  4. Logitech Squeezebox Weckersteuerung *gelöst*
squeezeboxweckerblockly
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich würde gerne mit dem IO-Broker den Wecker meiner Logitech Squeezebox steuern. Leider habe ich selbst mit dem Adapter für die Squeezebox noch keine Möglichkeit gefunden den Wecker zu aktivieren/deaktivieren.
    Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das realisieren könnte?
    Ich würde es gerne so haben wollen, dass wenn im Kalender "Urlaub" steht, der Wecker gleich am nächsten Morgen deaktiviert wird und nicht los läuft. Die Kalenderabfrage funktioniert bei mir schon, aber die Weckerabfrage macht mir aktuell noch etwas Kopfzerbrechen...
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @surfer09 Welchen Squeezebox Adapter nützt du? https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc kann das vielleicht. Der ältere Squeezebox Adapter kann es auf jeden Fall nicht.
      OliverIOO surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @unclesam
        ja mit der version im latest gibt es die Möglichkeit
        Zum einen alle gesetzten alarme als json abrufen
        https://forum.iobroker.net/topic/21809/test-adapter-squeezeboxrpc-v0-8-x-latest/179?_=1610995997690
        Zum setzen und löschen musst du Befehle nach folgendem Muster in den Datenpunkt cmdGeneral schreiben
        https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#alarm-commands-and-queries
        Details dazu in der Hilfe
        Bei Problemen helf ich dir hier
        https://forum.iobroker.net/topic/21809/test-adapter-squeezeboxrpc-v0-8-x-latest/206
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @unclesam Also ich hatte versucht diesen hier zu installieren
          Das schlug aber immer fehl... Wie muss ich denn den funktionierende Adapter installieren?
          Wenn ich die GitHub Adresse verwende, bekomme ich auch eine Fehlermeldung angezeigt. Vermutlich stimmt da etwas nicht...
          Die LOG-Datei habe ich mal angehangen, vielleicht könnt ihr da etwas mit anfangen?!
          2021-01-19T09_04_14_533Z-debug.log
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @surfer09
            Du wählst in der iobroker Konfiguration als Verwahrort Beta (latest aus.
            ann findest du ihn über den normalen Adapterinstallationsweg in iobroker
            Links im Profil
            UncleSamU surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @surfer09
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @oliverio sagte in Logitech Squeezebox Weckersteuerung:
              @surfer09 ... und nach der Installation stellst du den Verwahrort wieder auf Stable um.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @unclesam @surfer09
                Natürlich
                Links im Profil
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @oliverio Also ich scheine irgendwas falsch zu machen.
                  So sieht es bei mir aus, die Version beim Adapter bleibt aber die 1.3.0, wie vorher auch. Und die Fehlermeldung erscheint weiterhin...
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @surfer09 Welche Version js-controller und NodeJS hast du?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @unclesam
                      gemäß debuglog
                      25 verbose node v12.18.3
                      26 verbose npm  v6.14.6
                      mich verwundert dieser fehler etwas:
                      21 verbose stack Error: spawn git ENOENT
                      21 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:267:19)
                      21 verbose stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16)
                      21 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                      ist da kein git da? es sieht nach windows rechner aus
                      Links im Profil
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @unclesam Node.js 12.18.3 und js-controller 3.2.7
                        @OliverIO : Ja, ist ein Windows 10 64bit
                        OliverIOO UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @surfer09
                          Installation unter Windows muss eigentlich funktionieren.
                          So berichtet es mir der CI-Dienst appveyor
                          https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/build/job/c88xlwf6tik8tv44
                          evtl kann @UncleSam aus dem log noch was interpretieren
                          Links im Profil
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                            @surfer09 sagte in Logitech Squeezebox Weckersteuerung:
                            js-controller 3.2.7
                            ~~Ach so... ja, dann ab damit in den https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest~~
                            Könnte ein Problem mit NPM unter js-controller 3.2 sein.
                            Mal noch damit warten... ich das Problem könnte bei @OliverIO liegen
                              @unclesam
                              gemäß debuglog
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @oliverio Upsii:
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/package.json#L22
                              Da hast du noch eine git-Abhängigkeit anstatt einer HTTP oder NPM Abhängigkeit. Das geht ohne Git schief.
                                @oliverio Upsii:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @unclesam
                                alles klar, danke. wird geändert.
                                hat mich nur gewundert, das das auf den CI-Servern funktioniert.
                                Aber da scheint dann git mit dabei zu sein.
                                Links im Profil
                                surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @unclesam
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @OliverIO Gibst du Bescheid, wenn ich es nochmal testen kann?
                                  Das wäre nett :-)
                                    Das wäre nett :-)
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @surfer09
                                    ja, ist fertig.
                                    aber bitte direkt von github installieren. v1.3.1
                                    das npm-paket mach ich erst, wenn die CI-Tests durchgelaufen sind
                                    Links im Profil
                                      @surfer09
                                      ja, ist fertig.
