  4. Logitech Squeezebox Weckersteuerung *gelöst*
squeezeboxweckerblockly
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @surfer09 Welchen Squeezebox Adapter nützt du? https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc kann das vielleicht. Der ältere Squeezebox Adapter kann es auf jeden Fall nicht.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @unclesam Also ich hatte versucht diesen hier zu installieren
    Das schlug aber immer fehl... Wie muss ich denn den funktionierende Adapter installieren?
    Wenn ich die GitHub Adresse verwende, bekomme ich auch eine Fehlermeldung angezeigt. Vermutlich stimmt da etwas nicht...
    Die LOG-Datei habe ich mal angehangen, vielleicht könnt ihr da etwas mit anfangen?!
    2021-01-19T09_04_14_533Z-debug.log
    • surfer09S surfer09
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @surfer09
      Du wählst in der iobroker Konfiguration als Verwahrort Beta (latest aus.
      ann findest du ihn über den normalen Adapterinstallationsweg in iobroker
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      UncleSamU surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @surfer09
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @oliverio sagte in Logitech Squeezebox Weckersteuerung:
        @surfer09 ... und nach der Installation stellst du den Verwahrort wieder auf Stable um.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @unclesam @surfer09
          Natürlich
          Links im Profil
            @surfer09
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @oliverio Also ich scheine irgendwas falsch zu machen.
            So sieht es bei mir aus, die Version beim Adapter bleibt aber die 1.3.0, wie vorher auch. Und die Fehlermeldung erscheint weiterhin...
            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @surfer09 Welche Version js-controller und NodeJS hast du?
              OliverIOO surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @unclesam
                gemäß debuglog
                25 verbose node v12.18.3
                26 verbose npm  v6.14.6
                mich verwundert dieser fehler etwas:
                21 verbose stack Error: spawn git ENOENT
                21 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:267:19)
                21 verbose stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16)
                21 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                ist da kein git da? es sieht nach windows rechner aus
                Links im Profil
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @unclesam Node.js 12.18.3 und js-controller 3.2.7
                  @OliverIO : Ja, ist ein Windows 10 64bit
                  OliverIOO UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @surfer09
                    Installation unter Windows muss eigentlich funktionieren.
                    So berichtet es mir der CI-Dienst appveyor
                    https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/build/job/c88xlwf6tik8tv44
                    evtl kann @UncleSam aus dem log noch was interpretieren
                    Links im Profil
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      @surfer09 sagte in Logitech Squeezebox Weckersteuerung:
                      js-controller 3.2.7
                      ~~Ach so... ja, dann ab damit in den https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest~~
                      Könnte ein Problem mit NPM unter js-controller 3.2 sein.
                      Mal noch damit warten... ich das Problem könnte bei @OliverIO liegen
                        @unclesam
                        gemäß debuglog
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @oliverio Upsii:
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/package.json#L22
                        Da hast du noch eine git-Abhängigkeit anstatt einer HTTP oder NPM Abhängigkeit. Das geht ohne Git schief.
                          @oliverio Upsii:
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @unclesam
                          alles klar, danke. wird geändert.
                          hat mich nur gewundert, das das auf den CI-Servern funktioniert.
                          Aber da scheint dann git mit dabei zu sein.
                          Links im Profil
                          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                            @unclesam
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @OliverIO Gibst du Bescheid, wenn ich es nochmal testen kann?
                            Das wäre nett :-)
                              Das wäre nett :-)
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @surfer09
                              ja, ist fertig.
                              aber bitte direkt von github installieren. v1.3.1
                              das npm-paket mach ich erst, wenn die CI-Tests durchgelaufen sind
                              Links im Profil
                                @surfer09
                                ja, ist fertig.
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @oliverio Hab's gerade nochmal getestet:
                                0 info it worked if it ends with ok
                                1 verbose cli [
                                1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                1 verbose cli   'install',
                                1 verbose cli   'https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master',
                                1 verbose cli   '--loglevel',
                                1 verbose cli   'error'
                                1 verbose cli ]
                                2 info using npm@6.14.6
                                3 info using node@v12.18.3
                                4 verbose npm-session 8f2afc85544fe52c
                                5 silly install loadCurrentTree
                                6 silly install readLocalPackageData
                                7 http fetch GET 304 https://codeload.github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/legacy.tar.gz/master 432ms (from cache)
                                8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master fetched in 445ms
                                9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2064ms
                                10 silly install loadIdealTree
                                11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 18ms
                                13 silly install loadShrinkwrap
                                14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 334ms
                                15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                16 silly resolveWithNewModule iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1 checking installable status
                                17 silly fetchPackageMetaData error for squeezenode-oweitman@github:oweitman/squeezenode Error while executing:
                                17 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                                17 silly fetchPackageMetaData spawn git ENOENT
                                18 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                19 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2447ms
                                20 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                                20 silly saveTree +-- colors@1.3.3
                                20 silly saveTree +-- fs-extra@7.0.1
                                20 silly saveTree | +-- graceful-fs@4.2.2
                                20 silly saveTree | +-- jsonfile@4.0.0
                                20 silly saveTree | `-- universalify@0.1.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.admin@4.2.1
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                                20 silly saveTree | |   `-- @types/node@13.13.1
                                20 silly saveTree | +-- body-parser@1.19.0
                                20 silly saveTree | | +-- bytes@3.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- content-type@1.0.4
                                20 silly saveTree | | +-- debug@2.6.9
                                20 silly saveTree | | | `-- ms@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- depd@1.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- http-errors@1.7.2
                                20 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.3
                                20 silly saveTree | | | +-- setprototypeof@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | +-- statuses@1.5.0
                                20 silly saveTree | | | `-- toidentifier@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- iconv-lite@0.4.24
                                20 silly saveTree | | | `-- safer-buffer@2.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- on-finished@2.3.0
                                20 silly saveTree | | | `-- ee-first@1.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- qs@6.7.0
                                20 silly saveTree | | +-- raw-body@2.4.0
                                20 silly saveTree | | | `-- unpipe@1.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- type-is@1.6.18
                                20 silly saveTree | |   +-- media-typer@0.3.0
                                20 silly saveTree | |   `-- mime-types@2.1.26
                                20 silly saveTree | |     `-- mime-db@1.43.0
                                20 silly saveTree | +-- connect-flash@0.1.1
                                20 silly saveTree | +-- cookie-parser@1.4.5
                                20 silly saveTree | | +-- cookie-signature@1.0.6
                                20 silly saveTree | | `-- cookie@0.4.0
                                20 silly saveTree | +-- express-fileupload@1.2.1
                                20 silly saveTree | | `-- busboy@0.3.1
