  3. Entwicklung
  4. socket.io (eigene Visualisierung)
    1.0k
socket.io
58 Beiträge 7 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @d-ve
    In diesem Fall rufe ich alle datenpunkte im objektbaum ab, die in einem bestimmten Ast liegen.
    Am Ende dann noch ein Sternchen als wildcard.
    squeezeboxrpc.0.Favorites.*
    D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    @oliverio
    Auch schon probiert
    servConn.getStates('shelly.*', function (errorSTR, statesARY) {
    @oliverio said in socket.io (eigene Visualisierung):
    Ich vermute dann, das du dein Connection Objekt noch nicht richtig konfiguriert hast.
    Naja, dann würden ja alle anderen Funktionen auch nichts zurückliefern. Benutzer im Wesentlichen ja auch noch den Code vom Code-Beispiel auf Github.
    Ist vermutlich am Ende ein total dämlicher Fehler...
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    • D.VED D.VE
      @oliverio
      Auch schon probiert
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @d-ve sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
      Mal nochmal mit instanznummer versuchen
      servConn.getStates('shelly.0.*', function (errorSTR, statesARY) {
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D.VED D.VE
        Hi...
        arbeite mich gerade in socket.io ein, mit dem Ziel eine schickerer Visualisierung zu gestalten. Leider ist die Dokumentation etwas dürftig, insbesondere fehlt da einfach Beispielcode...
        Updaten bestehender Objekte klappt ganz gut. Aber wie lese ich initial einen Status aus? Am besten den ganzen Unter-Baum mit allen States...
        servConn.getObject('shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain',
            function(errorSTR,resultOBJ) {
                console.log(resultOBJ)
        ...funktionert und liefert mir alle möglichen Daten des Objektes zurück... nur nicht das eigentliche Objekt mit den gewünschtn Werten, das ich gerne hätte.
        aus getStates() werde ich garnicht schlau. Ich schaffe es irgendwie nicht, dass die Callback-Funktion aufgerufen wird
        servConn.getStates('shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain', function (errorSTR, statesARY) {}
        ...funktioniert nicht.
        Auch die ID als Array zu übergeben (sollte laut Doku gehen) scheint nicht zu funktionieren...
        servConn.getStates(['shelly.0.SHRGBW2#6621D3#1.lights.gain'], function (errorSTR, statesARY) {
        Vielen Dank.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
        Wir sind dankbar für alle PRs mit Dokumentation. Wenn du deine Erfahrungen gesammelt hast, dann mach doch bitte einen PR.
        Für dich zum spielen kannst du das gerne machen. Wenn das dann aber ein Adapter werden soll, musst du unbedingt wieder auf einzelne States subscriben. Insbesondere solltest du immer nur auf die States hören, die du gerade darstellst. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, mit zu vielen State Änderungen bringst du ein schwächeres Gerät zum erliegen. (Die Lösung hat du oben ja schon erhalten)
        Grundsätzliches zu ioBroker: es gibt Objekte und Datenpunkte (englisch: States). Objekte enthalten die (Meta-) Informationen während Datenpunkte den eigentlichen Wert enthalten. Die beiden "Bäume" sind komplett unabhängig voneinander. Es gibt zwar die Vorgabe, dass es zu jedem Datenpunkt ein Objekt geben muss, aber rein theoretisch ist das nicht nötig (damit das klar ist: es muss gemacht werden, aber das System erzwingt es bis jetzt nicht).
        Hier sehe ich das Problem auch gerade nicht. Das sollte eigentlich funktionieren, wenn du nicht etwas falsch geschrieben hast. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, (auch) mit subscribe() zu arbeiten, den du willst ja mitbekommen, wenn sich ein Wert geändert hat.
        Auch das müsste gehen. Sonst versuche es einfach mal mit einem anderen Datenpunkt. Möglicherweise machen die Sonderzeichen von Shelly ein Problem (wobei ich mir das nicht vorstellen kann).
