  3. Off Topic
  4. influxdb Daten löschen
how-to
16 Beiträge 6 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    Re: influxdb Daten verwalten
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an influxdb werde aber hieraus nicht ganz schlau. Ich habe einen Datenpunkt den ich nicht gelöscht bekomme: "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    ich habe folgendes über Chronograf versucht:
    DROP SERIES FROM "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
    DELETE FROM ....
    Der Datenpunkt steht leider immernoch unter Measurements & Tags.
    Hat hier jemand einen Tip. Sitze hier schon etwas länger dran und der Kopf glüht.
    Vielen Dank vorab.
    crunchipC GlasfaserG K 3 Antworten Letzte Antwort
    • tobasiumT tobasium
      Hallo Zusammen,
      DELETE FROM ....
      Vielen Dank vorab.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tobasium wenn du influx aufrufst
      use "Datenbank"
      show series
      Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
      sollte genügen, jedoch sollte auch dafür gesorgt werden, daß das loggen nicht noch aktiv ist, für diesen Datenpunkt
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Zusammen,
        DELETE FROM ....
        Vielen Dank vorab.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @tobasium
        ... oder mit dem Windows Tool InfluxDBStudio kann du es löschen.
        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @tobasium
          tobasiumT Offline
          tobasiumT Offline
          tobasium
          @crunchip kannst du mir das genauer beschreiben? Ich nehme an alles über die Konsole dann? Mit Chronograf selber nicht?
          @Glasfaser Super Sache. Das ist echt genial und auch für mich möglich.
          Vielen Dank.
            Vielen Dank.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @tobasium ja auf der Konsole selbst, also putty z.b. oder was auch immer du verwendest, aber wie gesagt, das loggen muss deaktiviert sein für den zu löschenden DP
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              @crunchip Danke ich teste das später mal. Den Datenpunkt gibt es so gar nicht mehr. Deswegen wollte ich Ihn löschen.
                Hallo Zusammen,
                DELETE FROM ....
                Vielen Dank vorab.
                KleinesA
                @tobasium
                Ich nehme immer drop measurement
                drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperature"
                  use "Datenbank"
                  show series
                  @crunchip klappt meist super. Leider habe ich in einigen Alias-ID auch Sonderzeichen (z.B. €) verbaut. Er bringt mir folgende Fehlermeldung. Hast du ne Idee wie ich den Datensatz gelöscht kriege?
                  ERR: error parsing query: found €, expected ; at line 1, char 32
                  Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @jayba
                    Hast du mal versucht, die Sonderzeichen zu escapen, also mit einem Backslash zu versehen? Im og. Beispiel würde dann aus
                    drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur€"
                    drop measurement "zigbee.0.00158d0004838977.temperatur\€"
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @jayba
                      @marc-berg jetzt grad versucht aber leider ohne Erfolg.
                      Datenpunkt ist z.B.: Buegeleisen_€2022_kum
                      Befehl wäre dann ja: drop measurement Buegeleisen
                      \€_2022_kum
                      Fehlermeldung: ERR: error parsing query: found , expected ; at line 1, char 30
                        \€_2022_kum
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @jayba
                        Da fehlen jetzt aber die Anführungszeichen.
                          @jayba
                          @marc-berg sorry, hatte ich tatsächlich vergessen. Leider noch keine Lösung aber immerhin nen anderer Fehler
                          ERR: error parsing query: found \€, expected identifier at line 1, char 32
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @jayba
                            Hmmm, dann weiß ich es nicht. Da ich schon eine InfluxDB 2.0 habe, kann ich es auch nicht nachstellen.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @jayba kann ich dir leider nicht weiterhelfen
                              hast du es damit mal versucht
                              https://forum.iobroker.net/post/544821
                                @crunchip @marc-berg keine Ahnung warum aber ich kann jetzt auch Sonderzeichen ganz normal mit drop series from löschen. Weiß nicht was da gestern Abend nicht ging. Danke für eure Mühe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @jayba möglicherweise hatte sich ein Tipp/Kopier-Fehler eingeschlichen