                                20 silly saveTree | |   `-- dicer@0.3.0
                                20 silly saveTree | |     `-- streamsearch@0.1.2
                                20 silly saveTree | +-- express-session@1.17.1
                                20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- depd@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- on-headers@1.0.2
                                20 silly saveTree | | +-- parseurl@1.3.3
                                20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.2.0
                                20 silly saveTree | | `-- uid-safe@2.1.5
                                20 silly saveTree | |   `-- random-bytes@1.0.0
                                20 silly saveTree | +-- express@4.17.1
                                20 silly saveTree | | +-- accepts@1.3.7
                                20 silly saveTree | | | `-- negotiator@0.6.2
                                20 silly saveTree | | +-- array-flatten@1.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- content-disposition@0.5.3
                                20 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- encodeurl@1.0.2
                                20 silly saveTree | | +-- escape-html@1.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- etag@1.8.1
                                20 silly saveTree | | +-- finalhandler@1.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- fresh@0.5.2
                                20 silly saveTree | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- methods@1.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                                20 silly saveTree | | +-- proxy-addr@2.0.6
                                20 silly saveTree | | | +-- forwarded@0.1.2
                                20 silly saveTree | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                                20 silly saveTree | | +-- range-parser@1.2.1
                                20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- send@0.17.1
                                20 silly saveTree | | | +-- destroy@1.0.4
                                20 silly saveTree | | | +-- mime@1.6.0
                                20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- serve-static@1.14.1
                                20 silly saveTree | | +-- utils-merge@1.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- vary@1.1.2
                                20 silly saveTree | +-- passport-local@1.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- passport-strategy@1.0.0
                                20 silly saveTree | +-- passport.socketio@3.7.0
                                20 silly saveTree | | `-- xtend@4.0.2
                                20 silly saveTree | +-- passport@0.4.1
                                20 silly saveTree | | `-- pause@0.0.1
                                20 silly saveTree | +-- request@2.88.2
                                20 silly saveTree | | +-- aws-sign2@0.7.0
                                20 silly saveTree | | +-- aws4@1.9.1
                                20 silly saveTree | | +-- caseless@0.12.0
                                20 silly saveTree | | +-- combined-stream@1.0.8
                                20 silly saveTree | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- extend@3.0.2
                                20 silly saveTree | | +-- forever-agent@0.6.1
                                20 silly saveTree | | +-- form-data@2.3.3
                                20 silly saveTree | | | `-- asynckit@0.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- har-validator@5.1.3
                                20 silly saveTree | | | +-- ajv@6.12.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- fast-deep-equal@3.1.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                                20 silly saveTree | | | | `-- uri-js@4.2.2
                                20 silly saveTree | | | |   `-- punycode@2.1.1
                                20 silly saveTree | | | `-- har-schema@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- http-signature@1.2.0
                                20 silly saveTree | | | +-- assert-plus@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- jsprim@1.4.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- json-schema@0.2.3
                                20 silly saveTree | | | | `-- verror@1.10.0
                                20 silly saveTree | | | |   `-- core-util-is@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | `-- sshpk@1.16.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- asn1@0.2.4
                                20 silly saveTree | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                                20 silly saveTree | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                                20 silly saveTree | | |   +-- dashdash@1.14.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                                20 silly saveTree | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- getpass@0.1.7
                                20 silly saveTree | | |   +-- jsbn@0.1.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                                20 silly saveTree | | +-- is-typedarray@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- isstream@0.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- oauth-sign@0.9.0
                                20 silly saveTree | | +-- performance-now@2.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- qs@6.5.2
                                20 silly saveTree | | +-- tough-cookie@2.5.0
                                20 silly saveTree | | | `-- psl@1.8.0
                                20 silly saveTree | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                                20 silly saveTree | | `-- uuid@3.4.0
                                20 silly saveTree | +-- semver@7.3.4
                                20 silly saveTree | | `-- lru-cache@6.0.0
                                20 silly saveTree | |   `-- yallist@4.0.0
                                20 silly saveTree | +-- socket.io-client@2.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- backo2@1.0.2
                                20 silly saveTree | | +-- component-bind@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- component-emitter@1.3.0
                                20 silly saveTree | | +-- debug@3.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- engine.io-client@3.5.0
                                20 silly saveTree | | | +-- component-inherit@0.0.3
                                20 silly saveTree | | | +-- debug@3.1.0
                                20 silly saveTree | | | | `-- ms@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- engine.io-parser@2.2.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- after@0.8.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                20 silly saveTree | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                                20 silly saveTree | | | | +-- blob@0.0.5
                                20 silly saveTree | | | | `-- has-binary2@1.0.3
                                20 silly saveTree | | | |   `-- isarray@2.0.1
                                20 silly saveTree | | | +-- has-cors@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | +-- indexof@0.0.1
                                20 silly saveTree | | | +-- parseqs@0.0.6
                                20 silly saveTree | | | +-- parseuri@0.0.6
                                20 silly saveTree | | | +-- ws@7.4.2
                                20 silly saveTree | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                20 silly saveTree | | | `-- yeast@0.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- has-binary2@1.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- indexof@0.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- parseqs@0.0.6
                                20 silly saveTree | | +-- parseuri@0.0.6
                                20 silly saveTree | | +-- socket.io-parser@3.3.2
                                20 silly saveTree | | | `-- isarray@2.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- to-array@0.1.4
                                20 silly saveTree | +-- socket.io@2.4.1
                                20 silly saveTree | | +-- debug@4.1.1
                                20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.3
                                20 silly saveTree | | +-- engine.io@3.5.0
                                20 silly saveTree | | | +-- base64id@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | `-- cookie@0.4.1
                                20 silly saveTree | | +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                20 silly saveTree | | `-- socket.io-parser@3.4.1
                                20 silly saveTree | |   `-- component-emitter@1.2.1
                                20 silly saveTree | `-- xtend@4.0.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.deconz@2.0.5
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.3
                                20 silly saveTree | +-- @sentry/integrations@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/types@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/utils@5.24.2
                                20 silly saveTree | | | `-- tslib@1.11.1
                                20 silly saveTree | | +-- localforage@1.8.1
                                20 silly saveTree | | | `-- lie@3.1.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- immediate@3.0.6
                                20 silly saveTree | | `-- tslib@1.11.1
                                20 silly saveTree | +-- @sentry/node@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/core@5.24.2