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          D.VED Offline
          D.VED Offline
          D.VE
          @unclesam said in socket.io (eigene Visualisierung):
          Okay, vielen Dank. Das hilft enorm beim Verständnis von ioBroker
          PR??
          Wer ist "wir"?
          Kann da gerne mal ein Youtube-Video zu machen, wenn ich da hinter gestiegen bin...
          Hab eigentlich nur Copy/Paste vom ioBroker gemacht
          Wo ist das dokumentiert? Für Updates reicht das ja... Aber ich möchte zum Beispiel in meinem Script einen eigenen Objektbaum erstellen. Dazu muss ich einmalig die kompletten Devices mit allen properties einlesen, um z.B. zu wissen, ob es sich um eine Lampe oder um eine Steckdose handelt. Das brauche ich ja nur einmalig und muss da nix subscriben.
          lg,
          Dave
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • D.VED D.VE
            PR??
            Wer ist "wir"?
            lg,
            Dave
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Steht übrigens auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#brief-description-of-concept ;-)
            PR??
            Wer ist "wir"?
            PR: Pull Request auf GitHub.
            wir: alle Entwickler, sowohl von Adaptern wie auch von Core-Komponenten wie socket.io.
            Tja, die Dokumentation... Hier ist der Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L513-L519
            Aber, dann musst du das autoSubscribe im init() auf false setzen.
            Ja, dann brauchst du eigentlich den gesamten Objektbaum. Den kannst du dir holen, indem du objectsRequired im init() auf true setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L180
            Oder irgendwann getObjects() aufrufst.
            Sei dir einfach bewusst, dass das riesige Datenmengen sein können. Ich habe bei mir mehrere tausend Objekte!
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              weiß nicht, ob ich kapiert habe, was du suchst
              ich nutze in einem meiner html tabellen einen button als schalter. im html file wird ein script integriert, welche dann in der vis funktioniert - vielleicht sucht du sowas- diese const wird am ende des erzeugten html codes angehängt:
              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); } </script>'
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                D.VED Offline
                D.VED Offline
                D.VE
                Git ist für mich noch ein rotes Tuch, wo mir die Zeit fehlt, mich reinzuarbeiten (hab relativ wenig Nutzen davon). Könnte mir aber vorstellen, das Example mal etwas aufzubohren...
                ...aber nur von den Datenpunkten, die ich brauche. Sosnt sind das auch viel zu viele (komme mit 1000 nicht hin, hab ja schon weit über 100 Shellys).
                Wo landen die denn dann?
                Bin jetzt mit dem Debugger durch:
                Er steigt hier in _queueCmdIfRequired() aus (da kommt true zurück) :
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1259
                Werde ich aber gerade nicht schlau raus.
                Spontan sieht es so aus, als ob er den Befehl in eine Queue schreibt, diese aber nicht ausführt...
                • D.VED D.VE
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Der Vorteil von GitHub: du musst gar nichts mit Git machen, du kannst einfach die Dateien anpassen und daraus einen PR erstellen. Alles im Browser. Lohnt sich, das mal anzuschauen.
                  Da lag ich etwas falsch, es ist eine Object Subscription, du erhälst einfach Objekt-Veränderungen. Du kannst dich darauf mit dem onObjectChange Callback registrieren.
                  Was sagen die lokalen Variablen, wenn du in der Funktion bist? Insbesondere this._authRunning und this._isAuthDone.
                  Allgemeine Frage: musst du dich authentifizieren? Hast du einen ioBroker Benutzer mit Passwort?
                    D.VED Offline
                    D.VED Offline
                    D.VE
                    Wie werden die getriggert? Bei onUpdate() werden ja alle Änderungen reingespült.
                    beide false
                    Nein, noch nicht...
                    • D.VED D.VE
                      beide false
                      Nein, noch nicht...
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Bei Änderungen am Objekt (nicht am State). Das ist eine eher seltene Angelegenheit.
                      beide false
                      Wenn du den Breakpoint hier setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L1270
                      • wird der angesprungen?
                      • was ist der Inhalt von version?
