  5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
    5.3k
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @haselchen
    Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Dominik-F sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
    @haselchen
    @lustig29
    bei Deinem level DP kannst Du z.B. ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken, dann kommst Du in die custom Einstellungen. Da kannst Du dann alles definieren was Du möchtest. Dann den Haken für aktiv setzen.
    In iQontrol selbst würde ich mal Wert probieren (ich habe dieses Gerät nicht)
    bei min 0 und max 1 und step dann 0,1, so würde ich es mal probieren.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @haselchen
      @lustig29
      lustig29
      @dslraser Super, werde es morgen testen und berichten.
      • L lustig29
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @lustig29
        vielleicht kannst Du in den custom Einstellungen auch min 0 und max 100 lassen, dann wird der Slider in iQontrol auch von 0-100 angezeigt. Step bestimmst Du selbst, vielleicht 5 oder 10 probieren.
          @lustig29
          lustig29
          @dslraser Der Slider wird bereits von 0 bis 100 angezeigt. Wenn ich den Slider auf 1 schiebe fährt das Rollo auch runter.
          • L lustig29
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
            dann probiere das was ich zuerst geschrieben habe. min 0 max 1 und step 0,1 oder 0,05 oder so
              lustig29
              @dslraser Mache ich
              • L lustig29
                @dslraser Mache ich
                lustig29
                @lustig29. Rollos laufen dank eure Hilfe. Vielen Dank
