daten vom Original DP oder täusche ich mich da und mit dem funktioniert es
              Das mit der Wiederholung ist weil einmal zu wenig ist
              Wie würdest du das denn machen wenn der der Button 8x gedrückt werden soll?
              Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @wszene sagte: Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
                Dann ist es kein Button, also ist die Rolle falsch.
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
                  EDIT:
                  Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
                  Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
                  Hier mal das was das Log dazu sagt
                  javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                  javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                  javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
                  javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                  javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    Hier mal das Script
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    // role = 'value';
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          if(idRd) {
                          } else {
                          obj.native = {};
                    PS:
                    @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
                    Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
                    dslraserD WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                      Ist das eigentlich okay ?
                      • dslraserD dslraser
                        @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                        Nein
                          Nein
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          nur ein Beispiel...
                          • WszeneW Wszene
                            EDIT:
                            Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
                            Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": false,
                                "alias": {
                                  "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
                                  "write": "val ? 1 : 0"
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
                              Hier die Ausgabe
                              javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                              harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                Hier die Ausgabe
                                @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                                Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
                                  Nein
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Nein
                                  ich habe mal ein issue angelegt
                                  https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false,
                                        "alias": {
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                      "common": {
                                        "role": "button",
                                        "type": "boolean",
                                        "write": true,
                                        "read": false,
                                        "alias": {
                                    Mit der Änderung klappt es
                                    Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": false,
                                          "alias": {
                                      @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                      Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                                      const idRead = '';
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      write = "val ? 1 : 0";
                                        const idRead = '';
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        common.read = false
                                        Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          common.read = false
                                          @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                                          Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
