  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D.VED D.VE
    @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
    Auf welchen Port verbindest du dich mit dem socket.io Server? Machst du das etwa mit Port 8081?
    Ja nehme 8081. 8084 aus dem Beispiel hat garnicht funktioniert...
    der Port des socket.io Adapters (normalerweise 8082).
    Hmmm... das könnte die Ursache sein, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet. Kann das nachher mal mit 8082 testen (bin gerade nicht am Platz).
    lg, Dave
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
    Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
    Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
      @d-ve Bitte sieh bei dir nach auf welchem Port dein socket.io läuft
      8082 ist der port für den Web-Adapter, 8081 für den admin, socket.io hat üblicherweise 8084, könnte aber bei dir umkonfiguriert sein.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @homoran sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
      Richtig, hatte ich verwechselt. Aber gibt es einen Grund, nicht einfach die socket.io Verbindung vom Web-Adapter zu verwenden? Die sollte ja identisch sein mit dem anderen socket.io, oder auch nicht? Ich verwende für meine selbstgeschriebene Vis einfach Port 8082 und habe den socket.io gar nicht installiert. Aber ich verwende auch nicht conn.js sondern habe da selber Code geschrieben (da es eine Angular App ist).
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
        Da habe ich ehrlich keine Ahnung, habe nur festgestellt, dass es Problem mit dem Web-Adapter gab, die dadurch zu lösen waren nicht den internen socket zu nehmen.
          D.VED Offline
          D.VED Offline
          D.VE
          Öhem... Nö... 😬
          Hätte ich sollen?
          Braucht man da noch eine zweite Instanz extra für eigene Implementierung?
          Mein SmartHome-Podcast:
          http://www.scheiss-technik.com
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • D.VED D.VE
            Öhem... Nö... 😬
            Hätte ich sollen?
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Bei mir funktioniert es mit Port 8082 und dem (normalen) Web Adapter. Damit brauchst du keine zweite Instanz.
            Wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du den socket.io Adapter installieren und Port 8084 verwenden.
            Port 8081 darfst du niemals verwenden (der hat auch erhöhte Rechte und wird möglicherweise in Zukunft noch besser abgesichert).
            B D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
              Benda
              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Authentifizierung in Socket io realisiere?
              Ohne Auth im Admin bekomme ich die Daten über https ausgelesen, sobald ich allerdings auth angebe, funzt es nicht mehr.
              Ich finde leider auch keine doku wo, bzw wie ich die credentials im client angebe:
                      name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
                      connLink: 'https://192.168.1.35:8084', // optional URL of the socket.io adapter
                      socketSession: '', // optional - used by authentication
              habe schon einiges für socketSession probiert,
              das wird im script ja als query mit key=... beim verbinden eingefügt?!
                D.VED Offline
                D.VED Offline
                D.VE
                Kaum macht man es richtig, funktioniert es... Das wäre mein erster Vorschlag für das Exmaple: Ändert den Port auf 8082.
                Denn ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir... Port 8084 aus dem Example funktioniert nicht... Was probiert man dann ganz intuitiv als erstes aus...? Natürlich Prot 8081 vom ioBroker... und der funktioniert ja dann auch erstmal.
                Zwei Fragen habe ich noch:
                • Was ist der Unterschied zwischen onUpdate(), onRefresh() und und onCommand()?
                • Ist es möglich dass bei onUpdate() nur bestimmte States gecheckt werden, und dort nicht ALLES reinkommt?
                HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                • D.VED D.VE
                  Hast du in dem Web-Adapter integriertes socket eingestellt?
                  Wenn du da socketio.0 auswählst müsste es auch mit 8084 funktionieren
                  • D.VED D.VE
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    • onUpdate() wird für (fast) alle Änderungen von Datenpunkten aufgerufen (siehe unten)
                    • onRefresh() wird nie aufgerufen
                    • onCommand() wird aufgerufen, wenn sich ein Datenpunkt mit der Endung .control.command ändert
                    Ja, folgende werden nicht mit onUpdate() geliefert:
                    • Datenpunkt mit der Endung .control.command
                    • Datenpunkt mit der Endung .control.data
                    • Datenpunkt mit der Endung .control.instance
                      D.VED Offline
                      D.VED Offline
                      D.VE
                      Ich glaube wir haben uns missverstanden... Mit subcribe()/unsubcribe() kann man ja die Datenpunkte "abonnieren", deren states man über onUpdate() bekommt.
                      Am Anfang sind aber ALLE Datenpunkte da abonniert (natürlich mit obigen Ausnahmen)... Meine Frage ist: Kann ich dieses Verhalten abstellen, oder muss ich quasi immer erstmal mit ubsubscribe('*') die Subscriptions löschen?