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @oliverio Hab's gerade nochmal getestet:
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [
                                      1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                      1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                      1 verbose cli   'install',
                                      1 verbose cli   'https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master',
                                      1 verbose cli   '--loglevel',
                                      1 verbose cli   'error'
                                      1 verbose cli ]
                                      2 info using npm@6.14.6
                                      3 info using node@v12.18.3
                                      4 verbose npm-session 8f2afc85544fe52c
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readLocalPackageData
                                      7 http fetch GET 304 https://codeload.github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/legacy.tar.gz/master 432ms (from cache)
                                      8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master fetched in 445ms
                                      9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2064ms
                                      10 silly install loadIdealTree
                                      11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                      12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 18ms
                                      13 silly install loadShrinkwrap
                                      14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 334ms
                                      15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                      16 silly resolveWithNewModule iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1 checking installable status
                                      17 silly fetchPackageMetaData error for squeezenode-oweitman@github:oweitman/squeezenode Error while executing:
                                      17 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                                      17 silly fetchPackageMetaData spawn git ENOENT
                                      18 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                      19 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2447ms
                                      20 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                                      20 silly saveTree +-- colors@1.3.3
                                      20 silly saveTree +-- fs-extra@7.0.1
                                      20 silly saveTree | +-- graceful-fs@4.2.2
                                      20 silly saveTree | +-- jsonfile@4.0.0
                                      20 silly saveTree | `-- universalify@0.1.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.admin@4.2.1
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                                      20 silly saveTree | |   `-- @types/node@13.13.1
                                      20 silly saveTree | +-- body-parser@1.19.0
                                      20 silly saveTree | | +-- bytes@3.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- content-type@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@2.6.9
                                      20 silly saveTree | | | `-- ms@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- depd@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- http-errors@1.7.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.3
                                      20 silly saveTree | | | +-- setprototypeof@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- statuses@1.5.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- toidentifier@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- iconv-lite@0.4.24
                                      20 silly saveTree | | | `-- safer-buffer@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- on-finished@2.3.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- ee-first@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- qs@6.7.0
                                      20 silly saveTree | | +-- raw-body@2.4.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- unpipe@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- type-is@1.6.18
                                      20 silly saveTree | |   +-- media-typer@0.3.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- mime-types@2.1.26
                                      20 silly saveTree | |     `-- mime-db@1.43.0
                                      20 silly saveTree | +-- connect-flash@0.1.1
                                      20 silly saveTree | +-- cookie-parser@1.4.5
                                      20 silly saveTree | | +-- cookie-signature@1.0.6
                                      20 silly saveTree | | `-- cookie@0.4.0
                                      20 silly saveTree | +-- express-fileupload@1.2.1
                                      20 silly saveTree | | `-- busboy@0.3.1
                                      20 silly saveTree | |   `-- dicer@0.3.0
                                      20 silly saveTree | |     `-- streamsearch@0.1.2
                                      20 silly saveTree | +-- express-session@1.17.1
                                      20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- depd@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- on-headers@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | +-- parseurl@1.3.3
                                      20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.2.0
                                      20 silly saveTree | | `-- uid-safe@2.1.5
                                      20 silly saveTree | |   `-- random-bytes@1.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- express@4.17.1
                                      20 silly saveTree | | +-- accepts@1.3.7
                                      20 silly saveTree | | | `-- negotiator@0.6.2
                                      20 silly saveTree | | +-- array-flatten@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- content-disposition@0.5.3
                                      20 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- encodeurl@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | +-- escape-html@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- etag@1.8.1
                                      20 silly saveTree | | +-- finalhandler@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- fresh@0.5.2
                                      20 silly saveTree | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- methods@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                                      20 silly saveTree | | +-- proxy-addr@2.0.6
                                      20 silly saveTree | | | +-- forwarded@0.1.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                      20 silly saveTree | | +-- range-parser@1.2.1
                                      20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- send@0.17.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- destroy@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | | +-- mime@1.6.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- serve-static@1.14.1
                                      20 silly saveTree | | +-- utils-merge@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- vary@1.1.2
                                      20 silly saveTree | +-- passport-local@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- passport-strategy@1.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- passport.socketio@3.7.0
                                      20 silly saveTree | | `-- xtend@4.0.2
                                      20 silly saveTree | +-- passport@0.4.1
                                      20 silly saveTree | | `-- pause@0.0.1
                                      20 silly saveTree | +-- request@2.88.2
                                      20 silly saveTree | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                      20 silly saveTree | | +-- aws4@1.9.1
                                      20 silly saveTree | | +-- caseless@0.12.0
                                      20 silly saveTree | | +-- combined-stream@1.0.8
                                      20 silly saveTree | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- extend@3.0.2
                                      20 silly saveTree | | +-- forever-agent@0.6.1
                                      20 silly saveTree | | +-- form-data@2.3.3
                                      20 silly saveTree | | | `-- asynckit@0.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- har-validator@5.1.3
                                      20 silly saveTree | | | +-- ajv@6.12.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- fast-deep-equal@3.1.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                                      20 silly saveTree | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- punycode@2.1.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- har-schema@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- http-signature@1.2.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- jsprim@1.4.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                      20 silly saveTree | | | | `-- verror@1.10.0
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- core-util-is@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- sshpk@1.16.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- asn1@0.2.4
                                      20 silly saveTree | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                      20 silly saveTree | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                      20 silly saveTree | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- getpass@0.1.7
                                      20 silly saveTree | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                      20 silly saveTree | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- isstream@0.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                      20 silly saveTree | | +-- performance-now@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- qs@6.5.2
