  4. JavaScript
  5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    6.3k
blocklycommunicationjavascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
    Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
    Ist das eigentlich okay ?
    • dslraserD dslraser
      @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
      Nein
        Nein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        nur ein Beispiel...
        • WszeneW Wszene
          Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
          EDIT:
          Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
          Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
          Hier mal das was das Log dazu sagt
          javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
          javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
          javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
          javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
          @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
          Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
          Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
            "common": {
              "name": "AV-Receiver - Leiser",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false,
              "alias": {
                "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
                "write": "val ? 1 : 0"
              "desc": "per Script erstellt"
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
            Hier die Ausgabe
            javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
            harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              Hier die Ausgabe
              @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
              Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
                Nein
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Nein
                ich habe mal ein issue angelegt
                https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": false,
                      "alias": {
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": false,
                      "alias": {
                  Mit der Änderung klappt es
                  Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                      "common": {
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false,
                        "alias": {
                    @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                    Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
                    // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                    // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
                    desc = 'per Script erstellt';
                    typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    write = "val ? 1 : 0";
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      common.read = false
                      Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        common.read = false
                        @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                        Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          OK danke Dir
                          So funktioniert es
                          Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
                          • Aqara Sensoren
