  4. JavaScript
  5. [gelöst] if Abfrage will nicht
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C CyberMicha
    on({id: 'iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/}, function (obj) {
        log("State " + getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
        var value = obj.state.val;
        log('atHome: ' + value + ' - ' + oldValue);
        if (getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
            log("Zu Hause");
            //setState('scene.0.szenenname', true); // Szene starten
        if (!getState('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/).val)
            log("Unterwegs");
    Ergibt ( Einmal mit false und einmal true ) :
    16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
    16:34:41.627	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: false - false
    16:34:41.628	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
    16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
    16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: atHome: true - false
    16:35:21.517	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
    Irgendwie crazy. Ist doch eigentlich total billig.
    @CyberMicha sagte:
    Ja eigentlich. Aber zu umständlich programmiert. Weshalb triggerst Du auf jede Aktualisierung ? Das sollte man nur in Ausnahmefällen (Taster) tun. Vorschlag:
    on('iot.0.services.custom_atHome'/*Service for atHome*/, function(dp) {
        log("State " + dp.state.val);
        if (dp.state.val) {
            log("Zu Hause");
        } else {
            log("Unterwegs");
    • C Offline
      CyberMicha
      schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
      Okay dann mache ich es so. Verstehen tue ich es aber dennoch nicht, wieso es nicht funktioniert.
      Nur wie baue ich im false Fall noch eine Prüfung auf die szene ein. Also ob die schon true ist oder nicht? Macht ja keinen Sinn sie immer wieder neu zu starten.
      • C CyberMicha
        @CyberMicha sagte:
        Ich kann auch keinen Fehler entdecken. Vielleicht irgendwo ein unsichtbares Zeichen ? Aber dann würde wahrscheinlich der Compiler meckern.
        • C CyberMicha
          @CyberMicha sagte:
          Du meinst die kommentierte Abfrage ?
              } else if (!getState('scene.0.Feierabend'/*Feierabend*/).val) {
          Da fehlt im Original übrigens .val.
          • C Offline
            CyberMicha
            @paul53 sagte in if Abfrage will nicht:
            Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Dein Code liefert nun auch immer zu Hause. Egal was ich schicke.
            17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true
            17:16:29.347	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
            17:16:46.040	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
            17:16:46.041	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                if (dp.state.val) {
                    log("Zu Hause");
                } else {
                    log("Unterwegs");
            UncleSamU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CyberMicha
                  if (dp.state.val) {
                      log("Zu Hause");
                  } else {
                      log("Unterwegs");
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
              @CyberMicha kannst du mal log(JSON.stringify(obj.state.val)) ausgeben? Dann sehen wir, was der Datenpunkt tatsächlich für einen Typ hat.
              Der Grund: wenn dort ein "false" als String drin steht, dann wird das als wahr angenommen; nur wenn wirklich ein Boolean drin steht, funktioniert es.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CyberMicha
                    if (dp.state.val) {
                        log("Zu Hause");
                    } else {
                        log("Unterwegs");
                @CyberMicha sagte:
                Auch wenn das Log liefert: State false ?
                Erweitere mal das Log:
                    log("State " + dp.state.val + ', Typ: ' + typeof dp.state.val);
                • UncleSamU UncleSam
                  CyberMicha
                  @UncleSam sagte in if Abfrage will nicht:
                  false
                     log("JSON: " + JSON.stringify(dp.state.val))
                  17:20:03.384	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: JSON: "false"
                  17:20:03.385	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State false
                  17:20:03.386	info	javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                    @CyberMicha sagte:
                    CyberMicha
                    17:21:30.448 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: State true, Typ: string
                    17:21:30.449 info javascript.0 (1055501) script.js.Testing.Anwesenheit: Zu Hause
                    Da ist wohl das Problem. Nur wie bekomme ich iobroker dazu, es als echten bool zu nehmen.
                    • C CyberMicha
                      false
                      @CyberMicha
                      Das ist ein String - kein Boolean.
                      • C CyberMicha
                        @CyberMicha sagte in if Abfrage will nicht:
                            let val = toBoolean(dp.state.val);
                            log("State " + val);
                            if (val) {
                                log("Zu Hause");
                            } else {
                                log("Unterwegs");
                              if (val) {
                                  log("Zu Hause");
                              } else {
                                  log("Unterwegs");
                          CyberMicha
                          Geht, danke! Man man man, hätte gedacht iobroker ist da pfiffiger :) bzw fehlt bei iot dann eine Möglichkeit bei custom services einen typen mitzugeben.
                          Danke alle für die Zeit und die Nerven :)