                                      20 silly saveTree | | +-- tough-cookie@2.5.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- psl@1.8.0
                                      20 silly saveTree | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                      20 silly saveTree | | `-- uuid@3.4.0
                                      20 silly saveTree | +-- semver@7.3.4
                                      20 silly saveTree | | `-- lru-cache@6.0.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- yallist@4.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- socket.io-client@2.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- backo2@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | +-- component-bind@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- component-emitter@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@3.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- engine.io-client@3.5.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- component-inherit@0.0.3
                                      20 silly saveTree | | | +-- debug@3.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | `-- ms@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- engine.io-parser@2.2.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- after@0.8.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                      20 silly saveTree | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                                      20 silly saveTree | | | | +-- blob@0.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | `-- has-binary2@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- isarray@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- has-cors@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- indexof@0.0.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- parseqs@0.0.6
                                      20 silly saveTree | | | +-- parseuri@0.0.6
                                      20 silly saveTree | | | +-- ws@7.4.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                      20 silly saveTree | | | `-- yeast@0.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- has-binary2@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- indexof@0.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- parseqs@0.0.6
                                      20 silly saveTree | | +-- parseuri@0.0.6
                                      20 silly saveTree | | +-- socket.io-parser@3.3.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- isarray@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- to-array@0.1.4
                                      20 silly saveTree | +-- socket.io@2.4.1
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@4.1.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.3
                                      20 silly saveTree | | +-- engine.io@3.5.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- base64id@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- cookie@0.4.1
                                      20 silly saveTree | | +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | `-- socket.io-parser@3.4.1
                                      20 silly saveTree | |   `-- component-emitter@1.2.1
                                      20 silly saveTree | `-- xtend@4.0.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.deconz@2.0.5
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.3
                                      20 silly saveTree | +-- @sentry/integrations@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/types@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/utils@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- tslib@1.11.1
                                      20 silly saveTree | | +-- localforage@1.8.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- lie@3.1.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- immediate@3.0.6
                                      20 silly saveTree | | `-- tslib@1.11.1
                                      20 silly saveTree | +-- @sentry/node@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/core@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- @sentry/minimal@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/tracing@5.24.2
                                      20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.1
                                      20 silly saveTree | | +-- https-proxy-agent@5.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- agent-base@6.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | `-- debug@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- ms@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- debug@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | `-- lru_map@0.3.3
                                      20 silly saveTree | +-- axios@0.20.0
                                      20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.0
                                      20 silly saveTree | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                                      20 silly saveTree | +-- source-map-support@0.5.19
                                      20 silly saveTree | | +-- buffer-from@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | `-- source-map@0.6.1
                                      20 silly saveTree | `-- ws@7.3.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.discovery@2.5.0
                                      20 silly saveTree | +-- mdns-discovery@0.2.6
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@2.2.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- ms@0.7.1
                                      20 silly saveTree | | +-- dgram@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- dns-packet@1.3.1
                                      20 silly saveTree | |   `-- ip@1.1.5
                                      20 silly saveTree | +-- netmask@1.0.6
                                      20 silly saveTree | +-- node-mndp@0.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- node-ssdp@4.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- async@2.6.3
                                      20 silly saveTree | | | `-- lodash@4.17.15
                                      20 silly saveTree | | +-- bluebird@3.7.2
                                      20 silly saveTree | | `-- debug@3.2.7
                                      20 silly saveTree | |   `-- ms@2.1.3
                                      20 silly saveTree | `-- serialport@9.0.4
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/binding-mock@9.0.2
                                      20 silly saveTree |   | +-- @serialport/binding-abstract@9.0.2
                                      20 silly saveTree |   | | `-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree |   | |   `-- ms@2.1.2
                                      20 silly saveTree |   | `-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree |   |   `-- ms@2.1.2
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/bindings@9.0.4
                                      20 silly saveTree |   | +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   | | `-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   | +-- bindings@1.5.0
                                      20 silly saveTree |   | | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree |   | +-- nan@2.14.2
                                      20 silly saveTree |   | `-- prebuild-install@6.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   +-- detect-libc@1.0.3
                                      20 silly saveTree |   |   +-- expand-template@2.0.3
                                      20 silly saveTree |   |   +-- github-from-package@0.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   +-- minimist@1.2.5
                                      20 silly saveTree |   |   +-- mkdirp-classic@0.5.3
                                      20 silly saveTree |   |   +-- napi-build-utils@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   |   +-- node-abi@2.19.3
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- semver@5.7.1
                                      20 silly saveTree |   |   +-- noop-logger@0.1.1
                                      20 silly saveTree |   |   +-- npmlog@4.1.2
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- are-we-there-yet@1.1.5
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- delegates@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   | | `-- readable-stream@2.3.6
                                      20 silly saveTree |   |   | |   +-- isarray@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   | |   +-- process-nextick-args@2.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   | |   +-- safe-buffer@5.1.2
                                      20 silly saveTree |   |   | |   +-- string_decoder@1.1.1
                                      20 silly saveTree |   |   | |   `-- util-deprecate@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- console-control-strings@1.1.0
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- gauge@2.7.4
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- aproba@1.2.0
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- has-unicode@2.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- object-assign@4.1.0
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- signal-exit@3.0.3
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- string-width@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   |   | | | +-- code-point-at@1.1.0
                                      20 silly saveTree |   |   | | | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   | | | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | | `-- strip-ansi@3.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | +-- strip-ansi@3.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | `-- wide-align@1.1.3
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- set-blocking@2.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   +-- pump@3.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- end-of-stream@1.4.4
                                      20 silly saveTree |   |   | | `-- once@1.4.0
                                      20 silly saveTree |   |   | |   `-- wrappy@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- once@1.4.0
