  4. Logitech Squeezebox Weckersteuerung *gelöst*
squeezeboxweckerblockly
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @surfer09
    Du wählst in der iobroker Konfiguration als Verwahrort Beta (latest aus.
    ann findest du ihn über den normalen Adapterinstallationsweg in iobroker
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @oliverio Also ich scheine irgendwas falsch zu machen.
    So sieht es bei mir aus, die Version beim Adapter bleibt aber die 1.3.0, wie vorher auch. Und die Fehlermeldung erscheint weiterhin...
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @surfer09 Welche Version js-controller und NodeJS hast du?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      OliverIOO surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @unclesam
        gemäß debuglog
        25 verbose node v12.18.3
        26 verbose npm  v6.14.6
        mich verwundert dieser fehler etwas:
        21 verbose stack Error: spawn git ENOENT
        21 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:267:19)
        21 verbose stack     at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16)
        21 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
        ist da kein git da? es sieht nach windows rechner aus
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @unclesam Node.js 12.18.3 und js-controller 3.2.7
          @OliverIO : Ja, ist ein Windows 10 64bit
          OliverIOO UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @surfer09
            Installation unter Windows muss eigentlich funktionieren.
            So berichtet es mir der CI-Dienst appveyor
            https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/build/job/c88xlwf6tik8tv44
            evtl kann @UncleSam aus dem log noch was interpretieren
            Links im Profil
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
              @surfer09 sagte in Logitech Squeezebox Weckersteuerung:
              js-controller 3.2.7
              ~~Ach so... ja, dann ab damit in den https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest~~
              Könnte ein Problem mit NPM unter js-controller 3.2 sein.
              Mal noch damit warten... ich das Problem könnte bei @OliverIO liegen
                @unclesam
                gemäß debuglog
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @oliverio Upsii:
                https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/7d5f0531dd1113ada904ad4f41dbf83dcda21e99/package.json#L22
                Da hast du noch eine git-Abhängigkeit anstatt einer HTTP oder NPM Abhängigkeit. Das geht ohne Git schief.
                  @oliverio Upsii:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @unclesam
                  alles klar, danke. wird geändert.
                  hat mich nur gewundert, das das auf den CI-Servern funktioniert.
                  Aber da scheint dann git mit dabei zu sein.
                  Links im Profil
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @unclesam
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @OliverIO Gibst du Bescheid, wenn ich es nochmal testen kann?
                    Das wäre nett :-)
                      Das wäre nett :-)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @surfer09
                      ja, ist fertig.
                      aber bitte direkt von github installieren. v1.3.1
                      das npm-paket mach ich erst, wenn die CI-Tests durchgelaufen sind
                      Links im Profil
                        @surfer09
                        ja, ist fertig.
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @oliverio Hab's gerade nochmal getestet:
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                        1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                        1 verbose cli   'install',
                        1 verbose cli   'https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master',
                        1 verbose cli   '--loglevel',
                        1 verbose cli   'error'
                        1 verbose cli ]
                        2 info using npm@6.14.6
                        3 info using node@v12.18.3
                        4 verbose npm-session 8f2afc85544fe52c
                        5 silly install loadCurrentTree
                        6 silly install readLocalPackageData
                        7 http fetch GET 304 https://codeload.github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/legacy.tar.gz/master 432ms (from cache)
                        8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master fetched in 445ms
                        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 2064ms
                        10 silly install loadIdealTree
                        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 18ms
                        13 silly install loadShrinkwrap
                        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 334ms
                        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                        16 silly resolveWithNewModule iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1 checking installable status
                        17 silly fetchPackageMetaData error for squeezenode-oweitman@github:oweitman/squeezenode Error while executing:
                        17 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                        17 silly fetchPackageMetaData spawn git ENOENT
                        18 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                        19 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 2447ms
                        20 silly saveTree iobroker.inst@2.0.3
                        20 silly saveTree +-- colors@1.3.3
                        20 silly saveTree +-- fs-extra@7.0.1
                        20 silly saveTree | +-- graceful-fs@4.2.2
                        20 silly saveTree | +-- jsonfile@4.0.0
                        20 silly saveTree | `-- universalify@0.1.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.admin@4.2.1
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.7
                        20 silly saveTree | |   `-- @types/node@13.13.1
                        20 silly saveTree | +-- body-parser@1.19.0
                        20 silly saveTree | | +-- bytes@3.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- content-type@1.0.4
                        20 silly saveTree | | +-- debug@2.6.9
                        20 silly saveTree | | | `-- ms@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- depd@1.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- http-errors@1.7.2
                        20 silly saveTree | | | +-- inherits@2.0.3
                        20 silly saveTree | | | +-- setprototypeof@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | +-- statuses@1.5.0
                        20 silly saveTree | | | `-- toidentifier@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- iconv-lite@0.4.24
                        20 silly saveTree | | | `-- safer-buffer@2.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- on-finished@2.3.0
                        20 silly saveTree | | | `-- ee-first@1.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- qs@6.7.0
                        20 silly saveTree | | +-- raw-body@2.4.0
                        20 silly saveTree | | | `-- unpipe@1.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- type-is@1.6.18
                        20 silly saveTree | |   +-- media-typer@0.3.0
                        20 silly saveTree | |   `-- mime-types@2.1.26
                        20 silly saveTree | |     `-- mime-db@1.43.0
                        20 silly saveTree | +-- connect-flash@0.1.1
                        20 silly saveTree | +-- cookie-parser@1.4.5
                        20 silly saveTree | | +-- cookie-signature@1.0.6
                        20 silly saveTree | | `-- cookie@0.4.0
                        20 silly saveTree | +-- express-fileupload@1.2.1
                        20 silly saveTree | | `-- busboy@0.3.1
                        20 silly saveTree | |   `-- dicer@0.3.0
                        20 silly saveTree | |     `-- streamsearch@0.1.2
                        20 silly saveTree | +-- express-session@1.17.1
                        20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- depd@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- on-headers@1.0.2
                        20 silly saveTree | | +-- parseurl@1.3.3
                        20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.2.0
                        20 silly saveTree | | `-- uid-safe@2.1.5
                        20 silly saveTree | |   `-- random-bytes@1.0.0
                        20 silly saveTree | +-- express@4.17.1
                        20 silly saveTree | | +-- accepts@1.3.7
                        20 silly saveTree | | | `-- negotiator@0.6.2
                        20 silly saveTree | | +-- array-flatten@1.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- content-disposition@0.5.3
                        20 silly saveTree | | | `-- safe-buffer@5.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- encodeurl@1.0.2
                        20 silly saveTree | | +-- escape-html@1.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- etag@1.8.1
                        20 silly saveTree | | +-- finalhandler@1.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- fresh@0.5.2
