  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77
    Erstmal ich wollte niemanden verletzten. Falls ich das doch getan habe, bitte ich um Entschuldigung.
    Ich habe redis nur aus einem Grund ausgewählt, weil ich gehofft habe, mit einer In-Memory DB das Wear-Out meiner SSD zu verlangsamen. Defakto habe ich - durch meine "nachlässige" Konfiguration - genau das Gegenteil erreicht.
    Klar mein Fehler. Aber das war nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Otto Normaluser sich mit solchen Sachen überhaupt herumschlagen muss. Und wenn er das nicht macht, zerschießt er sich sein System nach kurzer Zeit.
    Der file-basierte Ansatz hat ja genau dasselbe Problem. Hier muss ich in irgendwelchen Json Files neue Felder einfügen, die das Schreiben reduzieren. Meines Wissen gibt es dafür auch kein selbsterklärendes UI.
    Die Hürde ist ähnlich hoch, wie bei Redis.
    #341
    @marty56 an sich muss auch mit file dB niemand an dem Wert etwa ändern. Mit js Controller 3.2/3 haben wir hier optimiert. Und für Controller 3.4 stellen wir Vorauss auf jsonl um was dann nochmals optimiert.
    Am Ende ist die Standardeinstellung ein Kompromiss zwischen wrong Datenverlust im Crash Fall und nicht Zuviel Schreiblast. Also auch wer an dem Wert rumdreht (und das „muss“ keiner) sollte verstehen was er da tut weil es Konsequenzen haben kann.
    Von daher sieh es doch mal so: vllt gibt es ja einen Grund das bestimmte Einstellungen explizit nicht so einfach änderbar sind. ;-))
    • apollon77A apollon77
      Marty56
      #342
      @apollon77 Ok. Dann freue ich mich auf die Updates.
      Nachdem ich redis etwas wenig schreiben lasse, ist mein Disk IO auf ca. 500 KB pro Stunde gesunken.
      Diese 500 KB kann ich fast vollständig der SQLite3 DB zuordnen. Wenn ich die ausschalte, dann liegt das Disk IO bei 0 Byte (was auch schon wieder komisch ist, weil das Log ja noch geschrieben wird).
      Kann ich statt SQLite3 eine andere Datenbank nehmen, die so ähnlich wie redis jetzt bei mir nur einmal pro Stunde schreibt?
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        #343
        @marty56 sagte: wie redis jetzt bei mir nur einmal pro Stunde schreibt?
        Hast Du eine USV? Falls nicht, ist eine Stunde sehr lang.
          Marty56
          #344
          @paul53 @paul53 Ist schon klar, dass eine Stunde lang ist. Auf der anderen Seite sind meine Zuverlässigkeitsanforderung an meine Homeautomation auch nicht extrem und die Stabilität war bisher tadellos.
          Kann ich eigentlich die SQLlite3 DB in Redis ablegen?
          Vermutlich eine blöde Frage.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • BBTownB BBTown
            @marty56
            ich habe eher den Eindruck, dass Du dich aufgrund eines Wertes der dir aufgefallen ist (Wearout) künstlich verrückt machst, ohne dass irgend etwas los ist.
            [EDIT]
            auflschlussreich https://forum.iobroker.net/post/566162
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            #345
            @bbtown keine Ahnung. Ich hatte nach 16 Tagen 5 TByte geschrieben. Das erschien mir schon relativ viel
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              #346
              @marty56 naja eine Datenbank schreibt Daten die gespeichert werden sollen. Wenn primär Daten dazu kommen sollte es an sich fast egal sein ob alles einmal pro Stunde oder direkt geschrieben wird. Bei SQLite wär ich mir da nicht gaaaanz so sicher ob das equivalent ist aber so weit auseinander sollte es auch wider nicht sein.
              Datenbanken haben von Natur aus die Anforderung keine Daten zu verlieren ;-) also ob Du eine dB findest die das „bricht“ weiß ich nicht ;-)
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                #347
                @apollon77 Hat sich denn im controller etwas geändert? Ich habe ja schon seit Monaten 'jsonl' in Betrieb und die geschriebene Datenmenge war seitdem erfreulich gering. Doch seit Ende Juli als die ganzen Updates aufschlugen habe ich wieder eine extreme Schreiblast laut Proxmox (etwa hundertfach!). Laut htop ist es der Prozess iobroker.js-controller. Mit deutlichem Abstand folgt io.backitup.0. Ich habe mal alle Instanzen gruppenweise deaktiviert. Da hat sich nichts geändert. Erst wenn iobroker gestoppt wird, fallen die Schreibzugriffe wieder auf faktisch Null.
                apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  #348
                  @dr-bakterius Geändert hat sich nichts. Der controller 3.3 hat ne neue Version der jsonl mitgebracht und wenn Du immer noch jsonl nutzt dann sollte das auch weiterhin so sein. AUch bei jsonl hat sich nicht wirklich was geändert.
