  5. [gelöst] if Abfrage will nicht
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
    Hi zusammen,
    ich habe vermutlich irgendwo nen ganz blöden Fehler. Folgendes Script triggert nicht richtig. Es gibt immer nur "zu Hause" aus.
    Die erste Log Zeile zeigt korrekt false an aber dennoch lande ich in der ersten if Schleife.
    on({id: 'iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/}, function (obj) {
        log("State " + getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
        if (getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
            log("Zu Hause");
            //setState('scene.0.szenenname', true); // Szene starten
        if (!getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val) //&& !getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/)
            log("Unterwegs");
    Ich finde meinen fehler einfach nicht :(
    LG Michael
    • C CyberMicha
      Hi zusammen,
              log("Zu Hause");
              log("Unterwegs");
      LG Michael
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @CyberMicha Geht es, wenn du einfach obj.val benutzt anstatt nochmals ein getState zu machen? Was ist der Typ des Datenpunktes?
      • C Offline
        CyberMicha
        Hab es schon umgestellt von "gemischt" auf "Logikwert"
        Wie meinst Du das mit einfach obj.val?
        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CyberMicha
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @CyberMicha
          on({id: "iot.0.services.custom_atHome"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              log('atHome: ' + value + ' - ' + oldValue);
          was bringt das bei dir?
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • C Offline
            CyberMicha
                    log("Zu Hause");
                    log("Unterwegs");
            Ergibt ( Einmal mit false und einmal true ) :
            16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
            16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: false - false
            16:34:41.628	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
            16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
            16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: true - false
            16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
            Irgendwie crazy. Ist doch eigentlich total billig.
            htreckslerH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CyberMicha
                      log("Zu Hause");
                      log("Unterwegs");
              htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              @CyberMicha warum machst du denn diese erneuten getState?
              Du hast doch den Wert mit dem Du arbeiten willst schon in "obj" (obj.state.val)
              Warum arbeitest du damit nicht einfach weiter?
              if value dann zu Hause sonst unterwegs
              Gruss Hermann
              • C CyberMicha
                        log("Zu Hause");
                        log("Unterwegs");
                @CyberMicha sagte:
                Ja eigentlich. Aber zu umständlich programmiert. Weshalb triggerst Du auf jede Aktualisierung ? Das sollte man nur in Ausnahmefällen (Taster) tun. Vorschlag:
                on('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/, function(dp) {
                    log("State " + dp.state.val);
                    if (dp.state.val) {
                        log("Zu Hause");
                    } else {
                        log("Unterwegs");
                • C Offline
                  CyberMicha
                  Okay dann mache ich es so. Verstehen tue ich es aber dennoch nicht, wieso es nicht funktioniert.
                  Nur wie baue ich im false Fall noch eine Prüfung auf die szene ein. Also ob die schon true ist oder nicht? Macht ja keinen Sinn sie immer wieder neu zu starten.
                  • C CyberMicha
                    @CyberMicha sagte:
                    Ich kann auch keinen Fehler entdecken. Vielleicht irgendwo ein unsichtbares Zeichen ? Aber dann würde wahrscheinlich der Compiler meckern.
                    • C CyberMicha
                      @CyberMicha sagte:
                      Du meinst die kommentierte Abfrage ?
                          } else if (!getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/).val) {
                      Da fehlt im Original übrigens .val.
                      • C Offline
                        CyberMicha
                        @paul53 sagte in if Abfrage will nicht:
                        Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dein Code liefert nun auch immer zu Hause. Egal was ich schicke.
                        17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
                        17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                        17:16:46.040	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                        17:16:46.041	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                            if (dp.state.val) {
                                log("Zu Hause");
                            } else {
                                log("Unterwegs");
                        UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C CyberMicha
                              if (dp.state.val) {
                                  log("Zu Hause");
                              } else {
                                  log("Unterwegs");
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                          @CyberMicha kannst du mal log(JSON.stringify(obj.state.val)) ausgeben? Dann sehen wir, was der Datenpunkt tatsächlich für einen Typ hat.
                          Der Grund: wenn dort ein "false" als String drin steht, dann wird das als wahr angenommen; nur wenn wirklich ein Boolean drin steht, funktioniert es.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C CyberMicha
                                if (dp.state.val) {
                                    log("Zu Hause");
                                } else {
                                    log("Unterwegs");
                            @CyberMicha sagte:
                            Auch wenn das Log liefert: State false ?
                            Erweitere mal das Log:
                                log("State " + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
                            • UncleSamU UncleSam
                              CyberMicha
                              @UncleSam sagte in if Abfrage will nicht:
                              false
                                 log("JSON: " + JSON.stringify(dp.state.val))
                              17:20:03.384	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: JSON: "false"
                              17:20:03.385	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                              17:20:03.386	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                                @CyberMicha sagte:
                                CyberMicha
                                17:21:30.448 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true, Typ: string
                                17:21:30.449 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                                Da ist wohl das Problem. Nur wie bekomme ich iobroker dazu, es als echten bool zu nehmen.
                                • C CyberMicha
                                  false
                                  @CyberMicha
                                  Das ist ein String - kein Boolean.
                                  • C CyberMicha
                                    @CyberMicha sagte in if Abfrage will nicht:
                                        let val = toBoolean(dp.state.val);
                                        log("State " + val);
                                        if (val) {
                                            log("Zu Hause");
                                        } else {
                                            log("Unterwegs");
                                          if (val) {
                                              log("Zu Hause");
                                          } else {
                                              log("Unterwegs");
                                      CyberMicha
                                      Geht, danke! Man man man, hätte gedacht iobroker ist da pfiffiger :) bzw fehlt bei iot dann eine Möglichkeit bei custom services einen typen mitzugeben.
                                      Danke alle für die Zeit und die Nerven :)
