  4. Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl
    5.6k
87 Beiträge 8 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @dicken sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
    hab ich irgendwas übersehen?
    Aus meiner Sicht (die ist manchmal etwas träge) im Moment nicht.
    Setz mal ein paar debug-Blöcke mit Aussagekräftigen Ausgaben ein.
    Vielleicht fällt die Leistung kurz unter 3
    DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    @homoran sagte in Aktuelle Laufzeit des Waschvorgangs anhand von Wattzahl:
    Ähm, wie meinen? :D Debug block hab ich gefunden, aber wie stell ich den ein und wo soll ich den hinsetzen? Sorry, ich bin blutiger Anfänger :D
    • DickenD Dicken
      Das wollen wir ja ändern ;-)
      Gute Basis!
      unterschiedliche Texte ja nach Position, oder auch die Variable Wert einklinken
      An verschiedene Stellen:
      • vor dem falls - direkt oben
      • nach dem falls - vor aktualisiere
      • in der Intervall-Klammer
      • nach dem sonstfalls
      • DickenD Dicken
        @dicken
        So ein debugging geht natürlich auch beliebig komplex!
        Wichtig ist es die Informationen zu erhalten, die man benötigt um die Ursache für das (angebliche) Fehlverhalten zu finden
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          @dicken
          DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          @homoran Ah Ok, hab ich gemacht, er schreibt die ganze Zeit nur
          "(1179) script.js.common.Waschmaschine_Laufzeit: getriggert mit:undefined"
          denke mal da is schon das Problem oder?
          • DickenD Dicken
            klingt so!
            Was liefert denn dein Datenpunkt?
            siehe Objekte
            EDIT:
            "Wert" hast du aber aus den Trigger-Blöcken und nicht eine selbst erstellte Variable?
              klingt so!
              siehe Objekte
              EDIT:
              DickenD Offline
              DickenD Offline
              Dicken
              schrieb am zuletzt editiert von Dicken
              Ja das hab ich grade selber rausgefunden :) Genau das wars :)
              Der Datenpunkt liefert jetzt Werte, springt aber zwischendurch immer auf 0 und fängt wieder neu an zu zählen.
              Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll?
              • DickenD Dicken
                as I told ;-)
                Dann geht es jetzt doch mal daran die Schaltkriterien zu überprüfen
                • DickenD Dicken
                  OK!
                  mein Fehler
                  wir müssen noch ne Sperrvariable einbauen
                    as I told ;-)
                    DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    as I told ;-)
                    Sagen wir dem nicht an einer falschen Stelle, dass er sich immer wieder auf 0 setzen soll? Weil das mit den 3 Watt is schon ok so, sonst würd ich ja auch jedesmal ne Meldung bekommen dass der Waschvorgang beendet ist via Telegram.
                    • DickenD Dicken
                      as I told ;-)
                      Dann die Nullstellung doch nur unten im sonst falls
                      Das hat aber den Nachteil, dass du die Gesamtdauer nicht mehr längerfristig siehst
                        DickenD Offline
                        DickenD Offline
                        Dicken
                        @homoran Ich habe jetzt mal testweise etwas probiert :) Die Maschine müsste gleich fertig sein, dann sag ich dir ob es funktioniert hat :D
                        • DickenD Dicken
                          as I told ;-)
                          @dicken Oder du nimmst die Luxusvariante:
                          Da bleibt bis zur nächsten Wäsche die letzte Laufzeit erhalten
                          (hoffe ich ;-) )
                            (hoffe ich ;-) )
                            DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            @homoran Ich habe ein anders Problem grade, der zählt jetzt im Sekundentakt hoch. Obowhl der Intervall auf 1 Min steht. Mich irritiert auch das in dem Baukasten hinter 1 Min nochmal "ms" steht.
                            //EDIT: Habe die Sperrvariable auch so eingebaut, geht immernoch so schnell hoch
                            • DickenD Dicken
                              das ist ein Bug - aber nur optisch
                              wirklich Sekundentakt?
                              Wenn nicht, hab ich da noch was
                              Ich fürchte da ist noch eine Unsauberkeit drin.
                              "eigentlich" muss ein Intervall immer gestoppt werden, bevor es neu gestartet wird. sonst läuft es mehrmals und Kann nicht mehr gestoppt werden.
                              Das hatte ich nicht berücksichtigt.
                              Jetzt mit der Sperrvariablen kann ich auch den ersten stop intervall sinnvoll einbauen:
                              Starte mal die js-instanz neu, dann müssten auch die laufenden Timeouts gestoppt werden.
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                @homoran Hmm bringt leider nichts, hab die JS Instanz neugestartet aber läuft trotzdem noch viel zu schnell höher. Nach 1 Minute steht der Datenpunkt schon bei 6 Min.
                                • DickenD Dicken
                                  @dicken Bin heute wohl nicht ganz bei der Sache! Sorry dafür.
                                  Ja, da iat noch ien Fehler.
                                  Habe gerade Denkblockade - melde mich.
                                  Stoppe so lange das Skript
                                    DickenD Offline
                                    DickenD Offline
                                    Dicken
                                    @homoran Ok vielen Dank schonmal. Mach ich
                                    • DickenD Dicken
                                      @dicken Wenn das jetzt auch nicht passt muss ich für heute aufhören 😂
                                      Ziel ist es, das Intervall nur einmalig bei einer Leistung >3W zu starten!
                                      (und nicht bei jeder Messung, die >3W ist)
                                      Das gleiche gilt für die Nullung des Zählers.
                                      (Das hatte aber doch zuletzt geklappt, oder?)
                                      Und vor dem (rechtmäßigen) Start des Intervalls muss ein eventuell noch laufendes Intervall gestoppt werden.
                                      (aber nicht jedesmal, wenn es einen neuen Wert gibt)
                                      Ich hoffe, ich habe das jetzt alles berücksichtigt.
                                      Der Rechner macht ja nur das, was man ihm sagt, nicht das was man meint :-(
                                      DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        DickenD Offline
                                        DickenD Offline
                                        Dicken
                                        @homoran Scheint zu klappen :) Vielen Vielen Dank :) Ich beobachte das jetzt mal mit ein paar Stoppuhren und melde mich dann nochmal :)
                                        • DickenD Dicken
                                          Scheint zu klappen
                                          Sorry für die schwere Geburt.
                                          Dabei wollte ich dir zeigen, wie einfach das ist 😡