                                      20 silly saveTree |   |   +-- rc@1.2.8
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- deep-extend@0.6.0
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- ini@1.3.5
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- strip-json-comments@2.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   +-- simple-get@3.1.0
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- decompress-response@4.2.1
                                      20 silly saveTree |   |   | | `-- mimic-response@2.1.0
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- simple-concat@1.0.1
                                      20 silly saveTree |   |   +-- tar-fs@2.1.1
                                      20 silly saveTree |   |   | +-- chownr@1.1.4
                                      20 silly saveTree |   |   | `-- tar-stream@2.2.0
                                      20 silly saveTree |   |   |   +-- bl@4.0.3
                                      20 silly saveTree |   |   |   | +-- buffer@5.7.1
                                      20 silly saveTree |   |   |   | | +-- base64-js@1.3.1
                                      20 silly saveTree |   |   |   | | `-- ieee754@1.1.13
                                      20 silly saveTree |   |   |   | +-- inherits@2.0.4
                                      20 silly saveTree |   |   |   | `-- readable-stream@3.6.0
                                      20 silly saveTree |   |   |   |   `-- string_decoder@1.1.1
                                      20 silly saveTree |   |   |   |     `-- safe-buffer@5.1.2
                                      20 silly saveTree |   |   |   +-- fs-constants@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   |   `-- readable-stream@3.6.0
                                      20 silly saveTree |   |   `-- which-pm-runs@1.0.0
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-byte-length@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-cctalk@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-ready@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-regex@9.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- @serialport/stream@9.0.2
                                      20 silly saveTree |   `-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree |     `-- ms@2.1.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.flot@1.10.6
                                      20 silly saveTree | `-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                      20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.7
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.history@1.9.12
                                      20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.8
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rega@3.0.7
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.3.1
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.4
                                      20 silly saveTree | `-- xml2js@0.4.23
                                      20 silly saveTree |   +-- sax@1.2.4
                                      20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rpc@1.14.31
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                                      20 silly saveTree | +-- binrpc@3.3.1
                                      20 silly saveTree | | +-- binary@0.3.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- buffers@0.1.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- chainsaw@0.1.0
                                      20 silly saveTree | | |   `-- traverse@0.3.9
                                      20 silly saveTree | | `-- put@0.0.6
                                      20 silly saveTree | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   +-- sax@0.4.3
                                      20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.hs100@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.11
                                      20 silly saveTree | +-- tplink-smarthome-api@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- commander@4.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.castarray@4.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.defaultto@4.14.0
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.groupby@4.6.0
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isequal@4.5.0
                                      20 silly saveTree | | +-- loglevel@1.6.8
                                      20 silly saveTree | | +-- promise-queue@2.2.5
                                      20 silly saveTree | | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                                      20 silly saveTree | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.ical@1.9.0
                                      20 silly saveTree | +-- cloneextend@0.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- moment-timezone@0.5.32
                                      20 silly saveTree | | `-- moment@2.24.0
                                      20 silly saveTree | +-- node-ical@0.12.7
                                      20 silly saveTree | | +-- moment-timezone@0.5.32
                                      20 silly saveTree | | +-- rrule@2.6.6
                                      20 silly saveTree | | | `-- luxon@1.25.0
                                      20 silly saveTree | | `-- uuid@8.3.2
                                      20 silly saveTree | `-- rrule@2.6.6
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.info@1.7.15
                                      20 silly saveTree | +-- axios@0.21.1
                                      20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.1
                                      20 silly saveTree | +-- jshashes@1.0.8
                                      20 silly saveTree | `-- systeminformation@4.34.7
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.javascript@4.10.9
                                      20 silly saveTree | |   `-- @types/node@12.19.13
                                      20 silly saveTree | +-- @types/node@12.19.13
                                      20 silly saveTree | +-- @types/request@2.48.5
                                      20 silly saveTree | | +-- @types/caseless@0.12.2
                                      20 silly saveTree | | +-- @types/tough-cookie@4.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- form-data@2.5.1
                                      20 silly saveTree | +-- coffee-compiler@0.3.2
                                      20 silly saveTree | +-- coffee-script@1.12.7
                                      20 silly saveTree | +-- jsonata@1.8.4
                                      20 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.2
                                      20 silly saveTree | | +-- cron-parser@2.13.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- is-nan@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | | | `-- define-properties@1.1.3
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- object-keys@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- moment-timezone@0.5.28
                                      20 silly saveTree | | +-- long-timeout@0.1.1
                                      20 silly saveTree | | `-- sorted-array-functions@1.2.0
                                      20 silly saveTree | +-- suncalc2@1.8.1
                                      20 silly saveTree | +-- typescript@4.1.3
                                      20 silly saveTree | +-- virtual-tsc@0.6.1
                                      20 silly saveTree | +-- vm2@3.9.2
                                      20 silly saveTree | `-- wake_on_lan@1.0.0
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.js-controller@3.2.7
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-file@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-base@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | | +-- deep-clone@3.0.3
                                      20 silly saveTree | | | +-- fs-extra@9.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- at-least-node@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- universalify@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | `-- universalify@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- node.extend@2.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- has@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- function-bind@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | | `-- is@3.3.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- respjs@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | | `-- ioredis@4.19.4
                                      20 silly saveTree | | |   +-- cluster-key-slot@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- denque@1.5.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- lodash.defaults@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- lodash.flatten@4.4.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- p-map@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- redis-commands@1.6.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- redis-errors@1.2.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- redis-parser@3.0.0
                                      20 silly saveTree | | |   `-- standard-as-callback@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- deep-clone@3.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- fs-extra@9.0.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | `-- universalify@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- universalify@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- node.extend@2.0.2
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-file@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | `-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                                      20 silly saveTree | |   `-- ioredis@4.19.4
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.0
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.1.7
                                      20 silly saveTree | | +-- @sentry/integrations@5.30.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- @sentry/types@5.30.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- @sentry/utils@5.30.0
