  4. Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler
iob startet nicht mehr
27 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @RDE Bitte mehr Infos!
    @RDE sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
    , dass hier ein fehleder Fernzugriff moniert wird.
    Bitte log als Text in code-tags posten
    Bitte um umgehende Fehlerbehebung
    RDE
    • R RDE
      @RDE wo ist da das log, dass es keine Lizenz gäbe?
      du hast deinen Cloud-Adapter nicht (korrekt) konfiguriert
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        RDE
        @Homoran Hallo, welches Log. ch sehe das nur hier in den Screenshots
        Wo und wie muss ich denn den Cloud-Adapter richtig konfigurieren, habe ja keine Zugriff mehr?
          RDE
          @Homoran
          Hier ein Auszug aus dem log, nach dem ich mySWL installiert hatte
          2021-01-08 16:23:33.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob ip addresses: 192.168.178.85 169.254.227.115 2003:ce:8f10:c900:d9a9:4e29:3da3:7ee7 2003:ce:8f10:c900:cc7e:6dc0:1433:ee8b fe80::b9de:8421:2f0d:9296 192.168.178.66 2003:ce:8$
          2021-01-08 16:23:34.280  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob connected to Objects and States
          2021-01-08 16:23:34.762  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob uncaught exception: Cannot find module './mysql'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/integrations/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/handlers.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/integrations/onuncaughtexception.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/integrations/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/sdk.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/dist/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
          - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
          2021-01-08 16:23:34.764  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob Error: Cannot find module './mysql'
          Require stack:
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing/dist/integrations/index.js:6:15)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          2021-01-08 16:23:35.542  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker _restart
          2021-01-08 16:23:35.577  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob terminated
          2021-01-08 16:23:36.652  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker Starting node restart.js
          2021-01-08 16:23:38.543  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          2021-01-08 16:23:38.553  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2021-01-08 16:23:38.554  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob hostname: raspberrypiiob, node: v12.20.1
          2021-01-08 16:23:38.558  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob ip addresses: 192.168.178.85 169.254.227.115 2003:ce:8f10:c900:d9a9:4e29:3da3:7ee7 2003:ce:8f10:c900:cc7e:6dc0:1433:ee8b fe80::b9de:8421:2f0d:9296 192.168.178.66 2003:ce:8$
          2021-01-08 16:23:39.589  - ^[[32minfo^[[39m: host.raspberrypiiob connected to Objects and States
          2021-01-08 16:23:40.078  - ^[[31merror^[[39m: host.raspberrypiiob uncaught exception: Cannot find module './mysql'
          Require stack:
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Über den Browser http://IP_8081 kann ich den admin nicht mehr aufrufen
          • R RDE
            @Homoran
            Require stack:
            Require stack:
            Require stack:
            dann kannst du ihn wahrscheinlich genau deswegen auch nicht über den Fernzugriff aufrufen.
            mit puTTY drauf und die Ausgabe von iobroker list instances hier in code-tags posten
            Übrigens: wieso hat der Raspi 3 IP-Adressen?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RDE
              @Homoran said in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
              /opt/iobroker/log $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                system.adapter.fully-tablet-control.0  : fully-tablet-control  -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                system.adapter.logparser.0             : logparser             -  enabled
                system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              • R RDE
                + instance is alive
                @RDE
                Da läuft ja auch überhaupt nichts
                was kommt bei iobroker status?
                Bitte in code-tags posten!
                  @RDE
                  RDE
                  @Homoran
                  pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  No iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  • R RDE
                    @Homoran
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    @RDE
                    @Homoran sagte in Iobroker startet nicht Fernlizenz-Fehler:
                    Was kommt bei iobroker start?
                      @RDE
                      RDE
                      @Homoran
                      pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker start
                      • R RDE
                        @Homoran
                        RDE
                        @RDE
                          @RDE
                          RDE
                          @Homoran
                          Soory aber das mit den MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt! habe ich nicht verstanden, wie geht das?
