  4. Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition
    5.8k
adapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @UlliJ Hi Ulli, habe gerade den DP BM1.56 Warmwassertemperatur verändert, dies funktioniert. Die Pumpen lassen sich nicht schalten, dies sind aber auch nur "Output-Variablen" .
    Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Du Dein Nachbar auch noch quälst.
    VG Axel
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @AFi
    Ist doch schon mal was👍
    Sorry für den Vorschlag mit der Pumpe. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht auch so in der Doku😬
    Was mich etwas verwundert, auch die WW Temperatur gibt es bei mir für jedes BM und das funktioniert bei Dir??!
    Mit der Firmware 1.7 sind Datenpunkte >=209 dazu gekommen die etwas mit Erkennung vorhandener Geräte zu tun haben. Werden deswegen die Geräte bei mir mehrfach gefunden?
    So und nun steht im Änderungsprotokoll für die 1.2.1
    1.2.1 [2020.06.20]
        (schweigel) Corrected error: DPT_Switch in boolean mode didn't work correct
    1.2.0 [2020.03.20]
        (LHBL2003) Added for all variables "write" as Bool value
        (bluefox) Admin3 compatibility
    Könnte heissen das es bei Dir funktioniert wenn Du in der Adapterkonfig mal den Haken bei "Status als bool" weg nimmst. Dann muss statt true/false aber On/Off bei den DP's eingetragen werden. Ist einen Versuch wert.
    Melde mich wieder wenn ich den Herrn erreicht habe
    Ulli
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    AFiA U 2 Antworten Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @AFi
      1.2.1 [2020.06.20]
      1.2.0 [2020.03.20]
      Ulli
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      @UlliJ Hallo Ulli, hab jetzt mal bool rausgenommen, eigentlich müssten jetzt ja alle auf on/off gehen, dies ist schon mal nicht passiert und es regt sicht nichts. Alles was geht ist die Temperatur. Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • U UlliJ
        @AFi
        1.2.1 [2020.06.20]
        1.2.0 [2020.03.20]
        Ulli
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @ullij sagte in Wolf ism8i Adapter; Variablendefinition:
        Hi Axel, ist noch in Arbeit. Die Anwendungstechnik scheint sehr beschäftigt bei Wolf. Ist das ein gutes Zeichen🙄
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Ulli,
          danke für das update, ich warte natürlich und schau immer mal wieder vorbei. Es ist schön, dass Du dran bleibst.
          VG Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            Hi Ulli,
            VG Axel
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @afi
            Hallo Axel,
            heute habe ich den freundlichen Herren endlich erwischt und kann sogar mit einer Aussage dienen:
            "für das ism8 gibt es derzeit keine Möglichkeit für ein selbst durchgeführtes update der Firmware"
            aber, wenn Du beim Heizungsbauer Deines Vetrauens ein neues Modul bestellst werden sie getauscht (alt gegen neu).
            Weiss nicht ob Dir die Aussage hilft, geschweige denn was Du machst. Wenn es kostenfrei getauscht wird kann man das ja probieren.
            Gruß Ulli
            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
            • U UlliJ
              @afi
              Hallo Axel,
              Gruß Ulli
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              @ullij
              Hallo Ulli,
              danke für die Info, werde mal mein Heizungsbauer des Vertrauens ansprechen, geht jedoch ein bisschen, da ich momentan im Beruf ziemlich im Stress bin.
              Vielen Dank und viele Grüße
              Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                @ullij
                Hallo Ulli,
                Axel
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @afi
                ...habe noch etwas gefunden
                Am BM in der Fachmannebene unter Anlage den Parameter A26 - Freigabe Smarthome prüfen (Aus/Ein) prüfen. Die Doku ist da etwas widersprüchlich, an einer Stelle steht Werkseinstellung: "Ein", woanders steht aber "Aus".
                Bei mir steht die auf "Ein".
                Ulli
                • U UlliJ
                  @afi
                  Ulli
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  @ullij Hallo Ulli, über diese Einstellung bin ich auch schon gestolpert, meine sie steht auf "Ein", kann dies aber erst wieder kontrollieren, wenn mein Heizungsbauer des Vertrauens zur Revision da war. Habe da eine Wartungsmeldung und komme somit nicht in das Menü rein, nächste Woche wird die Wartung durchgeführt, dann prüfe ich es nochmal.
                  VG Axel und vielen Dank für Deine Unermüdlichkeit.
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                    SmartVerwalter
                    ich bin neu hier und Beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker.
                    Ich beabsichtige ein 14 Familienhaus möglichst smart zu machen.
                    Als Heizungsanlage ist der derzeit ein Wolf Brenwerttherme CGB 50 mit Kaskadenmodul und Mischermodul verbaut.
                    Diese wird nun noch mit einer Solaranlage erweitert.
                    Wenn ich es richtig sehe benötige ich um die Anlage auszulesen das ISM8 i Modul.
                    Ich habe im gesamten Haus Bus Leitungen für die Wärmemengenzähler verlegt.
                    Kann man über das ISM8 i Modul auch die Wärmemengenzähler mit auslesen, wenn man die BUS Leitung mit anschließt.
                    Danke für die Hilfe vor ab
                    SmartVerwalter
                    • AFiA AFi
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @afi
                      ...aufgeben ist nich😢 . Bei mir funktioniert es ja und dafür muss es einen Grund geben. Meld Dich hier einfach wieder, es kann nur sein das meine Antwortzeit beruflich bedingt oben geht.
                      Gruß Ulli
                      AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S SmartVerwalter
                        SmartVerwalter
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        @smartverwalter
                        Hi, laut Doku bietet Wolf auf der iSM8i Schnittstelle keine Daten bezüglich der WMZ an. Insofern kann der Adapter die Daten auch nicht zur Verfügung stellen.
                        Möglicherweise ist aber ein Link Home oder die Pro Variante für Dich eine mögliche Lösung. Du benötigst die Daten wahrscheinlich für die Abrechnung der Nebenkosten...ist das zulässig??? weiß ich aber nicht
                        Habe im Oktober 20 eine CHA10 in Betrieb genommen und zu Beginn mit einem Link Home angebunden. Die Schnittstelle hat wirklich alle Daten, auch die WMZ, angeboten. Nur eben nicht direkt im ioB und auch nicht ganz einfach im Zugriff.
                        Der Heizungsbauer kann Dir da sicher eine Möglichkeit zum Testen anbieten und ggf. das Modul später wieder zurücknehmen. Versuche mal einen Anwendungstechniker von Wolf zu fassen zu bekommen und die Anforderung vorab zu klären.
                        UlliJ
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U UlliJ
                          @smartverwalter
                          UlliJ
                          Catweazle007
                          @ullij Hallo zusammen, ich sehe hier ist doch noch Bewegung. Ich würde gerne auch den ISM8i mit ioBroker nutzen, allerdings habe ich schon beim Installieren des Adapters das Problem das der Adapter keine Objekte bzw Datenpunkte erstellt.
                          Kann mich mal einer Aufklären wie ich an die Objekte komme ???
                          Beim Adapter habe ich die IP vom IOBroker eingegeben und bei Wolf habe ich auch die IP vom IOBroker eingegeben , jeweils mit dem Port 12004.
                          Aber es wollen einfach keine Objekte erscheinen !
                          • C Catweazle007
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            @catweazle007
                            Hallo, das Problem habe ich mit der aktuellen Adapterversion 1.2.1 auch. Nach der Installation und Start werden keine Objekte angelegt. Aus Zeitgründen habe ich die Vor-Version (1.2.0) installiert und die läuft bislang ohne Probleme. Updates ignoriere ich bislang hartnäckig😬
                            Zur Sicherheit:
                            Einstellungen am Wolf ism8i (gleiches Netzwerk?!)
                            in der Adapterinstanz:
                            Hoffe das hilft weiter
                            • U UlliJ
                              @catweazle007
                              Zur Sicherheit:
                              Catweazle007
                              @ullij vielen Dank für die rasche Antwort. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. HG und BM habe ich jetzt als Objekte, allerdings will zum verrecken nicht das SM01 kommen. Ohne diese Objekte finde ich den Adapter und das ISM8i Modul tatsächlich nutzlos.
                              • C Catweazle007
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                @catweazle007
                                folgende Fragen:
                                1. am BM kannst Du das Solarmodul bedienen und konfigurieren?
                                2. im Adapter hast Du bei "Solarzelle" einen Haken gesetzt?
                                  Das iSM8 stellt die Daten aller am EBus gefundenen Teilnehmer zur Verfügung und die werden, wenn ich das richtig im Code des Adapters verstanden habe, auch ausgewertet. Gilt aber nur wenn die Antwort vom iSM8 die Datenpunkte enthält.
                                Möglicherweise mal das iSM8 neu starten, wenn 1) und 2) oben erfüllt.
                                Habe selbst kein SM, deswegen nur Mutmassungen. Viel Erfolg
                                Gruß Ulli
                                • U UlliJ
                                  @afi
                                  Gruß Ulli
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  @ullij Hi Ulli, habe noch nicht aufgegeben, bin nur beruflich etwas im Stress und der Heizungsmonteur kommt erst nächste Woche am Dienstag.
                                  VG Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AFiA AFi
                                    VG Axel
                                    lucajordi
                                    Guten morgen zusammen!
                                    Würde gerne mal eine Frage stellen, wie ihr den Adapter ans laufen bekommen habt?
                                    Bei mir zeigt er so gut wie keine Datenpunkte an...
                                    Was mich wundert, warum das unter systemadapter angelegt wurde...
                                    Thorsten
                                    • L lucajordi
                                      Thorsten
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      @lucajordi
                                      welche Adapterversion? Die 1.21 legt, zumindest bei mir, keine Objekte an. Versuch mal die vorherige Version, die funktioniert bei mir gut.
                                      Die Geräte bzw. Datenpunkte sollten dann unter wolf.0... angelegt und aktualisiert werden
                                      Ulli
                                      • U UlliJ
                                        @lucajordi
                                        Ulli
                                        lucajordi
                                        @ullij
                                        Hallo Ulli,
                                        welche Version meinst du?
                                        Ich habe die 1.20 und immer noch keine Datenpunkte.
                                        Aber ich hatte vorher zum testen mal eine noch ältere Version aus einem
                                        GitHub installiert und tatsächlich Daten erhalten!
                                        Leider ist mein Kopf ein Sieb und ich finde es nicht mehr, wo ich das her hatte...?!
                                        • L lucajordi
                                          @ullij
                                          Hallo Ulli,
                                          lucajordi
                                          So, habs als npm gefunden und installiert--> Werte wieder da...
                                          Meinst du, ich kann jetzt updaten auf die 1.20 ?
                                          Thorsten