                                20 silly saveTree | | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                                20 silly saveTree | | | `-- @sentry/minimal@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/tracing@5.24.2
                                20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.1
                                20 silly saveTree | | +-- https-proxy-agent@5.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- agent-base@6.0.1
                                20 silly saveTree | | | | `-- debug@4.2.0
                                20 silly saveTree | | | |   `-- ms@2.1.2
                                20 silly saveTree | | | `-- debug@4.2.0
                                20 silly saveTree | | `-- lru_map@0.3.3
                                20 silly saveTree | +-- axios@0.20.0
                                20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.0
                                20 silly saveTree | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                                20 silly saveTree | +-- source-map-support@0.5.19
                                20 silly saveTree | | +-- buffer-from@1.1.1
                                20 silly saveTree | | `-- source-map@0.6.1
                                20 silly saveTree | `-- ws@7.3.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.discovery@2.5.0
                                20 silly saveTree | +-- mdns-discovery@0.2.6
                                20 silly saveTree | | +-- debug@2.2.0
                                20 silly saveTree | | | `-- ms@0.7.1
                                20 silly saveTree | | +-- dgram@1.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- dns-packet@1.3.1
                                20 silly saveTree | |   `-- ip@1.1.5
                                20 silly saveTree | +-- netmask@1.0.6
                                20 silly saveTree | +-- node-mndp@0.0.3
                                20 silly saveTree | +-- node-ssdp@4.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- async@2.6.3
                                20 silly saveTree | | | `-- lodash@4.17.15
                                20 silly saveTree | | +-- bluebird@3.7.2
                                20 silly saveTree | | `-- debug@3.2.7
                                20 silly saveTree | |   `-- ms@2.1.3
                                20 silly saveTree | `-- serialport@9.0.4
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/binding-mock@9.0.2
                                20 silly saveTree |   | +-- @serialport/binding-abstract@9.0.2
                                20 silly saveTree |   | | `-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree |   | |   `-- ms@2.1.2
                                20 silly saveTree |   | `-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree |   |   `-- ms@2.1.2
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/bindings@9.0.4
                                20 silly saveTree |   | +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                                20 silly saveTree |   | | `-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                                20 silly saveTree |   | +-- bindings@1.5.0
                                20 silly saveTree |   | | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                                20 silly saveTree |   | +-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree |   | +-- nan@2.14.2
                                20 silly saveTree |   | `-- prebuild-install@6.0.0
                                20 silly saveTree |   |   +-- detect-libc@1.0.3
                                20 silly saveTree |   |   +-- expand-template@2.0.3
                                20 silly saveTree |   |   +-- github-from-package@0.0.0
                                20 silly saveTree |   |   +-- minimist@1.2.5
                                20 silly saveTree |   |   +-- mkdirp-classic@0.5.3
                                20 silly saveTree |   |   +-- napi-build-utils@1.0.2
                                20 silly saveTree |   |   +-- node-abi@2.19.3
                                20 silly saveTree |   |   | `-- semver@5.7.1
                                20 silly saveTree |   |   +-- noop-logger@0.1.1
                                20 silly saveTree |   |   +-- npmlog@4.1.2
                                20 silly saveTree |   |   | +-- are-we-there-yet@1.1.5
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- delegates@1.0.0
                                20 silly saveTree |   |   | | `-- readable-stream@2.3.6
                                20 silly saveTree |   |   | |   +-- isarray@1.0.0
                                20 silly saveTree |   |   | |   +-- process-nextick-args@2.0.1
                                20 silly saveTree |   |   | |   +-- safe-buffer@5.1.2
                                20 silly saveTree |   |   | |   +-- string_decoder@1.1.1
                                20 silly saveTree |   |   | |   `-- util-deprecate@1.0.2
                                20 silly saveTree |   |   | +-- console-control-strings@1.1.0
                                20 silly saveTree |   |   | +-- gauge@2.7.4
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- aproba@1.2.0
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- has-unicode@2.0.1
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- object-assign@4.1.0
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- signal-exit@3.0.3
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- string-width@1.0.2
                                20 silly saveTree |   |   | | | +-- code-point-at@1.1.0
                                20 silly saveTree |   |   | | | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                20 silly saveTree |   |   | | | | `-- number-is-nan@1.0.1
                                20 silly saveTree |   |   | | | `-- strip-ansi@3.0.1
                                20 silly saveTree |   |   | | |   `-- ansi-regex@2.1.1
                                20 silly saveTree |   |   | | +-- strip-ansi@3.0.1
                                20 silly saveTree |   |   | | `-- wide-align@1.1.3
                                20 silly saveTree |   |   | `-- set-blocking@2.0.0
                                20 silly saveTree |   |   +-- pump@3.0.0
                                20 silly saveTree |   |   | +-- end-of-stream@1.4.4
                                20 silly saveTree |   |   | | `-- once@1.4.0
                                20 silly saveTree |   |   | |   `-- wrappy@1.0.2
                                20 silly saveTree |   |   | `-- once@1.4.0
                                20 silly saveTree |   |   +-- rc@1.2.8
                                20 silly saveTree |   |   | +-- deep-extend@0.6.0
                                20 silly saveTree |   |   | +-- ini@1.3.5
                                20 silly saveTree |   |   | `-- strip-json-comments@2.0.1
                                20 silly saveTree |   |   +-- simple-get@3.1.0
                                20 silly saveTree |   |   | +-- decompress-response@4.2.1
                                20 silly saveTree |   |   | | `-- mimic-response@2.1.0
                                20 silly saveTree |   |   | `-- simple-concat@1.0.1
                                20 silly saveTree |   |   +-- tar-fs@2.1.1
                                20 silly saveTree |   |   | +-- chownr@1.1.4
                                20 silly saveTree |   |   | `-- tar-stream@2.2.0
                                20 silly saveTree |   |   |   +-- bl@4.0.3
                                20 silly saveTree |   |   |   | +-- buffer@5.7.1
                                20 silly saveTree |   |   |   | | +-- base64-js@1.3.1
                                20 silly saveTree |   |   |   | | `-- ieee754@1.1.13
                                20 silly saveTree |   |   |   | +-- inherits@2.0.4
                                20 silly saveTree |   |   |   | `-- readable-stream@3.6.0
                                20 silly saveTree |   |   |   |   `-- string_decoder@1.1.1
                                20 silly saveTree |   |   |   |     `-- safe-buffer@5.1.2
                                20 silly saveTree |   |   |   +-- fs-constants@1.0.0
                                20 silly saveTree |   |   |   `-- readable-stream@3.6.0
                                20 silly saveTree |   |   `-- which-pm-runs@1.0.0
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-byte-length@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-cctalk@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-ready@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-regex@9.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- @serialport/stream@9.0.2
                                20 silly saveTree |   `-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree |     `-- ms@2.1.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.flot@1.10.6
                                20 silly saveTree | `-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                                20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.7
                                20 silly saveTree +-- iobroker.history@1.9.12
                                20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.8
                                20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rega@3.0.7
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.3.1
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.4
                                20 silly saveTree | `-- xml2js@0.4.23
                                20 silly saveTree |   +-- sax@1.2.4
                                20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rpc@1.14.31
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                                20 silly saveTree | +-- binrpc@3.3.1
                                20 silly saveTree | | +-- binary@0.3.0
                                20 silly saveTree | | | +-- buffers@0.1.1