                      Nein, noch nicht...
                      OK, dann ist das mal kein Problem.
                        beide false
                        Nein, noch nicht...
                        D.VED Offline
                        D.VED Offline
                        D.VE
                        yep
                        4.1.11
                        • D.VED D.VE
                          yep
                          4.1.11
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @d-ve Dann ist das ja gut. Und ich nehme an, es wird auch nur einmal angesprungen. Danach ist die Verbindung da und alles ist gut. Kannst du mal den Vorschlag von @OliverIO versuchen und/oder schauen, was in Chrome / Edge (oder FF???) in den Entwickler-Tools unter "Netzwerk" steht. Es gibt dort eine langlebige Verbindung (unter "Time" steht bei mir "Pending") (1), dort kannst du drauf klicken und auf den Reiter "Messages" wechseln (2); da solltest du alle ausgetauschten Nachrichten sehen (3):
                          Was steht da bei dir?
                            D.VED Offline
                            D.VED Offline
                            D.VE
                            Ab da kommen nur noch stateChange Nachrichten
                            Hab auch nochmal geschaut, die Queue wird wohl irgendwo geleert:
                            Hat das was zu bedeuten?
                            Trying to get states again, because emitted getStates still pending
                            • D.VED D.VE
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @d-ve Ja, es scheint, dass getStates hängt. Du hast gesagt dass du tausende States hast. Vielleicht solltest du wirklich nur die States holen, die du brauchst.
                                D.VED Offline
                                D.VED Offline
                                D.VE
                                das ist ja genau das, was ich hier von Anfang an versuche... Weiß nur nicht wie...
                                • D.VED D.VE
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Sorry, jetzt haben wir uns wirklich genau einmal in Kreis gedreht. Naja, immerhin habe ich eine Information mehr: es gibt einen Request für ["getStates", "*"]. Im Code von conn.js finde ich dazu nichts. Machst du das in deinem Code?
                                  Im Beispiel-Code wir das hier gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/index.html#L27
                                  Bei dir würde ich aber wie gesagt nicht empfehlen, alle States zu holen.
                                  Wenn du nicht weisst, woher der Request kommt, dann setze mal hier einen Breakpoint:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/919a467121e673590377a4fd1023f99ee38656b5/example/conn.js#L775
                                  und schau dir dann den Callstack an.
                                    D.VED Offline
                                    D.VED Offline
                                    D.VE
                                    I know... das hat nur nicht funktioniert... Deswegen habe ich den Request jetzt schon dreihundertiverundachtzigmal umgeschrieben
                                    Wie gesagt, habe ich auch nicht vor... Ich möchte momentan einfach nur mal IRGENDEINEN State holen, am liebsten ein spezifisches Device.
                                    Momentan funktioniert bei mir nur der onUpdate()-Teil. Aber wenn ich den Status meiner Lampe anzeigen will, kann nicht so lange warten bis die sich mal bequemt, zufällig ein Update zu senden.
                                    lg, Dave
                                    • D.VED D.VE
                                      lg, Dave
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @d-ve Jedes Mal, wenn ich deinen Screenshot anschaue, fällt mir wieder etwas auf...
                                      Auf welchen Port verbindest du dich mit dem socket.io Server? Machst du das etwa mit Port 8081? Gleich nach deinem "getStates()" reklamiert nämlich der Admin, dass mit dem Request etwas nicht stimmt. Richtig wäre der Port des socket.io Adapters (normalerweise 8082).
                                      HomoranH D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @unclesam sagte in socket.io (eigene Visualisierung):
                                        8084!
                                          D.VED Offline
                                          D.VED Offline
                                          D.VE
                                          Ja nehme 8081. 8084 aus dem Beispiel hat garnicht funktioniert...
                                          Hmmm... das könnte die Ursache sein, wobei sich mir dann die Frage stellt, warum der Adapter unter 8081 dann überhaupt antwortet. Kann das nachher mal mit 8082 testen (bin gerade nicht am Platz).
                                          lg, Dave
                                          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
