  4. Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler
iob startet nicht mehr
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    RDE
    HAllo seit heute nachmittag kann ich den IoB über Web nicht mehr erreichen. Alles versucht. Jetzt habe ich im IoBroker.web festgestellt , dass hier ein fehleder Fernzugriff moniert wird. Dies ist falsch, ich sehe eine gültige Lizenz bis 4.12.21.
    Wahrscheinlich ist das der Grund
    Bitte um umgehende Fehlerbehebung
    Danke und Gruß
    RD
    • R RDE
      Danke und Gruß
      RD
      @RDE Bitte mehr Infos!
      @RDE sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
      Bitte log als Text in code-tags posten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RDE
        • R RDE
          @RDE wo ist da das log, dass es keine Lizenz gäbe?
          du hast deinen Cloud-Adapter nicht (korrekt) konfiguriert
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            RDE
            @Homoran Hallo, welches Log. ch sehe das nur hier in den Screenshots
            Wo und wie muss ich denn den Cloud-Adapter richtig konfigurieren, habe ja keine Zugriff mehr?
              RDE
              @Homoran
              Hier ein Auszug aus dem log, nach dem ich mySWL installiert hatte
              2021-01-08 16:23:33.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob ip addresses: 192.168.178.85 169.254.227.115 2003:ce:8f10:c900:d9a9:4e29:3da3:7ee7 2003:ce:8f10:c900:cc7e:6dc0:1433:ee8b fe80::b9de:8421:2f0d:9296 192.168.178.66 2003:ce:8$
              2021-01-08 16:23:34.280  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob connected to Objects and States
              2021-01-08 16:23:34.762  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob uncaught exception: Cannot find module './mysql'
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/integrations/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/handlers.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/integrations/onuncaughtexception.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/integrations/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/sdk.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
              2021-01-08 16:23:34.764  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob Error: Cannot find module './mysql'
              Require stack:
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/integrations/index.js:6:15)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              2021-01-08 16:23:35.542  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker _restart
              2021-01-08 16:23:35.577  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob terminated
              2021-01-08 16:23:36.652  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker Starting node restart.js
              2021-01-08 16:23:38.543  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2021-01-08 16:23:38.553  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-01-08 16:23:38.554  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob hostname: raspberrypiiob, node: v12.20.1
              2021-01-08 16:23:38.558  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob ip addresses: 192.168.178.85 169.254.227.115 2003:ce:8f10:c900:d9a9:4e29:3da3:7ee7 2003:ce:8f10:c900:cc7e:6dc0:1433:ee8b fe80::b9de:8421:2f0d:9296 192.168.178.66 2003:ce:8$
              2021-01-08 16:23:39.589  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob connected to Objects and States
              2021-01-08 16:23:40.078  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob uncaught exception: Cannot find module './mysql'
              Require stack:
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              Über den Browser http://IP_8081 kann ich den admin nicht mehr aufrufen
              • R RDE
                @Homoran
                Require stack:
                Require stack:
                Require stack:
                dann kannst du ihn wahrscheinlich genau deswegen auch nicht über den Fernzugriff aufrufen.
                mit puTTY drauf und die Ausgabe von iobroker list instances hier in code-tags posten
                Übrigens: wieso hat der Raspi 3 IP-Adressen?
                  RDE
                  @Homoran said in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
                  /opt/iobroker/log $ iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                    system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                    system.adapter.fully-tablet-control.0  : fully-tablet-control  -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                    system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                    system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  • R RDE
                    + instance is alive
                    @RDE
                    Da läuft ja auch überhaupt nichts
                    was kommt bei iobroker status?
                    Bitte in code-tags posten!
                      @RDE
                      RDE
                      @Homoran
                      pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker status
                      iobroker is not running on this host.
                      No iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      • R RDE
                        @Homoran
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        @RDE
                        @Homoran sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
                        Was kommt bei iobroker start?