                        20 silly saveTree | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- methods@1.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                        20 silly saveTree | | +-- proxy-addr@2.0.6
                        20 silly saveTree | | | +-- forwarded@0.1.2
                        20 silly saveTree | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                        20 silly saveTree | | +-- range-parser@1.2.1
                        20 silly saveTree | | +-- safe-buffer@5.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- send@0.17.1
                        20 silly saveTree | | | +-- destroy@1.0.4
                        20 silly saveTree | | | +-- mime@1.6.0
                        20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- serve-static@1.14.1
                        20 silly saveTree | | +-- utils-merge@1.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- vary@1.1.2
                        20 silly saveTree | +-- passport-local@1.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- passport-strategy@1.0.0
                        20 silly saveTree | +-- passport.socketio@3.7.0
                        20 silly saveTree | | `-- xtend@4.0.2
                        20 silly saveTree | +-- passport@0.4.1
                        20 silly saveTree | | `-- pause@0.0.1
                        20 silly saveTree | +-- request@2.88.2
                        20 silly saveTree | | +-- aws-sign2@0.7.0
                        20 silly saveTree | | +-- aws4@1.9.1
                        20 silly saveTree | | +-- caseless@0.12.0
                        20 silly saveTree | | +-- combined-stream@1.0.8
                        20 silly saveTree | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- extend@3.0.2
                        20 silly saveTree | | +-- forever-agent@0.6.1
                        20 silly saveTree | | +-- form-data@2.3.3
                        20 silly saveTree | | | `-- asynckit@0.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- har-validator@5.1.3
                        20 silly saveTree | | | +-- ajv@6.12.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- fast-deep-equal@3.1.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.1.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                        20 silly saveTree | | | | `-- uri-js@4.2.2
                        20 silly saveTree | | | |   `-- punycode@2.1.1
                        20 silly saveTree | | | `-- har-schema@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- http-signature@1.2.0
                        20 silly saveTree | | | +-- assert-plus@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- jsprim@1.4.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- json-schema@0.2.3
                        20 silly saveTree | | | | `-- verror@1.10.0
                        20 silly saveTree | | | |   `-- core-util-is@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | `-- sshpk@1.16.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- asn1@0.2.4
                        20 silly saveTree | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                        20 silly saveTree | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5
                        20 silly saveTree | | |   +-- dashdash@1.14.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                        20 silly saveTree | | |   | `-- jsbn@0.1.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- getpass@0.1.7
                        20 silly saveTree | | |   +-- jsbn@0.1.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- tweetnacl@0.14.5
                        20 silly saveTree | | +-- is-typedarray@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- isstream@0.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- oauth-sign@0.9.0
                        20 silly saveTree | | +-- performance-now@2.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- qs@6.5.2
                        20 silly saveTree | | +-- tough-cookie@2.5.0
                        20 silly saveTree | | | `-- psl@1.8.0
                        20 silly saveTree | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                        20 silly saveTree | | `-- uuid@3.4.0
                        20 silly saveTree | +-- semver@7.3.4
                        20 silly saveTree | | `-- lru-cache@6.0.0
                        20 silly saveTree | |   `-- yallist@4.0.0
                        20 silly saveTree | +-- socket.io-client@2.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- backo2@1.0.2
                        20 silly saveTree | | +-- component-bind@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- component-emitter@1.3.0
                        20 silly saveTree | | +-- debug@3.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- engine.io-client@3.5.0
                        20 silly saveTree | | | +-- component-inherit@0.0.3
                        20 silly saveTree | | | +-- debug@3.1.0
                        20 silly saveTree | | | | `-- ms@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- engine.io-parser@2.2.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- after@0.8.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                        20 silly saveTree | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                        20 silly saveTree | | | | +-- blob@0.0.5
                        20 silly saveTree | | | | `-- has-binary2@1.0.3
                        20 silly saveTree | | | |   `-- isarray@2.0.1
                        20 silly saveTree | | | +-- has-cors@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | +-- indexof@0.0.1
                        20 silly saveTree | | | +-- parseqs@0.0.6
                        20 silly saveTree | | | +-- parseuri@0.0.6
                        20 silly saveTree | | | +-- ws@7.4.2
                        20 silly saveTree | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                        20 silly saveTree | | | `-- yeast@0.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- has-binary2@1.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- indexof@0.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- parseqs@0.0.6
                        20 silly saveTree | | +-- parseuri@0.0.6
                        20 silly saveTree | | +-- socket.io-parser@3.3.2
                        20 silly saveTree | | | `-- isarray@2.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- to-array@0.1.4
                        20 silly saveTree | +-- socket.io@2.4.1
                        20 silly saveTree | | +-- debug@4.1.1
                        20 silly saveTree | | | `-- ms@2.1.3
                        20 silly saveTree | | +-- engine.io@3.5.0
                        20 silly saveTree | | | +-- base64id@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | `-- cookie@0.4.1
                        20 silly saveTree | | +-- socket.io-adapter@1.1.2
                        20 silly saveTree | | `-- socket.io-parser@3.4.1
                        20 silly saveTree | |   `-- component-emitter@1.2.1
                        20 silly saveTree | `-- xtend@4.0.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.deconz@2.0.5
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.3
                        20 silly saveTree | +-- @sentry/integrations@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/types@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/utils@5.24.2
                        20 silly saveTree | | | `-- tslib@1.11.1
                        20 silly saveTree | | +-- localforage@1.8.1
                        20 silly saveTree | | | `-- lie@3.1.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- immediate@3.0.6
                        20 silly saveTree | | `-- tslib@1.11.1
                        20 silly saveTree | +-- @sentry/node@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/core@5.24.2
                        20 silly saveTree | | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                        20 silly saveTree | | | `-- @sentry/minimal@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/hub@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/tracing@5.24.2
                        20 silly saveTree | | +-- cookie@0.4.1
                        20 silly saveTree | | +-- https-proxy-agent@5.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- agent-base@6.0.1
                        20 silly saveTree | | | | `-- debug@4.2.0
                        20 silly saveTree | | | |   `-- ms@2.1.2
                        20 silly saveTree | | | `-- debug@4.2.0
                        20 silly saveTree | | `-- lru_map@0.3.3
                        20 silly saveTree | +-- axios@0.20.0
                        20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.0
                        20 silly saveTree | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                        20 silly saveTree | +-- source-map-support@0.5.19
                        20 silly saveTree | | +-- buffer-from@1.1.1
                        20 silly saveTree | | `-- source-map@0.6.1
                        20 silly saveTree | `-- ws@7.3.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.discovery@2.5.0
                        20 silly saveTree | +-- mdns-discovery@0.2.6
                        20 silly saveTree | | +-- debug@2.2.0
