  4. JavaScript
  5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    6.3k
blocklycommunicationjavascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
    Ist das eigentlich okay ?
    @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
    Nein
      Nein
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      nur ein Beispiel...
      • WszeneW Wszene
        Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
        EDIT:
        Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
        Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
        Hier mal das was das Log dazu sagt
        javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
        javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
        javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
        javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
        @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
        Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
        Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
          "common": {
            "name": "AV-Receiver - Leiser",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "write": true,
            "read": false,
            "alias": {
              "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
              "write": "val ? 1 : 0"
            "desc": "per Script erstellt"
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
          Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
          Hier die Ausgabe
          javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
          harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            Hier die Ausgabe
            @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
            Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
              Nein
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Nein
              ich habe mal ein issue angelegt
              https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false,
                    "alias": {
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false,
                    "alias": {
                Mit der Änderung klappt es
                Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "write": true,
                      "read": false,
                      "alias": {
                  @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                  Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                  const idRead = '';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                  write = "val ? 1 : 0";
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    common.read = false
                    Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      common.read = false
                      @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                      Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        OK danke Dir
                        So funktioniert es
                        Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
                        • Aqara Sensoren
