  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
    wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet
    Ganz einfach: das ist der Port von Admin. Und Admin verwendet auch socket.io, aber teilweise andere Befehle (da Admin mehr können muss als Socket.io).
    Und: den socket.io Adapter hast du schon installiert, oder?
    D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
    Öhem... Nö... 😬
    Hätte ich sollen?
    Braucht man da noch eine zweite Instanz extra für eigene Implementierung?
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D.VED D.VE
      Öhem... Nö... 😬
      Hätte ich sollen?
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Bei mir funktioniert es mit Port 8082 und dem (normalen) Web Adapter. Damit brauchst du keine zweite Instanz.
      Wenn du es ganz korrekt machen willst, musst du den socket.io Adapter installieren und Port 8084 verwenden.
      Port 8081 darfst du niemals verwenden (der hat auch erhöhte Rechte und wird möglicherweise in Zukunft noch besser abgesichert).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      B D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
        Benda
        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Authentifizierung in Socket io realisiere?
        Ohne Auth im Admin bekomme ich die Daten über https ausgelesen, sobald ich allerdings auth angebe, funzt es nicht mehr.
        Ich finde leider auch keine doku wo, bzw wie ich die credentials im client angebe:
                name: 'mobile.0', // optional - default 'vis.0'
                connLink: 'https://192.168.1.35:8084', // optional URL of the socket.io adapter
                socketSession: '', // optional - used by authentication
        habe schon einiges für socketSession probiert,
        das wird im script ja als query mit key=... beim verbinden eingefügt?!
          D.VED Offline
          D.VED Offline
          D.VE
          Kaum macht man es richtig, funktioniert es... Das wäre mein erster Vorschlag für das Exmaple: Ändert den Port auf 8082.
          Denn ich könnte mir vorstellen, dass es vielen so geht wie mir... Port 8084 aus dem Example funktioniert nicht... Was probiert man dann ganz intuitiv als erstes aus...? Natürlich Prot 8081 vom ioBroker... und der funktioniert ja dann auch erstmal.
          Zwei Fragen habe ich noch:
          • Was ist der Unterschied zwischen onUpdate(), onRefresh() und und onCommand()?
          • Ist es möglich dass bei onUpdate() nur bestimmte States gecheckt werden, und dort nicht ALLES reinkommt?
          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • D.VED D.VE
            Hast du in dem Web-Adapter integriertes socket eingestellt?
            Wenn du da socketio.0 auswählst müsste es auch mit 8084 funktionieren
            • D.VED D.VE
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              • onUpdate() wird für (fast) alle Änderungen von Datenpunkten aufgerufen (siehe unten)
              • onRefresh() wird nie aufgerufen
              • onCommand() wird aufgerufen, wenn sich ein Datenpunkt mit der Endung .control.command ändert
              Ja, folgende werden nicht mit onUpdate() geliefert:
              • Datenpunkt mit der Endung .control.command
              • Datenpunkt mit der Endung .control.data
              • Datenpunkt mit der Endung .control.instance
              D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
                D.VED Offline
                D.VED Offline
                D.VE
                Ich glaube wir haben uns missverstanden... Mit subcribe()/unsubcribe() kann man ja die Datenpunkte "abonnieren", deren states man über onUpdate() bekommt.
                Am Anfang sind aber ALLE Datenpunkte da abonniert (natürlich mit obigen Ausnahmen)... Meine Frage ist: Kann ich dieses Verhalten abstellen, oder muss ich quasi immer erstmal mit ubsubscribe('*') die Subscriptions löschen?
                Bist Du eigentlich Entwickler beim socket.io Adapter?
                  Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten
                  Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
                  Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept ;-)
                  Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation
                  PR??
                  Wer ist "wir"?
                  Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
                  PR: Pull Request auf GitHub.
                  wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
                  Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten
                  Wo ist das dokumentiert?
                  Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
                  Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
                  Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
                  Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
                  Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
                  Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @D-VE meinst du das?
                  @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                  • D.VED D.VE
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Nein. Ich verwende einfach in meiner selbstgeschriebenen Angular Vis socket.io.
                      D.VED Offline
                      D.VED Offline
                      D.VE
                      Kann ich mir irgendwo die Subscriptions anzeigen lassen, die gemacht wurden?
                      • D.VED D.VE
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Nein, das musst du dir selber merken.
                          D.VED Offline
                          D.VED Offline
                          D.VE
                          Kann man sich ja in dem Sinne nicht "merken"...
                          Wenn ich "shelly*" benutze, steckt dahinter ja ein großer Haufen States....