                        20 silly saveTree | | | `-- ms@0.7.1
                        20 silly saveTree | | +-- dgram@1.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- dns-packet@1.3.1
                        20 silly saveTree | |   `-- ip@1.1.5
                        20 silly saveTree | +-- netmask@1.0.6
                        20 silly saveTree | +-- node-mndp@0.0.3
                        20 silly saveTree | +-- node-ssdp@4.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- async@2.6.3
                        20 silly saveTree | | | `-- lodash@4.17.15
                        20 silly saveTree | | +-- bluebird@3.7.2
                        20 silly saveTree | | `-- debug@3.2.7
                        20 silly saveTree | |   `-- ms@2.1.3
                        20 silly saveTree | `-- serialport@9.0.4
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/binding-mock@9.0.2
                        20 silly saveTree |   | +-- @serialport/binding-abstract@9.0.2
                        20 silly saveTree |   | | `-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree |   | |   `-- ms@2.1.2
                        20 silly saveTree |   | `-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree |   |   `-- ms@2.1.2
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/bindings@9.0.4
                        20 silly saveTree |   | +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                        20 silly saveTree |   | | `-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                        20 silly saveTree |   | +-- bindings@1.5.0
                        20 silly saveTree |   | | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                        20 silly saveTree |   | +-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree |   | +-- nan@2.14.2
                        20 silly saveTree |   | `-- prebuild-install@6.0.0
                        20 silly saveTree |   |   +-- detect-libc@1.0.3
                        20 silly saveTree |   |   +-- expand-template@2.0.3
                        20 silly saveTree |   |   +-- github-from-package@0.0.0
                        20 silly saveTree |   |   +-- minimist@1.2.5
                        20 silly saveTree |   |   +-- mkdirp-classic@0.5.3
                        20 silly saveTree |   |   +-- napi-build-utils@1.0.2
                        20 silly saveTree |   |   +-- node-abi@2.19.3
                        20 silly saveTree |   |   | `-- semver@5.7.1
                        20 silly saveTree |   |   +-- noop-logger@0.1.1
                        20 silly saveTree |   |   +-- npmlog@4.1.2
                        20 silly saveTree |   |   | +-- are-we-there-yet@1.1.5
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- delegates@1.0.0
                        20 silly saveTree |   |   | | `-- readable-stream@2.3.6
                        20 silly saveTree |   |   | |   +-- isarray@1.0.0
                        20 silly saveTree |   |   | |   +-- process-nextick-args@2.0.1
                        20 silly saveTree |   |   | |   +-- safe-buffer@5.1.2
                        20 silly saveTree |   |   | |   +-- string_decoder@1.1.1
                        20 silly saveTree |   |   | |   `-- util-deprecate@1.0.2
                        20 silly saveTree |   |   | +-- console-control-strings@1.1.0
                        20 silly saveTree |   |   | +-- gauge@2.7.4
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- aproba@1.2.0
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- has-unicode@2.0.1
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- object-assign@4.1.0
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- signal-exit@3.0.3
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- string-width@1.0.2
                        20 silly saveTree |   |   | | | +-- code-point-at@1.1.0
                        20 silly saveTree |   |   | | | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        20 silly saveTree |   |   | | | | `-- number-is-nan@1.0.1
                        20 silly saveTree |   |   | | | `-- strip-ansi@3.0.1
                        20 silly saveTree |   |   | | |   `-- ansi-regex@2.1.1
                        20 silly saveTree |   |   | | +-- strip-ansi@3.0.1
                        20 silly saveTree |   |   | | `-- wide-align@1.1.3
                        20 silly saveTree |   |   | `-- set-blocking@2.0.0
                        20 silly saveTree |   |   +-- pump@3.0.0
                        20 silly saveTree |   |   | +-- end-of-stream@1.4.4
                        20 silly saveTree |   |   | | `-- once@1.4.0
                        20 silly saveTree |   |   | |   `-- wrappy@1.0.2
                        20 silly saveTree |   |   | `-- once@1.4.0
                        20 silly saveTree |   |   +-- rc@1.2.8
                        20 silly saveTree |   |   | +-- deep-extend@0.6.0
                        20 silly saveTree |   |   | +-- ini@1.3.5
                        20 silly saveTree |   |   | `-- strip-json-comments@2.0.1
                        20 silly saveTree |   |   +-- simple-get@3.1.0
                        20 silly saveTree |   |   | +-- decompress-response@4.2.1
                        20 silly saveTree |   |   | | `-- mimic-response@2.1.0
                        20 silly saveTree |   |   | `-- simple-concat@1.0.1
                        20 silly saveTree |   |   +-- tar-fs@2.1.1
                        20 silly saveTree |   |   | +-- chownr@1.1.4
                        20 silly saveTree |   |   | `-- tar-stream@2.2.0
                        20 silly saveTree |   |   |   +-- bl@4.0.3
                        20 silly saveTree |   |   |   | +-- buffer@5.7.1
                        20 silly saveTree |   |   |   | | +-- base64-js@1.3.1
                        20 silly saveTree |   |   |   | | `-- ieee754@1.1.13
                        20 silly saveTree |   |   |   | +-- inherits@2.0.4
                        20 silly saveTree |   |   |   | `-- readable-stream@3.6.0
                        20 silly saveTree |   |   |   |   `-- string_decoder@1.1.1
                        20 silly saveTree |   |   |   |     `-- safe-buffer@5.1.2
                        20 silly saveTree |   |   |   +-- fs-constants@1.0.0
                        20 silly saveTree |   |   |   `-- readable-stream@3.6.0
                        20 silly saveTree |   |   `-- which-pm-runs@1.0.0
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-byte-length@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-cctalk@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-delimiter@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-readline@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-ready@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/parser-regex@9.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- @serialport/stream@9.0.2
                        20 silly saveTree |   `-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree |     `-- ms@2.1.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.flot@1.10.6
                        20 silly saveTree | `-- @iobroker/adapter-core@2.4.0
                        20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.7
                        20 silly saveTree +-- iobroker.history@1.9.12
                        20 silly saveTree |   `-- @types/iobroker@3.2.8
                        20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rega@3.0.7
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@2.3.1
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.4
                        20 silly saveTree | `-- xml2js@0.4.23
                        20 silly saveTree |   +-- sax@1.2.4
                        20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.hm-rpc@1.14.31
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.8
                        20 silly saveTree | +-- binrpc@3.3.1
                        20 silly saveTree | | +-- binary@0.3.0
                        20 silly saveTree | | | +-- buffers@0.1.1
                        20 silly saveTree | | | `-- chainsaw@0.1.0
                        20 silly saveTree | | |   `-- traverse@0.3.9
                        20 silly saveTree | | `-- put@0.0.6
                        20 silly saveTree | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                        20 silly saveTree |   +-- sax@0.4.3
                        20 silly saveTree |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.hs100@2.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.0.11
                        20 silly saveTree | +-- tplink-smarthome-api@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- commander@4.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.castarray@4.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.defaultto@4.14.0
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.groupby@4.6.0
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isequal@4.5.0
                        20 silly saveTree | | +-- loglevel@1.6.8
                        20 silly saveTree | | +-- promise-queue@2.2.5
                        20 silly saveTree | | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                        20 silly saveTree | `-- tplink-smarthome-crypto@2.0.0
                        20 silly saveTree +-- iobroker.ical@1.9.0
                        20 silly saveTree | +-- cloneextend@0.0.3
                        20 silly saveTree | +-- moment-timezone@0.5.32
