  4. Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig
parser adapterregex parser
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @Homoran da steht folgendes drin:
       "https://www.facebook.com/FrenchBulldogDerPorscheUnterDenHunden": {
          "fan_count": 30618,
          "id": "365393563472188"
    mehr nicht.
    @Webranger sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
    dann ist der RegEx: :\s(\d+)
            "fan_count": 30618,
      mehr nicht.
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      So dann?
      Liefert leider nicht das gewünschte ergebnis
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
        So dann?
        So dann?
        ja,
        aber den fast kompletten URL musst du hier nicht posten :-(
        musst du da noch Credentials eingeben?
        Alle 5 Sekunden abfragen willst du wahrscheinlich auch nicht
        Was steht denn im Editor? (Bleistift)
        WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
          So dann?
          ja,
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          @Homoran der token ist ja nicht zu sehen und die Seite kann ruhig jeder sehen ;)
            So dann?
            ja,
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Wenn ich den testtext (Quellcode) eingebe kommt das richtige bei raus.
              kannst du mal das aus dem ersten editor exportieren, wenn ":(\d+) auch nicht funktioniert?
              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @Homoran
                schreibt einfach nichts in die Objekte
                  @Homoran
                  Im log steht nichts?
                  Hast du den typ nachträglich geändert?
                  ist die neue Regel überhaupt gespeichert?
                  Datenpunkt wurde angelegt?
                  Dann bitte beide Regeln löschen und nur die neuen health anlegen.
                  Dort kommt zumindest der Wert raus
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    @Homoran
                    Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen.
                    Heute alles gelöscht und neu eingetragen und nun läuft es!
                    Das hier ":(\d+) hat funktioniert
                    Danke Dir für deine Hilfe.
                      @Homoran
                      Nach den Screenshot vom Editor war das klar!
                      In dem "Quelltext" waren Steuerzeichen.
                      Das kann nicht der Originaltext gewesen sein.
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                        werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                        @Homoran Ich habe auch ein Problem mit RegEx, Wie kann ich aus folgender Webseite mit dem Parser den markierten Wert herausfiltern?
                        Wie man sehen kann habe ich nur eine Zahl mit 3 Zeichen. Ich brauch jedoch die ganze Zahl z.B. 191.125.786 am besten
                        ohne die Punkte dazwischen also 191125786.
                        Hat jemand eine Idee?
                        <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0            = 191.125.863Wh + 52W<FONT SIZE='-2'>, min= 0W, max. 2.743W</FONT><br>Limit Output  = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 244s, connected= 3144, reconnected= 3157</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a>   <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a>    <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
                        HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • werner2000xW werner2000x
                          @werner2000x sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                          welche?
                          Ist in den Code-Tags der gesamte Quelltext?
                          Dann würde ([\d\.]+)Wh das Ergebnis bringen, aber das nutzt dir wegen der Punkte nichts.
                          Die müsstest du dann ggf. mit einem Script entfernen
                            werner2000x
                            @werner2000x Jetzt habe ich nach vielen Rumprobieren eine Zwischenlösung über den Datentyp "string" statt "number":
                            Den RegEx habe ich auf \d.\d.\d*(?=Wh)** geändert. Nun habe ich zwar alle Zeichen im Ergebnis 191.125.863, doch sind da immer noch die Punkte dazwischen. Weiß jemand wie man die wegbekommt?
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              @Homoran sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                              Dann musst du einen weiteren Datenpunkt vom Typ number erstellen, den Text splitten, in number umwandeln und dann in den DP schreiben
                                werner2000x
                                @Homoran Ja danke. Ich habe es jetzt in NodeRed mit einer Funktion zum Entfernen der Punkte gelöst:
                                var tmp1 = msg.payload.substr(0,4);
                                var tmp2 = msg.payload.substr(5,3);
                                var tmp3 = msg.payload.substr(9,3);
                                msg.payload = tmp1 + tmp2 + tmp3;
                                if (msg.payload > 0) return msg;
                                return msg;
                                Hier das NodeRed:
                                In "Filter Punkte" steckt die Formel von oben.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  return msg;
                                  Hier das NodeRed:
                                  aber das ist dann immer noch ein String
                                    werner2000x
                                    @Homoran Ja das ist ein String. Den kann ich jedoch auch in ein Flot- oder Grafana-Diagramm darstellen.
                                    Dazu brauche ich nicht unbedingt integer. Ich habe es trotzdem in einem anderen NodeRed Flow/Funktion zu Testzwecken umgewandelt:
                                    msg.payload = parseInt(msg.payload);
                                    return msg;
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      return msg;
                                      @werner2000x Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Zahl immer 3x3stellig bleibt
                                        return msg;
                                        Hier das NodeRed:
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        Sollte da nicht msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'') reichen? Kenne node-red nicht, daher ungetestet
                                        • F fastfoot
                                          werner2000x
                                          @fastfoot said in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                                          msg.paylod = msg.payload.replace(/./g,'')
                                          Die Formel habe ich mal zum Test in NodeRed gebracht. Leider werden die Punkte damit nicht gefiltert.
                                          Es bleibt der Wert mit Punkte unverändert. Ich hätte auch gern eine Formel dafür, weil das manuelle Filtern über die Position umständlicher ist.
                                          return msg;
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