                                20 silly saveTree | | | `-- chainsaw@0.1.0
                                20 silly saveTree | | |   `-- traverse@0.3.9
                                20 silly saveTree | | `-- put@0.0.6
                                20 silly saveTree | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                                20 silly saveTree |   +-- sax@0.4.3
                                20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.hs100@2.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.11
                                20 silly saveTree | +-- tplink-smarthome-api@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- commander@4.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.castarray@4.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.defaultto@4.14.0
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.groupby@4.6.0
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isequal@4.5.0
                                20 silly saveTree | | +-- loglevel@1.6.8
                                20 silly saveTree | | +-- promise-queue@2.2.5
                                20 silly saveTree | | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                                20 silly saveTree | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                                20 silly saveTree +-- iobroker.ical@1.9.0
                                20 silly saveTree | +-- cloneextend@0.0.3
                                20 silly saveTree | +-- moment-timezone@0.5.32
                                20 silly saveTree | | `-- moment@2.24.0
                                20 silly saveTree | +-- node-ical@0.12.7
                                20 silly saveTree | | +-- moment-timezone@0.5.32
                                20 silly saveTree | | +-- rrule@2.6.6
                                20 silly saveTree | | | `-- luxon@1.25.0
                                20 silly saveTree | | `-- uuid@8.3.2
                                20 silly saveTree | `-- rrule@2.6.6
                                20 silly saveTree +-- iobroker.info@1.7.15
                                20 silly saveTree | +-- axios@0.21.1
                                20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.1
                                20 silly saveTree | +-- jshashes@1.0.8
                                20 silly saveTree | `-- systeminformation@4.34.7
                                20 silly saveTree +-- iobroker.javascript@4.10.9
                                20 silly saveTree | |   `-- @types/node@12.19.13
                                20 silly saveTree | +-- @types/node@12.19.13
                                20 silly saveTree | +-- @types/request@2.48.5
                                20 silly saveTree | | +-- @types/caseless@0.12.2
                                20 silly saveTree | | +-- @types/tough-cookie@4.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- form-data@2.5.1
                                20 silly saveTree | +-- coffee-compiler@0.3.2
                                20 silly saveTree | +-- coffee-script@1.12.7
                                20 silly saveTree | +-- jsonata@1.8.4
                                20 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.2
                                20 silly saveTree | | +-- cron-parser@2.13.0
                                20 silly saveTree | | | +-- is-nan@1.3.0
                                20 silly saveTree | | | | `-- define-properties@1.1.3
                                20 silly saveTree | | | |   `-- object-keys@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | `-- moment-timezone@0.5.28
                                20 silly saveTree | | +-- long-timeout@0.1.1
                                20 silly saveTree | | `-- sorted-array-functions@1.2.0
                                20 silly saveTree | +-- suncalc2@1.8.1
                                20 silly saveTree | +-- typescript@4.1.3
                                20 silly saveTree | +-- virtual-tsc@0.6.1
                                20 silly saveTree | +-- vm2@3.9.2
                                20 silly saveTree | `-- wake_on_lan@1.0.0
                                20 silly saveTree +-- iobroker.js-controller@3.2.7
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-file@1.0.7
                                20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-base@1.0.7
                                20 silly saveTree | | | +-- deep-clone@3.0.3
                                20 silly saveTree | | | +-- fs-extra@9.0.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- at-least-node@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                20 silly saveTree | | | | | `-- universalify@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | | `-- universalify@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- node.extend@2.0.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- has@1.0.3
                                20 silly saveTree | | | | | `-- function-bind@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | | `-- is@3.3.0
                                20 silly saveTree | | | `-- respjs@4.2.0
                                20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                                20 silly saveTree | | | `-- ioredis@4.19.4
                                20 silly saveTree | | |   +-- cluster-key-slot@1.1.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- denque@1.5.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- lodash.defaults@4.2.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- lodash.flatten@4.4.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- p-map@2.1.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- redis-commands@1.6.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- redis-errors@1.2.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- redis-parser@3.0.0
                                20 silly saveTree | | |   `-- standard-as-callback@2.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- deep-clone@3.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- fs-extra@9.0.1
                                20 silly saveTree | | | +-- jsonfile@6.1.0
                                20 silly saveTree | | | | `-- universalify@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | `-- universalify@1.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- node.extend@2.0.2
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-file@1.0.7
                                20 silly saveTree | | `-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                                20 silly saveTree | |   `-- ioredis@4.19.4
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.0
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.1.7
                                20 silly saveTree | | +-- @sentry/integrations@5.30.0
                                20 silly saveTree | | | +-- @sentry/types@5.30.0
                                20 silly saveTree | | | `-- @sentry/utils@5.30.0
                                20 silly saveTree | | `-- @sentry/node@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   +-- @sentry/core@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   | +-- @sentry/hub@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   | `-- @sentry/minimal@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   +-- @sentry/hub@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   +-- @sentry/tracing@5.30.0
                                20 silly saveTree | |   `-- https-proxy-agent@5.0.0
                                20 silly saveTree | |     +-- agent-base@6.0.2
                                20 silly saveTree | +-- chokidar@3.5.1
                                20 silly saveTree | | +-- anymatch@3.1.1
                                20 silly saveTree | | | +-- normalize-path@3.0.0
                                20 silly saveTree | | | `-- picomatch@2.2.2
                                20 silly saveTree | | +-- braces@3.0.2
                                20 silly saveTree | | | `-- fill-range@7.0.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                                20 silly saveTree | | |     `-- is-number@7.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- glob-parent@5.1.1
                                20 silly saveTree | | | `-- is-glob@4.0.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- is-extglob@2.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- is-binary-path@2.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                                20 silly saveTree | | +-- is-glob@4.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- normalize-path@3.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- readdirp@3.5.0
                                20 silly saveTree | +-- daemonize2@0.4.2
                                20 silly saveTree | +-- debug@4.3.1
                                20 silly saveTree | +-- decache@4.6.0
                                20 silly saveTree | | `-- callsite@1.0.0
                                20 silly saveTree | +-- deep-clone@3.0.3
                                20 silly saveTree | +-- diskusage@1.1.3
                                20 silly saveTree | | +-- es6-promise@4.2.8
                                20 silly saveTree | | `-- nan@2.14.0
                                20 silly saveTree | +-- event-stream@4.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- duplexer@0.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- from@0.1.7
                                20 silly saveTree | | +-- map-stream@0.0.7
                                20 silly saveTree | | +-- pause-stream@0.0.11
                                20 silly saveTree | | | `-- through@2.3.8
                                20 silly saveTree | | +-- split@1.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- stream-combiner@0.2.2
                                20 silly saveTree | | `-- through@2.3.8
