  5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
    5.3k
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @lustig29
    Du kannst dann morgen mal probieren zahlen in den Datenpunkt zu schreiben. Vielleicht einfach mal eine 50 oder 0,5 . Wenn dann deine Rollade auf 50% fährt, dann weißt du, was du mit einem Widget in den Datenpunkt schreiben lassen musst.
    lustig29
    @Dominik-F Das habe ich schon probiert, und das macht es dann auch so. Wenn ich 0,5 eintrage fährt er brav zur Hälfte runter
    haselchenH Dominik F.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lustig29
      Wenn du beim Datenpunkt auf den Stift gehst, mach mal nen Screenshot vom Bildschirm Allgemein
      Nur als Beispiel
      • L lustig29
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @lustig29
        Dann ist eigentlich ja deine Frage, wie du die verschiedenen Werte in IQontrol eintragen kannst.
        Frag am besten mal in diesem Thread, das ist der für IQontrol, da tummeln sich die ganzen Experten dazu.
        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4229
        Wenn du kein Iqontrol nutzt, dann ist das von mir beschriebene Widget das Richtige für dich. Rechts habe ich die Werte eingetragen und den dazugehörigen Text. Bei dir müsste dann anstatt 20 dann 0,2 rein.
        • L lustig29
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @lustig29
          Blind:
          LEVEL: number - height of the blind in percentage
          DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down. The values that represent Stop, Up, Down and Unknown can be configured
          STOP: boolean - is set to true, if the stop button is pressed
          UP / DOWN: boolean - is set to true, if the up / down button is pressed (for devices, that use UP and DOWN datapoints instead of or in addition to LEVEL). Additional you can define a value via the UP_SET_VALUE / DOWN_SET_VALUE Datapoints. If defined, this value will be sent instead of true, when the Up / Down button is pressed
          FAVORITE_POSITION: boolean - can be used to recall a favorite position. If the Favourite button (button caption can be configured in the device settings) is pressed, true will be sent to this datapoint. Additional you can define a value via the FAVORITE_POSITION_SET_VALUE Datapoint. If defined, this value will be sent instead of true, when the favorite button is pressed
          SLATS_LEVEL: number - position of slats in percentage
          Also das steht in der Anleitung, du müsstest bei dem Widget von Iqontrol das Level irgendwo eintragen können.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lustig29
            Blind:
            lustig29
            @Dominik-F OK, vielen Dank schon mal für Antworten. Werde das nächste Mal, mal nachschauen wenn ich wieder bei meinen Eltern bin.
            • L lustig29
              lustig29
              Konnte jetzt ein Bild der Datenpunkte machen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das Widget dementsprechend anzupassen.
              • L lustig29
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @lustig29
                Wie gesagt, ein Screenshot vom Datenpunkt shutterlevel wäre gut.
                Rechts auf den Stift klicken und vom Bildschirm dann einen Shot machen.
                • haselchenH haselchen
                  @lustig29
                  lustig29
                  @haselchen hier ist das Bildschirmfoto. Hoffe, du kannst mir helfen. Jalousiebearbeitung.png
                  haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @lustig29
                    Normal müsste da ein Min und Max Wert stehen.
                    0 bis 100 als Beispiel.
                    Eventuell weiß @Homoran als Homematic Gott Rat ;)
                      @lustig29
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @haselchen
                      Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Dominik-F
                        In ein vom Adapter angelegten Datenpunkt schreibt man aber nicht einfach so rein.
                        Und wenn es so vorgesehen wäre, würden da die Werte stehen 0 bis 100.
                          @Dominik-F
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @haselchen sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                          wieso denn nicht ?
                          Lesen und Schreiben sind doch bei diesem DP erlaubt.
                          • dslraserD dslraser
                            wieso denn nicht ?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @dslraser
                            Dunkles Aufschnappen aus anderen Threads von Entwicklern.
                            Klang für mich Einleuchtend.
                            Wenn es in diesem Fall falsch sein sollte: Mea Culpa
                            • L lustig29
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                              Zeig mal den RAW von diesem DP.
                              Einen level DP kann man doch in iQontrol steuern. Irgendwas scheinst Du auch schon in iQontrol angelegt zu haben, aber auf dem Bild ist nur ein mini Teil davon zu sehen.
                                @haselchen
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Dominik-F sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                                @haselchen
                                @lustig29
                                bei Deinem level DP kannst Du z.B. ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken, dann kommst Du in die custom Einstellungen. Da kannst Du dann alles definieren was Du möchtest. Dann den Haken für aktiv setzen.
                                In iQontrol selbst würde ich mal Wert probieren (ich habe dieses Gerät nicht)
                                bei min 0 und max 1 und step dann 0,1, so würde ich es mal probieren.
                                  @haselchen
                                  @lustig29
                                  lustig29
                                  @dslraser Super, werde es morgen testen und berichten.
                                  • L lustig29
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @lustig29
                                    vielleicht kannst Du in den custom Einstellungen auch min 0 und max 100 lassen, dann wird der Slider in iQontrol auch von 0-100 angezeigt. Step bestimmst Du selbst, vielleicht 5 oder 10 probieren.
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      @dslraser Der Slider wird bereits von 0 bis 100 angezeigt. Wenn ich den Slider auf 1 schiebe fährt das Rollo auch runter.
                                      • L lustig29
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        dann probiere das was ich zuerst geschrieben habe. min 0 max 1 und step 0,1 oder 0,05 oder so
                                          lustig29
                                          @dslraser Mache ich
