  4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    5.1k
deebotdeebot adapterecovacsecovacs deebotecovacs-deebotozmovacuum
81 Beiträge 9 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Eben auch mal saugen/wischen lassen, läuft alles perfekt, alle DPs wie es sein sollte 👍
    ...jetzt muss ich nur noch meine Lieblingsarbeit verrichten und endlich mal eine VIS dazu bauen...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #61
    @sborg sagte in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
    Muss noch mal nachbohren ;)
    (ist noch nicht ganz fertig...)
    ich muss mir also die JSON noch ein wenig umbauen. Werde ich wohl mal in NodeRED versuchen.
    • Unix-Timestamp in Nanosekunden
    • Dauer in Minuten umrechnen
    • Fläche m² anhängen
    und die eigentliche Frage: was sind denn die Text-äquivalente zu stopReason?
    "1" wahrscheinlich "Ohne Fehler", aber "2" und "3"...? Hast du da Infos für mich :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #62
      @sborg said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
      Hi @SBorg
      für den OZMO 950 habe ich leider (noch) keine Infos dazu.
      Für ein paar andere Modelle hatte ich mal was gefunden.
      Die Lookup table sieht da folgendermaßen aus:
      exports.STOP_REASON = {
          's': 'clean_successful',
          'r': 'battery_low',
          'a': 'stopped_by_app',
          'i': 'stopped_by_remote_control',
          'b': 'stopped_by_button',
          'w': 'stopped_by_warning',
          'f': 'stopped_by_no_disturb',
          'm': 'stopped_by_clearmap',
          'n': 'stopped_by_no_path',
          'u': 'stopped_by_not_in_map',
          'v': 'stopped_by_virtual_wall'
      Vielleicht kannst Du davon ja was von zuordnen.
      Wenn ich mal mehr Infos dazu habe, sage ich Dir gerne Bescheid.
      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hi @SBorg
            'r': 'battery_low',
        boriswernerB Offline
        boriswerner
        #63
        @mrbungle64 @SBorg ich hatte das auch mal gesucht und bin auch nur auf die Buchstaben gestoßen. Die Reasons sind die, die in der App im Cleaning Log in der Detailansicht (die einzelnen "Karten") angezeigt werden. Ich hatte mal angefangen zu sammeln, aber das dann nicht mehr groß verfolgt:
        1 = "Cleaning complete" / "Reinigung abgeschlossen" (also von sich aus fertig geworden)
        2 = "Cleaning has been ended manually" / "Reinigung wurde manuell beendet" (über die App, ich bin nicht sicher ob auch das stop über den iobroker Adapter dazu führt)
        3 = "Cleaning has been ended" / hier hab ich keine deutsche Übersetzung aufgeschrieben und derzeit auch keinen in meinem Protokoll. @SBorg du hast noch die 3 in deinem Log stehen. Magst du mal schauen, was das Reinigungsprotokoll der App auf deutsch dazu sagt? Und weißt du noch, wie die Reinigung beendet wurde?
        Außerdem werden 1 und 2 mit einem grünen Punkt im Log angezeigt, 3 wird orange/gelb angezeigt.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #64
          Danke für die Infos :)
          @boriswerner Leider habe ich gerade letzte Woche alle Logs gelöscht.
          1+2 kann ich bestätigen (wobei ich bei "2" es auch noch nicht über den Adapter probiert habe, aber per Original Alexa-Skill setzt er ebenfalls eine 2)
          ...und 3? Gute Frage. Zumindest stimmen die m² nicht so ganz. Ich hatte bis dato aber nur einmalig einen "echten" Abbruch, als sich ein Stück Kabel um die Hauptbürste wickelte und diese blockierte.
          ...die NodeRED-Idee war zwar nicht schlecht, doch muss ich eigentlich mein scheitern eingestehen. Es ist zwar jetzt ein Flow, aber die Kernkomponente ist dann doch wieder eine JS-Funktion geworden... 🙃
          Aber tut was es soll und ist so nun als JSON-Widget darstellbar:
            Moelloman
            #65
            ich habe seit dem Update auf Node.js v12.22.0 immer wieder Abstürze des Ecovacs Adapters v.1.1.1.
            Lt. dem Error meckert er die Node.Js Version an.
            Error 8469: The module ...canvas.node was compiled against a different Node.js version..