                                20 silly saveTree | +-- fs-extra@9.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- jsonfile@6.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- universalify@2.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- universalify@1.0.0
                                20 silly saveTree | +-- greenlock-express@4.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                                20 silly saveTree | | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                                20 silly saveTree | | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0
                                20 silly saveTree | | | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                                20 silly saveTree | | | | |   +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | | |   `-- safe-replace@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- @root/acme@3.1.0
                                20 silly saveTree | | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                                20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/asn1@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | | | | | `-- @root/encoding@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                20 silly saveTree | | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                                20 silly saveTree | | | | | +-- @root/encoding@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                                20 silly saveTree | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                                20 silly saveTree | | | | | +-- @root/request@1.7.0
                                20 silly saveTree | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- @root/request@1.7.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5
                                20 silly saveTree | | | | +-- cert-info@1.5.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2
                                20 silly saveTree | | | | `-- safe-replace@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- redirect-https@1.3.1
                                20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                                20 silly saveTree | | `-- redirect-https@1.3.1
                                20 silly saveTree | +-- greenlock@4.0.4
                                20 silly saveTree | | `-- @root/keypairs@0.9.0
                                20 silly saveTree | +-- jsonwebtoken@8.5.1
                                20 silly saveTree | | +-- jws@3.2.2
                                20 silly saveTree | | | `-- jwa@1.4.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.includes@4.3.0
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- lodash.once@4.1.1
                                20 silly saveTree | +-- jszip@3.5.0
                                20 silly saveTree | | +-- lie@3.3.0
                                20 silly saveTree | | +-- pako@1.0.11
                                20 silly saveTree | | +-- readable-stream@2.3.7
                                20 silly saveTree | | | +-- isarray@1.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- set-immediate-shim@1.0.1
                                20 silly saveTree | +-- le-acme-core@2.1.4
                                20 silly saveTree | | `-- rsa-compat@1.9.4
                                20 silly saveTree | |   +-- keypairs@1.2.14
                                20 silly saveTree | |   | +-- eckles@1.4.1
                                20 silly saveTree | |   | `-- rasha@1.2.5
                                20 silly saveTree | |   +-- node-forge@0.7.6
                                20 silly saveTree | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                                20 silly saveTree | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                                20 silly saveTree | +-- le-sni-auto@2.1.9
                                20 silly saveTree | +-- loadavg-windows@1.1.1
                                20 silly saveTree | | `-- weak-daemon@1.0.3
                                20 silly saveTree | +-- mime@2.5.0
                                20 silly saveTree | +-- ncp@2.0.0
                                20 silly saveTree | +-- node-forge@0.10.0
                                20 silly saveTree | +-- node.extend@2.0.2
                                20 silly saveTree | +-- pidusage@2.0.21
                                20 silly saveTree | | `-- safe-buffer@5.2.1
                                20 silly saveTree | +-- promisify-child-process@4.1.1
                                20 silly saveTree | +-- prompt@1.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- read@1.0.7
                                20 silly saveTree | | | `-- mute-stream@0.0.8
                                20 silly saveTree | | +-- revalidator@0.1.8
                                20 silly saveTree | | +-- utile@0.3.0
                                20 silly saveTree | | | +-- async@0.9.2
                                20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@0.2.2
                                20 silly saveTree | | | +-- i@0.3.6
                                20 silly saveTree | | | +-- mkdirp@0.5.5
                                20 silly saveTree | | | +-- ncp@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | `-- rimraf@2.7.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- glob@7.1.6
                                20 silly saveTree | | |     +-- fs.realpath@1.0.0
                                20 silly saveTree | | |     +-- inflight@1.0.6
                                20 silly saveTree | | |     +-- minimatch@3.0.4
                                20 silly saveTree | | |     | `-- brace-expansion@1.1.11
                                20 silly saveTree | | |     |   +-- balanced-match@1.0.0
                                20 silly saveTree | | |     |   `-- concat-map@0.0.1
                                20 silly saveTree | | |     `-- path-is-absolute@1.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- winston@2.4.5
                                20 silly saveTree | |   +-- async@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   +-- colors@1.0.3
                                20 silly saveTree | |   +-- cycle@1.0.3
                                20 silly saveTree | |   +-- eyes@0.1.8
                                20 silly saveTree | |   `-- stack-trace@0.0.10
                                20 silly saveTree | +-- readline-sync@1.4.10
                                20 silly saveTree | +-- tar@6.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- chownr@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- fs-minipass@2.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- minipass@3.1.3
                                20 silly saveTree | | +-- minipass@3.1.3
                                20 silly saveTree | | +-- minizlib@2.1.2
                                20 silly saveTree | | `-- mkdirp@1.0.4
                                20 silly saveTree | +-- winston-daily-rotate-file@4.5.0
                                20 silly saveTree | | +-- file-stream-rotator@0.5.7
                                20 silly saveTree | | +-- object-hash@2.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- triple-beam@1.3.0
                                20 silly saveTree | | `-- winston-transport@4.4.0
                                20 silly saveTree | +-- winston-syslog@2.4.4
                                20 silly saveTree | | +-- glossy@0.1.7
                                20 silly saveTree | | `-- unix-dgram@2.0.3
                                20 silly saveTree | +-- winston@3.3.3
                                20 silly saveTree | | +-- @dabh/diagnostics@2.0.2
                                20 silly saveTree | | | +-- colorspace@1.1.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- color@3.0.0
                                20 silly saveTree | | | | | +-- color-convert@1.9.3
                                20 silly saveTree | | | | | | `-- color-name@1.1.3
                                20 silly saveTree | | | | | `-- color-string@1.5.4
                                20 silly saveTree | | | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                                20 silly saveTree | | | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                                20 silly saveTree | | | | `-- text-hex@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- enabled@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | `-- kuler@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- async@3.2.0
                                20 silly saveTree | | +-- is-stream@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- logform@2.2.0
                                20 silly saveTree | | | +-- fast-safe-stringify@2.0.7
                                20 silly saveTree | | | +-- fecha@4.2.0
                                20 silly saveTree | | +-- one-time@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | `-- fn.name@1.1.0
                                20 silly saveTree | | `-- readable-stream@3.6.0
                                20 silly saveTree | `-- yargs@16.2.0
                                20 silly saveTree |   +-- cliui@7.0.4
                                20 silly saveTree |   | +-- string-width@4.2.0
                                20 silly saveTree |   | | +-- emoji-regex@8.0.0
                                20 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                                20 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@6.0.0
                                20 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@5.0.0
                                20 silly saveTree |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                                20 silly saveTree |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                                20 silly saveTree |   |   `-- ansi-styles@4.3.0
