  4. Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig
parser adapterregex parser
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Webranger sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
    schreibt einfach nichts in die Objekte
    Im log steht nichts?
    Hast du den typ nachträglich geändert?
    ist die neue Regel überhaupt gespeichert?
    Datenpunkt wurde angelegt?
    Dann bitte beide Regeln löschen und nur die neuen health anlegen.
    Dort kommt zumindest der Wert raus
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    @Homoran
    Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen.
    Heute alles gelöscht und neu eingetragen und nun läuft es!
    Das hier ":(\d+) hat funktioniert
    Danke Dir für deine Hilfe.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      @Homoran
      Nach den Screenshot vom Editor war das klar!
      In dem "Quelltext" waren Steuerzeichen.
      Das kann nicht der Originaltext gewesen sein.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        @Homoran Ich habe auch ein Problem mit RegEx, Wie kann ich aus folgender Webseite mit dem Parser den markierten Wert herausfiltern?
        Wie man sehen kann habe ich nur eine Zahl mit 3 Zeichen. Ich brauch jedoch die ganze Zahl z.B. 191.125.786 am besten
        ohne die Punkte dazwischen also 191125786.
        Hat jemand eine Idee?
        <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0            = 191.125.863Wh + 52W<FONT SIZE='-2'>, min= 0W, max. 2.743W</FONT><br>Limit Output  = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 244s, connected= 3144, reconnected= 3157</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a>   <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a>    <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
        • werner2000xW werner2000x
          @werner2000x sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
          welche?
          Ist in den Code-Tags der gesamte Quelltext?
          Dann würde ([\d\.]+)Wh das Ergebnis bringen, aber das nutzt dir wegen der Punkte nichts.
          Die müsstest du dann ggf. mit einem Script entfernen
            werner2000x
            @werner2000x Jetzt habe ich nach vielen Rumprobieren eine Zwischenlösung über den Datentyp "string" statt "number":
            Den RegEx habe ich auf \d.\d.\d*(?=Wh)** geändert. Nun habe ich zwar alle Zeichen im Ergebnis 191.125.863, doch sind da immer noch die Punkte dazwischen. Weiß jemand wie man die wegbekommt?
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @Homoran sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
              Dann musst du einen weiteren Datenpunkt vom Typ number erstellen, den Text splitten, in number umwandeln und dann in den DP schreiben
                werner2000x
                @Homoran Ja danke. Ich habe es jetzt in NodeRed mit einer Funktion zum Entfernen der Punkte gelöst:
                var tmp1 = msg.payload.substr(0,4);
                var tmp2 = msg.payload.substr(5,3);
                var tmp3 = msg.payload.substr(9,3);
                msg.payload = tmp1 + tmp2 + tmp3;
                if (msg.payload > 0) return msg;
                return msg;
                Hier das NodeRed:
                In "Filter Punkte" steckt die Formel von oben.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  return msg;
                  Hier das NodeRed:
                  aber das ist dann immer noch ein String
                    werner2000x
                    @Homoran Ja das ist ein String. Den kann ich jedoch auch in ein Flot- oder Grafana-Diagramm darstellen.
                    Dazu brauche ich nicht unbedingt integer. Ich habe es trotzdem in einem anderen NodeRed Flow/Funktion zu Testzwecken umgewandelt:
                    msg.payload = parseInt(msg.payload);
                    return msg;
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      return msg;
                      @werner2000x Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Zahl immer 3x3stellig bleibt
                        return msg;
                        Hier das NodeRed:
                        fastfoot
                        Sollte da nicht msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'') reichen? Kenne node-red nicht, daher ungetestet
                        • F fastfoot
                          werner2000x
                          @fastfoot said in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                          msg.paylod = msg.payload.replace(/./g,'')
                          Die Formel habe ich mal zum Test in NodeRed gebracht. Leider werden die Punkte damit nicht gefiltert.
                          Es bleibt der Wert mit Punkte unverändert. Ich hätte auch gern eine Formel dafür, weil das manuelle Filtern über die Position umständlicher ist.
                          return msg;
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            return msg;
                            fastfoot
                            return msg;
                            schau mal genau, wie meine Formel aussieht...
                              werner2000x
                              @Homoran Ja das stimmt. Wenn ich im Jahr 4 kWh verbrauche dauert es noch ca. 20 Jahre bis die 99 TkWh erreicht sind.
                              Aber trotzdem - eine Formel ohne absolute Filterung wäre besser. :-)
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                              • F fastfoot
                                return msg;
                                werner2000x
                                @fastfoot Hier nochmal die Formel im Screenshot:
                                Ich sehe keinen Unterschied zu deiner Formel.
                                Kann man die Formel auch im Parser hinter dem RegEx .\d*.\d*.\d*(?=Wh) positionieren ?
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  fastfoot
                                  In deinem Posting war der Backslash vor dem Punkt nicht zu sehen. der Parser dürfte wohl nur RegEx Ausdrücke akzeptieren, kein JS.
                                  Wie ist denn das Ergebnis wenn du die Formel in node-red nutzt?
                                  werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    fastfoot
                                    @werner2000x evtl könnte auch (msg.payload).replace(/\./g,'')) helfen
                                    • F fastfoot
                                      werner2000x
                                      @fastfoot Ja, das habe ich doch oben schon geschrieben. Es werden keine Punkte gefiltert. Der Wert sieht nach der Formel genauso aus wie vorher - also mit Punkten.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                                        Es geht hier jetzt nicht mehr um den Parser-Adapter, sondern um node-red
                                        Der Parser Teil ist bereits abgeschlossen und als String in einen Datenpunkt geschrieben.
                                        Dieser Datenpunkt wird jetzt ausgelesen
                                        (zumindest sollte es so sein)
                                          fastfoot
                                          das war die Antwort auf