                                      20 silly saveTree | | `-- @sentry/node@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- @sentry/core@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   | +-- @sentry/hub@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   | `-- @sentry/minimal@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- @sentry/hub@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- @sentry/tracing@5.30.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- https-proxy-agent@5.0.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- agent-base@6.0.2
                                      20 silly saveTree | +-- chokidar@3.5.1
                                      20 silly saveTree | | +-- anymatch@3.1.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- normalize-path@3.0.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- picomatch@2.2.2
                                      20 silly saveTree | | +-- braces@3.0.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- fill-range@7.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                      20 silly saveTree | | |     `-- is-number@7.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- glob-parent@5.1.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- is-glob@4.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- is-extglob@2.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- is-binary-path@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                                      20 silly saveTree | | +-- is-glob@4.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- normalize-path@3.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- readdirp@3.5.0
                                      20 silly saveTree | +-- daemonize2@0.4.2
                                      20 silly saveTree | +-- debug@4.3.1
                                      20 silly saveTree | +-- decache@4.6.0
                                      20 silly saveTree | | `-- callsite@1.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- deep-clone@3.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- diskusage@1.1.3
                                      20 silly saveTree | | +-- es6-promise@4.2.8
                                      20 silly saveTree | | `-- nan@2.14.0
                                      20 silly saveTree | +-- event-stream@4.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- duplexer@0.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- from@0.1.7
                                      20 silly saveTree | | +-- map-stream@0.0.7
                                      20 silly saveTree | | +-- pause-stream@0.0.11
                                      20 silly saveTree | | | `-- through@2.3.8
                                      20 silly saveTree | | +-- split@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- stream-combiner@0.2.2
                                      20 silly saveTree | | `-- through@2.3.8
                                      20 silly saveTree | +-- fs-extra@9.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- jsonfile@6.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- universalify@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- universalify@1.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- greenlock-express@4.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                                      20 silly saveTree | | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                                      20 silly saveTree | | | | |   +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | |   `-- safe-replace@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @root/acme@3.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                                      20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/asn1@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | | | | `-- @root/encoding@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- @root/encoding@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- @root/request@1.7.0
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- @root/request@1.7.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | +-- cert-info@1.5.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2
                                      20 silly saveTree | | | | `-- safe-replace@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- redirect-https@1.3.1
                                      20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                                      20 silly saveTree | | `-- redirect-https@1.3.1
                                      20 silly saveTree | +-- greenlock@4.0.4
                                      20 silly saveTree | | `-- @root/keypairs@0.9.0
                                      20 silly saveTree | +-- jsonwebtoken@8.5.1
                                      20 silly saveTree | | +-- jws@3.2.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- jwa@1.4.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.includes@4.3.0
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- lodash.once@4.1.1
                                      20 silly saveTree | +-- jszip@3.5.0
                                      20 silly saveTree | | +-- lie@3.3.0
                                      20 silly saveTree | | +-- pako@1.0.11
                                      20 silly saveTree | | +-- readable-stream@2.3.7
                                      20 silly saveTree | | | +-- isarray@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- set-immediate-shim@1.0.1
                                      20 silly saveTree | +-- le-acme-core@2.1.4
                                      20 silly saveTree | | `-- rsa-compat@1.9.4
                                      20 silly saveTree | |   +-- keypairs@1.2.14
                                      20 silly saveTree | |   | +-- eckles@1.4.1
                                      20 silly saveTree | |   | `-- rasha@1.2.5
                                      20 silly saveTree | |   +-- node-forge@0.7.6
                                      20 silly saveTree | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                                      20 silly saveTree | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                      20 silly saveTree | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                      20 silly saveTree | +-- loadavg-windows@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | `-- weak-daemon@1.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- mime@2.5.0
                                      20 silly saveTree | +-- ncp@2.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- node-forge@0.10.0
                                      20 silly saveTree | +-- node.extend@2.0.2
                                      20 silly saveTree | +-- pidusage@2.0.21
                                      20 silly saveTree | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                      20 silly saveTree | +-- promisify-child-process@4.1.1
                                      20 silly saveTree | +-- prompt@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- read@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | | `-- mute-stream@0.0.8
                                      20 silly saveTree | | +-- revalidator@0.1.8
                                      20 silly saveTree | | +-- utile@0.3.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- async@0.9.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@0.2.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- i@0.3.6
                                      20 silly saveTree | | | +-- mkdirp@0.5.5
                                      20 silly saveTree | | | +-- ncp@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- rimraf@2.7.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- glob@7.1.6
                                      20 silly saveTree | | |     +-- fs.realpath@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | |     +-- inflight@1.0.6
                                      20 silly saveTree | | |     +-- minimatch@3.0.4
                                      20 silly saveTree | | |     | `-- brace-expansion@1.1.11
                                      20 silly saveTree | | |     |   +-- balanced-match@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | |     |   `-- concat-map@0.0.1
                                      20 silly saveTree | | |     `-- path-is-absolute@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- winston@2.4.5
                                      20 silly saveTree | |   +-- async@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- colors@1.0.3
                                      20 silly saveTree | |   +-- cycle@1.0.3
                                      20 silly saveTree | |   +-- eyes@0.1.8
                                      20 silly saveTree | |   `-- stack-trace@0.0.10
                                      20 silly saveTree | +-- readline-sync@1.4.10
                                      20 silly saveTree | +-- tar@6.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- chownr@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- fs-minipass@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- minipass@3.1.3
                                      20 silly saveTree | | +-- minipass@3.1.3
                                      20 silly saveTree | | +-- minizlib@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | `-- mkdirp@1.0.4
                                      20 silly saveTree | +-- winston-daily-rotate-file@4.5.0
                                      20 silly saveTree | | +-- file-stream-rotator@0.5.7
                                      20 silly saveTree | | +-- object-hash@2.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- triple-beam@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | `-- winston-transport@4.4.0
                                      20 silly saveTree | +-- winston-syslog@2.4.4
                                      20 silly saveTree | | +-- glossy@0.1.7
                                      20 silly saveTree | | `-- unix-dgram@2.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- winston@3.3.3
                                      20 silly saveTree | | +-- @dabh/diagnostics@2.0.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- colorspace@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- color@3.0.0
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- color-convert@1.9.3
                                      20 silly saveTree | | | | | | `-- color-name@1.1.3