                                20 silly saveTree |   |     `-- color-convert@2.0.1
                                20 silly saveTree |   |       `-- color-name@1.1.4
                                20 silly saveTree |   +-- escalade@3.1.1
                                20 silly saveTree |   +-- get-caller-file@2.0.5
                                20 silly saveTree |   +-- require-directory@2.1.1
                                20 silly saveTree |   +-- string-width@4.2.0
                                20 silly saveTree |   +-- y18n@5.0.5
                                20 silly saveTree |   `-- yargs-parser@20.2.4
                                20 silly saveTree +-- iobroker.mielecloudservice@2.0.3
                                20 silly saveTree | +-- axios-oauth-client@1.3.0
                                20 silly saveTree | | `-- qs@6.9.4
                                20 silly saveTree | +-- axios@0.19.2
                                20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.5.10
                                20 silly saveTree | |   `-- debug@3.1.0
                                20 silly saveTree | `-- semver@7.3.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.nina@0.0.23
                                20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                                20 silly saveTree | `-- traverse@0.6.6
                                20 silly saveTree +-- iobroker.ping@1.4.12
                                20 silly saveTree +-- iobroker.sayit@1.12.2
                                20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.4
                                20 silly saveTree | +-- aws-sdk@2.787.0
                                20 silly saveTree | | +-- buffer@4.9.2
                                20 silly saveTree | | | `-- isarray@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- events@1.1.1
                                20 silly saveTree | | +-- jmespath@0.15.0
                                20 silly saveTree | | +-- querystring@0.2.0
                                20 silly saveTree | | +-- sax@1.2.1
                                20 silly saveTree | | +-- url@0.10.3
                                20 silly saveTree | | | `-- punycode@1.3.2
                                20 silly saveTree | | +-- uuid@3.3.2
                                20 silly saveTree | | `-- xml2js@0.4.19
                                20 silly saveTree | |   `-- xmlbuilder@9.0.7
                                20 silly saveTree | +-- castv2-client@1.2.0
                                20 silly saveTree | | `-- castv2@0.1.10
                                20 silly saveTree | |   +-- debug@4.2.0
                                20 silly saveTree | |   `-- protobufjs@6.10.1
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/aspromise@1.1.2
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/base64@1.1.2
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/codegen@2.0.4
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/eventemitter@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/fetch@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     | `-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/float@1.0.2
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/path@1.1.2
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/pool@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/utf8@1.1.0
                                20 silly saveTree | |     +-- @types/long@4.0.1
                                20 silly saveTree | |     `-- long@4.0.0
                                20 silly saveTree | +-- jsftp@2.1.3
                                20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.6
                                20 silly saveTree | | +-- ftp-response-parser@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | `-- readable-stream@1.1.14
                                20 silly saveTree | | |   +-- isarray@0.0.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- string_decoder@0.10.31
                                20 silly saveTree | | +-- parse-listing@1.1.3
                                20 silly saveTree | | `-- unorm@1.6.0
                                20 silly saveTree | `-- mdns@2.5.1
                                20 silly saveTree |   `-- bindings@1.2.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.simple-api@2.5.2
                                20 silly saveTree +-- iobroker.socketio@3.1.4
                                20 silly saveTree | `-- socket.io@2.4.1
                                20 silly saveTree |   +-- debug@4.1.1
                                20 silly saveTree |   +-- engine.io@3.5.0
                                20 silly saveTree |   | +-- base64id@2.0.0
                                20 silly saveTree |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                                20 silly saveTree |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                                20 silly saveTree |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                                20 silly saveTree |   | | `-- blob@0.0.5
                                20 silly saveTree |   | `-- ws@7.4.2
                                20 silly saveTree |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                                20 silly saveTree |   | | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                20 silly saveTree |   | `-- socket.io-parser@3.3.2
                                20 silly saveTree |   |   `-- isarray@2.0.1
                                20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                                20 silly saveTree |     `-- component-emitter@1.2.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.sql@1.15.4
                                20 silly saveTree | +-- mssql@6.3.1
                                20 silly saveTree | | +-- tarn@1.1.5
                                20 silly saveTree | | `-- tedious@6.7.0
                                20 silly saveTree | |   +-- @azure/ms-rest-nodeauth@2.0.2
                                20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-azure-env@1.1.2
                                20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-js@1.9.1
                                20 silly saveTree | |   | | +-- @types/tunnel@0.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | +-- axios@0.21.1
                                20 silly saveTree | |   | | | `-- follow-redirects@1.13.1
                                20 silly saveTree | |   | | `-- tunnel@0.0.6
                                20 silly saveTree | |   | `-- adal-node@0.1.28
                                20 silly saveTree | |   |   +-- @types/node@8.10.66
                                20 silly saveTree | |   |   +-- date-utils@1.2.21
                                20 silly saveTree | |   |   +-- underscore@1.12.0
                                20 silly saveTree | |   |   +-- xmldom@0.4.0
                                20 silly saveTree | |   |   `-- xpath.js@1.1.0
                                20 silly saveTree | |   +-- @types/node@12.19.14
                                20 silly saveTree | |   +-- @types/readable-stream@2.3.9
                                20 silly saveTree | |   +-- bl@3.0.1
                                20 silly saveTree | |   +-- iconv-lite@0.5.2
                                20 silly saveTree | |   +-- jsbi@3.1.4
                                20 silly saveTree | |   +-- native-duplexpair@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   +-- readable-stream@3.6.0
                                20 silly saveTree | |   `-- sprintf-js@1.1.2
                                20 silly saveTree | +-- mysql@2.18.1
                                20 silly saveTree | | +-- bignumber.js@9.0.0
                                20 silly saveTree | | `-- sqlstring@2.3.1
                                20 silly saveTree | +-- pg@8.5.1
                                20 silly saveTree | | +-- buffer-writer@2.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- packet-reader@1.0.0
                                20 silly saveTree | | +-- pg-connection-string@2.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- pg-pool@3.2.2
                                20 silly saveTree | | +-- pg-protocol@1.4.0
                                20 silly saveTree | | +-- pg-types@2.2.0
                                20 silly saveTree | | | +-- pg-int8@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | +-- postgres-array@2.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- postgres-bytea@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | +-- postgres-date@1.0.7
                                20 silly saveTree | | | `-- postgres-interval@1.2.0
                                20 silly saveTree | | `-- pgpass@1.0.4
                                20 silly saveTree | |   `-- split2@3.2.2
                                20 silly saveTree | +-- sql-client@2.0.3
                                20 silly saveTree | | +-- argf@0.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- yargs@12.0.5
                                20 silly saveTree | |   +-- cliui@4.1.0
                                20 silly saveTree | |   | +-- string-width@2.1.1
                                20 silly saveTree | |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | `-- strip-ansi@4.0.0
                                20 silly saveTree | |   | |   `-- ansi-regex@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   | +-- strip-ansi@4.0.0
                                20 silly saveTree | |   | `-- wrap-ansi@2.1.0
                                20 silly saveTree | |   +-- decamelize@1.2.0
                                20 silly saveTree | |   +-- find-up@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   | `-- locate-path@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                                20 silly saveTree | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                                20 silly saveTree | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   +-- get-caller-file@1.0.3
