  4. Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige
    2.8k
    4.9k
    4.1k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • meuteM meute
    @mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
    @meute So ich bin zwar nicht ganz sicher, wo dann Dein Problem ist.
    Mein Problem:
    Im importierten Widget von wendy2702 schaltet der Shelly 1 nicht.
    Ich weiß halt nicht, was man dort eintragen muss.
    @meute Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen.
    Ich schalte den Shelly immer nur ein.
    Der Shelly schaltet nach 2 Sek. von selbst wieder aus.
    Einschalten mit 1 funktioniert im Radiobutton.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @meute Ok - dann verstehe ich jetzt auch Deine Screenshots, kann aber auch nicht weiterhelfen
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Trage mal hier
      Den Datenpunkt des Shelly ein den du im anderen Widget benutzt und lösche den bei „in Arbeit Zustand“ aus dem Widget.
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Trage mal hier
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        @wendy2702 sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
        Trage mal hier
        Hat geklappt. 👍
        Der Shelly schaltet jetzt ein.
        Dein Widget sind zwei links/rechts verschobene Quadrate.
        Kann man die Quadrate übereinander schieben oder was hat das zu bedeuten?
        Kann man auch ein Bild vom Garagentor hinterlegen?
        meute
        fraenk for friends Code: MATF103
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Verschobene Quadrate? Zeig mal ein Screenshot wie es aussieht.
          Ja, du kannst Bilder deiner Garage da rein machen.
          Bild erstellen und im Editor mit dem Datei Manager in "VIS" laden.
          Dann hier:
          Dein Bild auswählen.
          Du kannst denn entweder zwei Widgets übereinander legen und je nach Stellung eines mit Tor zu oder Tor auf anzeigen lassen.
          Oder du spielst mal hiermit rum im Widget:
          und hinterlegst hier deine Bilder.
          Dann solltest du das Bild oben aber löschen.
          meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
            Dann hier:
            meuteM Offline
            meuteM Offline
            meute
            schrieb am zuletzt editiert von meute
            Der Screenshot mit den verschobenen Quadraten ist schon weiter oben in dem Thread.
            meute
              Dann hier:
              meuteM Offline
              meuteM Offline
              meute
              Hm?
              Meinst Du damit, rechts von "Keinbild" auf den Button "Bild auswählen" klicken?
              Dann geht bei mir der Datei Manager auf, aber ich kann darin nichts hochladen.
              Wenn ich mit der Maus über den grünen "Pfeil nach oben"-Button gehe, kommt als Tooltip die Info "Kann laden nur in /vis.0/".
              meute
              • meuteM meute
                Hm?
                meute
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @meute sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                Weiter zu deinem Projekt navigieren ... ( vis.0/deinProjekt ) und dort die Bilder hochladen .
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Hiermit musst du dein Bild hochladen:
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    @Glasfaser sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                    OK, im Ordner "/vis.0/" könnte ich Dateien hochladen.
                    Dann gibt es noch den Ordner "/vis.0/main/". Auch da könne ich Dateien hochladen.
                    Im Ordner "/vis.0/main/" liegen die 2 Dateien "vis-user.css" und "vis-views.json".
                    Mein Projekt sehe ich nicht.
                    Soll man unter "/vis.0/" oder "/vis.0/main/" einen neuen Ordner anlegen?
                    Oder wie macht man es richtig?
                    Welchen Ordner sollte man wählen/erstellen?
                    meute
                    • meuteM meute
                      meute
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @meute vis.0 ist dein Hauptordner, darunter befinden sich dann deine Projekte
                      ist deine aktuelle Visualisierung main, dann speicherst du deine Sachen under vis.0/main
                      legst du dir ein neues/zweites Projekt an, z.b. für´s Handy , findest du dann dieses Projekt unter vis.0/Handy, darin befindet sich dann alles zu diesem Projekt und wird dann in diesem Ordner hochgeladen, so hast du kein durcheinander und alles liegt am richtigen Platz
                      in einem Projekt(main) kannst du dir auch Unterordner anlegen, z.b Wetter, Bilder , etc...zu besseren Übersicht
                      zufinden sind deine Projekte auch unter vis.0.datapoints
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @crunchip
                        Hast du aber schön erklärt ..... 😊
                        • meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          @crunchip
                          Danke für Erklärung. 👍
                          Und genau für solche Infos wäre ein Wiki oder eine Anleitung extrem sinnvoll.
                          Aber soviel ich weiß, gibt es sowas leider nicht.
                          Ich muss mich für jede Grundlagen-Info immer durchfragen.
                          • meuteM meute
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @meute https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md😉
