  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
    1.0k
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D.VED D.VE
    @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
    Da lag ich etwas falsch, es ist eine Object Subscription, du erhälst einfach Objekt-Veränderungen
    Wie werden die getriggert? Bei onUpdate() werden ja alle Änderungen reingespült.
    Was sagen die lokalen Variablen, wenn du in der Funktion bist? Insbesondere this._authRunning und this._isAuthDone.
    beide false
    Allgemeine Frage: musst du dich authentifizieren? Hast du einen ioBroker Benutzer mit Passwort?
    Nein, noch nicht...
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
    Bei Änderungen am Objekt (nicht am State). Das ist eine eher seltene Angelegenheit.
    beide false
    Wenn du den Breakpoint hier setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1270
    • wird der angesprungen?
    • was ist der Inhalt von version?
    Nein, noch nicht...
    OK, dann ist das mal kein Problem.
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      beide false
      Nein, noch nicht...
      D.VED Offline
      D.VED Offline
      D.VE
      yep
      4.1.11
      Mein SmartHome-Podcast:
      http://www.scheiss-technik.com
      • D.VED D.VE
        yep
        4.1.11
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @d-ve Dann ist das ja gut. Und ich nehme an, es wird auch nur einmal angesprungen. Danach ist die Verbindung da und alles ist gut. Kannst du mal den Vorschlag von @OliverIO versuchen und/oder schauen, was in Chrome / Edge (oder FF???) in den Entwickler-Tools unter "Netzwerk" steht. Es gibt dort eine langlebige Verbindung (unter "Time" steht bei mir "Pending") (1), dort kannst du drauf klicken und auf den Reiter "Messages" wechseln (2); da solltest du alle ausgetauschten Nachrichten sehen (3):
        Was steht da bei dir?
          D.VED Offline
          D.VED Offline
          D.VE
          Ab da kommen nur noch stateChange Nachrichten
          Hab auch nochmal geschaut, die Queue wird wohl irgendwo geleert:
          Hat das was zu bedeuten?
          Trying to get states again, because emitted getStates still pending
          • D.VED D.VE
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @d-ve Ja, es scheint, dass getStates hängt. Du hast gesagt dass du tausende States hast. Vielleicht solltest du wirklich nur die States holen, die du brauchst.
              D.VED Offline
              D.VED Offline
              D.VE
              das ist ja genau das, was ich hier von Anfang an versuche... Weiß nur nicht wie...
              • D.VED D.VE
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Sorry, jetzt haben wir uns wirklich genau einmal in Kreis gedreht. Naja, immerhin habe ich eine Information mehr: es gibt einen Request für ["getStates", "*"]. Im Code von conn.js finde ich dazu nichts. Machst du das in deinem Code?
                Im Beispiel-Code wir das hier gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/index.html#L27
                Bei dir würde ich aber wie gesagt nicht empfehlen, alle States zu holen.
                Wenn du nicht weisst, woher der Request kommt, dann setze mal hier einen Breakpoint:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L775
                und schau dir dann den Callstack an.
                  D.VED Offline
                  D.VED Offline
                  D.VE
                  I know... das hat nur nicht funktioniert... Deswegen habe ich den Request jetzt schon dreihundertiverundachtzigmal umgeschrieben
                  Wie gesagt, habe ich auch nicht vor... Ich möchte momentan einfach nur mal IRGENDEINEN State holen, am liebsten ein spezifisches Device.
                  Momentan funktioniert bei mir nur der onUpdate()-Teil. Aber wenn ich den Status meiner Lampe anzeigen will, kann nicht so lange warten bis die sich mal bequemt, zufällig ein Update zu senden.
                  lg, Dave
                  • D.VED D.VE
                    lg, Dave
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @d-ve Jedes Mal, wenn ich deinen Screenshot anschaue, fällt mir wieder etwas auf...