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- color-string@1.5.4
                                      20 silly saveTree | | | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                                      20 silly saveTree | | | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                                      20 silly saveTree | | | | `-- text-hex@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- enabled@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- kuler@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- async@3.2.0
                                      20 silly saveTree | | +-- is-stream@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- logform@2.2.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- fast-safe-stringify@2.0.7
                                      20 silly saveTree | | | +-- fecha@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | +-- one-time@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- fn.name@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | `-- readable-stream@3.6.0
                                      20 silly saveTree | `-- yargs@16.2.0
                                      20 silly saveTree |   +-- cliui@7.0.4
                                      20 silly saveTree |   | +-- string-width@4.2.0
                                      20 silly saveTree |   | | +-- emoji-regex@8.0.0
                                      20 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                      20 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@6.0.0
                                      20 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@5.0.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                                      20 silly saveTree |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                                      20 silly saveTree |   |   `-- ansi-styles@4.3.0
                                      20 silly saveTree |   |     `-- color-convert@2.0.1
                                      20 silly saveTree |   |       `-- color-name@1.1.4
                                      20 silly saveTree |   +-- escalade@3.1.1
                                      20 silly saveTree |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                      20 silly saveTree |   +-- require-directory@2.1.1
                                      20 silly saveTree |   +-- string-width@4.2.0
                                      20 silly saveTree |   +-- y18n@5.0.5
                                      20 silly saveTree |   `-- yargs-parser@20.2.4
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.mielecloudservice@2.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- axios-oauth-client@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | `-- qs@6.9.4
                                      20 silly saveTree | +-- axios@0.19.2
                                      20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.5.10
                                      20 silly saveTree | |   `-- debug@3.1.0
                                      20 silly saveTree | `-- semver@7.3.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.nina@0.0.23
                                      20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                                      20 silly saveTree | `-- traverse@0.6.6
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.ping@1.4.12
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.sayit@1.12.2
                                      20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.4
                                      20 silly saveTree | +-- aws-sdk@2.787.0
                                      20 silly saveTree | | +-- buffer@4.9.2
                                      20 silly saveTree | | | `-- isarray@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- events@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | +-- jmespath@0.15.0
                                      20 silly saveTree | | +-- querystring@0.2.0
                                      20 silly saveTree | | +-- sax@1.2.1
                                      20 silly saveTree | | +-- url@0.10.3
                                      20 silly saveTree | | | `-- punycode@1.3.2
                                      20 silly saveTree | | +-- uuid@3.3.2
                                      20 silly saveTree | | `-- xml2js@0.4.19
                                      20 silly saveTree | |   `-- xmlbuilder@9.0.7
                                      20 silly saveTree | +-- castv2-client@1.2.0
                                      20 silly saveTree | | `-- castv2@0.1.10
                                      20 silly saveTree | |   +-- debug@4.2.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- protobufjs@6.10.1
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/aspromise@1.1.2
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/base64@1.1.2
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/codegen@2.0.4
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/eventemitter@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/fetch@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     | `-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/float@1.0.2
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/path@1.1.2
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/pool@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/utf8@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |     +-- @types/long@4.0.1
                                      20 silly saveTree | |     `-- long@4.0.0
                                      20 silly saveTree | +-- jsftp@2.1.3
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.6
                                      20 silly saveTree | | +-- ftp-response-parser@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | `-- readable-stream@1.1.14
                                      20 silly saveTree | | |   +-- isarray@0.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- string_decoder@0.10.31
                                      20 silly saveTree | | +-- parse-listing@1.1.3
                                      20 silly saveTree | | `-- unorm@1.6.0
                                      20 silly saveTree | `-- mdns@2.5.1
                                      20 silly saveTree |   `-- bindings@1.2.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.simple-api@2.5.2
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.socketio@3.1.4
                                      20 silly saveTree | `-- socket.io@2.4.1
                                      20 silly saveTree |   +-- debug@4.1.1
                                      20 silly saveTree |   +-- engine.io@3.5.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- base64id@2.0.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                                      20 silly saveTree |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                      20 silly saveTree |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                                      20 silly saveTree |   | | `-- blob@0.0.5
                                      20 silly saveTree |   | `-- ws@7.4.2
                                      20 silly saveTree |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                      20 silly saveTree |   | | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                      20 silly saveTree |   | `-- socket.io-parser@3.3.2
                                      20 silly saveTree |   |   `-- isarray@2.0.1
                                      20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                                      20 silly saveTree |     `-- component-emitter@1.2.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.sql@1.15.4
                                      20 silly saveTree | +-- mssql@6.3.1
                                      20 silly saveTree | | +-- tarn@1.1.5
                                      20 silly saveTree | | `-- tedious@6.7.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- @azure/ms-rest-nodeauth@2.0.2
                                      20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-azure-env@1.1.2
                                      20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-js@1.9.1
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- @types/tunnel@0.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- axios@0.21.1
                                      20 silly saveTree | |   | | | `-- follow-redirects@1.13.1
                                      20 silly saveTree | |   | | `-- tunnel@0.0.6
                                      20 silly saveTree | |   | `-- adal-node@0.1.28
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- @types/node@8.10.66
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- date-utils@1.2.21
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- underscore@1.12.0
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- xmldom@0.4.0
                                      20 silly saveTree | |   |   `-- xpath.js@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- @types/node@12.19.14
                                      20 silly saveTree | |   +-- @types/readable-stream@2.3.9
                                      20 silly saveTree | |   +-- bl@3.0.1
                                      20 silly saveTree | |   +-- iconv-lite@0.5.2
                                      20 silly saveTree | |   +-- jsbi@3.1.4
                                      20 silly saveTree | |   +-- native-duplexpair@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- readable-stream@3.6.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- sprintf-js@1.1.2
                                      20 silly saveTree | +-- mysql@2.18.1
                                      20 silly saveTree | | +-- bignumber.js@9.0.0
                                      20 silly saveTree | | `-- sqlstring@2.3.1
                                      20 silly saveTree | +-- pg@8.5.1
                                      20 silly saveTree | | +-- buffer-writer@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- packet-reader@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | +-- pg-connection-string@2.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- pg-pool@3.2.2
                                      20 silly saveTree | | +-- pg-protocol@1.4.0