                  Also checke mal "iobroker setup custom" zuerst. ansonsten muss irgendein adapter "schuld" sein. Den müsstest Du dann finden denke ich
                    Dr. Bakterius
                    #349
                    @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Sieht soweit okay aus. Und wie gesagt, ich habe alle Instanzen gestoppt und trotzdem kommt es etwa alle drei Minuten zu einem hohen Diskwrite.
                    'htop' zeigt:
                    Und unter Proxmox sieht man den gewaltigen Anstieg:
                    Weiß echt nicht was ich noch prüfen könnte...
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      #350
                      @dr-bakterius seitdem jsonl angeboten wird, habe ich ioBroker umgestellt, habe die Diskwrites aber nicht weiter beobachtet.. Controller update habe ich auch schon eine Zeit lang gemacht.
                      So schaut es derzeit aus:
                      iobroker setup custom:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      Was ich am 17.8. um 20 Uhr gemacht habe, das die Werte seit dem wieder höher sind muss ich mal recherchieren...
                      Edit: hmm nichts spannendes passiert, außer das wie vorher auch so ein paar Adapter abfragen starten..
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        Kueppert
                        #351
                        @fredf sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                        hab auch mal gerade geschaut, hab auch jsonl bei beidem drin seit langem. Disk io sieht bei mir unauffällig aus:
                        PS: wie komme ich aus dem setup custom wieder raus? ^^ will nichts ändern...
                        FredFF Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kueppert
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #352
                          @kueppert sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                          Einfach alles mit Enter bestätigen
                          Edit: Bzw. mit Strg + c abbrechen
                          • FredFF FredF
                            Kueppert
                            #353
                            @fredf war in der Proxmox Konsole, da geht kein STRG + C. Hab einfach alles bestätigt ✊
                            • K Kueppert
                              Dr. Bakterius
                              #354
                              Also ich war vor dem Anstieg noch wesentlich weiter unten als du - jetzt habe ich mehr als das doppelte von dir.
                              Und wie gesagt, alle drei Minuten der Zugriff:
                              Wird jetzt sicher nicht gleich meine SSD schrotten, aber interessieren würde mich doch was das ist...
                              • apollon77A Offline
                                #355
                                Dann wiederhole ich was ich oben geschrieben habe: da müsste ein Adapter „schuld“ sein. Finde raus welcher.
                                Alternativ schau was die jsonl files in iobroker-data machen. Sie müssten ja dann zu dem genannten Zeitpunkt neu komprimiert werden - ergo kleiner werden. Dann schau welches file es ist.
                                  Dr. Bakterius
                                  #356
                                  @apollon77 Ich habe jetzt über eine Stunde gesucht. Alle Instanzen beendet und dann der Reihe nach gestartet. Irgendwann sind die Schreibzugriffe angestiegen und häufiger geworden. Einen speziellen Adapter konnte ich dabei nicht ausmachen.
                                  Die 'states.jsonl' steigt laufend in der Größe an, und wird wenn sie ungefähr die doppelte Größe erreicht hat neu geschrieben. Ich steh an... 😕
                                    #357
                                    @dr-bakterius Ok, also states.jsonl ... und passt das zu "alle 3 Minuten"? Dann hast DU einfach viele state updates ...
                                      Dr. Bakterius
                                      #358
                                      @apollon77 Ja, und doch frage ich mich warum das plötzlich so ist. Gäbe es eine Möglichkeit darzustellen wie oft und bei wie vielen Datenpunkten welcher Adapter aktualisiert (in Admin oder Info)?
                                      M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marty56
                                        #359
                                        Bei mir läuft in 2-3 Wochen der Swap Speicher voll. Ganz langsam.
                                        Promox PVE Webui öffnet sich dann immer langsamer und am Schluss muss ich die iobroker LVC neu starten.
                                        Es hängt bei mir am History Adapter. Ähnliches Verhalten habe ich auch aber noch schneller beim SQL Adapter beobachtet.
                                        Ich benutze json.l
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          #360
                                          @dr-bakterius Also im Admin kann man an sich pro Adapter sehen wieviele Änderungen (States/Objects zusammen) gemacht werden ... müsste man im Expertenmodus in der Instanzansicht sehen
