  4. Test Adapter tvprogram
    2.8k
    4.9k
    4.1k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 325.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version v0.0.23
    • Das control widget wurde verbessert. Es werden nun bessere Grundannahmen gemacht. Über die zeit aktualisiert sich der Inhalt nun von alleine (hat wohl noch niemand bemerkt)
    • die css-Kollision im dialog wurde verbessert, allerdings warte ich, bis die nächste schlechte fremde css.Anweisung hier reinpfuschelt. Habe dazu einen Issue angelegt
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/issues/45 @foxthefox
    F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    #461
    @oliverio
    Ich habe mich damals extrem schwer getan die widgets für musiccast zu erstellen und da die basis dafür nicht wirklich gut dokumentiert ist und weil das iwie schwer zu debuggen ist.
    Ich nehme gerne einen PR entgegen
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
      Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
      widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #462
      @mcu Daten kommen wenn man oben auf das durchgestrichene Auge klickt.
      Die Vorgabe Breite und Höhe ist auf Git beschrieben. Hat bei mir aber auch ohne Vorgabe vernünftige Größe
      • F foxthefox
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #463
        @foxthefox said in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        Es sind mehrere Stellen, Ausserdem fehlt mir die Möglichkeit das zu testen, aber ich schreibe dir mal (morgen/übermorgen) an welchen Stellen du was ändern musst und helfe dir da gerne weiter.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #464
          @mcu
          muss ich mal schauen, warum das nun die Grundeinstellung ist. Das stelle ich wieder ab.
          Links im Profil
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #465
            @oliverio
            War mein Fehler hatte dort was eingetragen, weil ich am Anfang nach dem Update nichts mehr gesehen habe. Musste die Timetable komplett neu aufsetzen. War auch vorher der Name "TV Program Timetable1"?
            TV Programm und TV Control unterschiedliche Sortierung?
            Kann man die Liste der Favoriten irgendwo einsehen? Gibt es dort ein Datenpunkt für die Favoriten? Gefunden.
            DP config:
            {"w00321":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,3,10,8,24,15,36,32]},"favorites":["Auf Streife - Die Spezialisten"],"w00001":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,27,3,10,24,36,32,15,8,16,31,21]},"w00002":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11],"toggle":1}}
            Wo erkennt man jetzt zu welchem Widget es gehört? Was bedeutet toggle? Wo gilt der Wert?
            Wenn ich jetzt unterschiedliche Projekte hätte und beide würden zufälligerweise das gleiche Widget für TV-Programm nutzen, dann hätten beide Projekte gleiche channel-Einstellungen. Ich könnte es nicht beeinflussen?
            Beim TV Control:
            Kann man da auch alternierend eine Zeile hellgrau hinterlegen, bzw wie beim TV Program hellgrau, grau im Wechsel?
            Kannst du bitte den Config-DP schreibbar machen, damit man die Channelfilter selbst einfügen kann, sonst muss man bei jedem Widget die Einstellungen wiederholen.
            TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?:
            Kannst du einen DP einbauen, indem man erkennt ob gerade eine Favoriten-Sendung läuft?
            favorites_runs (false/true)
            A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              @oliverio
              DP config:
              Beim TV Control:
              aba320
              #466
              @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
              einfach in den objekten rechts neben dem DP config den Stift anklicken und schreiben erlauben.
              HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
              ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
              • M MCU
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #467
                Kann ich bestätigen
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  Kann ich bestätigen
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #468
                  @stephan-schleich Daten kommen wenn du oben auf das Auge klickst.
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #469
                    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                    @mcu
                    das widget macht selbst vorgaben, so das mit möglichst wenig eingaben das widget auch schon was anzeigt.
                    diese vorgaben stehen in der doku
                    Links im Profil
                    • M MCU
                      @oliverio
                      DP config:
                      Beim TV Control:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #470
                      @oliverio
                      ja vorher war der Name auch schon
                      Ja, die Sortierung war zuletzt in control noch nicht drin- hab ich aber bereits eingebaut- weiß aber nicht mehr ob die version schon draussen ist
                      DP config:
                      Favoriten habe ich widget unabhängig gemacht. toggle ist der Wert, mit dem man Nicht-Favoriten unsichtbar machen kann.
                      Aktuell über verschiedene Adapter Instanzen. Aber ich hatte oben schon mal angemerkt, das wir aktuell nur eine 1-Fernseher-Lösung haben. Ich denke, das ich für verschiedene Fernsehe separate Datenpunkte anlegen werde, so das man da flexibel ist. Man kann dann mehrere Widgets auf einen Datenpunkt legen oder für verschiedene Widgets verschiedene Datenpunkte wählen.
                      Beim TV Control:
                      Ja kann man, werd ich einbauen.
                      Aber siehe mein Kommentar zu den Datenpunkten und verschiedenen Fernseher
                      Kann ich
                      Links im Profil
                        @oliverio
                        DP config:
                        Beim TV Control:
                        Kann ich
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #471
                        @oliverio Hab gerade per Zufall diese Meldung aufgeschnappt:
                        Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #472
                          Das ist eine Warnung. Der Browser möchte darauf hinweisen, das etwas verwendet wird, was so nicht mehr verwendet werden soll, aber aktuell noch so funktioniert.
                          Konkret lädt vis bestimmte Bibliotheken synchron und sollte dies asynchron tun. Warum man das nicht behebt, weiß ich nicht. Es wird aber sicherlich Gründe dafür haben, bzw. dann behoben werden wenn es mal nicht mehr tut.