                                      20 silly saveTree | | +-- pg-types@2.2.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- pg-int8@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | +-- postgres-array@2.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- postgres-bytea@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | +-- postgres-date@1.0.7
                                      20 silly saveTree | | | `-- postgres-interval@1.2.0
                                      20 silly saveTree | | `-- pgpass@1.0.4
                                      20 silly saveTree | |   `-- split2@3.2.2
                                      20 silly saveTree | +-- sql-client@2.0.3
                                      20 silly saveTree | | +-- argf@0.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- yargs@12.0.5
                                      20 silly saveTree | |   +-- cliui@4.1.0
                                      20 silly saveTree | |   | +-- string-width@2.1.1
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | `-- strip-ansi@4.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | |   `-- ansi-regex@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | +-- strip-ansi@4.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- decamelize@1.2.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- find-up@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | `-- locate-path@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                                      20 silly saveTree | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                                      20 silly saveTree | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- get-caller-file@1.0.3
                                      20 silly saveTree | |   +-- os-locale@3.1.0
                                      20 silly saveTree | |   | +-- execa@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- cross-spawn@6.0.5
                                      20 silly saveTree | |   | | | +-- nice-try@1.0.5
                                      20 silly saveTree | |   | | | +-- path-key@2.0.1
                                      20 silly saveTree | |   | | | +-- shebang-command@1.2.0
                                      20 silly saveTree | |   | | | | `-- shebang-regex@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | | `-- which@1.3.1
                                      20 silly saveTree | |   | | |   `-- isexe@2.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- get-stream@4.1.0
                                      20 silly saveTree | |   | | | `-- pump@3.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- is-stream@1.1.0
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- npm-run-path@2.0.2
                                      20 silly saveTree | |   | | +-- p-finally@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | `-- strip-eof@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | +-- lcid@2.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | | `-- invert-kv@2.0.0
                                      20 silly saveTree | |   | `-- mem@4.3.0
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- map-age-cleaner@0.1.3
                                      20 silly saveTree | |   |   | `-- p-defer@1.0.0
                                      20 silly saveTree | |   |   +-- mimic-fn@2.1.0
                                      20 silly saveTree | |   |   `-- p-is-promise@2.1.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- require-main-filename@1.0.1
                                      20 silly saveTree | |   +-- string-width@2.1.1
                                      20 silly saveTree | |   +-- which-module@2.0.0
                                      20 silly saveTree | |   +-- y18n@4.0.0
                                      20 silly saveTree | |   `-- yargs-parser@11.1.1
                                      20 silly saveTree | |     `-- camelcase@5.3.1
                                      20 silly saveTree | `-- sqlite3@5.0.1
                                      20 silly saveTree |   +-- node-addon-api@3.1.0
                                      20 silly saveTree |   +-- node-gyp@3.8.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- fstream@1.0.12
                                      20 silly saveTree |   | +-- nopt@3.0.6
                                      20 silly saveTree |   | | `-- abbrev@1.1.1
                                      20 silly saveTree |   | +-- osenv@0.1.5
                                      20 silly saveTree |   | | +-- os-homedir@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   | | `-- os-tmpdir@1.0.2
                                      20 silly saveTree |   | +-- semver@5.3.0
                                      20 silly saveTree |   | `-- tar@2.2.2
                                      20 silly saveTree |   |   `-- block-stream@0.0.9
                                      20 silly saveTree |   `-- node-pre-gyp@0.11.0
                                      20 silly saveTree |     +-- needle@2.6.0
                                      20 silly saveTree |     +-- nopt@4.0.3
                                      20 silly saveTree |     +-- npm-packlist@1.4.8
                                      20 silly saveTree |     | +-- ignore-walk@3.0.3
                                      20 silly saveTree |     | +-- npm-bundled@1.1.1
                                      20 silly saveTree |     | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                      20 silly saveTree |     | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                      20 silly saveTree |     `-- tar@4.4.13
                                      20 silly saveTree |       +-- fs-minipass@1.2.7
                                      20 silly saveTree |       | `-- minipass@2.9.0
                                      20 silly saveTree |       |   `-- yallist@3.1.1
                                      20 silly saveTree |       +-- minipass@2.9.0
                                      20 silly saveTree |       +-- minizlib@1.3.3
                                      20 silly saveTree |       `-- yallist@3.1.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                                      20 silly saveTree | `-- logitechmediaserver@0.0.5
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.telegram@1.7.0
                                      20 silly saveTree | +-- node-telegram-bot-api@0.51.0
                                      20 silly saveTree | | +-- array.prototype.findindex@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- es-abstract@1.17.5
                                      20 silly saveTree | | |   +-- es-to-primitive@1.2.1
                                      20 silly saveTree | | |   | +-- is-callable@1.1.5
                                      20 silly saveTree | | |   | +-- is-date-object@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | |   | `-- is-symbol@1.0.3
                                      20 silly saveTree | | |   |   `-- has-symbols@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- has-symbols@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   +-- is-callable@1.1.5
                                      20 silly saveTree | | |   +-- is-regex@1.0.5
                                      20 silly saveTree | | |   +-- object-inspect@1.7.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- object.assign@4.1.0
                                      20 silly saveTree | | |   +-- string.prototype.trimleft@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | |   | `-- string.prototype.trimstart@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | |   `-- string.prototype.trimright@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | |     `-- string.prototype.trimend@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | +-- bl@1.2.3
                                      20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.7
                                      20 silly saveTree | | +-- eventemitter3@3.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- file-type@3.9.0
                                      20 silly saveTree | | +-- pump@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | `-- request-promise@4.2.6
                                      20 silly saveTree | |   +-- request-promise-core@1.1.4
                                      20 silly saveTree | |   | `-- lodash@4.17.20
                                      20 silly saveTree | |   `-- stealthy-require@1.1.1
                                      20 silly saveTree | `-- socksv5@0.0.6
                                      20 silly saveTree |   `-- ipv6@3.1.1
                                      20 silly saveTree |     +-- cli@0.4.5
                                      20 silly saveTree |     +-- cliff@0.1.10
                                      20 silly saveTree |     | `-- winston@0.8.3
                                      20 silly saveTree |     |   +-- async@0.2.10
                                      20 silly saveTree |     |   +-- colors@0.6.2
                                      20 silly saveTree |     |   `-- pkginfo@0.3.1
                                      20 silly saveTree |     `-- sprintf@0.1.3
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.tr-064@4.2.3
                                      20 silly saveTree | `-- tr-O64@0.2.4
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.vis@1.3.6
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.web@3.2.3
                                      20 silly saveTree | +-- mime-types@2.1.28
                                      20 silly saveTree | | `-- mime-db@1.45.0
                                      20 silly saveTree | `-- socket.io-client@2.4.0
                                      20 silly saveTree |   +-- component-emitter@1.3.0
                                      20 silly saveTree |   +-- debug@3.1.0
                                      20 silly saveTree |   +-- engine.io-client@3.5.0
                                      20 silly saveTree |   | +-- ws@7.4.2
                                      20 silly saveTree |   | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                      20 silly saveTree |   +-- parseqs@0.0.6
                                      20 silly saveTree |   +-- parseuri@0.0.6
                                      20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.3.2
                                      20 silly saveTree |     `-- isarray@2.0.1