                                20 silly saveTree | |   +-- os-locale@3.1.0
                                20 silly saveTree | |   | +-- execa@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | +-- cross-spawn@6.0.5
                                20 silly saveTree | |   | | | +-- nice-try@1.0.5
                                20 silly saveTree | |   | | | +-- path-key@2.0.1
                                20 silly saveTree | |   | | | +-- shebang-command@1.2.0
                                20 silly saveTree | |   | | | | `-- shebang-regex@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | | `-- which@1.3.1
                                20 silly saveTree | |   | | |   `-- isexe@2.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | +-- get-stream@4.1.0
                                20 silly saveTree | |   | | | `-- pump@3.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | +-- is-stream@1.1.0
                                20 silly saveTree | |   | | +-- npm-run-path@2.0.2
                                20 silly saveTree | |   | | +-- p-finally@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | `-- strip-eof@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   | +-- lcid@2.0.0
                                20 silly saveTree | |   | | `-- invert-kv@2.0.0
                                20 silly saveTree | |   | `-- mem@4.3.0
                                20 silly saveTree | |   |   +-- map-age-cleaner@0.1.3
                                20 silly saveTree | |   |   | `-- p-defer@1.0.0
                                20 silly saveTree | |   |   +-- mimic-fn@2.1.0
                                20 silly saveTree | |   |   `-- p-is-promise@2.1.0
                                20 silly saveTree | |   +-- require-main-filename@1.0.1
                                20 silly saveTree | |   +-- string-width@2.1.1
                                20 silly saveTree | |   +-- which-module@2.0.0
                                20 silly saveTree | |   +-- y18n@4.0.0
                                20 silly saveTree | |   `-- yargs-parser@11.1.1
                                20 silly saveTree | |     `-- camelcase@5.3.1
                                20 silly saveTree | `-- sqlite3@5.0.1
                                20 silly saveTree |   +-- node-addon-api@3.1.0
                                20 silly saveTree |   +-- node-gyp@3.8.0
                                20 silly saveTree |   | +-- fstream@1.0.12
                                20 silly saveTree |   | +-- nopt@3.0.6
                                20 silly saveTree |   | | `-- abbrev@1.1.1
                                20 silly saveTree |   | +-- osenv@0.1.5
                                20 silly saveTree |   | | +-- os-homedir@1.0.2
                                20 silly saveTree |   | | `-- os-tmpdir@1.0.2
                                20 silly saveTree |   | +-- semver@5.3.0
                                20 silly saveTree |   | `-- tar@2.2.2
                                20 silly saveTree |   |   `-- block-stream@0.0.9
                                20 silly saveTree |   `-- node-pre-gyp@0.11.0
                                20 silly saveTree |     +-- needle@2.6.0
                                20 silly saveTree |     +-- nopt@4.0.3
                                20 silly saveTree |     +-- npm-packlist@1.4.8
                                20 silly saveTree |     | +-- ignore-walk@3.0.3
                                20 silly saveTree |     | +-- npm-bundled@1.1.1
                                20 silly saveTree |     | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                20 silly saveTree |     | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                                20 silly saveTree |     `-- tar@4.4.13
                                20 silly saveTree |       +-- fs-minipass@1.2.7
                                20 silly saveTree |       | `-- minipass@2.9.0
                                20 silly saveTree |       |   `-- yallist@3.1.1
                                20 silly saveTree |       +-- minipass@2.9.0
                                20 silly saveTree |       +-- minizlib@1.3.3
                                20 silly saveTree |       `-- yallist@3.1.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                                20 silly saveTree | `-- logitechmediaserver@0.0.5
                                20 silly saveTree +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.telegram@1.7.0
                                20 silly saveTree | +-- node-telegram-bot-api@0.51.0
                                20 silly saveTree | | +-- array.prototype.findindex@2.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- es-abstract@1.17.5
                                20 silly saveTree | | |   +-- es-to-primitive@1.2.1
                                20 silly saveTree | | |   | +-- is-callable@1.1.5
                                20 silly saveTree | | |   | +-- is-date-object@1.0.2
                                20 silly saveTree | | |   | `-- is-symbol@1.0.3
                                20 silly saveTree | | |   |   `-- has-symbols@1.0.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- has-symbols@1.0.1
                                20 silly saveTree | | |   +-- is-callable@1.1.5
                                20 silly saveTree | | |   +-- is-regex@1.0.5
                                20 silly saveTree | | |   +-- object-inspect@1.7.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- object.assign@4.1.0
                                20 silly saveTree | | |   +-- string.prototype.trimleft@2.1.2
                                20 silly saveTree | | |   | `-- string.prototype.trimstart@1.0.1
                                20 silly saveTree | | |   `-- string.prototype.trimright@2.1.2
                                20 silly saveTree | | |     `-- string.prototype.trimend@1.0.1
                                20 silly saveTree | | +-- bl@1.2.3
                                20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.7
                                20 silly saveTree | | +-- eventemitter3@3.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- file-type@3.9.0
                                20 silly saveTree | | +-- pump@2.0.1
                                20 silly saveTree | | `-- request-promise@4.2.6
                                20 silly saveTree | |   +-- request-promise-core@1.1.4
                                20 silly saveTree | |   | `-- lodash@4.17.20
                                20 silly saveTree | |   `-- stealthy-require@1.1.1
                                20 silly saveTree | `-- socksv5@0.0.6
                                20 silly saveTree |   `-- ipv6@3.1.1
                                20 silly saveTree |     +-- cli@0.4.5
                                20 silly saveTree |     +-- cliff@0.1.10
                                20 silly saveTree |     | `-- winston@0.8.3
                                20 silly saveTree |     |   +-- async@0.2.10
                                20 silly saveTree |     |   +-- colors@0.6.2
                                20 silly saveTree |     |   `-- pkginfo@0.3.1
                                20 silly saveTree |     `-- sprintf@0.1.3
                                20 silly saveTree +-- iobroker.tr-064@4.2.3
                                20 silly saveTree | `-- tr-O64@0.2.4
                                20 silly saveTree +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                                20 silly saveTree +-- iobroker.vis@1.3.6
                                20 silly saveTree +-- iobroker.web@3.2.3
                                20 silly saveTree | +-- mime-types@2.1.28
                                20 silly saveTree | | `-- mime-db@1.45.0
                                20 silly saveTree | `-- socket.io-client@2.4.0
                                20 silly saveTree |   +-- component-emitter@1.3.0
                                20 silly saveTree |   +-- debug@3.1.0
                                20 silly saveTree |   +-- engine.io-client@3.5.0
                                20 silly saveTree |   | +-- ws@7.4.2
                                20 silly saveTree |   | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                                20 silly saveTree |   +-- parseqs@0.0.6
                                20 silly saveTree |   +-- parseuri@0.0.6
                                20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.3.2
                                20 silly saveTree |     `-- isarray@2.0.1
                                20 silly saveTree +-- iobroker.yahka@0.13.1
                                20 silly saveTree | +-- dev-null@0.1.1
                                20 silly saveTree | +-- hap-nodejs@0.9.0-beta.113
                                20 silly saveTree | | +-- @homebridge/ciao@1.1.2
                                20 silly saveTree | | | +-- fast-deep-equal@3.1.3
                                20 silly saveTree | | | `-- tslib@2.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- bonjour-hap@3.6.2
                                20 silly saveTree | | | +-- array-flatten@2.1.2
                                20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@2.0.5
                                20 silly saveTree | | | | +-- call-bind@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | | | `-- get-intrinsic@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- es-get-iterator@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-map@2.0.2
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-set@2.0.2
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-string@1.0.5
                                20 silly saveTree | | | | | `-- isarray@2.0.5
