  5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
    5.3k
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    @Dominik-F OK, vielen Dank schon mal für Antworten. Werde das nächste Mal, mal nachschauen wenn ich wieder bei meinen Eltern bin.
    lustig29
    Konnte jetzt ein Bild der Datenpunkte machen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das Widget dementsprechend anzupassen.
    • L lustig29
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lustig29
      Wie gesagt, ein Screenshot vom Datenpunkt shutterlevel wäre gut.
      Rechts auf den Stift klicken und vom Bildschirm dann einen Shot machen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lustig29
        lustig29
        @haselchen hier ist das Bildschirmfoto. Hoffe, du kannst mir helfen. Jalousiebearbeitung.png
        haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lustig29
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lustig29
          Normal müsste da ein Min und Max Wert stehen.
          0 bis 100 als Beispiel.
          Eventuell weiß @Homoran als Homematic Gott Rat ;)
            @lustig29
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @haselchen
            Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Dominik-F
              In ein vom Adapter angelegten Datenpunkt schreibt man aber nicht einfach so rein.
              Und wenn es so vorgesehen wäre, würden da die Werte stehen 0 bis 100.
                @Dominik-F
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @haselchen sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                wieso denn nicht ?
                Lesen und Schreiben sind doch bei diesem DP erlaubt.
                • dslraserD dslraser
                  wieso denn nicht ?
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dslraser
                  Dunkles Aufschnappen aus anderen Threads von Entwicklern.
                  Klang für mich Einleuchtend.
                  Wenn es in diesem Fall falsch sein sollte: Mea Culpa
                  • L lustig29
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                    Zeig mal den RAW von diesem DP.
                    Einen level DP kann man doch in iQontrol steuern. Irgendwas scheinst Du auch schon in iQontrol angelegt zu haben, aber auf dem Bild ist nur ein mini Teil davon zu sehen.
                      @haselchen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Dominik-F sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                      @haselchen
                      @lustig29
                      bei Deinem level DP kannst Du z.B. ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken, dann kommst Du in die custom Einstellungen. Da kannst Du dann alles definieren was Du möchtest. Dann den Haken für aktiv setzen.
                      In iQontrol selbst würde ich mal Wert probieren (ich habe dieses Gerät nicht)
                      bei min 0 und max 1 und step dann 0,1, so würde ich es mal probieren.
                        @haselchen
                        @lustig29
                        lustig29
                        @dslraser Super, werde es morgen testen und berichten.
                        • L lustig29
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @lustig29
                          vielleicht kannst Du in den custom Einstellungen auch min 0 und max 100 lassen, dann wird der Slider in iQontrol auch von 0-100 angezeigt. Step bestimmst Du selbst, vielleicht 5 oder 10 probieren.
                            @lustig29
                            lustig29
                            @dslraser Der Slider wird bereits von 0 bis 100 angezeigt. Wenn ich den Slider auf 1 schiebe fährt das Rollo auch runter.
                            • L lustig29
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              dann probiere das was ich zuerst geschrieben habe. min 0 max 1 und step 0,1 oder 0,05 oder so
                                lustig29
                                @dslraser Mache ich
                                • L lustig29
                                  @dslraser Mache ich
                                  lustig29
                                  @lustig29. Rollos laufen dank eure Hilfe. Vielen Dank