                          Links im Profil
                          • F foxthefox
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #473
                            @oliverio
                            Das eigentliche Problem hat nur indirekt mit vis und widgets zu tun.
                            Du hast deine Css-Anweisungen zu generell forumliert, so das diese Anweisungen auch andere
                            Elemente formatieren, auch wenn die mit deinen widgets gar nix zu tun haben.
                            Beispiel:
                            div.row      { width: 700px; }
                            durch diese Anweisung wird jedes div-Element, wleches als im Attribut class="row" drin stehen hat auf die Breite 700 Pixel gesetzt.
                            CSS-Anweisungen gelten immer im kompletten HTML-Dokument, egal wo sie stehen.
                            Es gibt da zwar noch eine Geltungsreihenfolge, durch die Funktionsweise von vis ist die aber eher zufällig.
                            Jetzt musst du dir vorstellen, jemand hat mehrere Adapter mit widgets geladen, in seinem CSS-Reiter stehen ebenfalls Anweisungen.
                            Die meisten kennen sich mit CSS sowieso nur rudimentär aus, da kann es dann schon passieren, das irgendwo anders jemand seine divs ebenfalls mit der Klasse "row" versieht und schwuppdiwupp ist das formatierungschaos fertig. die meisten können es leider nicht analysieren und den Fehler finden.
                            Deswegen sollte jeder, seine Anweisungen in einem Geltungsrahmen einsperren, so das sie ziemlich gesichert auch nur die Elemente trifft, die man auch beabsichtigt.
                            Bei dir kann man das machen, in dem du in der Datei musiccast.html jedes widget miut einem weiteren Klassennamen versiehst:
                            Beispiel:
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/c3a7c14cdc2aa21c3e5d3b7dd693d8e84a0044a3/widgets/musiccast.html#L24
                            <div class="vis-widget musiccast <%== this.data.attr('class') %>" id="<%= this.data.attr('wid') %>" >
                            Hier habe ich jetzt einfach musiccast hinzugefügt. Das ist dann der Äußere Rahmen der Gültiggkeit.
                            Damit die CSS-Anweisungen das auch einhalten, Muss man alle CSS-Anweisungen das noch davor setzen:
                            Beispiel:
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/c3a7c14cdc2aa21c3e5d3b7dd693d8e84a0044a3/widgets/musiccast/css/style.css#L12
                            .musiccast div.row      { width: 700px; }
                            Dadurch wird diese Formatierungsanweisung nur noch getroffen, wenn ein Parent-Element (Also das widget div) die CSS-Klasse musiccast besitzt.
                            analog musst du das für alle deine widgets und alle deine CSS-Anweisungen machen
                            Hier noch ein kleiner Tipp, wie man widgets besser debuggen kann.
                            Transferiere alles Javascript in eine eigene Javascript-Datei in Funktionen und rufe aus dem Template nur noch die einzelnen Funktionen auf. die kannst du super im Browser bspw in chrome mit den developer tools tebuggen. Hilfestellung sind da natürlich die breakpoints, bzw. falls du die Stelle nicht gleich findest, einfach im javascript die Anweisung
                            debugger;
                            einfügen. Dann bleib bei geöffneten Developer Tools das javascript an dieser Stelle von alleine stehen.
                            Das widget-Template (also das was in der einen Html-Datei drin steht, wo die widgets definiert werden, wird kompiliert und ist dann tatsächlich extrem schwer zu debuggen.
                            Links im Profil
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #474
                              @oliverio
                              Auf den Punkt bist du noch nicht eingegangen:
                              TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?: im Widget TV-Program Timetable1
                              • M MCU
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #475
                                @oliverio
                                das habe ich dann nicht richtig verstanden.
                                kannst du das genauer beschreiben
                                Links im Profil
                                M O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @oliverio
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #476
                                  @oliverio Ich habe in der VIS zwei Views: 1. TV-Program timetable1 2. TV-Program Control
                                  Diese beiden Views sind in Jarvis als iFrame eingebunden.
                                  Starte ich jetzt Jarvis sieht man oben View 1 und unten View 2:
                                  Lässt man die Seite nun einige Zeit so stehen und macht was anderes (also nicht im Browser) erscheint , wenn man dann den Browser wieder anklickt folgendes:
                                  Dort ist plötzlich im Widget von TV-Program timetable1 das TV-Program control widget zu sehen.
                                  Das scheint ein VIS-Fehler zu sein.
                                  Hab ein Thema aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/41705/vis-changeview-per-control-data-fehlerhaft
                                    @oliverio
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #477
                                    @oliverio
                                    Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
                                    Oliver
                                    OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O Oli
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #478
                                      @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @oliverio
                                      ja, das geheimnis heisst z-index.
                                      wahrscheinlich hat dein dialog einen höheren z-index, wie meine dialoge
                                      das element/z-indes was niedriger ist erscheint hinter dem mit der höheren nummer
                                      zusätzlich hat es noch etwas damit zu tun unter welchem eltern element der dialog angelegt wird. jquery legt die dialoge leider ausserhalb meines widgets an, wo leider wieder eine neue z-index rechnung beginnt, wie innerhalb des widgets.
                                      hast du für deinen dialog so einen z-index gesetzt?
                                      die dialoge bei mir haben alle z-index 12
                                      das heißst dein dialog muss eine kleinere nummer wie 12 haben
                                      Links im Profil
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @oliverio
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #479
                                        @oliverio
                                        der Dialog Button liegt auf z-index 1, ansonsten habe ich keinen gesetzt
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #480
                                          @oli
                                          der channel select dialog müsste dann auch hinten erscheinen?
                                          Links im Profil
                                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
