  4. Werte aus SQL Datenbank anzeigen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    femi
    ich habe einen Raspberry der Temperaturen in eine SQL Datenbank schreibt.
    Diese würde ich gerne auslesen und als Datenpunkte im IObroker einbinden.
    Leider habe ich nichts gefunden wie ich eine Tabelle in einem Datenpunkt angeben könnte.
    Die SQL Datenbank habe ich bereits angebunden.
    • F femi
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @femi said in Werte aus SQL Datenbank anzeigen:
      Wäre es nicht einfacher, ioBroker als Slave auch auf dem Raspi laufen zu lassen und die Werte ganz normal per Adapter einzulesen?
      Du wirst ein Skript machen müssen, das die Daten in einen von dir erstellen Datenpunkt schreibt.
      Dann kennst du das?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Dann kennst du das?
        femi
        @unclesam
        Danke für die Antwort,
        Klar könnte ich auf dem Raspberry auch IO Broker installieren, aber dann müsste ich fast alles neu machen. Nur um ein paar Felder aus der Datenbank auszulesen.
        Das ist mir für diese Spielerei dann doch zu viel Aufwand.
        • F femi
          @unclesam
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @femi
          z.b. holt daten
             sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT download FROM todaydownload.today', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                 setState("controll-own.0.HANDY.SQLToDos",JSON.stringify(result.result));
                  //setState("controll-own.0.HANDY.SQLToDos",result.result);
                  //show result
                   console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                   //console.log(result.result[0]);
          oder hier hole ich sql variablen
             sendTo('sql.0', 'query', 'show status like "Connection_errors_max_connections"', function (result) {
              if (result.error) {
              } else {
                    // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
                     //console.log(result.result[0].Value);
                   //var abc = JSON.stringify(result.result);
                   //abc = abc.replace( /\[|\]/g , "");
                   //var json = JSON.parse(abc);
                    // console.log(json.Value);
                  setState("controll-own.0.FUTRO.SQLConnections",result.result[0].Value);
                 // var json1 = JSON.parse(result.result);
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @femi
            z.b. holt daten
                if (result.error) {
                } else {
                    //show result
                if (result.error) {
                } else {
            femi
            @liv-in-sky
            leider habe ich viel zu wenig Ahnung von dem was du mit dem Script machst, vielleicht kannst du mir mal auf die Sprünge helfen.
            • F femi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @femi
              • du brauchst den sql adapter
              • du brauchst erstmal das "sql-query" selbst - die eigentliche sql abfrage- kannst du im phpadmin erstellen hast du das ?
                @femi
                femi
                @liv-in-sky
                den SQL Adapter hab ich ja bereits installiert und funktioniert auch.
                Aber wie kriege ich einen Datenpunkt erstellt der eine Tabelle ausliest?
                • F femi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @femi kannst du die sql sprache - wie beschreibst du die tabelle ?
                    femi
                    @liv-in-sky
                    die Daten sind in der Datenbank schon drin, da habe ich ein Script geschrieben, das alle 15 Minuten die Fühler abfragt und die Werte in die Datenbank schreibt.
                    • F femi
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @femi
                      dann erstell das query , welches du brauchst - nimm das erste script von oben und gib das query mit der datenbank (tabelle) ein
                      unter setState gibst du einen datenpunkt (typ zeichenkette) ein, welchen du selbst angelegt hast,
                        @femi
                        femi
                        @liv-in-sky
                        leider verstehe ich nur Bahnhof,
                        wo soll ich das Query erstellen?
                        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F femi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @femi schau mal in den chat
                          • F femi
                            @liv-in-sky
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @femi
                            wie wäre es die Datenbank (ich gehe davon aus, das es mysql/maria ist), abzufragen
                            und direkt json werte daraus zu machen und in einen datenpunkt zu schreiben
                            die können dann im widget json table angezeigt werden
                            https://stackoverflow.com/questions/41758870/how-to-convert-result-table-to-json-array-in-mysql
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @femi
                              femi
                              @oliverio
                              Ja klar, das würde funktionieren, aber in dem verlinktem Post sehe ich keine Datenbankabfrage.
                              Leider kenne ich mich mit json scripten überhaupt nicht aus.
                              OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F femi
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @femi
                                im beispiel wird der sql-adapter verwendet.
                                mit dem sendTo-Befehl kann man mit dem sprechen und ein sql-statement übergeben
                                im adapter ist konfiguriert, wo die sql-datenbank zu erreichen ist.
                                bei erfolg gibt der sendto-befehl dann in result die Daten zurück.
                                Links im Profil
                                • F femi
                                  @oliverio
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @femi
                                  für später:
                                  habe versucht, dass nachzustellen - bei mir gehts so:
                                     sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT temeratur FROM testMyTimestapm.tbl_Fuehler1 ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1', function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                         setState("0_userdata.0.TemperaturFuehler.Fuehler1",Number(JSON.stringify(result.result[0].temeratur)));
                                      log(JSON.stringify(result.result[0].temeratur))
