  4. Werte aus SQL Datenbank anzeigen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @femi
    • du brauchst den sql adapter
    • du brauchst erstmal das "sql-query" selbst - die eigentliche sql abfrage- kannst du im phpadmin erstellen hast du das ?
    femi
    @liv-in-sky
    den SQL Adapter hab ich ja bereits installiert und funktioniert auch.
    Aber wie kriege ich einen Datenpunkt erstellt der eine Tabelle ausliest?
    • F femi
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @femi kannst du die sql sprache - wie beschreibst du die tabelle ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        femi
        @liv-in-sky
        die Daten sind in der Datenbank schon drin, da habe ich ein Script geschrieben, das alle 15 Minuten die Fühler abfragt und die Werte in die Datenbank schreibt.
        • F femi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @femi
          dann erstell das query , welches du brauchst - nimm das erste script von oben und gib das query mit der datenbank (tabelle) ein
          unter setState gibst du einen datenpunkt (typ zeichenkette) ein, welchen du selbst angelegt hast,
            @femi
            femi
            @liv-in-sky
            leider verstehe ich nur Bahnhof,
            wo soll ich das Query erstellen?
            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • F femi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @femi schau mal in den chat
              • F femi
                @liv-in-sky
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @femi
                wie wäre es die Datenbank (ich gehe davon aus, das es mysql/maria ist), abzufragen
                und direkt json werte daraus zu machen und in einen datenpunkt zu schreiben
                die können dann im widget json table angezeigt werden
                https://stackoverflow.com/questions/41758870/how-to-convert-result-table-to-json-array-in-mysql
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @femi
                  femi
                  @oliverio
                  Ja klar, das würde funktionieren, aber in dem verlinktem Post sehe ich keine Datenbankabfrage.
                  Leider kenne ich mich mit json scripten überhaupt nicht aus.
                  OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F femi
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @femi
                    im beispiel wird der sql-adapter verwendet.
                    mit dem sendTo-Befehl kann man mit dem sprechen und ein sql-statement übergeben
                    im adapter ist konfiguriert, wo die sql-datenbank zu erreichen ist.
                    bei erfolg gibt der sendto-befehl dann in result die Daten zurück.
                    Links im Profil
                    • F femi
                      @oliverio
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @femi
                      für später:
                      habe versucht, dass nachzustellen - bei mir gehts so:
                         sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT temeratur FROM testMyTimestapm.tbl_Fuehler1 ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1', function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                             setState("0_userdata.0.TemperaturFuehler.Fuehler1",Number(JSON.stringify(result.result[0].temeratur)));
                          log(JSON.stringify(result.result[0].temeratur))
