  5. Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?
    5.3k
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    @Dominik-F Das habe ich schon probiert, und das macht es dann auch so. Wenn ich 0,5 eintrage fährt er brav zur Hälfte runter
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @lustig29
    Wenn du beim Datenpunkt auf den Stift gehst, mach mal nen Screenshot vom Bildschirm Allgemein
    Nur als Beispiel
    • L lustig29
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @lustig29
      Dann ist eigentlich ja deine Frage, wie du die verschiedenen Werte in IQontrol eintragen kannst.
      Frag am besten mal in diesem Thread, das ist der für IQontrol, da tummeln sich die ganzen Experten dazu.
      https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-5-x/4229
      Wenn du kein Iqontrol nutzt, dann ist das von mir beschriebene Widget das Richtige für dich. Rechts habe ich die Werte eingetragen und den dazugehörigen Text. Bei dir müsste dann anstatt 20 dann 0,2 rein.
      • L lustig29
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @lustig29
        Blind:
        LEVEL: number - height of the blind in percentage
        DIRECTION: value-list - can be Stop, Up and Down. The values that represent Stop, Up, Down and Unknown can be configured
        STOP: boolean - is set to true, if the stop button is pressed
        UP / DOWN: boolean - is set to true, if the up / down button is pressed (for devices, that use UP and DOWN datapoints instead of or in addition to LEVEL). Additional you can define a value via the UP_SET_VALUE / DOWN_SET_VALUE Datapoints. If defined, this value will be sent instead of true, when the Up / Down button is pressed
        FAVORITE_POSITION: boolean - can be used to recall a favorite position. If the Favourite button (button caption can be configured in the device settings) is pressed, true will be sent to this datapoint. Additional you can define a value via the FAVORITE_POSITION_SET_VALUE Datapoint. If defined, this value will be sent instead of true, when the favorite button is pressed
        SLATS_LEVEL: number - position of slats in percentage
        Also das steht in der Anleitung, du müsstest bei dem Widget von Iqontrol das Level irgendwo eintragen können.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @lustig29
          Blind:
          lustig29
          @Dominik-F OK, vielen Dank schon mal für Antworten. Werde das nächste Mal, mal nachschauen wenn ich wieder bei meinen Eltern bin.
          • L lustig29
            lustig29
            Konnte jetzt ein Bild der Datenpunkte machen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, das Widget dementsprechend anzupassen.
            • L lustig29
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lustig29
              Wie gesagt, ein Screenshot vom Datenpunkt shutterlevel wäre gut.
              Rechts auf den Stift klicken und vom Bildschirm dann einen Shot machen.
              • haselchenH haselchen
                @lustig29
                lustig29
                @haselchen hier ist das Bildschirmfoto. Hoffe, du kannst mir helfen. Jalousiebearbeitung.png
                haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @lustig29
                  Normal müsste da ein Min und Max Wert stehen.
                  0 bis 100 als Beispiel.
                  Eventuell weiß @Homoran als Homematic Gott Rat ;)
                    @lustig29
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @haselchen
                    Er weiß doch schon was er da eintragen muss/kann. Alles zwischen 0 und 1, z.B. 0,5, dann fährt die Rollade auf 50%. Sein Problem scheint doch zu sein, wie er die Werte in Iqontrol eingeben kann.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Dominik-F
                      In ein vom Adapter angelegten Datenpunkt schreibt man aber nicht einfach so rein.
                      Und wenn es so vorgesehen wäre, würden da die Werte stehen 0 bis 100.
                        @Dominik-F
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @haselchen sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                        wieso denn nicht ?
                        Lesen und Schreiben sind doch bei diesem DP erlaubt.
                        • dslraserD dslraser
                          wieso denn nicht ?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dslraser
                          Dunkles Aufschnappen aus anderen Threads von Entwicklern.
                          Klang für mich Einleuchtend.
                          Wenn es in diesem Fall falsch sein sollte: Mea Culpa
                          • L lustig29
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @lustig29 sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                            Zeig mal den RAW von diesem DP.
                            Einen level DP kann man doch in iQontrol steuern. Irgendwas scheinst Du auch schon in iQontrol angelegt zu haben, aber auf dem Bild ist nur ein mini Teil davon zu sehen.
                              @haselchen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Dominik-F sagte in Homematic Ip Jalousie steuern Datenpunkt?:
                              @haselchen
                              @lustig29
                              bei Deinem level DP kannst Du z.B. ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken, dann kommst Du in die custom Einstellungen. Da kannst Du dann alles definieren was Du möchtest. Dann den Haken für aktiv setzen.
                              In iQontrol selbst würde ich mal Wert probieren (ich habe dieses Gerät nicht)
                              bei min 0 und max 1 und step dann 0,1, so würde ich es mal probieren.
                                @haselchen
                                @lustig29
                                lustig29
                                @dslraser Super, werde es morgen testen und berichten.
                                • L lustig29
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @lustig29
                                  vielleicht kannst Du in den custom Einstellungen auch min 0 und max 100 lassen, dann wird der Slider in iQontrol auch von 0-100 angezeigt. Step bestimmst Du selbst, vielleicht 5 oder 10 probieren.
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    @dslraser Der Slider wird bereits von 0 bis 100 angezeigt. Wenn ich den Slider auf 1 schiebe fährt das Rollo auch runter.
                                    • L lustig29
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      dann probiere das was ich zuerst geschrieben habe. min 0 max 1 und step 0,1 oder 0,05 oder so
                                        lustig29
                                        @dslraser Mache ich
                                        • L lustig29
                                          @dslraser Mache ich
                                          lustig29
                                          @lustig29. Rollos laufen dank eure Hilfe. Vielen Dank
