  5. VORLAGE: Batterieüberwachung HomematicIP mit Blockly
javascripttemplateblockly
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @david-g sagte: Die Auswertung packe ich dann "einfach" mit in die Schleife rein, unter das erste "Falls" (nur eben mit getauschten Selektor im oberen Bereich)?
    Ja, so sehe ich das.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    So, habe jetzt mal alles eingebaut und im Screenshot hervorgehoben was neu ist.
    Das Uhrsprungsskript habe ich auf Unreach umgestellt, damit alle Geräte erscheinen.
    Oben die neue JS-Funktion, dann die Erzeugung des Textes für die Tabelle.
    Weiter unten setzte ich den Text ein.
    Jetzt habe ich allerdings überall den grauen Punkt (hab erstmal nur den Text eingefügt zur Übersicht anstatt den HTML Code für den Punkt)
    Angeblich hat jetzt kein Gerät eine Batterie.
    • David G.D David G.
      @david-g sagte: Angeblich hat jetzt kein Gerät eine Batterie.
      Prüfe mal mit einem Debug-Block, ob die an checkBatt(id) übergebene ID passt.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Sieht eigentlich gut aus.
        Da ist der Debug:
        Hier das Ergebnis. Die -1 ist vermutlich das Gerät ohne Batterie.
        (Am Handy bekomme ich den Log nicht ordentlich kopiert....)
          @david-g sagte: Jetzt habe ich allerdings überall den grauen Punkt
          Du prüfst zweimal auf wahr anstelle einmal auf wahr und einmal auf falsch.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Das war es. Vielen Dank.
            Das Garagentor hängt am Netz.
            bambi-archB 1 Antwort Letzte Antwort
              bambi-archB Offline
              bambi-archB Offline
              bambi-arch
              @david-g Hallo! Könntest du freundlicher weise einmal das Blockly zum Kopieren reinstellen? Dankeschön!
              • bambi-archB bambi-arch
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @bambi-arch
                Hey, schau mal in meine Signatur. Bei den Tabellen ist es bei.
