  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
405 Beiträge 35 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dr-bakterius Geändert hat sich nichts. Der controller 3.3 hat ne neue Version der jsonl mitgebracht und wenn Du immer noch jsonl nutzt dann sollte das auch weiterhin so sein. AUch bei jsonl hat sich nicht wirklich was geändert.
    Also checke mal "iobroker setup custom" zuerst. ansonsten muss irgendein adapter "schuld" sein. Den müsstest Du dann finden denke ich
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #349
    @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Sieht soweit okay aus. Und wie gesagt, ich habe alle Instanzen gestoppt und trotzdem kommt es etwa alle drei Minuten zu einem hohen Diskwrite.
    'htop' zeigt:
    Und unter Proxmox sieht man den gewaltigen Anstieg:
    Weiß echt nicht was ich noch prüfen könnte...
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      @apollon77 Hat sich denn im controller etwas geändert? Ich habe ja schon seit Monaten 'jsonl' in Betrieb und die geschriebene Datenmenge war seitdem erfreulich gering. Doch seit Ende Juli als die ganzen Updates aufschlugen habe ich wieder eine extreme Schreiblast laut Proxmox (etwa hundertfach!). Laut htop ist es der Prozess iobroker.js-controller. Mit deutlichem Abstand folgt io.backitup.0. Ich habe mal alle Instanzen gruppenweise deaktiviert. Da hat sich nichts geändert. Erst wenn iobroker gestoppt wird, fallen die Schreibzugriffe wieder auf faktisch Null.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      #350
      @dr-bakterius seitdem jsonl angeboten wird, habe ich ioBroker umgestellt, habe die Diskwrites aber nicht weiter beobachtet.. Controller update habe ich auch schon eine Zeit lang gemacht.
      So schaut es derzeit aus:
      iobroker setup custom:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Was ich am 17.8. um 20 Uhr gemacht habe, das die Werte seit dem wieder höher sind muss ich mal recherchieren...
      Edit: hmm nichts spannendes passiert, außer das wie vorher auch so ein paar Adapter abfragen starten..
      • FredFF FredF
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        Kueppert
        #351
        @fredf sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
        hab auch mal gerade geschaut, hab auch jsonl bei beidem drin seit langem. Disk io sieht bei mir unauffällig aus:
        PS: wie komme ich aus dem setup custom wieder raus? ^^ will nichts ändern...
        FredFF Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #352
          @kueppert sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
          Einfach alles mit Enter bestätigen
          Edit: Bzw. mit Strg + c abbrechen
          • FredFF FredF
            Kueppert
            #353
            @fredf war in der Proxmox Konsole, da geht kein STRG + C. Hab einfach alles bestätigt ✊
            • K Kueppert
              Dr. Bakterius
              #354
              Also ich war vor dem Anstieg noch wesentlich weiter unten als du - jetzt habe ich mehr als das doppelte von dir.
              Und wie gesagt, alle drei Minuten der Zugriff:
              Wird jetzt sicher nicht gleich meine SSD schrotten, aber interessieren würde mich doch was das ist...
              • apollon77A Offline
                #355
                Dann wiederhole ich was ich oben geschrieben habe: da müsste ein Adapter „schuld“ sein. Finde raus welcher.
                Alternativ schau was die jsonl files in iobroker-data machen. Sie müssten ja dann zu dem genannten Zeitpunkt neu komprimiert werden - ergo kleiner werden. Dann schau welches file es ist.
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dr. Bakterius
                  #356
                  @apollon77 Ich habe jetzt über eine Stunde gesucht. Alle Instanzen beendet und dann der Reihe nach gestartet. Irgendwann sind die Schreibzugriffe angestiegen und häufiger geworden. Einen speziellen Adapter konnte ich dabei nicht ausmachen.
                  Die 'states.jsonl' steigt laufend in der Größe an, und wird wenn sie ungefähr die doppelte Größe erreicht hat neu geschrieben. Ich steh an... 😕
                    #357
                    @dr-bakterius Ok, also states.jsonl ... und passt das zu "alle 3 Minuten"? Dann hast DU einfach viele state updates ...
                      Dr. Bakterius
                      #358
                      @apollon77 Ja, und doch frage ich mich warum das plötzlich so ist. Gäbe es eine Möglichkeit darzustellen wie oft und bei wie vielen Datenpunkten welcher Adapter aktualisiert (in Admin oder Info)?