                        20 silly saveTree | | `-- moment@2.24.0
                        20 silly saveTree | +-- node-ical@0.12.7
                        20 silly saveTree | | +-- moment-timezone@0.5.32
                        20 silly saveTree | | +-- rrule@2.6.6
                        20 silly saveTree | | | `-- luxon@1.25.0
                        20 silly saveTree | | `-- uuid@8.3.2
                        20 silly saveTree | `-- rrule@2.6.6
                        20 silly saveTree +-- iobroker.info@1.7.15
                        20 silly saveTree | +-- axios@0.21.1
                        20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.13.1
                        20 silly saveTree | +-- jshashes@1.0.8
                        20 silly saveTree | `-- systeminformation@4.34.7
                        20 silly saveTree +-- iobroker.javascript@4.10.9
                        20 silly saveTree | |   `-- @types/node@12.19.13
                        20 silly saveTree | +-- @types/node@12.19.13
                        20 silly saveTree | +-- @types/request@2.48.5
                        20 silly saveTree | | +-- @types/caseless@0.12.2
                        20 silly saveTree | | +-- @types/tough-cookie@4.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- form-data@2.5.1
                        20 silly saveTree | +-- coffee-compiler@0.3.2
                        20 silly saveTree | +-- coffee-script@1.12.7
                        20 silly saveTree | +-- jsonata@1.8.4
                        20 silly saveTree | +-- node-schedule@1.3.2
                        20 silly saveTree | | +-- cron-parser@2.13.0
                        20 silly saveTree | | | +-- is-nan@1.3.0
                        20 silly saveTree | | | | `-- define-properties@1.1.3
                        20 silly saveTree | | | |   `-- object-keys@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | `-- moment-timezone@0.5.28
                        20 silly saveTree | | +-- long-timeout@0.1.1
                        20 silly saveTree | | `-- sorted-array-functions@1.2.0
                        20 silly saveTree | +-- suncalc2@1.8.1
                        20 silly saveTree | +-- typescript@4.1.3
                        20 silly saveTree | +-- virtual-tsc@0.6.1
                        20 silly saveTree | +-- vm2@3.9.2
                        20 silly saveTree | `-- wake_on_lan@1.0.0
                        20 silly saveTree +-- iobroker.js-controller@3.2.7
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-file@1.0.7
                        20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-base@1.0.7
                        20 silly saveTree | | | +-- deep-clone@3.0.3
                        20 silly saveTree | | | +-- fs-extra@9.0.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- at-least-node@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        20 silly saveTree | | | | | `-- universalify@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | | `-- universalify@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- node.extend@2.0.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- has@1.0.3
                        20 silly saveTree | | | | | `-- function-bind@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | | `-- is@3.3.0
                        20 silly saveTree | | | `-- respjs@4.2.0
                        20 silly saveTree | | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                        20 silly saveTree | | | `-- ioredis@4.19.4
                        20 silly saveTree | | |   +-- cluster-key-slot@1.1.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- denque@1.5.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- lodash.defaults@4.2.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- lodash.flatten@4.4.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- p-map@2.1.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- redis-commands@1.6.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- redis-errors@1.2.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- redis-parser@3.0.0
                        20 silly saveTree | | |   `-- standard-as-callback@2.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- deep-clone@3.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- fs-extra@9.0.1
                        20 silly saveTree | | | +-- jsonfile@6.1.0
                        20 silly saveTree | | | | `-- universalify@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | `-- universalify@1.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- node.extend@2.0.2
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-objects-redis@1.0.7
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-file@1.0.7
                        20 silly saveTree | | `-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                        20 silly saveTree | |   `-- ioredis@4.19.4
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/db-states-redis@1.0.7
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.0
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.1.7
                        20 silly saveTree | | +-- @sentry/integrations@5.30.0
                        20 silly saveTree | | | +-- @sentry/types@5.30.0
                        20 silly saveTree | | | `-- @sentry/utils@5.30.0
                        20 silly saveTree | | `-- @sentry/node@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   +-- @sentry/core@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   | +-- @sentry/hub@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   | `-- @sentry/minimal@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   +-- @sentry/hub@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   +-- @sentry/tracing@5.30.0
                        20 silly saveTree | |   `-- https-proxy-agent@5.0.0
                        20 silly saveTree | |     +-- agent-base@6.0.2
                        20 silly saveTree | +-- chokidar@3.5.1
                        20 silly saveTree | | +-- anymatch@3.1.1
                        20 silly saveTree | | | +-- normalize-path@3.0.0
                        20 silly saveTree | | | `-- picomatch@2.2.2
                        20 silly saveTree | | +-- braces@3.0.2
                        20 silly saveTree | | | `-- fill-range@7.0.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                        20 silly saveTree | | |     `-- is-number@7.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- glob-parent@5.1.1
                        20 silly saveTree | | | `-- is-glob@4.0.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- is-extglob@2.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- is-binary-path@2.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                        20 silly saveTree | | +-- is-glob@4.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- normalize-path@3.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- readdirp@3.5.0
                        20 silly saveTree | +-- daemonize2@0.4.2
                        20 silly saveTree | +-- debug@4.3.1
                        20 silly saveTree | +-- decache@4.6.0
                        20 silly saveTree | | `-- callsite@1.0.0
                        20 silly saveTree | +-- deep-clone@3.0.3
                        20 silly saveTree | +-- diskusage@1.1.3
                        20 silly saveTree | | +-- es6-promise@4.2.8
                        20 silly saveTree | | `-- nan@2.14.0
                        20 silly saveTree | +-- event-stream@4.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- duplexer@0.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- from@0.1.7
                        20 silly saveTree | | +-- map-stream@0.0.7
                        20 silly saveTree | | +-- pause-stream@0.0.11
                        20 silly saveTree | | | `-- through@2.3.8
                        20 silly saveTree | | +-- split@1.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- stream-combiner@0.2.2
                        20 silly saveTree | | `-- through@2.3.8
                        20 silly saveTree | +-- fs-extra@9.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- jsonfile@6.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- universalify@2.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- universalify@1.0.0
                        20 silly saveTree | +-- greenlock-express@4.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                        20 silly saveTree | | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                        20 silly saveTree | | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0
                        20 silly saveTree | | | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                        20 silly saveTree | | | | |   +-- @root/mkdirp@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | | |   `-- safe-replace@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- @root/acme@3.1.0
                        20 silly saveTree | | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                        20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/asn1@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | | | | | `-- @root/encoding@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                        20 silly saveTree | | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                        20 silly saveTree | | | | | +-- @root/encoding@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                        20 silly saveTree | | | | | +-- @root/pem@1.0.4