                                      20 silly saveTree +-- iobroker.yahka@0.13.1
                                      20 silly saveTree | +-- dev-null@0.1.1
                                      20 silly saveTree | +-- hap-nodejs@0.9.0-beta.113
                                      20 silly saveTree | | +-- @homebridge/ciao@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- fast-deep-equal@3.1.3
                                      20 silly saveTree | | | `-- tslib@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- bonjour-hap@3.6.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- array-flatten@2.1.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@2.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | +-- call-bind@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- get-intrinsic@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- es-get-iterator@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-map@2.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-set@2.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-string@1.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- isarray@2.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | +-- get-intrinsic@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- is-regex@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | | +-- isarray@2.0.5
                                      20 silly saveTree | | | | +-- object-is@1.1.4
                                      20 silly saveTree | | | | +-- object.assign@4.1.2
                                      20 silly saveTree | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- side-channel@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- object-inspect@1.9.0
                                      20 silly saveTree | | | | +-- which-boxed-primitive@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-bigint@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-boolean-object@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- is-number-object@1.0.4
                                      20 silly saveTree | | | | +-- which-collection@1.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | | +-- is-weakmap@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | | `-- is-weakset@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | | | `-- which-typed-array@1.1.4
                                      20 silly saveTree | | | |   +-- available-typed-arrays@1.0.2
                                      20 silly saveTree | | | |   | `-- array-filter@1.0.0
                                      20 silly saveTree | | | |   +-- es-abstract@1.18.0-next.1
                                      20 silly saveTree | | | |   | +-- is-callable@1.2.2
                                      20 silly saveTree | | | |   | +-- is-negative-zero@2.0.1
                                      20 silly saveTree | | | |   | +-- is-regex@1.1.1
                                      20 silly saveTree | | | |   | +-- object-inspect@1.9.0
                                      20 silly saveTree | | | |   | `-- object.assign@4.1.2
                                      20 silly saveTree | | | |   +-- foreach@2.0.5
                                      20 silly saveTree | | | |   `-- is-typed-array@1.1.4
                                      20 silly saveTree | | | |     `-- es-abstract@1.18.0-next.1
                                      20 silly saveTree | | | |       +-- is-callable@1.2.2
                                      20 silly saveTree | | | |       +-- object-inspect@1.9.0
                                      20 silly saveTree | | | |       `-- object.assign@4.1.2
                                      20 silly saveTree | | | +-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | | `-- multicast-dns@7.2.2
                                      20 silly saveTree | | |   +-- dns-packet@4.2.0
                                      20 silly saveTree | | |   `-- thunky@1.1.0
                                      20 silly saveTree | | +-- fast-srp-hap@2.0.2
                                      20 silly saveTree | | +-- futoin-hkdf@1.3.2
                                      20 silly saveTree | | +-- node-persist@0.0.11
                                      20 silly saveTree | | | `-- q@1.1.2
                                      20 silly saveTree | | +-- tslib@2.1.0
                                      20 silly saveTree | | `-- tweetnacl@1.0.3
                                      20 silly saveTree | +-- macaddress@0.5.1
                                      20 silly saveTree | `-- util@0.12.3
                                      20 silly saveTree |   `-- is-generator-function@1.0.8
                                      20 silly saveTree +-- semver@5.7.1
                                      20 silly saveTree `-- yargs@7.1.0
                                      20 silly saveTree   +-- camelcase@3.0.0
                                      20 silly saveTree   +-- cliui@3.2.0
                                      20 silly saveTree   +-- os-locale@1.4.0
                                      20 silly saveTree   | `-- lcid@1.0.0
                                      20 silly saveTree   |   `-- invert-kv@1.0.0
                                      20 silly saveTree   +-- read-pkg-up@1.0.1
                                      20 silly saveTree   | +-- find-up@1.1.2
                                      20 silly saveTree   | | +-- path-exists@2.1.0
                                      20 silly saveTree   | | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                      20 silly saveTree   | | |   `-- pinkie@2.0.4
                                      20 silly saveTree   | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                      20 silly saveTree   | `-- read-pkg@1.1.0
                                      20 silly saveTree   |   +-- load-json-file@1.1.0
                                      20 silly saveTree   |   | +-- parse-json@2.2.0
                                      20 silly saveTree   |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                      20 silly saveTree   |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                      20 silly saveTree   |   | +-- pify@2.3.0
                                      20 silly saveTree   |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                      20 silly saveTree   |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                      20 silly saveTree   |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                      20 silly saveTree   |   | +-- hosted-git-info@2.8.4
                                      20 silly saveTree   |   | +-- resolve@1.12.0
                                      20 silly saveTree   |   | | `-- path-parse@1.0.6
                                      20 silly saveTree   |   | +-- semver@5.7.1
                                      20 silly saveTree   |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                      20 silly saveTree   |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                                      20 silly saveTree   |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                      20 silly saveTree   |   |   | | +-- spdx-exceptions@2.2.0
                                      20 silly saveTree   |   |   | | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                      20 silly saveTree   |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                      20 silly saveTree   |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                      20 silly saveTree   |   `-- path-type@1.1.0
                                      20 silly saveTree   +-- which-module@1.0.0
                                      20 silly saveTree   +-- y18n@3.2.1
                                      20 silly saveTree   `-- yargs-parser@5.0.0
                                      22 verbose cwd I:\iobroker
                                      23 verbose Windows_NT 10.0.19042
                                      24 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" "--loglevel" "error"
                                      27 error code ENOENT
                                      28 error syscall spawn git
                                      29 error path git
                                      30 error errno ENOENT
                                      31 error enoent Error while executing:
                                      31 error enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                                      31 error enoent
                                      31 error enoent
                                      31 error enoent spawn git ENOENT
                                      32 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      33 verbose exit [ 1, true ]
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1 verbose cli [
                                        1 verbose cli ]
                                        29 error path git
                                        31 error enoent
                                        31 error enoent
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @surfer09
                                        seltsam, also jetzt hab ich das in der package genau so angegeben,
                                        wie die npm-doku es für github urls vorschlägt
                                        https://docs.npmjs.com/cli/v6/configuring-npm/package-json#github-urls
                                        bei appveyor hat es auch funktioniert
                                        https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/builds/37336086/job/h6xdaum91igfke0h
                                        @UncleSam hast du noch eine Idee?
                                        Links im Profil
                                          @surfer09
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @oliverio Ach, du forderst mich heraus... ich befürchte, die "neuen" GitHub URL Dependencies werden auch mit "git" geladen. Mein Vorschlag: schreib die tarball-URL als Dependency rein:
                                              "dependencies": {
                                                  "@iobroker/adapter-core": "^2.3.1",
                                                  "squeezenode-oweitman": "https://github.com/oweitman/squeezenode/tarball/master"
