  4. Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig
parser adapterregex parser
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @werner2000x sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
    Weiß jemand wie man die wegbekommt?
    @Homoran sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
    Die müsstest du dann ggf. mit einem Script entfernen
    Dann musst du einen weiteren Datenpunkt vom Typ number erstellen, den Text splitten, in number umwandeln und dann in den DP schreiben
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @Homoran Ja danke. Ich habe es jetzt in NodeRed mit einer Funktion zum Entfernen der Punkte gelöst:
    var tmp1 = msg.payload.substr(0,4);
    var tmp2 = msg.payload.substr(5,3);
    var tmp3 = msg.payload.substr(9,3);
    msg.payload = tmp1 + tmp2 + tmp3;
    if (msg.payload > 0) return msg;
    return msg;
    Hier das NodeRed:
    In "Filter Punkte" steckt die Formel von oben.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      return msg;
      Hier das NodeRed:
      aber das ist dann immer noch ein String
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        @Homoran Ja das ist ein String. Den kann ich jedoch auch in ein Flot- oder Grafana-Diagramm darstellen.
        Dazu brauche ich nicht unbedingt integer. Ich habe es trotzdem in einem anderen NodeRed Flow/Funktion zu Testzwecken umgewandelt:
        msg.payload = parseInt(msg.payload);
        return msg;
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          return msg;
          @werner2000x Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass die Zahl immer 3x3stellig bleibt
            return msg;
            Hier das NodeRed:
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Sollte da nicht msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'') reichen? Kenne node-red nicht, daher ungetestet
            • F fastfoot
              werner2000x
              @fastfoot said in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
              msg.paylod = msg.payload.replace(/./g,'')
              Die Formel habe ich mal zum Test in NodeRed gebracht. Leider werden die Punkte damit nicht gefiltert.
              Es bleibt der Wert mit Punkte unverändert. Ich hätte auch gern eine Formel dafür, weil das manuelle Filtern über die Position umständlicher ist.
              return msg;
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                return msg;
                F Online
                F Online
                fastfoot
                return msg;
                schau mal genau, wie meine Formel aussieht...
                  werner2000x
                  @Homoran Ja das stimmt. Wenn ich im Jahr 4 kWh verbrauche dauert es noch ca. 20 Jahre bis die 99 TkWh erreicht sind.
                  Aber trotzdem - eine Formel ohne absolute Filterung wäre besser. :-)
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  • F fastfoot
                    return msg;
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    @fastfoot Hier nochmal die Formel im Screenshot:
                    Ich sehe keinen Unterschied zu deiner Formel.
                    Kann man die Formel auch im Parser hinter dem RegEx .\d*.\d*.\d*(?=Wh) positionieren ?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      In deinem Posting war der Backslash vor dem Punkt nicht zu sehen. der Parser dürfte wohl nur RegEx Ausdrücke akzeptieren, kein JS.
                      Wie ist denn das Ergebnis wenn du die Formel in node-red nutzt?
                      werner2000xW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @werner2000x evtl könnte auch (msg.payload).replace(/\./g,'')) helfen
                        • F fastfoot
                          werner2000x
                          @fastfoot Ja, das habe ich doch oben schon geschrieben. Es werden keine Punkte gefiltert. Der Wert sieht nach der Formel genauso aus wie vorher - also mit Punkten.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          • F fastfoot
                            @fastfoot sagte in Parser - RegEx -Das ding macht mich fertig:
                            Es geht hier jetzt nicht mehr um den Parser-Adapter, sondern um node-red
                            Der Parser Teil ist bereits abgeschlossen und als String in einen Datenpunkt geschrieben.
                            Dieser Datenpunkt wird jetzt ausgelesen
                            (zumindest sollte es so sein)
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              das war die Antwort auf
                              • F fastfoot
                                :das habe ich übersehn 😳
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  Ich weiss nicht was du da treibst, das funktioniert doch!
                                  • F fastfoot
                                    werner2000x
                                    @fastfoot Danke für deine Mühe. Bei mir klappt es nicht, warum auch immer???
                                    Ich habe den Datentyp string, was hast du?
                                    Hier mein Flow und die Formel:
                                    msg.paylod = msg.payload.replace(/\./g,'');
                                    return msg;
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      return msg;
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      return msg;
                                      da fehlt ein a im ersten msg.payload
                                      • F fastfoot
                                        return msg;
                                        werner2000x
                                        @fastfoot Ja danke, das wars. Sorry :-)
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
