  5. HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen)
javascript
245 Beiträge 16 Kommentatoren 55.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für ical Adapter (mehrere Instanzen):
    ohne wiederholung stimmt es wieder
    Wenn ich die Wiederholung raus nehme, stimmt es.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @bergjet dann müßte man wohl ein github thema aufmachen und eine änderung anfordern
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #102
      @liv-in-sky Habe ich gemacht. Haben auch andere gemeldet, hilft nichts.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #103
        @bergjet
        dann müssen wir leider damit leben, weil es keinen unterschied gibt und ich es nicht rausbekomme, ob das ein ganzer tag ist
          @bergjet
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #104
          @liv-in-sky Ja, vielleicht macht einmal wer was am Adapter.
          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            @bergjet
            ich test noch was - geb dir bescheid, wenn doch noch was geht
            • bergjetB bergjet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              @bergjet
              kannst du das bitte mal testen mit den ganzen tagen für heute und morgen und überorgen
              dreh gleich durch - da kommen zu viele verschiedene daten an
              datenpunkte setting angleichen
              script gelöscht
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #107
                @bergjet warte noch ein wenig -eine sache habe ich nioch gefunden - sag dir bescheid
                • bergjetB bergjet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #108
                  @bergjet
                  ok - bitte das testen
                   //@liv-in-sky 2020  15.1.2021 14:30
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                  let dpTSJsonCalName=["LIV-IN-SKY","My second Ical Instance"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
                  let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                  let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.IcalMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let ichWillDpNextRunning=true;
                  let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                   let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                  let wievielTage=7
                  //im MD List Widget
                   let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                   let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                  //im HTML Widget
                  //let bildergröße=24
                   let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
                   let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                   let sortedByInstanz=false;
                   let nurAnfangsZeit=true;
                   let ganzTaegigAusdruck="⇄";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder «
                   let bisVariable="⟼"
                   let ersetze0MitWert="0"                                          // z.b. "heute"
                   let ersetze1MitWert="morgen"                                          // z.b "morgen"
                   let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                   let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
                   let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                   let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
                   let mySchedule3="  */15 * * * * ";                       //jede stunde um 15 minuten und 45 minuten
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                  var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Ical';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="2";
                  let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                  var htmlTabUeber="";
                  //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                  var myJsonWidget=[];
                  var myJsonWidget2=[];
                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
                  let oldID="";
                  let inDpNext="";
                  let inDpRunning="";
                  let inDpGanzTag="";
                  let helperTerminNext="";
                  function writeHTML(){
                  oldID="";
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  let myData=[];
                  inDpNext=""
                  inDpRunning=""
                  inDpGanzTag=""
                  for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                     let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                       for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                     myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                  //log(myData[0])
                  if (!sortedByInstanz){
                  myData.sort(function(a, b){
                                                 return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                  if (false){
                  myData.sort(function (alpha, beta) {
                               if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                                  return 1;
                               if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                                  return -11;
                               return 0;
                  // NEXT TERMIN
                     for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                             if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":"))
                                 {   helperTerminNext=myData[x].date
                                     helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                                  if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                             //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                 if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                       helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                     inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                                  break;}
                  //NEXT GANZER TAG
                             if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                                 // log(helperTerminNext)
                                  let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); log(morgen)
                                        helperTerminNext="Morgen: " ;
                                     //   log("-"+helperTerminNext)
                             inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                             break;}
                  // LÄUFT GERADE
                             if (myData[x].date.includes("&#8594;") )
                                 {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                                 helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                                 inDpRunning=helperTerminNext+" "+myData[x].event
                                  break;} }
                  //myData=getState(dpTSJson).val;
                  //log(JSON.stringify(myData))
                  for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                  if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                      counter++;
                      val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                      val1="";
                      val2="";
                      val3="";
                      val4="";
                      oldID= myData[index].myIDID
                      tabelleBind();
                  } //else {
                       if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                          counter++
                         val0=myData[index].event
                         if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                         for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                       //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                         let val2help=myData[index].date
                       //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                         nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                      //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                         val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                         !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                         val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                          let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                      // log("---- "+val2+val2.includes("longmapsto")+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0)
                  //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                         if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay)  {val1=ganzTaegigAusdruck;val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                          if (val2=="&#8594;" &&  myData[index]._allDay) {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1");val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                         // log("val1 : "+val1)
                  /////////// HEUTE
                         // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                          if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                                 val3help=true;        //FARBE HEUTE
                                 val4=0;               // TAGE HEUTE
                  ////////// AB MORGEN
                          } else{
                                let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                               // log(val44help.toString())
                                val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                              //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                                if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                       {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                    //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                      // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                      if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                          val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                          if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                          if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                          if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);}
