  4. Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig
parser adapterregex parser
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Ich versuche mit dem Parser Adapter den facebook count meiner Facebookseite auszulesen.
    Ich kann das per webseite abrufen und das sieht dann so aus:
    Was muss ich im Adapter bei "RegEx" nun eingeben das mit der fan_count unter Objekte gespeichert wird?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruss Danyel
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Webranger
      Gruss Danyel
      @Webranger sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
      dazu bräuchtest du jetzt den Quelltext der Seite.
      Dazu mit der rechten MAustaste klicken und "Quelltext anzeigen" auswählen.
      Aber:
      bevor du hier diesen Quelltext postest solltest du nachsehen, ob da persönliche Daten drin sind, wie z.B. deine Facebook-logindaten wie z.B. deine ID
      Außerdem wage ich es zu bezweifeln, dass Facebook dort mit plain text arbeitet, wohl eher mit dynamischen Inhalten
      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        Aber:
        WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        @Homoran da steht folgendes drin:
           "https://www.facebook.com/FrenchBulldogDerPorscheUnterDenHunden": {
              "fan_count": 30618,
              "id": "365393563472188"
        mehr nicht.
        HomoranH WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
                "fan_count": 30618,
          mehr nicht.
          dann ist der RegEx: :\s(\d+)
                  "fan_count": 30618,
            mehr nicht.
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            So dann?
            Liefert leider nicht das gewünschte ergebnis
              So dann?
              So dann?
              ja,
              aber den fast kompletten URL musst du hier nicht posten :-(
              musst du da noch Credentials eingeben?
              Alle 5 Sekunden abfragen willst du wahrscheinlich auch nicht
              Was steht denn im Editor? (Bleistift)
                So dann?
                ja,
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @Homoran der token ist ja nicht zu sehen und die Seite kann ruhig jeder sehen ;)
                  So dann?
                  ja,
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Wenn ich den testtext (Quellcode) eingebe kommt das richtige bei raus.
                    kannst du mal das aus dem ersten editor exportieren, wenn ":(\d+) auch nicht funktioniert?
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      @Homoran
                      schreibt einfach nichts in die Objekte
                        @Homoran
                        Im log steht nichts?
                        Hast du den typ nachträglich geändert?
                        ist die neue Regel überhaupt gespeichert?
                        Datenpunkt wurde angelegt?
                        Dann bitte beide Regeln löschen und nur die neuen health anlegen.
                        Dort kommt zumindest der Wert raus
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          @Homoran
                          Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen.
                          Heute alles gelöscht und neu eingetragen und nun läuft es!
                          Das hier ":(\d+) hat funktioniert
                          Danke Dir für deine Hilfe.
                            @Homoran
                            Nach den Screenshot vom Editor war das klar!
                            In dem "Quelltext" waren Steuerzeichen.
                            Das kann nicht der Originaltext gewesen sein.
                            werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                              werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                              @Homoran Ich habe auch ein Problem mit RegEx, Wie kann ich aus folgender Webseite mit dem Parser den markierten Wert herausfiltern?
                              Wie man sehen kann habe ich nur eine Zahl mit 3 Zeichen. Ich brauch jedoch die ganze Zahl z.B. 191.125.786 am besten
                              ohne die Punkte dazwischen also 191125786.
                              Hat jemand eine Idee?
                              <html><head><title>ISm</title></head><h2>IPswitch-S0m-WiFi: <hr><pre>S0            = 191.125.863Wh + 52W<FONT SIZE='-2'>, min= 0W, max. 2.743W</FONT><br>Limit Output  = 1<br>MQTT connected= 1<FONT SIZE='-2'>, vor= 244s, connected= 3144, reconnected= 3157</FONT><br><hr><br><a href="http://192.168.198.38?ref=5">start refresh</a>   <a href="http://192.168.198.38?inf=1">?</a>    <a href="http://192.168.198.38?mmr=1">reset min/max</a><br><hr> <img src="/chart.cvg"/></FONT></pre><br>
                              Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                              Google Nest Pro Hub
                              HA auf uGreen dxp4800
                              HomoranH werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • werner2000xW werner2000x
                                @werner2000x sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                                welche?
                                Ist in den Code-Tags der gesamte Quelltext?
                                Dann würde ([\d\.]+)Wh das Ergebnis bringen, aber das nutzt dir wegen der Punkte nichts.
                                Die müsstest du dann ggf. mit einem Script entfernen
                                  werner2000x
                                  @werner2000x Jetzt habe ich nach vielen Rumprobieren eine Zwischenlösung über den Datentyp "string" statt "number":
                                  Den RegEx habe ich auf \d.\d.\d*(?=Wh)** geändert. Nun habe ich zwar alle Zeichen im Ergebnis 191.125.863, doch sind da immer noch die Punkte dazwischen. Weiß jemand wie man die wegbekommt?
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    @Homoran sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                                    Dann musst du einen weiteren Datenpunkt vom Typ number erstellen, den Text splitten, in number umwandeln und dann in den DP schreiben
                                      werner2000x
                                      @Homoran Ja danke. Ich habe es jetzt in NodeRed mit einer Funktion zum Entfernen der Punkte gelöst:
                                      var tmp1 = msg.payload.substr(0,4);
                                      var tmp2 = msg.payload.substr(5,3);
                                      var tmp3 = msg.payload.substr(9,3);
                                      msg.payload = tmp1 + tmp2 + tmp3;
                                      if (msg.payload > 0) return msg;
                                      return msg;
                                      Hier das NodeRed:
                                      In "Filter Punkte" steckt die Formel von oben.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        return msg;
                                        Hier das NodeRed:
                                        aber das ist dann immer noch ein String
                                          werner2000x
                                          @Homoran Ja das ist ein String. Den kann ich jedoch auch in ein Flot- oder Grafana-Diagramm darstellen.
                                          Dazu brauche ich nicht unbedingt integer. Ich habe es trotzdem in einem anderen NodeRed Flow/Funktion zu Testzwecken umgewandelt:
                                          msg.payload = parseInt(msg.payload);
                                          return msg;
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
