  4. JavaScript
  5. [gelöst] if Abfrage will nicht
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
    Okay dann mache ich es so. Verstehen tue ich es aber dennoch nicht, wieso es nicht funktioniert.
    Nur wie baue ich im false Fall noch eine Prüfung auf die szene ein. Also ob die schon true ist oder nicht? Macht ja keinen Sinn sie immer wieder neu zu starten.
    • C CyberMicha
      @CyberMicha sagte:
      Ich kann auch keinen Fehler entdecken. Vielleicht irgendwo ein unsichtbares Zeichen ? Aber dann würde wahrscheinlich der Compiler meckern.
      • C CyberMicha
        @CyberMicha sagte:
        Du meinst die kommentierte Abfrage ?
            } else if (!getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/).val) {
        Da fehlt im Original übrigens .val.
        • C Offline
          CyberMicha
          @paul53 sagte in if Abfrage will nicht:
          ber zu umständlich programmiert. Weshalb triggerst Du auf jede Aktualisierung ? Das sollte man nur in Ausnahmefällen (Taster) tun. Vorschlag:
          Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dein Code liefert nun auch immer zu Hause. Egal was ich schicke.
          17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
          17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
          17:16:46.040	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
          17:16:46.041	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
          on('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/, function(dp) {
              log("State " + dp.state.val);
              if (dp.state.val) {
                  log("Zu Hause");
                  //setState('scene.0.szenenname', true); // Szene starten
              } else {
                  log("Unterwegs");
          UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C CyberMicha
                if (dp.state.val) {
                    log("Zu Hause");
                } else {
                    log("Unterwegs");
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @CyberMicha kannst du mal log(JSON.stringify(obj.state.val)) ausgeben? Dann sehen wir, was der Datenpunkt tatsächlich für einen Typ hat.
            Der Grund: wenn dort ein "false" als String drin steht, dann wird das als wahr angenommen; nur wenn wirklich ein Boolean drin steht, funktioniert es.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C CyberMicha
                  if (dp.state.val) {
                      log("Zu Hause");
                  } else {
                      log("Unterwegs");
              @CyberMicha sagte:
              Auch wenn das Log liefert: State false ?
              Erweitere mal das Log:
                  log("State " + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
              • UncleSamU UncleSam
                CyberMicha
                @UncleSam sagte in if Abfrage will nicht:
                false
                   log("JSON: " + JSON.stringify(dp.state.val))
                17:20:03.384	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: JSON: "false"
                17:20:03.385	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                17:20:03.386	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                  @CyberMicha sagte:
                  CyberMicha
                  17:21:30.448 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true, Typ: string
                  17:21:30.449 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                  Da ist wohl das Problem. Nur wie bekomme ich iobroker dazu, es als echten bool zu nehmen.
                  • C CyberMicha
                    false
                    @CyberMicha
                    Das ist ein String - kein Boolean.
                    • C CyberMicha
                      @CyberMicha sagte in if Abfrage will nicht:
                          let val = toBoolean(dp.state.val);
                          log("State " + val);
                          if (val) {
                              log("Zu Hause");
                          } else {
                              log("Unterwegs");
                            if (val) {
                                log("Zu Hause");
                            } else {
                                log("Unterwegs");
                        CyberMicha
                        Geht, danke! Man man man, hätte gedacht iobroker ist da pfiffiger :) bzw fehlt bei iot dann eine Möglichkeit bei custom services einen typen mitzugeben.
                        Danke alle für die Zeit und die Nerven :)