                          if(val3help && sortedByInstanz){
                              val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                              val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                              val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                              val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                              val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                          if (val3help && !sortedByInstanz){
                                   val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                                   val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val4;
                                   val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                                   val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                                   val0="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                     setState(dpTerminRunning,inDpRunning)
                                     setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                     setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule3,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                          case 2: if(counter%4==0){
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                 }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                          case 3:  if(counter%2==0)   {
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                           } break;} else{
                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                           } break; }
                          case 4:  if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                           } break;} else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                           } break; }
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlOutVIS="";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                   //log(htmlOut);
                  if (braucheMaterialDesignWidget) {
                         setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                         myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                       myJsonWidget=[];
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
                  //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                     if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    myJsonWidget.push({
                        Event : vax1,
                        Zeit : vax2,
                        W_tag : vax4,
                        Datum : vax3,
                        Tage : vax44
                  //	log(myJsonWidget)
                  let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                  <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                  <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                  </div>`
                         if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                       myJsonWidget2.push({
                                 text: vax2,
                                 subText: mysubText,
                                 statusBarColor: vax5,
                                 image: vax1,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 showValueLabel: false,
                                 status: vax3,
                                 Wert : vax3,
                                 Hersteller : vax4
                    @bergjet
                    let wievielTage=7
                    //im MD List Widget
                    //im HTML Widget
                     let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";                             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo;
                     let bisVariable="&longmapsto;"
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    let oldID="";
                    let inDpNext="";
                    let inDpRunning="";
                    let inDpGanzTag="";
                    oldID="";
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    let myData=[];
                    inDpNext=""
                    inDpRunning=""
                    inDpGanzTag=""
                    //log(myData[0])
                    if (false){
                                    return 1;
                                    return -11;
                                 return 0;
                    // NEXT TERMIN
                                    break;}
                    //NEXT GANZER TAG
                               break;}
                    // LÄUFT GERADE
                                    break;} }
                        counter++;
                        val1="";
                        val2="";
                        val3="";
                        val4="";
                        tabelleBind();
                    } //else {
                            counter++
                    /////////// HEUTE
                            } else{
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                   }else{
                                                             } break;} else{
                                                             } break; }
                                                             } break;} else{
                                                             } break; }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                           myJsonWidget2=[];
                         myJsonWidget=[];
                      myJsonWidget.push({
                          Event : vax1,
                          Zeit : vax2,
                          W_tag : vax4,
                          Datum : vax3,
                          Tage : vax44
                                    </div>`
                                   text: vax2,
                                   subText: mysubText,
                                   image: vax1,
                                   imageColor: "",
                                   listType: "text",
                                   status: vax3,
                                   Wert : vax3,
                                   Hersteller : vax4
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #109
                    @liv-in-sky So sieht es jetzt aus
                    • bergjetB bergjet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #110
                      @bergjet
                      kannst du mir sagen, was genau nicht geht
                      sind die morgen mit und übermorgen mit wiederholung oder ohne - kannst du das umstellen und auch noch testen - bitte
                        @bergjet
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        #111
                        @liv-in-sky Eigentlich geht es ja. Alle tester und Gerhard Geburtstag sind jährlich wiederholende Termine.
                        • bergjetB bergjet
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          @bergjet
                          bei mir ekennt man den ganztag von morgen - auch die pfeile
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #113
                            auch die pfeile
                            Alles gut, bei mir jetzt auch. Habe die Testtermine nochmals neu angelegt.
                            Aber willst du das Script so lassen, wenn der ical-Adapter aktualisiert wird, haben wir wieder das Problem, oder?
                            • bergjetB bergjet
                              auch die pfeile
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @bergjet
                              muss bei diesem script auch die datenpunkte für die nächsten termine angleichen - die stimmen auch nicht
                              werde morgen ein neues script uploaden - heute ist nix mehr mit coden
                                @bergjet
                                bergjetB Offline
                                bergjetB Offline
                                bergjet
                                #115
                                @liv-in-sky Ok, schau dir auch den Filter an
                                let myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];
                                Funktioniert nicht.
                                • bergjetB bergjet
                                  Funktioniert nicht.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #116
                                  @bergjet
                                  was steht in der zeile darunter
                                    @bergjet
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    #117
                                    • bergjetB bergjet
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      @bergjet
                                       let myFilterRegexEvent6=["$1"];
                                      was kommt dann raus - das gehört zusammen
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #119
                                        was kommt dann raus
                                        Ok, so geht es wieder.
                                        • bergjetB bergjet
                                          was kommt dann raus
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          @All
                                          habe im ersten post ein update - die anzeige von gerade laufend, ganztags und so wurde nochmal überarbeitet - auch die datenpunkte, für die nächsten termine
                                          @bergjet
                                          wenn du nochmal testen willst - du solltest alle settings bis zeile46 (mySchedule) einfach vom jetztigen script kopieren können - du hast ja eh das aktuellste script
                                          die daten auseinander zu definieren - ob mit wiederholung oder ohne ist etwas verzwickt - ich hoffe, ich habe das script nicht "verschlimm-bessert"
                                          so sehen meine momentanen tests aus:
