  4. Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig
parser adapterregex parser
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @Homoran Ja das ist ein String. Den kann ich jedoch auch in ein Flot- oder Grafana-Diagramm darstellen.
    Dazu brauche ich nicht unbedingt integer. Ich habe es trotzdem in einem anderen NodeRed Flow/Funktion zu Testzwecken umgewandelt:
    msg.payload = parseInt(msg.payload);
    return msg;
    @werner2000x Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Zahl immer 3x3stellig bleibt
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran Ja danke. Ich habe es jetzt in NodeRed mit einer Funktion zum Entfernen der Punkte gelöst:
      var tmp1 = msg.payload.substr(0,4);
      var tmp2 = msg.payload.substr(5,3);
      var tmp3 = msg.payload.substr(9,3);
      msg.payload = tmp1 + tmp2 + tmp3;
      if (msg.payload > 0) return msg;
      return msg;
      Hier das NodeRed:
      In "Filter Punkte" steckt die Formel von oben.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @werner2000x sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
      Sollte da nicht msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'') reichen? Kenne node-red nicht, daher ungetestet
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @fastfoot said in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
        msg.paylod = msg.payload.replace(/./g,'')
        Die Formel habe ich mal zum Test in NodeRed gebracht. Leider werden die Punkte damit nicht gefiltert.
        Es bleibt der Wert mit Punkte unverändert. Ich hätte auch gern eine Formel dafür, weil das manuelle Filtern über die Position umständlicher ist.
        return msg;
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          return msg;
          F Online
          F Online
          fastfoot
          return msg;
          schau mal genau, wie meine Formel aussieht...
            werner2000x
            @Homoran Ja das stimmt. Wenn ich im Jahr 4 kWh verbrauche dauert es noch ca. 20 Jahre bis die 99 TkWh erreicht sind.
            Aber trotzdem - eine Formel ohne absolute Filterung wäre besser. :-)
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            • F fastfoot
              return msg;
              werner2000x
              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
              @fastfoot Hier nochmal die Formel im Screenshot:
              Ich sehe keinen Unterschied zu deiner Formel.
              Kann man die Formel auch im Parser hinter dem RegEx .\d*.\d*.\d*(?=Wh) positionieren ?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                In deinem Posting war der Backslash vor dem Punkt nicht zu sehen. der Parser dürfte wohl nur RegEx Ausdrücke akzeptieren, kein JS.
                Wie ist denn das Ergebnis wenn du die Formel in node-red nutzt?
                werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @werner2000x evtl könnte auch (msg.payload).replace(/\./g,'')) helfen
                  • F fastfoot
                    werner2000x
                    @fastfoot Ja, das habe ich doch oben schon geschrieben. Es werden keine Punkte gefiltert. Der Wert sieht nach der Formel genauso aus wie vorher - also mit Punkten.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    • F fastfoot
                      @fastfoot sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                      Es geht hier jetzt nicht mehr um den Parser-Adapter, sondern um node-red
                      Der Parser Teil ist bereits abgeschlossen und als String in einen Datenpunkt geschrieben.
                      Dieser Datenpunkt wird jetzt ausgelesen
                      (zumindest sollte es so sein)
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @Homoran sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                        das war die Antwort auf
                        • F fastfoot
                          :das habe ich übersehn 😳
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Ich weiss nicht was du da treibst, das funktioniert doch!
                            • F fastfoot
                              werner2000x
                              @fastfoot Danke für deine Mühe. Bei mir klappt es nicht, warum auch immer???
                              Ich habe den Datentyp string, was hast du?
                              Hier mein Flow und die Formel:
                              msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'');
                              return msg;
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                return msg;
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                return msg;
                                da fehlt ein a im ersten msg.payload
                                • F fastfoot
                                  return msg;
                                  werner2000x
                                  @fastfoot Ja danke, das wars. Sorry :-)
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