            Wahrscheinlich bin ich hier im falschen Thread aber ich hoffe, mir kann trotzdem jemand helfen.
            Danke im Voraus.
            • M Moelloman
              Danke im Voraus.
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #66
              @moelloman said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
              Danke im Voraus.
              Hallo @Moelloman,
              ja, das ist nicht der passende Thread.
              Die Problematik "The module ... was compiled against a different Node.js version" wird in diversen anderen Threads behandelt. Auch in einen, wo es um canvas und den Ecovacs Deebot Adapter geht:
              https://forum.iobroker.net/topic/36810/nach-iobroker-update-verliert-instanz-verbindung
              Ich nehme mal an, dass canvas nicht ganz sauber oder mehrfach installiert ist/war.
              Probier mal, ob folgendes hilft.
              cd /opt/iobroker/node_modules
              npm rebuild canvas
              Btw: Screenshots sind nicht so optimal für Fehlermeldungen oder Logs
                Danke im Voraus.
                Hallo @Moelloman,
                npm rebuild canvas
                Moelloman
                #67
                Hallo @mrbungle64,
                vielen Dank für die Rückmeldung und die Hilfe.
                Habe Deine Anweisungen befolgt und mittels
                npm rebuild canvas
                iobroker stop
                iobroker fix
                das Problem gefixt :-)
                  Aktuelle Version 1.1.0
                  Veröffentlichungsdatum 11.02.2021
                  Repository/Verwahrungsort Beta (latest)
                  ich würde gerne die Version 1.0.9 1.0.13 des Adapters als Stable veröffentlichen.
                  Dazu wollte ich zum einen mal ein Zusammenfassung bereitstellen, was sich seit der Version 1.0.3 getan hat
                  und zum anderen Euer Feedback einholen, ob es vielleicht noch Probleme mit der Version 1.0.9 1.0.13 (Beta/Latest) gibt.
                  Ein paar Anmerkungen vorab
                  • Wichtig wäre vor allem, wenn eine bereits vorher genutzte Funktion mit der aktuellen Version nicht mehr (zuverlässig) gegeben ist. Natürlich sollten neue Funktionen ebenfalls zuverlässig funktionieren
                  • Für die als experimentell gekennzeichneten Funktionen nehme ich gerne Feedback entgegen - diese sind aber für die Stable nur eingeschränkt ausschlaggebend
                  • Der Adapter wird regelmäßig mit folgenden Modellen gestestet:
                    • Deebot 901
                    • Deebot OZMO 930
                    • Deebot OZMO 920/950
                  • Bei allen anderen Modellen bin ich auf Feedback angewiesen, denn es gibt weiterhin keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API
                  Ich freue mich auf Euer Feedback :)
                  Version 1.1.0 (11.02.2021)
                  • Stabile Version (entspricht quasi Version 1.0.13)
                  Version 1.0.13 (10.02.2021)
                  • Die "Unhandled chargestatus: null" Warnung im Log sollte nun bei den 950er Modellen (920/950/T8) nicht mehr kommen.
                  • Beim Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" sollte jetzt der Wert "void" erscheinen, wenn bei der Library das Canvas Modul nicht (korrekt) installiert ist
                  Version 1.0.12 (30.01.2021)
                  • Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                  Version 1.0.11 (24.01.2021)
                  • Es wurden ein paar Kleinigkeiten verbessert und der "map" Channel wurde für den OZMO 900 freigegeben.
