  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @d-ve Ja, es scheint, dass getStates hängt. Du hast gesagt dass du tausende States hast. Vielleicht solltest du wirklich nur die States holen, die du brauchst.
    D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
    das ist ja genau das, was ich hier von Anfang an versuche... Weiß nur nicht wie...
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
      Sorry, jetzt haben wir uns wirklich genau einmal in Kreis gedreht. Naja, immerhin habe ich eine Information mehr: es gibt einen Request für ["getStates", "*"]. Im Code von conn.js finde ich dazu nichts. Machst du das in deinem Code?
      Im Beispiel-Code wir das hier gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/index.html#L27
      Bei dir würde ich aber wie gesagt nicht empfehlen, alle States zu holen.
      Wenn du nicht weisst, woher der Request kommt, dann setze mal hier einen Breakpoint:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L775
      und schau dir dann den Callstack an.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
        D.VED Offline
        D.VED Offline
        D.VE
        I know... das hat nur nicht funktioniert... Deswegen habe ich den Request jetzt schon dreihundertiverundachtzigmal umgeschrieben
        Wie gesagt, habe ich auch nicht vor... Ich möchte momentan einfach nur mal IRGENDEINEN State holen, am liebsten ein spezifisches Device.
        Momentan funktioniert bei mir nur der onUpdate()-Teil. Aber wenn ich den Status meiner Lampe anzeigen will, kann nicht so lange warten bis die sich mal bequemt, zufällig ein Update zu senden.
        lg, Dave
        • D.VED D.VE
          lg, Dave
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @d-ve Jedes Mal, wenn ich deinen Screenshot anschaue, fällt mir wieder etwas auf...
          Auf welchen Port verbindest du dich mit dem socket.io Server? Machst du das etwa mit Port 8081? Gleich nach deinem "getStates()" reklamiert nämlich der Admin, dass mit dem Request etwas nicht stimmt. Richtig wäre der Port des socket.io Adapters (normalerweise 8082).
          HomoranH D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
            @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
            8084!
              D.VED Offline
              D.VED Offline
              D.VE
              Ja nehme 8081. 8084 aus dem Beispiel hat garnicht funktioniert...
              Hmmm... das könnte die Ursache sein, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet. Kann das nachher mal mit 8082 testen (bin gerade nicht am Platz).
              lg, Dave
              HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • D.VED D.VE
                lg, Dave
                @d-ve Bitte sieh bei dir nach auf welchem Port dein socket.io läuft
                8082 ist der port für den Web-Adapter, 8081 für den admin, socket.io hat üblicherweise 8084, könnte aber bei dir umkonfiguriert sein.
                • D.VED D.VE
                  lg, Dave
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
                  Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @homoran sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                    Richtig, hatte ich verwechselt. Aber gibt es einen Grund, nicht einfach die socket.io Verbindung vom Web-Adapter zu verwenden? Die sollte ja identisch sein mit dem anderen socket.io, oder auch nicht? Ich verwende für meine selbstgeschriebene Vis einfach Port 8082 und habe den socket.io gar nicht installiert. Aber ich verwende auch nicht conn.js sondern habe da selber Code geschrieben (da es eine Angular App ist).
                      Da habe ich ehrlich keine Ahnung, habe nur festgestellt, dass es Problem mit dem Web-Adapter gab, die dadurch zu lösen waren nicht den internen socket zu nehmen.
                        D.VED Offline
                        D.VED Offline
                        D.VE
                        Öhem... Nö... 😬
                        Hätte ich sollen?
                        Braucht man da noch eine zweite Instanz extra für eigene Implementierung?
                        • D.VED D.VE
                          Öhem... Nö... 😬
                          Hätte ich sollen?
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Bei mir funktioniert es mit Port 8082 und dem (normalen) Web Adapter. Damit brauchst du keine zweite Instanz.
                          Wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du den socket.io Adapter installieren und Port 8084 verwenden.
                          Port 8081 darfst du niemals verwenden (der hat auch erhöhte Rechte und wird möglicherweise in Zukunft noch besser abgesichert).
                          B D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                            Benda
                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Authentifizierung in Socket io realisiere?
                            Ohne Auth im Admin bekomme ich die Daten über https ausgelesen, sobald ich allerdings auth angebe, funzt es nicht mehr.
                            Ich finde leider auch keine doku wo, bzw wie ich die credentials im client angebe:
                                    name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
                                    connLink: 'https://192.168.1.35:8084', // optional URL of the socket.io adapter
                                    socketSession: '', // optional - used by authentication
                            habe schon einiges für socketSession probiert,
                            das wird im script ja als query mit key=... beim verbinden eingefügt?!
                              D.VED Offline
                              D.VED Offline
                              D.VE
                              Kaum macht man es richtig, funktioniert es... Das wäre mein erster Vorschlag für das Exmaple: Ändert den Port auf 8082.
                              Denn ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir... Port 8084 aus dem Example funktioniert nicht... Was probiert man dann ganz intuitiv als erstes aus...? Natürlich Prot 8081 vom ioBroker... und der funktioniert ja dann auch erstmal.
                              Zwei Fragen habe ich noch:
                              • Was ist der Unterschied zwischen onUpdate(), onRefresh() und und onCommand()?
                              • Ist es möglich dass bei onUpdate() nur bestimmte States gecheckt werden, und dort nicht ALLES reinkommt?
                              • D.VED D.VE
                                Hast du in dem Web-Adapter integriertes socket eingestellt?
                                Wenn du da socketio.0 auswählst müsste es auch mit 8084 funktionieren
                                • D.VED D.VE
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  • onUpdate() wird für (fast) alle Änderungen von Datenpunkten aufgerufen (siehe unten)
                                  • onRefresh() wird nie aufgerufen
                                  • onCommand() wird aufgerufen, wenn sich ein Datenpunkt mit der Endung .control.command ändert
                                  Ja, folgende werden nicht mit onUpdate() geliefert:
                                  • Datenpunkt mit der Endung .control.command
                                  • Datenpunkt mit der Endung .control.data
                                  • Datenpunkt mit der Endung .control.instance
                                    D.VED Offline
                                    D.VED Offline
                                    D.VE
                                    Ich glaube wir haben uns missverstanden... Mit subcribe()/unsubcribe() kann man ja die Datenpunkte "abonnieren", deren states man über onUpdate() bekommt.
                                    Am Anfang sind aber ALLE Datenpunkte da abonniert (natürlich mit obigen Ausnahmen)... Meine Frage ist: Kann ich dieses Verhalten abstellen, oder muss ich quasi immer erstmal mit ubsubscribe('*') die Subscriptions löschen?
                                    Bist Du eigentlich Entwickler beim socket.io Adapter?
                                      Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten
                                      Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
                                      Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept ;-)
                                      Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation
                                      PR??
                                      Wer ist "wir"?
                                      Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
                                      PR: Pull Request auf GitHub.
                                      wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
                                      Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten
                                      Wo ist das dokumentiert?
                                      Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
                                      Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
                                      Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
                                      Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
                                      Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
                                      Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @D-VE meinst du das?
                                      • D.VED D.VE
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Nein. Ich verwende einfach in meiner selbstgeschriebenen Angular Vis socket.io.
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          Kann ich mir irgendwo die Subscriptions anzeigen lassen, die gemacht wurden?