                          • R RDE
                            @Homoran
                            Das bedutet, dass ein MOD sich für dich die Arbeit gemacht hat, deinen code über code-tags korrekt zu formatieren
                            • R RDE
                              @RDE
                              @RDE
                              OK!
                              was sagt jetzt iobroker list instances?
                                @RDE
                                OK!
                                RDE
                                @Homoran
                                ob:/opt/iobroker/log $ iobroker list instances
                                • R RDE
                                  @Homoran
                                  @RDE Fast hast du es geschafft ;-)
                                  jetzt noch einen Zeilenumpruch nach dem Namen und vor den Code-Tags - dann wird das schon
                                  Da läuft immer noch nichts.
                                  Was hast du für ein System?
                                  Was kommt bei iobroker list adapters?
                                  Bei dir laufen mqtt und sonoff auf dem selben port - das kann nicht gut gehen
                                    RDE
                                    @Homoran ```
                                    pi@raspberrypiiob:/opt/iobroker/log $ iobroker list adapters
                                    Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                    system.adapter.admin : admin - v4.1.11
                                    system.adapter.discovery : discovery - v2.4.1
                                    system.adapter.info : info - v1.7.10
                                    system.adapter.cloud : cloud - v3.1.0
                                    system.adapter.web : web - v3.1.0
                                    system.adapter.terminal : terminal - v0.1.2
                                    system.adapter.hmip : hmip - v1.5.0
                                    system.adapter.mqtt : mqtt - v2.1.14
                                    system.adapter.sonoff : sonoff - v2.3.3
                                    system.adapter.netatmo : netatmo - v1.3.3
                                    system.adapter.telegram : telegram - v1.6.0
                                    system.adapter.javascript : javascript - v4.8.4
                                    system.adapter.shelly : shelly - v4.0.3
                                    system.adapter.vis-bars : vis-bars - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                    system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - v1.2.0
                                    system.adapter.iot : iot - v1.8.5
                                    system.adapter.alexa2 : alexa2 - v3.3.5
                                    system.adapter.vis : vis - v1.3.4
                                    system.adapter.device-reminder : device-reminder - v0.7.4
                                    system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v1.1.0
                                    system.adapter.tr-064 : tr-064 - v4.2.1
                                    system.adapter.openweathermap : openweathermap - v0.1.0
                                    system.adapter.backitup : backitup - v1.7.0
                                    system.adapter.fully-tablet-control : fully-tablet-control - v0.3.0-beta.5
                                    system.adapter.logparser : logparser - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-metro : vis-metro - v1.1.2
                                    system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - v1.0.2
                                    system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - v1.0.2
                                    system.adapter.fullybrowser : fullybrowser - v2.0.1
                                    system.adapter.jarvis : jarvis - v2.0.0
                                    system.adapter.history : history - v1.9.10
                                    system.adapter.vis-players : vis-players - v0.1.6
                                    system.adapter.material : material - v0.13.9
                                    system.adapter.vis-inventwo : vis-inventwo - v2.5.11
                                    system.adapter.vis-icontwo : vis-icontwo - v0.35.0
                                    system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-material-advanced : vis-material-advanced - v1.3.0
                                    system.adapter.linux-control : linux-control - v1.1.0
                                    system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - v3.2.1
                                    system.adapter.vis-weather : vis-weather - v2.5.2
                                    system.adapter.email : email - v1.0.7
                                    system.adapter.feiertage : feiertage - v1.0.17
                                    system.adapter.ical : ical - v1.7.4
                                    system.adapter.coronavirus-statistics : coronavirus-statistics - v0.6.3
                                    system.adapter.trashschedule : trashschedule - v1.0.3
                                    Unable to increase LUA script timeout: Error: Connection is closed.
                                    • R RDE
                                      @Homoran ```
                                      das klingt nicht gut
                                      Bitte code-tags korrigieren
                                        RDE
                                        @Homoran Ja, was kann man machen?
                                        R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RDE
                                          RDE
                                          @RDE Ein backupfile habe ich