                        20 silly saveTree | | | | | +-- @root/request@1.7.0
                        20 silly saveTree | | | | | `-- @root/x509@0.7.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- @root/csr@0.8.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- @root/keypairs@0.10.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- @root/request@1.7.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5
                        20 silly saveTree | | | | +-- cert-info@1.5.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2
                        20 silly saveTree | | | | `-- safe-replace@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- redirect-https@1.3.1
                        20 silly saveTree | | +-- @root/greenlock@4.0.5
                        20 silly saveTree | | `-- redirect-https@1.3.1
                        20 silly saveTree | +-- greenlock@4.0.4
                        20 silly saveTree | | `-- @root/keypairs@0.9.0
                        20 silly saveTree | +-- jsonwebtoken@8.5.1
                        20 silly saveTree | | +-- jws@3.2.2
                        20 silly saveTree | | | `-- jwa@1.4.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.includes@4.3.0
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- lodash.once@4.1.1
                        20 silly saveTree | +-- jszip@3.5.0
                        20 silly saveTree | | +-- lie@3.3.0
                        20 silly saveTree | | +-- pako@1.0.11
                        20 silly saveTree | | +-- readable-stream@2.3.7
                        20 silly saveTree | | | +-- isarray@1.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- set-immediate-shim@1.0.1
                        20 silly saveTree | +-- le-acme-core@2.1.4
                        20 silly saveTree | | `-- rsa-compat@1.9.4
                        20 silly saveTree | |   +-- keypairs@1.2.14
                        20 silly saveTree | |   | +-- eckles@1.4.1
                        20 silly saveTree | |   | `-- rasha@1.2.5
                        20 silly saveTree | |   +-- node-forge@0.7.6
                        20 silly saveTree | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                        20 silly saveTree | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                        20 silly saveTree | +-- le-sni-auto@2.1.9
                        20 silly saveTree | +-- loadavg-windows@1.1.1
                        20 silly saveTree | | `-- weak-daemon@1.0.3
                        20 silly saveTree | +-- mime@2.5.0
                        20 silly saveTree | +-- ncp@2.0.0
                        20 silly saveTree | +-- node-forge@0.10.0
                        20 silly saveTree | +-- node.extend@2.0.2
                        20 silly saveTree | +-- pidusage@2.0.21
                        20 silly saveTree | | `-- safe-buffer@5.2.1
                        20 silly saveTree | +-- promisify-child-process@4.1.1
                        20 silly saveTree | +-- prompt@1.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- read@1.0.7
                        20 silly saveTree | | | `-- mute-stream@0.0.8
                        20 silly saveTree | | +-- revalidator@0.1.8
                        20 silly saveTree | | +-- utile@0.3.0
                        20 silly saveTree | | | +-- async@0.9.2
                        20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@0.2.2
                        20 silly saveTree | | | +-- i@0.3.6
                        20 silly saveTree | | | +-- mkdirp@0.5.5
                        20 silly saveTree | | | +-- ncp@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | `-- rimraf@2.7.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- glob@7.1.6
                        20 silly saveTree | | |     +-- fs.realpath@1.0.0
                        20 silly saveTree | | |     +-- inflight@1.0.6
                        20 silly saveTree | | |     +-- minimatch@3.0.4
                        20 silly saveTree | | |     | `-- brace-expansion@1.1.11
                        20 silly saveTree | | |     |   +-- balanced-match@1.0.0
                        20 silly saveTree | | |     |   `-- concat-map@0.0.1
                        20 silly saveTree | | |     `-- path-is-absolute@1.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- winston@2.4.5
                        20 silly saveTree | |   +-- async@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   +-- colors@1.0.3
                        20 silly saveTree | |   +-- cycle@1.0.3
                        20 silly saveTree | |   +-- eyes@0.1.8
                        20 silly saveTree | |   `-- stack-trace@0.0.10
                        20 silly saveTree | +-- readline-sync@1.4.10
                        20 silly saveTree | +-- tar@6.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- chownr@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- fs-minipass@2.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- minipass@3.1.3
                        20 silly saveTree | | +-- minipass@3.1.3
                        20 silly saveTree | | +-- minizlib@2.1.2
                        20 silly saveTree | | `-- mkdirp@1.0.4
                        20 silly saveTree | +-- winston-daily-rotate-file@4.5.0
                        20 silly saveTree | | +-- file-stream-rotator@0.5.7
                        20 silly saveTree | | +-- object-hash@2.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- triple-beam@1.3.0
                        20 silly saveTree | | `-- winston-transport@4.4.0
                        20 silly saveTree | +-- winston-syslog@2.4.4
                        20 silly saveTree | | +-- glossy@0.1.7
                        20 silly saveTree | | `-- unix-dgram@2.0.3
                        20 silly saveTree | +-- winston@3.3.3
                        20 silly saveTree | | +-- @dabh/diagnostics@2.0.2
                        20 silly saveTree | | | +-- colorspace@1.1.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- color@3.0.0
                        20 silly saveTree | | | | | +-- color-convert@1.9.3
                        20 silly saveTree | | | | | | `-- color-name@1.1.3
                        20 silly saveTree | | | | | `-- color-string@1.5.4
                        20 silly saveTree | | | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                        20 silly saveTree | | | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                        20 silly saveTree | | | | `-- text-hex@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- enabled@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | `-- kuler@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- async@3.2.0
                        20 silly saveTree | | +-- is-stream@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- logform@2.2.0
                        20 silly saveTree | | | +-- fast-safe-stringify@2.0.7
                        20 silly saveTree | | | +-- fecha@4.2.0
                        20 silly saveTree | | +-- one-time@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | `-- fn.name@1.1.0
                        20 silly saveTree | | `-- readable-stream@3.6.0
                        20 silly saveTree | `-- yargs@16.2.0
                        20 silly saveTree |   +-- cliui@7.0.4
                        20 silly saveTree |   | +-- string-width@4.2.0
                        20 silly saveTree |   | | +-- emoji-regex@8.0.0
                        20 silly saveTree |   | | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                        20 silly saveTree |   | | `-- strip-ansi@6.0.0
                        20 silly saveTree |   | |   `-- ansi-regex@5.0.0
                        20 silly saveTree |   | +-- strip-ansi@6.0.0
                        20 silly saveTree |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                        20 silly saveTree |   |   `-- ansi-styles@4.3.0
                        20 silly saveTree |   |     `-- color-convert@2.0.1
                        20 silly saveTree |   |       `-- color-name@1.1.4
                        20 silly saveTree |   +-- escalade@3.1.1
                        20 silly saveTree |   +-- get-caller-file@2.0.5
                        20 silly saveTree |   +-- require-directory@2.1.1
                        20 silly saveTree |   +-- string-width@4.2.0
                        20 silly saveTree |   +-- y18n@5.0.5
                        20 silly saveTree |   `-- yargs-parser@20.2.4
                        20 silly saveTree +-- iobroker.mielecloudservice@2.0.3
                        20 silly saveTree | +-- axios-oauth-client@1.3.0
                        20 silly saveTree | | `-- qs@6.9.4
                        20 silly saveTree | +-- axios@0.19.2
                        20 silly saveTree | | `-- follow-redirects@1.5.10
                        20 silly saveTree | |   `-- debug@3.1.0
                        20 silly saveTree | `-- semver@7.3.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.nina@0.0.23
                        20 silly saveTree | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                        20 silly saveTree | `-- traverse@0.6.6
                        20 silly saveTree +-- iobroker.ping@1.4.12
                        20 silly saveTree +-- iobroker.sayit@1.12.2
                        20 silly saveTree | | `-- @types/iobroker@3.2.4
                        20 silly saveTree | +-- aws-sdk@2.787.0
                        20 silly saveTree | | +-- buffer@4.9.2
                        20 silly saveTree | | | `-- isarray@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- events@1.1.1
                        20 silly saveTree | | +-- jmespath@0.15.0
                        20 silly saveTree | | +-- querystring@0.2.0
                        20 silly saveTree | | +-- sax@1.2.1
                        20 silly saveTree | | +-- url@0.10.3
                        20 silly saveTree | | | `-- punycode@1.3.2
                        20 silly saveTree | | +-- uuid@3.3.2
                        20 silly saveTree | | `-- xml2js@0.4.19
                        20 silly saveTree | |   `-- xmlbuilder@9.0.7
                        20 silly saveTree | +-- castv2-client@1.2.0
                        20 silly saveTree | | `-- castv2@0.1.10
                        20 silly saveTree | |   +-- debug@4.2.0
                        20 silly saveTree | |   `-- protobufjs@6.10.1
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/aspromise@1.1.2
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/base64@1.1.2
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/codegen@2.0.4
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/eventemitter@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/fetch@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     | `-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/float@1.0.2
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/inquire@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/path@1.1.2
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/pool@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     +-- @protobufjs/utf8@1.1.0
                        20 silly saveTree | |     +-- @types/long@4.0.1
                        20 silly saveTree | |     `-- long@4.0.0
                        20 silly saveTree | +-- jsftp@2.1.3
                        20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.6
                        20 silly saveTree | | +-- ftp-response-parser@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | `-- readable-stream@1.1.14
                        20 silly saveTree | | |   +-- isarray@0.0.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- string_decoder@0.10.31
                        20 silly saveTree | | +-- parse-listing@1.1.3
                        20 silly saveTree | | `-- unorm@1.6.0
                        20 silly saveTree | `-- mdns@2.5.1
                        20 silly saveTree |   `-- bindings@1.2.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.simple-api@2.5.2
                        20 silly saveTree +-- iobroker.socketio@3.1.4
                        20 silly saveTree | `-- socket.io@2.4.1
                        20 silly saveTree |   +-- debug@4.1.1
                        20 silly saveTree |   +-- engine.io@3.5.0
                        20 silly saveTree |   | +-- base64id@2.0.0
                        20 silly saveTree |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                        20 silly saveTree |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                        20 silly saveTree |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                        20 silly saveTree |   | | `-- blob@0.0.5
                        20 silly saveTree |   | `-- ws@7.4.2
                        20 silly saveTree |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                        20 silly saveTree |   | | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                        20 silly saveTree |   | `-- socket.io-parser@3.3.2
                        20 silly saveTree |   |   `-- isarray@2.0.1
                        20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.4.1
                        20 silly saveTree |     `-- component-emitter@1.2.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.sql@1.15.4
                        20 silly saveTree | +-- mssql@6.3.1
                        20 silly saveTree | | +-- tarn@1.1.5
                        20 silly saveTree | | `-- tedious@6.7.0
                        20 silly saveTree | |   +-- @azure/ms-rest-nodeauth@2.0.2
                        20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-azure-env@1.1.2
                        20 silly saveTree | |   | +-- @azure/ms-rest-js@1.9.1
                        20 silly saveTree | |   | | +-- @types/tunnel@0.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | +-- axios@0.21.1
                        20 silly saveTree | |   | | | `-- follow-redirects@1.13.1
                        20 silly saveTree | |   | | `-- tunnel@0.0.6
                        20 silly saveTree | |   | `-- adal-node@0.1.28
                        20 silly saveTree | |   |   +-- @types/node@8.10.66
                        20 silly saveTree | |   |   +-- date-utils@1.2.21
                        20 silly saveTree | |   |   +-- underscore@1.12.0
                        20 silly saveTree | |   |   +-- xmldom@0.4.0
                        20 silly saveTree | |   |   `-- xpath.js@1.1.0
                        20 silly saveTree | |   +-- @types/node@12.19.14
                        20 silly saveTree | |   +-- @types/readable-stream@2.3.9
                        20 silly saveTree | |   +-- bl@3.0.1
                        20 silly saveTree | |   +-- iconv-lite@0.5.2
                        20 silly saveTree | |   +-- jsbi@3.1.4
                        20 silly saveTree | |   +-- native-duplexpair@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   +-- readable-stream@3.6.0
                        20 silly saveTree | |   `-- sprintf-js@1.1.2
                        20 silly saveTree | +-- mysql@2.18.1
                        20 silly saveTree | | +-- bignumber.js@9.0.0
                        20 silly saveTree | | `-- sqlstring@2.3.1
                        20 silly saveTree | +-- pg@8.5.1
                        20 silly saveTree | | +-- buffer-writer@2.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- packet-reader@1.0.0
                        20 silly saveTree | | +-- pg-connection-string@2.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- pg-pool@3.2.2
                        20 silly saveTree | | +-- pg-protocol@1.4.0
                        20 silly saveTree | | +-- pg-types@2.2.0
                        20 silly saveTree | | | +-- pg-int8@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | +-- postgres-array@2.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- postgres-bytea@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | +-- postgres-date@1.0.7
                        20 silly saveTree | | | `-- postgres-interval@1.2.0
                        20 silly saveTree | | `-- pgpass@1.0.4
                        20 silly saveTree | |   `-- split2@3.2.2
                        20 silly saveTree | +-- sql-client@2.0.3
                        20 silly saveTree | | +-- argf@0.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- yargs@12.0.5
                        20 silly saveTree | |   +-- cliui@4.1.0
                        20 silly saveTree | |   | +-- string-width@2.1.1
                        20 silly saveTree | |   | | +-- is-fullwidth-code-point@2.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | `-- strip-ansi@4.0.0
                        20 silly saveTree | |   | |   `-- ansi-regex@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   | +-- strip-ansi@4.0.0
                        20 silly saveTree | |   | `-- wrap-ansi@2.1.0
                        20 silly saveTree | |   +-- decamelize@1.2.0
                        20 silly saveTree | |   +-- find-up@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   | `-- locate-path@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   |   +-- p-locate@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   |   | `-- p-limit@2.3.0
                        20 silly saveTree | |   |   |   `-- p-try@2.2.0
                        20 silly saveTree | |   |   `-- path-exists@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   +-- get-caller-file@1.0.3
                        20 silly saveTree | |   +-- os-locale@3.1.0
                        20 silly saveTree | |   | +-- execa@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | +-- cross-spawn@6.0.5
                        20 silly saveTree | |   | | | +-- nice-try@1.0.5
                        20 silly saveTree | |   | | | +-- path-key@2.0.1
                        20 silly saveTree | |   | | | +-- shebang-command@1.2.0
                        20 silly saveTree | |   | | | | `-- shebang-regex@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | | `-- which@1.3.1
                        20 silly saveTree | |   | | |   `-- isexe@2.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | +-- get-stream@4.1.0
                        20 silly saveTree | |   | | | `-- pump@3.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | +-- is-stream@1.1.0
                        20 silly saveTree | |   | | +-- npm-run-path@2.0.2
                        20 silly saveTree | |   | | +-- p-finally@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | `-- strip-eof@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   | +-- lcid@2.0.0
                        20 silly saveTree | |   | | `-- invert-kv@2.0.0
                        20 silly saveTree | |   | `-- mem@4.3.0
                        20 silly saveTree | |   |   +-- map-age-cleaner@0.1.3
                        20 silly saveTree | |   |   | `-- p-defer@1.0.0
                        20 silly saveTree | |   |   +-- mimic-fn@2.1.0
                        20 silly saveTree | |   |   `-- p-is-promise@2.1.0
                        20 silly saveTree | |   +-- require-main-filename@1.0.1
                        20 silly saveTree | |   +-- string-width@2.1.1
                        20 silly saveTree | |   +-- which-module@2.0.0
                        20 silly saveTree | |   +-- y18n@4.0.0
                        20 silly saveTree | |   `-- yargs-parser@11.1.1
                        20 silly saveTree | |     `-- camelcase@5.3.1
                        20 silly saveTree | `-- sqlite3@5.0.1
                        20 silly saveTree |   +-- node-addon-api@3.1.0
                        20 silly saveTree |   +-- node-gyp@3.8.0
                        20 silly saveTree |   | +-- fstream@1.0.12
                        20 silly saveTree |   | +-- nopt@3.0.6
                        20 silly saveTree |   | | `-- abbrev@1.1.1
                        20 silly saveTree |   | +-- osenv@0.1.5
                        20 silly saveTree |   | | +-- os-homedir@1.0.2
                        20 silly saveTree |   | | `-- os-tmpdir@1.0.2
                        20 silly saveTree |   | +-- semver@5.3.0
                        20 silly saveTree |   | `-- tar@2.2.2
                        20 silly saveTree |   |   `-- block-stream@0.0.9
                        20 silly saveTree |   `-- node-pre-gyp@0.11.0
                        20 silly saveTree |     +-- needle@2.6.0
                        20 silly saveTree |     +-- nopt@4.0.3
                        20 silly saveTree |     +-- npm-packlist@1.4.8
                        20 silly saveTree |     | +-- ignore-walk@3.0.3
                        20 silly saveTree |     | +-- npm-bundled@1.1.1
                        20 silly saveTree |     | | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                        20 silly saveTree |     | `-- npm-normalize-package-bin@1.0.1
                        20 silly saveTree |     `-- tar@4.4.13
                        20 silly saveTree |       +-- fs-minipass@1.2.7
                        20 silly saveTree |       | `-- minipass@2.9.0
                        20 silly saveTree |       |   `-- yallist@3.1.1
                        20 silly saveTree |       +-- minipass@2.9.0
                        20 silly saveTree |       +-- minizlib@1.3.3
                        20 silly saveTree |       `-- yallist@3.1.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.squeezebox@1.0.0
                        20 silly saveTree | `-- logitechmediaserver@0.0.5
                        20 silly saveTree +-- iobroker.squeezeboxrpc@1.3.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.telegram@1.7.0
                        20 silly saveTree | +-- node-telegram-bot-api@0.51.0
                        20 silly saveTree | | +-- array.prototype.findindex@2.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- es-abstract@1.17.5
                        20 silly saveTree | | |   +-- es-to-primitive@1.2.1
                        20 silly saveTree | | |   | +-- is-callable@1.1.5
                        20 silly saveTree | | |   | +-- is-date-object@1.0.2
                        20 silly saveTree | | |   | `-- is-symbol@1.0.3
                        20 silly saveTree | | |   |   `-- has-symbols@1.0.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- has-symbols@1.0.1
                        20 silly saveTree | | |   +-- is-callable@1.1.5
                        20 silly saveTree | | |   +-- is-regex@1.0.5
                        20 silly saveTree | | |   +-- object-inspect@1.7.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- object.assign@4.1.0
                        20 silly saveTree | | |   +-- string.prototype.trimleft@2.1.2
                        20 silly saveTree | | |   | `-- string.prototype.trimstart@1.0.1
                        20 silly saveTree | | |   `-- string.prototype.trimright@2.1.2
                        20 silly saveTree | | |     `-- string.prototype.trimend@1.0.1
                        20 silly saveTree | | +-- bl@1.2.3
                        20 silly saveTree | | +-- debug@3.2.7
                        20 silly saveTree | | +-- eventemitter3@3.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- file-type@3.9.0
                        20 silly saveTree | | +-- pump@2.0.1
                        20 silly saveTree | | `-- request-promise@4.2.6
                        20 silly saveTree | |   +-- request-promise-core@1.1.4
                        20 silly saveTree | |   | `-- lodash@4.17.20
                        20 silly saveTree | |   `-- stealthy-require@1.1.1
                        20 silly saveTree | `-- socksv5@0.0.6
                        20 silly saveTree |   `-- ipv6@3.1.1
                        20 silly saveTree |     +-- cli@0.4.5
                        20 silly saveTree |     +-- cliff@0.1.10
                        20 silly saveTree |     | `-- winston@0.8.3
                        20 silly saveTree |     |   +-- async@0.2.10
                        20 silly saveTree |     |   +-- colors@0.6.2
                        20 silly saveTree |     |   `-- pkginfo@0.3.1
                        20 silly saveTree |     `-- sprintf@0.1.3
                        20 silly saveTree +-- iobroker.tr-064@4.2.3
                        20 silly saveTree | `-- tr-O64@0.2.4
                        20 silly saveTree +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.7
                        20 silly saveTree +-- iobroker.vis@1.3.6
                        20 silly saveTree +-- iobroker.web@3.2.3
                        20 silly saveTree | +-- mime-types@2.1.28
                        20 silly saveTree | | `-- mime-db@1.45.0
                        20 silly saveTree | `-- socket.io-client@2.4.0
                        20 silly saveTree |   +-- component-emitter@1.3.0
                        20 silly saveTree |   +-- debug@3.1.0
                        20 silly saveTree |   +-- engine.io-client@3.5.0
                        20 silly saveTree |   | +-- ws@7.4.2
                        20 silly saveTree |   | `-- xmlhttprequest-ssl@1.5.5
                        20 silly saveTree |   +-- parseqs@0.0.6
                        20 silly saveTree |   +-- parseuri@0.0.6
                        20 silly saveTree |   `-- socket.io-parser@3.3.2
                        20 silly saveTree |     `-- isarray@2.0.1
                        20 silly saveTree +-- iobroker.yahka@0.13.1
                        20 silly saveTree | +-- dev-null@0.1.1
                        20 silly saveTree | +-- hap-nodejs@0.9.0-beta.113
                        20 silly saveTree | | +-- @homebridge/ciao@1.1.2
                        20 silly saveTree | | | +-- fast-deep-equal@3.1.3
                        20 silly saveTree | | | `-- tslib@2.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- bonjour-hap@3.6.2
                        20 silly saveTree | | | +-- array-flatten@2.1.2
                        20 silly saveTree | | | +-- deep-equal@2.0.5
                        20 silly saveTree | | | | +-- call-bind@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | | | `-- get-intrinsic@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- es-get-iterator@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-map@2.0.2
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-set@2.0.2
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-string@1.0.5
                        20 silly saveTree | | | | | `-- isarray@2.0.5
                        20 silly saveTree | | | | +-- get-intrinsic@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- is-arguments@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- is-regex@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | | +-- isarray@2.0.5
                        20 silly saveTree | | | | +-- object-is@1.1.4
                        20 silly saveTree | | | | +-- object.assign@4.1.2
                        20 silly saveTree | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.3.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- side-channel@1.0.4
                        20 silly saveTree | | | | | `-- object-inspect@1.9.0
                        20 silly saveTree | | | | +-- which-boxed-primitive@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-bigint@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-boolean-object@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | | | `-- is-number-object@1.0.4
                        20 silly saveTree | | | | +-- which-collection@1.0.1
                        20 silly saveTree | | | | | +-- is-weakmap@2.0.1
                        20 silly saveTree | | | | | `-- is-weakset@2.0.1
                        20 silly saveTree | | | | `-- which-typed-array@1.1.4
                        20 silly saveTree | | | |   +-- available-typed-arrays@1.0.2
                        20 silly saveTree | | | |   | `-- array-filter@1.0.0
                        20 silly saveTree | | | |   +-- es-abstract@1.18.0-next.1
                        20 silly saveTree | | | |   | +-- is-callable@1.2.2
                        20 silly saveTree | | | |   | +-- is-negative-zero@2.0.1
                        20 silly saveTree | | | |   | +-- is-regex@1.1.1
                        20 silly saveTree | | | |   | +-- object-inspect@1.9.0
                        20 silly saveTree | | | |   | `-- object.assign@4.1.2
                        20 silly saveTree | | | |   +-- foreach@2.0.5
                        20 silly saveTree | | | |   `-- is-typed-array@1.1.4
                        20 silly saveTree | | | |     `-- es-abstract@1.18.0-next.1
                        20 silly saveTree | | | |       +-- is-callable@1.2.2
                        20 silly saveTree | | | |       +-- object-inspect@1.9.0
                        20 silly saveTree | | | |       `-- object.assign@4.1.2
                        20 silly saveTree | | | +-- multicast-dns-service-types@1.1.0
                        20 silly saveTree | | | `-- multicast-dns@7.2.2
                        20 silly saveTree | | |   +-- dns-packet@4.2.0
                        20 silly saveTree | | |   `-- thunky@1.1.0
                        20 silly saveTree | | +-- fast-srp-hap@2.0.2
                        20 silly saveTree | | +-- futoin-hkdf@1.3.2
                        20 silly saveTree | | +-- node-persist@0.0.11
                        20 silly saveTree | | | `-- q@1.1.2
                        20 silly saveTree | | +-- tslib@2.1.0
                        20 silly saveTree | | `-- tweetnacl@1.0.3
                        20 silly saveTree | +-- macaddress@0.5.1
                        20 silly saveTree | `-- util@0.12.3
                        20 silly saveTree |   `-- is-generator-function@1.0.8
                        20 silly saveTree +-- semver@5.7.1
                        20 silly saveTree `-- yargs@7.1.0
                        20 silly saveTree   +-- camelcase@3.0.0
                        20 silly saveTree   +-- cliui@3.2.0
                        20 silly saveTree   +-- os-locale@1.4.0
                        20 silly saveTree   | `-- lcid@1.0.0
                        20 silly saveTree   |   `-- invert-kv@1.0.0
                        20 silly saveTree   +-- read-pkg-up@1.0.1
                        20 silly saveTree   | +-- find-up@1.1.2
                        20 silly saveTree   | | +-- path-exists@2.1.0
                        20 silly saveTree   | | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                        20 silly saveTree   | | |   `-- pinkie@2.0.4
                        20 silly saveTree   | | `-- pinkie-promise@2.0.1
                        20 silly saveTree   | `-- read-pkg@1.1.0
                        20 silly saveTree   |   +-- load-json-file@1.1.0
                        20 silly saveTree   |   | +-- parse-json@2.2.0
                        20 silly saveTree   |   | | `-- error-ex@1.3.2
                        20 silly saveTree   |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                        20 silly saveTree   |   | +-- pify@2.3.0
                        20 silly saveTree   |   | `-- strip-bom@2.0.0
                        20 silly saveTree   |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                        20 silly saveTree   |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                        20 silly saveTree   |   | +-- hosted-git-info@2.8.4
                        20 silly saveTree   |   | +-- resolve@1.12.0
                        20 silly saveTree   |   | | `-- path-parse@1.0.6
                        20 silly saveTree   |   | +-- semver@5.7.1
                        20 silly saveTree   |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                        20 silly saveTree   |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                        20 silly saveTree   |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0
                        20 silly saveTree   |   |   | | +-- spdx-exceptions@2.2.0
                        20 silly saveTree   |   |   | | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                        20 silly saveTree   |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                        20 silly saveTree   |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                        20 silly saveTree   |   `-- path-type@1.1.0
                        20 silly saveTree   +-- which-module@1.0.0
                        20 silly saveTree   +-- y18n@3.2.1
                        20 silly saveTree   `-- yargs-parser@5.0.0
                        22 verbose cwd I:\iobroker
                        23 verbose Windows_NT 10.0.19042
                        24 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/tarball/master" "--loglevel" "error"
                        27 error code ENOENT
                        28 error syscall spawn git
                        29 error path git
                        30 error errno ENOENT
                        31 error enoent Error while executing:
                        31 error enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/oweitman/squeezenode.git
                        31 error enoent
                        31 error enoent
                        31 error enoent spawn git ENOENT
                        32 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        33 verbose exit [ 1, true ]
                        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli ]
                          29 error path git
                          31 error enoent
                          31 error enoent
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @surfer09
                          seltsam, also jetzt hab ich das in der package genau so angegeben,
                          wie die npm-doku es für github urls vorschlägt
                          https://docs.npmjs.com/cli/v6/configuring-npm/package-json#github-urls
                          bei appveyor hat es auch funktioniert
                          https://ci.appveyor.com/project/oweitman/iobroker-squeezeboxrpc/builds/37336086/job/h6xdaum91igfke0h
                          @UncleSam hast du noch eine Idee?
                          Links im Profil
                            @surfer09
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @oliverio Ach, du forderst mich heraus... ich befürchte, die "neuen" GitHub URL Dependencies werden auch mit "git" geladen. Mein Vorschlag: schreib die tarball-URL als Dependency rein:
                                "dependencies": {
                                    "@iobroker/adapter-core": "^2.3.1",
                                    "squeezenode-oweitman": "https://github.com/oweitman/squeezenode/tarball/master"
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli ]
                              29 error path git
                              31 error enoent
                              31 error enoent
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @surfer09
                              ok neuer versuch, wieder von github.
                              Links im Profil
                                @surfer09
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @oliverio Jippie! Funktioniert! Adapter ist installiert. Wie muss ich jetzt weitermachen? Ich sehe weder neue Objekte, noch irgendeinen Adapter, wo ich Einstellungen setzen könnte...
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @surfer09
                                  hast du schon die ip des LMS-Servers eingegeben?
                                  Danach sollten die am LMS angemeldeten Player erscheinen und als
                                  "unterverzeichnisse" die jeweiligen Datenpunkte zum Player
                                  Links im Profil
                                    @surfer09
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @oliverio: Ich musste die Installation 2 Mal durchlaufen lassen, erst jetzt habe ich bei den Instanzen den entsprechenden Eintrag und konnte dort auch den Server eingeben. Soweit habe ich es jetzt schon geschafft. Du müsstest mich jetzt nur noch zu den Weckern lotsen ;-)
                                    Ahhh einfach abwarten, dann erscheint "alarms" bei den Objekten. Dort steht auch ein Wert eingetragen, aber aus dem "Salat" werde ich nicht ganz schlau
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @surfer09
                                      also einen Alarm kannst du wie folgt setzen:
                                      du schreibst in den Datenpunkt cmdGeneral das folgende rein:
                                      "alarm","add","dow:1","enabled:1","playlist:file://some/playlist.m3u","time:9000"
                                      Die Erklärung für die einzelnen Parameter findest du hier. Auch die Befehle zum löschen, aktivieren deaktivieren
                                      https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#alarm-commands-and-queries
                                      Die Liste der definierten Alarme, sollten dann im Datenpunkt
                                      Alarms des jeweiligen Players stehen.
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Im Datenpunkt Alarms stehen die Daten der gesetzten Alarme als JSON
                                        Wenn ich das richtig sehe ist es ein Alarm für alle Wochentage, 21300 Sekunden nach Mitternacht, also irgendwas kurz vor 18:Uhr
                                        Links im Profil
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @oliverio Genau, das habe ich auch schon gerade gefunden :-). Der Alarm ist für alle Wochentage um 5:55 Uhr. Ich muss jetzt nur ein bisschen experimentieren, wie ich die Befehle mit Blockly in den Datenpunkt schreibe. Ich fange erst einmal mit "alle Wecker aus" an. :-)