                    Auf welchen Port verbindest du dich mit dem socket.io Server? Machst du das etwa mit Port 8081? Gleich nach deinem "getStates()" reklamiert nämlich der Admin, dass mit dem Request etwas nicht stimmt. Richtig wäre der Port des socket.io Adapters (normalerweise 8082).
                    HomoranH D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                      8084!
                        D.VED Offline
                        D.VED Offline
                        D.VE
                        Ja nehme 8081. 8084 aus dem Beispiel hat garnicht funktioniert...
                        Hmmm... das könnte die Ursache sein, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet. Kann das nachher mal mit 8082 testen (bin gerade nicht am Platz).
                        lg, Dave
                        HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D.VED D.VE
                          lg, Dave
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @d-ve Bitte sieh bei dir nach auf welchem Port dein socket.io läuft
                          8082 ist der port für den Web-Adapter, 8081 für den admin, socket.io hat üblicherweise 8084, könnte aber bei dir umkonfiguriert sein.
                          • D.VED D.VE
                            lg, Dave
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
                            Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @homoran sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                              Richtig, hatte ich verwechselt. Aber gibt es einen Grund, nicht einfach die socket.io Verbindung vom Web-Adapter zu verwenden? Die sollte ja identisch sein mit dem anderen socket.io, oder auch nicht? Ich verwende für meine selbstgeschriebene Vis einfach Port 8082 und habe den socket.io gar nicht installiert. Aber ich verwende auch nicht conn.js sondern habe da selber Code geschrieben (da es eine Angular App ist).
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Da habe ich ehrlich keine Ahnung, habe nur festgestellt, dass es Problem mit dem Web-Adapter gab, die dadurch zu lösen waren nicht den internen socket zu nehmen.
                                  D.VED Offline
                                  D.VED Offline
                                  D.VE
                                  Öhem... Nö... 😬
                                  Hätte ich sollen?
                                  Braucht man da noch eine zweite Instanz extra für eigene Implementierung?
                                  • D.VED D.VE
                                    Öhem... Nö... 😬
                                    Hätte ich sollen?
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Bei mir funktioniert es mit Port 8082 und dem (normalen) Web Adapter. Damit brauchst du keine zweite Instanz.
                                    Wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du den socket.io Adapter installieren und Port 8084 verwenden.
                                    Port 8081 darfst du niemals verwenden (der hat auch erhöhte Rechte und wird möglicherweise in Zukunft noch besser abgesichert).
                                    B D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Benda
                                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Authentifizierung in Socket io realisiere?
                                      Ohne Auth im Admin bekomme ich die Daten über https ausgelesen, sobald ich allerdings auth angebe, funzt es nicht mehr.
                                      Ich finde leider auch keine doku wo, bzw wie ich die credentials im client angebe:
                                              name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
                                              connLink: 'https://192.168.1.35:8084', // optional URL of the socket.io adapter
                                              socketSession: '', // optional - used by authentication
                                      habe schon einiges für socketSession probiert,
                                      das wird im script ja als query mit key=... beim verbinden eingefügt?!
                                        D.VED Offline
                                        D.VED Offline
                                        D.VE
                                        Kaum macht man es richtig, funktioniert es... Das wäre mein erster Vorschlag für das Exmaple: Ändert den Port auf 8082.
                                        Denn ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir... Port 8084 aus dem Example funktioniert nicht... Was probiert man dann ganz intuitiv als erstes aus...? Natürlich Prot 8081 vom ioBroker... und der funktioniert ja dann auch erstmal.
                                        Zwei Fragen habe ich noch:
                                        • Was ist der Unterschied zwischen onUpdate(), onRefresh() und und onCommand()?
                                        • Ist es möglich dass bei onUpdate() nur bestimmte States gecheckt werden, und dort nicht ALLES reinkommt?
                                        • D.VED D.VE
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Hast du in dem Web-Adapter integriertes socket eingestellt?
                                          Wenn du da socketio.0 auswählst müsste es auch mit 8084 funktionieren
