  4. JavaScript
  5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    6.3k
blocklycommunicationjavascript
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wszene sagte: Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
    Dann ist es kein Button, also ist die Rolle falsch.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
    EDIT:
    Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
    Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
    Hier mal das was das Log dazu sagt
    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Ich habe hier im Forum ein Script gefunden mit dem man Aliasse anlegen kann
      Leider weiss ich nicht mehr wo
      Hier mal das Script
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
      desc = 'per Script erstellt';
      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? String(1) : String(0)";
      // role = 'value';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // Ab hier nichts ändern !!
      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            if(idRd) {
                obj.common.alias.id = {};
                obj.common.alias.id.read = idRd;
                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                obj.common.read = true;
            } else obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(obj.common.type == 'number') {
               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
               if(unit) obj.common.unit = unit;
            } else {
               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj, function() {
               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
               obj.common.members.push(idDst);
               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
      Das funktioniert so perfekt
      Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen
      Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
      Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
      Das betrifft aber nur Alias mit der Rolle "button" andere mit z.B. Rolle "switch" funktionieren.
      Hatte das schon jemand und hat dafür eine Lösung für mich?
      PS:
      Wenn ich im Blocky den Alias gegen den Originalen DP austausche funktioniert es
      @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
      Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
      dslraserD WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
        Ist das eigentlich okay ?
        • dslraserD dslraser
          @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
          Nein
            Nein
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            nur ein Beispiel...
            • WszeneW Wszene
              EDIT:
              @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
              Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
              Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
                "common": {
                  "name": "AV-Receiver - Leiser",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "write": true,
                  "read": false,
                  "alias": {
                    "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
                    "write": "val ? 1 : 0"
                  "desc": "per Script erstellt"
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
                Hier die Ausgabe
                javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  Hier die Ausgabe
                  @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                  Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
                    Nein
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Nein
                    ich habe mal ein issue angelegt
                    https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": false,
                          "alias": {
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "write": true,
                          "read": false,
                          "alias": {
                      Mit der Änderung klappt es
                      Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false,
                            "alias": {
                        @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                        Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                        const idRead = '';
                        // Alias-Datenpunkt
                        write = "val ? 1 : 0";
                          const idRead = '';
                          // Alias-Datenpunkt
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          common.read = false
                          Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            common.read = false
                            @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                            Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              OK danke Dir
                              So funktioniert es
                              Da werde ich jetzt erstmal all meine Aliase die als Button sind neu anlegen
                              • Aqara Sensoren