                      M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Marty56
                        #359
                        Bei mir läuft in 2-3 Wochen der Swap Speicher voll. Ganz langsam.
                        Promox PVE Webui öffnet sich dann immer langsamer und am Schluss muss ich die iobroker LVC neu starten.
                        Es hängt bei mir am History Adapter. Ähnliches Verhalten habe ich auch aber noch schneller beim SQL Adapter beobachtet.
                        Ich benutze json.l
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          #360
                          @dr-bakterius Also im Admin kann man an sich pro Adapter sehen wieviele Änderungen (States/Objects zusammen) gemacht werden ... müsste man im Expertenmodus in der Instanzansicht sehen
                          • M Marty56
                            Ich benutze json.l
                            #361
                            @marty56 Ok laaaaangsam!!
                            Swap "läuft" nicht zu ... Swap wird genutzt wenn es nötig ist. Wenn das System Swap nutzt dann heisst das erstmal das es zeitpunkte gab wo der verfügbare RAM nicht gereicht hat und mehr gebraucht wurde und damit wurden Daten aus dem RAM ins Swap ausgelagert. AN sich nichts schlimmes, aber wenn es so ist wie Du beschreibst dann würde ich der VM/LXC mal mehr RAM geben und das Problem ist gelöst.
                            An sich mit "free -m" prüfen wie es der RAM Nutzung geht und ggf mit "top" schauen welcher Adapter es ist.
                            Bei History und SQL kann das daran liegen wenn oft Charts genutzt werden, dann muss der halt immer Daten im RAM haben (und je länger die Zeiträume sind desdo mehr).
                            Das gehört hier aber nicht hin
                              Dr. Bakterius
                              #362
                              @apollon77 Meinst du die Ereignisse?
                              Die wirken sich merklich auf den Netzwerk-Traffic aus nicht auf den Disk-IO. Zumindest als ich die beiden Instanzen mit den meisten Ereignissen (hue und javascript) deaktiviert hatte, ging der Netzwerk-Traffic auf etwa die Hälfte zurück, doch die states.jsonl ist fast genauso schnell angewachsen wie zuvor.
                              Mittlerweile habe ich mehrfach alle Instanzen einzeln gestoppt und beobachtet - es ist an keinem Adapter festzumachen!
                                #363
                                @dr-bakterius interessant ist der zweite wert. Das sind „state changes“. der erste ist nur das was der Adapter von anderen subscribed hat. Und ja Admin bekommt halt am Ende viele Daten aber schreibt selbst wenig.
                                Du musst die suchen die alle zweite Zahl viel haben.
                                Dr. BakteriusD amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  - Objects database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: jsonl
                                    - Port: 9000
                                  'htop' zeigt:
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #364
                                  @dr-bakterius sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                                  'htop' zeigt:
                                  bei htop kannst du übrigens mit "F2" das Setup aufrufen, und dort "disk reads" und "disk writes" (und einige andere i/o-counter) aktivieren, sodass diese im htop-Fenster mit angezeigt werden. Dann kann man z.B. auch danach sortieren...
                                  ("Spitzenreiter" bei mir sind übrigens Grafana und backitup)
                                  • JLegJ JLeg
                                    'htop' zeigt:
                                    #365
                                    @jleg das ist für States.jsonl aber egal weil das nur der Controller Prozess schreibt …
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #366
                                      ..der dann aber in der htop-"Hitliste" oben entsprechend auftauchen müsste, oder nicht?
                                      • JLegJ JLeg
                                        Dr. Bakterius
                                        #367
                                        @jleg Richtig! Und das habe ich hier auch schon vor zwei Tagen so geschrieben. 😉
                                          Dr. Bakterius
                                          #368
                                          Danke für die Erklärung! 👍
                                          So sehen alle meine Instanzen aus:
                                          So 900-1000 Ausgabeereignisse gesamt. Über welchen Zeitraum gesehen eigentlich? Ist das außergewöhnlich viel? Wenn ich die drei Instanzen mit den höchsten Werten beende, reduzieren sich die Ausgabeereignisse um knapp 50%. Und auch das Neuschreiben der states.jsonl erfolgt dann nur noch etwa halb so oft. Das ist soweit nachvollziehbar.
                                          Was ich nicht nachvollziehen kann, dass das Volumen dann immer noch etwa 50x so hoch ist wie noch im Juli! Wurde da sicher nichts bei der Behandlung von jsonl geändert? Wird jetzt häufiger komprimiert?