                  Version 1.0.10 (20.01.2021)
                  • Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert
                  Änderungen seit Version 1.0.3
                  Neu unterstütze Modelle
                  • Deebot U2 Serie
                  • Sämtliche Varianten vom Deebot OZMO T8
                  Neue Funktionen
                  • Die SpotAreas aus dem "map"-Kanal können autom. mit dem "control"-Kanal synchronisiert werden
                  • Es werden Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen erstellt (900/920/930/950/T8, aktuell aber nur read-only)
                  • Einstellung für die Sprache (de, en) der von Ecovacs vorgegebenen Bezeichnungen der Bereiche (920/950/T8)
                  • Zurücksetzen von Verbrauchsmaterial (900/920/930/950/T8)
                  • Anpassen der Lautstärke (920/950/T8)
                  • Versch. experimentelle Funktionen (müssen explizit aktiviert werden und sind nur für ein paar Modelle verfügbar):
                    • GoTo-Funktion ("control.extended.goToPosition")
                    • Einmalig pausieren, kurz bevor der Roboter auf die Ladestation fährt ("control.extended.pauseBeforeDockingChargingStation")
                    • Immer vor dem Laden pausieren, wenn Wassertank eingesetzt ("control.extended.pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled")
                    • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich ereicht ist ("control.extended.pauseWhenEnteringSpotArea")
                    • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich verlassen wird ("control.extended.pauseWhenLeavingSpotArea")
                  Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                  • Das Reinigungsprotokoll wird bei den 950 basierten Modellen wieder korrekt bezogen (920/950/T8)
                  • Bei mehreren Instanzen (also mehreren Geräten) wurden Probleme mit der Authentifizierung behoben
                  • "unknown" kann als Wert für "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" unterdrückt werden
                  • Die Adapter Einstellungen wurden ein bisschen aufgeräumt
                  • Canavas ist nun eine optionale Abhängigkeit
                  • Ein paar Anpassungen als Vorbereitung auf den js-controller ab 3.2.x
                  Weggefallene Funktionen
                  • Einstellung für eine feste Anzahl von SpotAreas unter "control"
                  Bekannte Probleme
                  • Bei der T8 Serie werden "info.chargestatus" und "info.cleanstatus" noch nicht in allen Fällen korrekt eingetragen.
                  • Der Deebot 710 scheint seit der 0.6.0 nicht mehr vollständig zu funktionieren. Problem wird gerade untersucht.
                  • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot 900 die "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" oft "unknown" ist
                  • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot OZMO 950 die Daten nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert werden
                  Die 2 aufgeführten Issues beim Deebot 900 und OZMO 950 treten bei meinen quasi baugleichen Modellen nicht auf.
                  Snago
                  #68
                  @mrbungle64
                  So ich wollte nur mal mitteilen das der Adapter bei mir wunderbar läuft. Und ihn nimmer missen will.
                  Allerdings wollte ich mal in die Runde Fragen ob noch mehr das Problem haben das bei einer Auto Reinigung oft mal die Spotareas usw. zerhauen werden da Ecovacs Home diese neu einteilt.
                  Ich selber fange das ganze per Script ab wenn der Bot losläuft. Wenn er dabei auf Cleaning steht soll er meine vordefinierten Spotareas verwenden. Funktioniert zwar gut aber ist nicht schön. Da er kurz nach dem start dann kurze Pause macht um neu zu starten. Und er Reinigt dann wirklich die vordefierte Reihenfolge. Quasi stell ich Ihn in die Küchen rennt er trotzdem erstmal ins Wohnzimmer bis die Küche dran ist.
                  Wie geht ihr damit um? Oder gibt es ein weg den Bot per Knopf zu starten ohne das er die Map neu speichern will.
                  • S Snago
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #69
                    @snago said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                    @mrbungle64
                    Danke für das Feedback 👍
                    Welches Modell benutzt Du?
                    Falls das ein OZMO 920/950/T8 o.ä. ist, dann solltest Du mal prüfen, ob Du in der Mobile App den "Erweiterten Modus" eingeschaltet hast. Ansonsten speichert der die Karte nicht und erstellt die immer neu.
                      @mrbungle64
                      Snago
                      #70
                      @mrbungle64
                      Ich habe den OZMO 950. Erweiterter Modus ist schon immer an, da ich mehrere Etagen verwende.
                      • S Snago
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        #71
                        @mrbungle64
                        Betrifft das (per App) manuell aufgetrennte Spot Areas? Oder werden die alle komplett zerhauen?
                          @mrbungle64
                          Snago
                          #72
                          @mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Das betrifft manuell aufgetrennte Spot Areas. Er bügelt halt seine eigene automatische Spot Area erkennung einfach drüber. Ist halt ärgerlich weil er das bei meinem Wohnungsschnitt nicht richtig hinbekommt.
                          • S Snago
                            @mrbungle64
                            @mrbungle64
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #73
                            @mrbungle64
                            @mrbungle64
                            Ja, das hatte ich auch schon - hat aber nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun.
