  4. Backitup - History Daten sichern
historybackitup
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    Beim Filezilla habe ich jetzt einen anderen user genutzt.
    Unter Debian arbeite ich aktuell noch mit root.
    Den root user kann ich aber komischerweise nicht beim Filezilla nutzen.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      @aleks-83 sagte in Backitup - History Daten sichern:
      Vernünftigerweise!
      ganz böser Fehler!!!
      verbiegt dir alle Rechte!
      der hat aber keine Rechte bei Debian. der kommt da nicht rein!
        aleks-83
        @homoran sagte in Backitup - History Daten sichern:
        Warum? Aktuell schaue ich doch im Debian nur und erstelle nichts.
        Oder meinst du bei der Installation von ioBroker unter Linux sollte man schon einen anderen user nehmen?
        Bisher nutzt nur der iobroker das Debian aktiv.
        Der user heißt auch iobroker. Dieser hat aber kein passwort, richtig?
        Der user wird ja standardmäßig von iobroker angelegt bei der Installation!?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          Fehler.
          Das ist richtig, weil der root keine LoginShell hat. Und auch keine erhält.
          Arbeite IMMER mit usern, arbeite NIE mit root.
          • A aleks-83
            das meine ich nicht, das sollst du.
            deiner?
            genau wie der Systemuser?
            ja!
            und darf an nichts dran, was dem root gehört
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              deiner?
              ja!
              aleks-83
              deiner?
              Nein, ich meine den systemuser.
              Ich habe mir nur einen user angelegt (optiplex) weil es bei der Installation von Debian verlangt wurde. Mit dem habe ich mich gerade per Filezilla verbunden.
              Der ist auch in der root gruppe, hat aber trotzdem keine Rechte um die history files rein zu laden.
              ja!
              Das weiß ich und ist ja auch OK so.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                deiner?
                ja!
                wenn der vor der iobroker installation existierte, und die iob Installation von ihm durchgeführt worden wäte, wäte er in der Gruppe iobroker.
                Nicht jedoch wenn die Installation vom root ausgeführt wird!
                Versuch mal als user
                iob stop
                iob fix
                iob start
                das sollte dem User die Rechte geben.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  aleks-83
                  Der user "optiplex" hat die ioB Installation durchgeführt und ist in folgenden Gruppen:
                  der user darf den fix nicht ausführen:
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @aleks-83
                    Leg dir einen user abseits von Systemdiensten an.
                    Und den packst du dann in die Gruppen sudo und iobroker rein.
                    Und dann funktioniert das auch.
                      @aleks-83
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      Ich habe mir einen neuen user angelegt und in sudo und iobroker gepackt.
                      Mit dem user melde ich mich dann per Filezilla an.
                      Der Datentransfer funzt jetzt auch.
                      Vielen Danke euch!
                      P.S.
                      Aus dem fixer kam ich nicht mehr raus.
                      Es wurde immer wieder das Passwort angefordert.
                      Wenn ich es eingebe, kommt die Meldung erneut.
                      Wenn ich ein falsches pw eingebe, meldet er nur ein falsches pw, fragt dann aber wieder nach dem pw.
                      Glasfaser 400