                          @RDE
                          RDE
                          @Homoran
                          pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker start
                          • R RDE
                            @Homoran
                            RDE
                            @RDE
                              @RDE
                              RDE
                              @Homoran
                              Soory aber das mit den MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt! habe ich nicht verstanden, wie geht das?
                              • R RDE
                                @Homoran
                                Das bedutet, dass ein MOD sich für dich die Arbeit gemacht hat, deinen code über code-tags korrekt zu formatieren
                                • R RDE
                                  @RDE
                                  @RDE
                                  OK!
                                  was sagt jetzt iobroker list instances?
                                    @RDE
                                    OK!
                                    RDE
                                    @Homoran
                                    ob:/opt/iobroker/log $ iobroker list instances
                                    • R RDE
                                      @Homoran
                                      @RDE Fast hast du es geschafft ;-)
                                      jetzt noch einen Zeilenumpruch nach dem Namen und vor den Code-Tags - dann wird das schon
                                      Da läuft immer noch nichts.
                                      Was hast du für ein System?
                                      Was kommt bei iobroker list adapters?
                                      Bei dir laufen mqtt und sonoff auf dem selben port - das kann nicht gut gehen
                                        RDE
                                        @Homoran ```
                                        pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker list adapters
                                        Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        system.adapter.admin : admin - v4.1.11
                                        system.adapter.discovery : discovery - v2.4.1
                                        system.adapter.info : info - v1.7.10
                                        system.adapter.cloud : cloud - v3.1.0
                                        system.adapter.web : web - v3.1.0
                                        system.adapter.terminal : terminal - v0.1.2
                                        system.adapter.hmip : hmip - v1.5.0
                                        system.adapter.mqtt : mqtt - v2.1.14
                                        system.adapter.sonoff : sonoff - v2.3.3
                                        system.adapter.netatmo : netatmo - v1.3.3
                                        system.adapter.telegram : telegram - v1.6.0
                                        system.adapter.javascript : javascript - v4.8.4
                                        system.adapter.shelly : shelly - v4.0.3
                                        system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4
                                        system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.7
                                        system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                        system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                        system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - v1.2.0
                                        system.adapter.iot : iot - v1.8.5
                                        system.adapter.alexa2 : alexa2 - v3.3.5
                                        system.adapter.vis : vis - v1.3.4
                                        system.adapter.device-reminder : device-reminder - v0.7.4
                                        system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v1.1.0
                                        system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.1
                                        system.adapter.openweathermap : openweathermap - v0.1.0
                                        system.adapter.backitup : backitup - v1.7.0
                                        system.adapter.fully-tablet-control : fully-tablet-control - v0.3.0-beta.5
                                        system.adapter.logparser : logparser - v1.1.0
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12
                                        system.adapter.vis-metro : vis-metro - v1.1.2
                                        system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - v1.0.2
                                        system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - v1.0.2
                                        system.adapter.fullybrowser : fullybrowser - v2.0.1
                                        system.adapter.jarvis : jarvis - v2.0.0
                                        system.adapter.history : history - v1.9.10
                                        system.adapter.vis-players : vis-players - v0.1.6
                                        system.adapter.material : material - v0.13.9
                                        system.adapter.vis-inventwo : vis-inventwo - v2.5.11
                                        system.adapter.vis-icontwo : vis-icontwo - v0.35.0
                                        system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - v1.0.2
                                        system.adapter.vis-material-advanced : vis-material-advanced - v1.3.0
                                        system.adapter.linux-control : linux-control - v1.1.0
                                        system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - v3.2.1
                                        system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2
                                        system.adapter.email : email - v1.0.7
                                        system.adapter.feiertage : feiertage - v1.0.17
                                        system.adapter.ical : ical - v1.7.4
                                        system.adapter.coronavirus-statistics : coronavirus-statistics - v0.6.3
                                        system.adapter.trashschedule : trashschedule - v1.0.3
                                        Unable to increase LUA script timeout: Error: Connection is closed.
                                        • R RDE
                                          @Homoran ```
                                          das klingt nicht gut
                                          Bitte code-tags korrigieren