                            Das ist aber trotzdem in der Tat ärgerlich und ein bekanntes Problem beim OZMO 950:
                            https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/38568-allgemeine-hilfe-bei-problemen-mit-dem-ozmo950-leitfaden-ende-der-aktualisierung/
                            siehe Abschnitt Problem: "Der Roboter aktualisiert die Karte und fügt manuell geteilte Bereich wieder zusammen"
                            Mir fällt gerade noch ein: habe nach der Erfahrung die Bereiche dann erst mal so gelassen, wie die App die autom. erstellt hat. Nach dem letzten Update der App habe ich es noch mal probiert - da blieb der manuell aufgetrennte Bereich erhalten. War aber nur ein Bereich - hatte vielleicht einfach Glück dann ;)
                            S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Snago
                              #74
                              @mrbungle64 said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                              Das es nichts mit dem Adapter zu tun hat dachte ich mir schon. Hatte nur gehofft das hier vielleicht jemand ne super Idee hat dies zu vermeiden ohne mein umständlichen weg mit dem Script zu gehen. 😁
                              Aber ich werd morgen einfach mal alle Maps löschen und mal testen ob er es jetzt vielleicht besser hinbekommt.
                                @mrbungle64
                                @mrbungle64
                                A Online
                                A Online
                                Ahnungsbefreit
                                #75
                                @mrbungle64 Zunächst mal vielen Dank für den tollen Adapter, tolle Arbeit!
                                Ich habe ein kleines Problem bei Nutzung der aktuellen "Stable" Version des Adapters 1.1.1 in Kombination mit einem Ozmo 950: Ich habe mir in der VIS zunächst nur ein paar ganze einfache Buttons angelegt, um das ganze Stockwerk oder einzelne Räume (die werden wunderbar aus der App übernommen) zu reinigen. Der Adapter ist "grün", also alles bereit, ich klicke auf "Alles reinigen" und setze damit ecovacs-deebot.0.control.clean auf "true". Dann beginnt die Reinigung, aber die Instanz des Adapters geht reproduzierbar jedes Mal auf "gelb" und bleibt so, bis ich sie neu starte. Dann dauert es nur ein paar Sekunden, und wieder alles "grün".
                                In den "Weiteres" Einstellungen habe ich folgendes:
                                Wo ist jetzt der Fehler? Soll ich einen anderen Befehl zum Start nutzen?
                                • A Ahnungsbefreit
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #76
                                  @ahnungsbefreit said in [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest:
                                  Hallo @Ahnungsbefreit
                                  mit "control.clean" startest Du eine Auto-Reinung - das ist soweit in Ordnung.
                                  Was erscheint denn in dem Moment im Log wenn du "Alles reinigen" anklickst?
                                  Schau bitte auch mal, ob es sich genauso verhält, wenn Du den Button vom Datenpunkt "control.clean" unter "Objekte" anklickst.
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    A Online
                                    A Online
                                    Ahnungsbefreit
                                    #77
                                    @mrbungle64 Nur
                                    ecovacs-deebot.0 2021-07-10 16:40:10.792 info (29772) Run: clean
                                    Und dann ist er auch schon wieder gelb. Ich mache das noch mal auf "Debug"
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      @mrbungle64 Nur
                                      A Online
                                      A Online
                                      Ahnungsbefreit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                      #78
                                      @mrbungle64 So, ich bin jetzt etwas weiter gekommen: Der Fehler tritt schon vorher auf: Ich lade eine Popup-View für den Staubsauger mit der letzten Map, der letzten Reinigungs-Timestamp (ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp und ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningMapImageURL)und eben den Buttons zum Reinigen und Laden. Und schon bei Aufrufen dieses Views geht der Adapter auf "gelb" ohne, das im Log eine Fehlermeldung zu sehen ist, auch nicht auf Level "Debug"
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        A Online
                                        A Online
                                        Ahnungsbefreit
                                        #79
                                        @mrbungle64 Wenn die Objekte direkt "manuell" ändere, klappt alles, ohne das der Adapter auf "gelb" geht. Sehr eigenartig...
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #80
                                          Ich denke, dass da beim Aufruf des Popup-Views noch irgendwas anderes getriggert wird.
                                          Die Datenpunkte die Du genannt hast sind alle soweit "ungefährlich" und mit dem OZMO 920/950 erprobt.
                                          Ich kenne mich mit der VIS nicht wirklich aus. Es wäre aber gut, wenn Du zu der View noch weitere Infos posten würdest. Vielleicht hat da jemand noch eine Idee was das auslösen könnte.