                                20 silly saveTree | | | | +-- get-intrinsic@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- is-regex@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | | +-- isarray@2.0.5
                                20 silly saveTree | | | | +-- object-is@1.1.4
                                20 silly saveTree | | | | +-- object.assign@4.1.2
                                20 silly saveTree | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- side-channel@1.0.4
                                20 silly saveTree | | | | | `-- object-inspect@1.9.0
                                20 silly saveTree | | | | +-- which-boxed-primitive@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-bigint@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-boolean-object@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | | | `-- is-number-object@1.0.4
                                20 silly saveTree | | | | +-- which-collection@1.0.1
                                20 silly saveTree | | | | | +-- is-weakmap@2.0.1
                                20 silly saveTree | | | | | `-- is-weakset@2.0.1
                                20 silly saveTree | | | | `-- which-typed-array@1.1.4
                                20 silly saveTree | | | |   +-- available-typed-arrays@1.0.2
                                20 silly saveTree | | | |   | `-- array-filter@1.0.0
                                20 silly saveTree | | | |   +-- es-abstract@1.18.0-next.1
                                20 silly saveTree | | | |   | +-- is-callable@1.2.2
                                20 silly saveTree | | | |   | +-- is-negative-zero@2.0.1
                                20 silly saveTree | | | |   | +-- is-regex@1.1.1
                                20 silly saveTree | | | |   | +-- object-inspect@1.9.0
                                20 silly saveTree | | | |   | `-- object.assign@4.1.2
                                20 silly saveTree | | | |   +-- foreach@2.0.5
                                20 silly saveTree | | | |   `-- is-typed-array@1.1.4
                                20 silly saveTree | | | |     `-- es-abstract@1.18.0-next.1
                                20 silly saveTree | | | |       +-- is-callable@1.2.2
                                20 silly saveTree | | | |       +-- object-inspect@1.9.0
                                20 silly saveTree | | | |       `-- object.assign@4.1.2
                                20 silly saveTree | | | +-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                                20 silly saveTree | | | `-- multicast-dns@7.2.2
                                20 silly saveTree | | |   +-- dns-packet@4.2.0
                                20 silly saveTree | | |   `-- thunky@1.1.0
                                20 silly saveTree | | +-- fast-srp-hap@2.0.2
                                20 silly saveTree | | +-- futoin-hkdf@1.3.2
                                20 silly saveTree | | +-- node-persist@0.0.11
                                20 silly saveTree | | | `-- q@1.1.2
                                20 silly saveTree | | +-- tslib@2.1.0
                                20 silly saveTree | | `-- tweetnacl@1.0.3
                                20 silly saveTree | +-- macaddress@0.5.1
                                20 silly saveTree | `-- util@0.12.3
                                20 silly saveTree |   `-- is-generator-function@1.0.8
                                20 silly saveTree +-- semver@5.7.1
                                20 silly saveTree `-- yargs@7.1.0
                                20 silly saveTree   +-- camelcase@3.0.0
                                20 silly saveTree   +-- cliui@3.2.0
                                20 silly saveTree   +-- os-locale@1.4.0
                                20 silly saveTree   | `-- lcid@1.0.0
                                20 silly saveTree   |   `-- invert-kv@1.0.0
                                20 silly saveTree   +-- read-pkg-up@1.0.1
                                20 silly saveTree   | +-- find-up@1.1.2
                                20 silly saveTree   | | +-- path-exists@2.1.0
                                20 silly saveTree   | | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                20 silly saveTree   | | |   `-- pinkie@2.0.4
                                20 silly saveTree   | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                                20 silly saveTree   | `-- read-pkg@1.1.0
                                20 silly saveTree   |   +-- load-json-file@1.1.0
                                20 silly saveTree   |   | +-- parse-json@2.2.0
                                20 silly saveTree   |   | | `-- error-ex@1.3.2
                                20 silly saveTree   |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                                20 silly saveTree   |   | +-- pify@2.3.0
                                20 silly saveTree   |   | `-- strip-bom@2.0.0
                                20 silly saveTree   |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                                20 silly saveTree   |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                                20 silly saveTree   |   | +-- hosted-git-info@2.8.4
                                20 silly saveTree   |   | +-- resolve@1.12.0
                                20 silly saveTree   |   | | `-- path-parse@1.0.6
                                20 silly saveTree   |   | +-- semver@5.7.1
                                20 silly saveTree   |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                20 silly saveTree   |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                                20 silly saveTree   |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                20 silly saveTree   |   |   | | +-- spdx-exceptions@2.2.0
                                20 silly saveTree   |   |   | | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                20 silly saveTree   |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                                20 silly saveTree   |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                                20 silly saveTree   |   `-- path-type@1.1.0
                                20 silly saveTree   +-- which-module@1.0.0
                                20 silly saveTree   +-- y18n@3.2.1
                                20 silly saveTree   `-- yargs-parser@5.0.0
                                22 verbose cwd I:\iobroker
                                23 verbose Windows_NT 10.0.19042
                                24 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" "--loglevel" "error"
                                27 error code ENOENT
                                28 error syscall spawn git
                                29 error path git
                                30 error errno ENOENT
                                31 error enoent Error while executing:
                                31 error enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                                31 error enoent
                                31 error enoent
                                31 error enoent spawn git ENOENT
                                32 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                33 verbose exit [ 1, true ]
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  1 verbose cli [
                                  1 verbose cli ]
                                  29 error path git
                                  31 error enoent
                                  31 error enoent
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @surfer09
                                  seltsam, also jetzt hab ich das in der package genau so angegeben,
                                  wie die npm-doku es für github urls vorschlägt
                                  https://docs.npmjs.com/cli/v6/configuring-npm/package-json#github-urls
                                  bei appveyor hat es auch funktioniert
                                  https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/builds/37336086/job/h6xdaum91igfke0h
                                  @UncleSam hast du noch eine Idee?
                                  Links im Profil
                                    @surfer09
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @oliverio Ach, du forderst mich heraus... ich befürchte, die "neuen" GitHub URL Dependencies werden auch mit "git" geladen. Mein Vorschlag: schreib die tarball-URL als Dependency rein:
                                        "dependencies": {
                                            "@iobroker/adapter-core": "^2.3.1",
                                            "squeezenode-oweitman": "https://github.com/oweitman/squeezenode/tarball/master"
                                      1 verbose cli [
                                      1 verbose cli ]
                                      29 error path git
                                      31 error enoent
                                      31 error enoent
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @surfer09
                                      ok neuer versuch, wieder von github.
                                      Links im Profil
                                        @surfer09
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @oliverio Jippie! Funktioniert! Adapter ist installiert. Wie muss ich jetzt weitermachen? Ich sehe weder neue Objekte, noch irgendeinen Adapter, wo ich Einstellungen setzen könnte...
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @surfer09
                                          hast du schon die ip des LMS-Servers eingegeben?
                                          Danach sollten die am LMS angemeldeten Player erscheinen und als
                                          "unterverzeichnisse" die jeweiligen Datenpunkte zum Player
                                          Links im Profil
