  4. Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @meute So ich bin zwar nicht ganz sicher, wo dann Dein Problem ist. Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen. Ansonsten kannst den Wert lassen und den Shelly als Edge-Switch konfigurieren - dann schaltet er immer egal welchen Zustand Du ihm schickst oder den er gerade hat.
    meuteM Online
    meuteM Online
    meute
    @mickym sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
    Mein Problem:
    Im importierten Widget von wendy2702 schaltet der Shelly 1 nicht.
    Ich weiß halt nicht, was man dort eintragen muss.
    @meute Wenn es um die Tasterfunktion geht, hast Du schon mal versucht - statt dem Wert 1 - den Wert "toggle" zu nutzen.
    Ich schalte den Shelly immer nur ein.
    Der Shelly schaltet nach 2 Sek. von selbst wieder aus.
    Einschalten mit 1 funktioniert im Radiobutton.
    fraenk for friends Code: MATF103
    • meuteM meute
      Mein Problem:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @meute Ok - dann verstehe ich jetzt auch Deine Screenshots, kann aber auch nicht weiterhelfen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Trage mal hier
        Den Datenpunkt des Shelly ein den du im anderen Widget benutzt und lösche den bei „in Arbeit Zustand“ aus dem Widget.
        meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Trage mal hier
          meuteM Online
          meuteM Online
          meute
          @wendy2702 sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
          Trage mal hier
          Hat geklappt. 👍
          Der Shelly schaltet jetzt ein.
          Dein Widget sind zwei links/rechts verschobene Quadrate.
          Kann man die Quadrate übereinander schieben oder was hat das zu bedeuten?
          Kann man auch ein Bild vom Garagentor hinterlegen?
          meute
            wendy2702W Offline
            Verschobene Quadrate? Zeig mal ein Screenshot wie es aussieht.
            Ja, du kannst Bilder deiner Garage da rein machen.
            Bild erstellen und im Editor mit dem Datei Manager in "VIS" laden.
            Dann hier:
            Dein Bild auswählen.
            Du kannst denn entweder zwei Widgets übereinander legen und je nach Stellung eines mit Tor zu oder Tor auf anzeigen lassen.
            Oder du spielst mal hiermit rum im Widget:
            und hinterlegst hier deine Bilder.
            Dann solltest du das Bild oben aber löschen.
            meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
              Dann hier:
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              schrieb am zuletzt editiert von meute
              Der Screenshot mit den verschobenen Quadraten ist schon weiter oben in dem Thread.
              meute
                Dann hier:
                meuteM Online
                meuteM Online
                meute
                Hm?
                Meinst Du damit, rechts von "Keinbild" auf den Button "Bild auswählen" klicken?
                Dann geht bei mir der Datei Manager auf, aber ich kann darin nichts hochladen.
                Wenn ich mit der Maus über den grünen "Pfeil nach oben"-Button gehe, kommt als Tooltip die Info "Kann laden nur in /vis.0/".
                meute
                • meuteM meute
                  Hm?
                  meute
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @meute sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                  Weiter zu deinem Projekt navigieren ... ( vis.0/deinProjekt ) und dort die Bilder hochladen .
                    wendy2702W Offline
                    Hiermit musst du dein Bild hochladen:
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      meuteM Online
                      meuteM Online
                      meute
                      @Glasfaser sagte in Gelöst: Widget als Taster mit gleichzeitiger Statusanzeige:
                      OK, im Ordner "/vis.0/" könnte ich Dateien hochladen.
                      Dann gibt es noch den Ordner "/vis.0/main/". Auch da könne ich Dateien hochladen.
                      Im Ordner "/vis.0/main/" liegen die 2 Dateien "vis-user.css" und "vis-views.json".
                      Mein Projekt sehe ich nicht.
                      Soll man unter "/vis.0/" oder "/vis.0/main/" einen neuen Ordner anlegen?
                      Oder wie macht man es richtig?
                      Welchen Ordner sollte man wählen/erstellen?
                      meute
                      • meuteM meute
                        meute
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @meute vis.0 ist dein Hauptordner, darunter befinden sich dann deine Projekte
                        ist deine aktuelle Visualisierung main, dann speicherst du deine Sachen under vis.0/main
                        legst du dir ein neues/zweites Projekt an, z.b. für´s Handy , findest du dann dieses Projekt unter vis.0/Handy, darin befindet sich dann alles zu diesem Projekt und wird dann in diesem Ordner hochgeladen, so hast du kein durcheinander und alles liegt am richtigen Platz
                        in einem Projekt(main) kannst du dir auch Unterordner anlegen, z.b Wetter, Bilder , etc...zu besseren Übersicht
                        zufinden sind deine Projekte auch unter vis.0.datapoints
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @crunchip
                          Hast du aber schön erklärt ..... 😊
                          • meuteM Online
                            meuteM Online
                            meute
                            @crunchip
                            Danke für Erklärung. 👍
                            Und genau für solche Infos wäre ein Wiki oder eine Anleitung extrem sinnvoll.
                            Aber soviel ich weiß, gibt es sowas leider nicht.
                            Ich muss mich für jede Grundlagen-Info immer durchfragen.
                            • meuteM meute
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @meute https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md😉