                          • D.VED D.VE
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @d-ve ach so meinst du das. Nein, das geht nicht.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @d-ve
                              Hier ein funktionierender Code aus meinem squeezeboxrpc Adapter
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/widgets/squeezeboxrpc/js/squeezeboxrpc.js#L109
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @oliverio sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                              @d-ve
                              hi - ich wollte mal fragen , ob man mit deinem script es hinbringen würden, youtube videos mit der api zu steuern
                              ich habe ein html widget mit diesen def's gefüttert https://demo.tutorialzine.com/2015/08/how-to-control-youtubes-video-player-with-javascript/
                              und nun würde ich gerne über einen iobroker datenpunkt z.b. eine video url ändern und anschliessend über einen weiteren datenpunkt play ausführen
                              der eigentliche thread ist von hier https://forum.iobroker.net/post/556960
                              was ich nicht kapiere ist: wie schaffe ich es in der vis - in einem html widget mit script - einen trigger einzubauen, der auf einen datenpunkt von iob reagiert
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @d-ve
                                D.VED Offline
                                D.VED Offline
                                D.VE
                                @liv-in-sky said in socket.io (eigene Visualisierung):
                                Jain... Ich könnte zwar Youtube-Videos leicht integrieren, aber warum willst Du die mit der API starten? Das macht ja keinen Sinn, wenn da niemand davor sitzt. In der GUI ist man ja eh komplett auf dem Client. Da kann man ja auch selber auf "play" klicken.
                                Weiß auch nicht, ob das mit Youtube geht, dass man das Video über externe Controls startet.
                                Man kann natürlich einen Datenpunkt festlegen, der einen Youtube Link enthält und den man dann in der VIS benutzt... Wenn dann ein zweiter Datenpunkt auf true gesetzt wird, rendest Du das den iFrame mit dem Video und setzt es halt auf Autoplay.
                                Ansonsten sag mal, was Du vorhast, dann kann man vielleicht mehr sagen...
                                lg, Dave
                                • D.VED D.VE
                                  lg, Dave
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @d-ve
                                  eigentlich sind es 2 wünsche. ich höre mir oft lange videos an mit langen diskussionen oder reportagen
                                  • mein plan wäre, auf meinem tablets und echo shows ein youtube video zu sehen - oder eine playlist. und das ganze ohne den bildschirm zu berühren. ich würde dazu zerst über copy und paste eine video url in einem datenpunkt schreiben lassen. anschliessend - egal in welchen zimmer ich bin, möchte ich sagen (ohne knopf zu drücjken ) - spiele das youtube video (der echo weiß ja, wo ich bin und startet das video in der vis (über sichtbarkeit gesteuert)
                                  • der 2te punkt wäre - wenn das video in einer vis läuft, soll es automatisch pausieren, wenn das handy oder telefon abgenommen wird - das funktioniert mit meinem mpd server und dem vlc player schon. der pd server wird ja über iobroker adapter gesteuert - vlc auf dem desktop-pc kann ich mit einem batch-job überprüfen und bedienen. bei youtube klappt es nur, wenn youtube im aktivierten browserfenster am pc zu sehen ist - aber nicht, wenn ein anderes browser fenster aktiviert ist
                                    @d-ve
                                    D.VED Offline
                                    D.VED Offline
                                    D.VE
                                    @liv-in-sky
                                    Achso, also ein Video, das Dich quasi verfolgt, egal wo Du hingehst...
                                    Coole Idee, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das in der Praxis nicht smooth funktioniert...
                                    Schau Dir halt mal die API an... Geht bestimmt irgendwie:
                                    https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference
                                    • D.VED D.VE
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @d-ve
                                      die direkte verfolgung wäre natürlich genal - aber fürs erste reicht es mir, wenn es dann im raum läuft . wenn es sich beim pausieren merken würde, wo es gerade ist und ich es in einem anderen zimmer einfach wieder an dieser stelle laufen lassen könnte - wäre das auch ein gutes feature - aber dazu benötig man dann wohl die api
                                      es gibt auch eine npm für den yt-player - das habe ich auch im javascript adapter installiert - aber das hat mir auch nicht viel gebracht - wäre super, wenn du da mal drüber schauen würdest
                                      • D.VED D.VE
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @d-ve
                                        vielleicht noch gut zu wissen.
                                        wenn ich das player skript in ein html widget setze , kann ich über die vis am pc (chrome) das video sehen und bedienen. momentan ist in dem script ein beispiel-video. ich gehe davon aus, dass der browser die infos hat, was yt-player eigentlich ist. auf dem show läuft firefox und den tablet läuft fully browser - ich weiß nicht, ob das in diesen browsern überhaupt möglich ist, den yt-player zu nutzen.
                                        daher habe ich den yt-player als npm in javascript dazugepackt. in dr hoffnung, ich kann den dann über iobroker scripte bedienen und in der vis anzeigen
                                        im script tab:
                                        im html widget
                                        ps: in fully browser funktioniert das html widget - geade noch getestet
                                          @d-ve
                                          im script tab:
                                          im html widget
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          @liv-in-sky
                                          Wo ich gerade Deine Screenshots sehe: Ich bin mir nicht sicher, ob Du verstanden hast, worum es mir hier geht: Ich möchte hier mit Javascript eine eigene Oberfläche programmieren... Also nicht die fertige VIS nutzen, sondern selber was bauen...
                                          Mein Stand sind aktuell so aus:
                                          Also noch ziemlich rudimentär... Bin soweit, dass ich Lampen aus-, und Einschalten kann, und die Anzeige sich auch aktuallisiert...
                                          lg