                      Bist Du eigentlich Entwickler beim socket.io Adapter?
                        Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten
                        Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
                        Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept ;-)
                        Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation
                        PR??
                        Wer ist "wir"?
                        Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
                        PR: Pull Request auf GitHub.
                        wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
                        Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten
                        Wo ist das dokumentiert?
                        Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
                        Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
                        Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
                        Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
                        Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
                        Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @D-VE meinst du das?
                        • D.VED D.VE
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Nein. Ich verwende einfach in meiner selbstgeschriebenen Angular Vis socket.io.
                            D.VED Offline
                            D.VED Offline
                            D.VE
                            Kann ich mir irgendwo die Subscriptions anzeigen lassen, die gemacht wurden?
                            • D.VED D.VE
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Nein, das musst du dir selber merken.
                                D.VED Offline
                                D.VED Offline
                                D.VE
                                Kann man sich ja in dem Sinne nicht "merken"...
                                Wenn ich "shelly*" benutze, steckt dahinter ja ein großer Haufen States....
                                • D.VED D.VE
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  @d-ve ach so meinst du das. Nein, das geht nicht.
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @d-ve
                                    Hier ein funktionierender Code aus meinem squeezeboxrpc Adapter
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js#L109
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @oliverio sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                                    @d-ve
                                    hi - ich wollte mal fragen , ob man mit deinem script es hinbringen würden, youtube videos mit der api zu steuern
                                    ich habe ein html widget mit diesen def's gefüttert https://demo.tutorialzine.com/2015/08/how-to-control-youtubes-video-player-with-javascript/
                                    und nun würde ich gerne über einen iobroker datenpunkt z.b. eine video url ändern und anschliessend über einen weiteren datenpunkt play ausführen
                                    der eigentliche thread ist von hier https://forum.iobroker.net/post/556960
                                    was ich nicht kapiere ist: wie schaffe ich es in der vis - in einem html widget mit script - einen trigger einzubauen, der auf einen datenpunkt von iob reagiert
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @d-ve
                                      D.VED Offline
                                      D.VED Offline
                                      D.VE
                                      @liv-in-sky said in socket.io (eigene Visualisierung):
                                      Jain... Ich könnte zwar Youtube-Videos leicht integrieren, aber warum willst Du die mit der API starten? Das macht ja keinen Sinn, wenn da niemand davor sitzt. In der GUI ist man ja eh komplett auf dem Client. Da kann man ja auch selber auf "play" klicken.
                                      Weiß auch nicht, ob das mit Youtube geht, dass man das Video über externe Controls startet.
                                      Man kann natürlich einen Datenpunkt festlegen, der einen Youtube Link enthält und den man dann in der VIS benutzt... Wenn dann ein zweiter Datenpunkt auf true gesetzt wird, rendest Du das den iFrame mit dem Video und setzt es halt auf Autoplay.
                                      Ansonsten sag mal, was Du vorhast, dann kann man vielleicht mehr sagen...
                                      lg, Dave
                                      • D.VED D.VE
                                        lg, Dave
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @d-ve
                                        eigentlich sind es 2 wünsche. ich höre mir oft lange videos an mit langen diskussionen oder reportagen
                                        • mein plan wäre, auf meinem tablets und echo shows ein youtube video zu sehen - oder eine playlist. und das ganze ohne den bildschirm zu berühren. ich würde dazu zerst über copy und paste eine video url in einem datenpunkt schreiben lassen. anschliessend - egal in welchen zimmer ich bin, möchte ich sagen (ohne knopf zu drücjken ) - spiele das youtube video (der echo weiß ja, wo ich bin und startet das video in der vis (über sichtbarkeit gesteuert)
                                        • der 2te punkt wäre - wenn das video in einer vis läuft, soll es automatisch pausieren, wenn das handy oder telefon abgenommen wird - das funktioniert mit meinem mpd server und dem vlc player schon. der pd server wird ja über iobroker adapter gesteuert - vlc auf dem desktop-pc kann ich mit einem batch-job überprüfen und bedienen. bei youtube klappt es nur, wenn youtube im aktivierten browserfenster am pc zu sehen ist - aber nicht, wenn ein anderes browser fenster aktiviert ist
                                          @d-ve
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          @liv-in-sky
                                          Achso, also ein Video, das Dich quasi verfolgt, egal wo Du hingehst...
                                          Coole Idee, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das in der Praxis nicht smooth funktioniert...
                                          Schau Dir halt mal die API an... Geht bestimmt irgendwie:
                                          https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference
