  4. Fehlersuche für falsche Ereignisse
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ici-ice
    Liebes Forum,
    seit ein paar Tagen fahren 2 meiner Rademacher Rollos Nachts um 0.00 Uhr plötzlich ganz nach oben und meine Stereoanlage wird durch eine Tuya Fernsteuerung eingeschaltet, also 2 Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben und die ich auch nicht so programmiert habe. Jetzt würde ich gerne rausbekommen, woher die Befehle für diese beiden Aktionen herkommen. Hat jemand eine Idee, wie ich da am besten vorgehe? Die Ereignisse bekomme ich nicht gefiltert und bei den Logs werden nur Fehler gespeichert.
    Ich hoffe, jemand kann mir einen Tipp geben.
    Vielen Dank im vorau.
    arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ici-ice
      Liebes Forum,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ici-ice alles scripte erstmal aus.. und dann nach und nach einschalten
        @ici-ice said in Fehlersuche für falsche Ereignisse:
        die datenpunte zur Steuerung mit history loggen und in History "speichete quelle" aktivieren.
        dann findest du in der Tabelle den Übeltäter
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ici-ice
          @homoran und @arteck : Vielen Dank für die Tipps. Gestern habe ich alle Scripte gestoppt, die mit den Rollos zu tun hatten, trotzdem gingen die beiden Rollos wieder hoch. Heute werde ich tatsächlich alle Scripte stoppen, wie von Arteck vorgeschlagen. Zusätzlich habe ich mich erstmalig mit dem Adapter History beschäftigt und erfolgreich die Einträge für die Rollos angestoßen. Damit bin ich auf einer guten Spur. Ich berichte, wie es weitergeht.
          Noch einmal vielen Dank an euch beiden
          • I ici-ice
            Liebes Forum,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @ici-ice
            du kannst auch die datenpunkte, die da geschalten werden, in die suche bei den scripten eingeben und nachsehen, ob die irgendwo in einem script nochmal vorkommen
            • funktioniert für scripte, bei denen direkt geteuert wird
            • falls du scripte mit selektoren hast, wird da nichts gefunden
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ici-ice
              @liv-in-sky said in Fehlersuche für falsche Ereignisse:
              aber es müssen die IDs sein, die common name, wie sie in Blockly angezeigt werden, funktionieren nicht
                I Offline
                I Offline
                ici-ice
                schrieb am zuletzt editiert von ici-ice
                @homoran Guten Morgen, also gestern Abend habe ich alle Blockly Scripte pausiert - ohne Auswirkungen - um 0.00 Uhr wurden die Rollos wieder geöffnet. In den History Daten stehen folgende Einträge:
                Wert -------- bestätigt -------- Quelle ------------- Zeit
                0 -------------- false ----------- iot.0 -------------- 2021-01-18 00:00:34
                100 ----------- true ----------- homepilot.20.0 --- 2021-01-18 00:00:27
                Der Wert 100 besagt, dass der Rollo komplett geschlossen ist; 0 bedeutet offen.
                Sehe ich das richtig, dass der iot-Adapter den Befehl zum Öffnen der Rollos gegeben hat?
                Beim Tipp von liv-in-sky bin ich etwas überfordert. Ich schreibe Scripte nur über Blocky - alles andere überfordert meine Programmierkenntnisse. Ich kann in Blockly zwar nach den Datenpunkten suchen, nachdem alle Blocklyscripte heute Nacht pausiert waren, dürften von der Stelle eh keine Fehler kommen, oder?
                • I ici-ice
                  @ici-ice sagte in Fehlersuche für falsche Ereignisse:
                  ja
